Suche "4k" Beamer plus Leinwand
leongerdes
#1 erstellt: 24. Nov 2021, 19:00
Hallo, ich suche nach einem Beamer plus Leinwand. Das Budget liegt theoretisch bei 2,5k, würde jedoch gerne deutlich weniger ausgeben, so Richtung 1,7k. Wenn es sich aber lohnen würde, wäre ich aber zu mehr bereit.
Der Raum ist leider gänzlich weiß, 4,5m Lang und 3,7m breit. Über die Breite soll auch projiziert werden, tendenziell Wand zu Wand, Minus 10-20cm. Evtl, aber auch bis zu 45 cm weniger.
Bei der Leinwand dachte ich so an 100 Zoll. Ich würde im Prinip direkt unter dem Beamer sitzen. Die Leinwand sollte motorisiert fahrbar sein. Ich habe hier über eine Kontrastleinwand nachgedacht, das ganze erscheint mir jedoch teuer.
Bzgl. des Beamers: Ich würde damit gerne spielen, ich brauche aber keine 120Hz dafür und auch nicht die Reaktionszeiten für einen FPS. Es schadet aber natürlich nicht! :-) Ansonsten würde ich alles mögliche an Medien darüber abspielen. Ich brauche jedoch keine smarten Features. Ich weiß leider nicht, ob ich anfällig für den Regenbogeneffekt bin, mir ist es aber noch nie irgendwo aufgefallen. Bei der Bildqualität geht es mir vor allem um Auflösung, ich bin ein Fan von tiefem schwarz und guten Kontrasten, akkurate Farben sind vergleichsweise eher zweitrangig. Grundsätzlich geht es mir aber trotzdem um die allgemeine Bildqualität.
Vielen Dank schon mal im Voraus! :-)
derdater79
#2 erstellt: 25. Nov 2021, 01:08
Hi,tja weißer Raum und Beamer geht eigentlich nicht. Besser um die Leinwand abdunklen .Geht auch mit Rollos.
https://www.visunext.de/de/viewsonic-px701-4k.html
diese Leinwand
https://www.visunext...namic-slate-alr.html
Gruß D
*StefanoZ*
#3 erstellt: 25. Nov 2021, 01:30
Schwarzwertkünstler und 4k Auflösung gibt`s in dem Preisbereich nicht. Du bekommst max. dunkles Grau und ein auf 4k geshiftetes Full-HD. Wie scharf das Ganze dann ist, muss du sehen/bewerten. Farben lassen sich mit etwas Know-how bei fast jedem Projektor gut einstellen, wenn nicht bereits vom Werk top eingestellt. Das Betriebsgeräusch sollte man auch im Hinterkopf haben. 100 Zoll sind für die Entfernung mMn zu klein.
Empfehlungen kann ich in der Preisrange keine geben. Sorry.
leongerdes
#4 erstellt: 26. Nov 2021, 14:50
Antworten in die Richtung habe ich leider befürchtet, dann wird es vielleicht erstmal doch noch ein Fernseher. Vielen Dank für die Hilfe! :-)
Barchetta1966
#5 erstellt: 26. Nov 2021, 16:00
Lass Dich nicht verrückt machen...
Ein DLP Einstiegsbeamer mit 4xShift um die 1000 EUR KANN für einen Anfänger ein recht beeindruckendes Erlebnis bringen.
Für Fortgeschrittene mag das zu viel Kompromiss sein. Aber die Helligkeit, Schärfe und Farben sind schon gar nicht übel.
Der Kontrast ist natürlich nicht wahnsinnig gut. Das muss klar sein. Aber es ist auch nicht soo schlimm, dass man Augenkrebs bekommt
Ich habe auch mit einem Optoma UHD300X von Prime Day angefangen und war positiv überrascht über das Ergebnis auf der Leinwand.
Mein Wohnzimmer ist auch weiß. Hauptsache ist erstmal, dass man ordentlich verdunkeln kann oder abends schaut.
leongerdes
#6 erstellt: 26. Nov 2021, 18:36
Ja, das glaube ich... Das Thema ist auch definitv noch nicht abgeschrieben! Ich werde aber dennoch erstmal noch warten! :-)
freetrilli
#7 erstellt: 28. Nov 2021, 11:22
2,5 k.
Da ist natürlich was machbar.
Schwarzwert mal aussen vor. Da wirst du wohl Abstriche machen müssen.
Dann empfehle ich mal den Epson 7100.
Ausreichende Helligkeit für ein Wohnzimmer. Brauchbarer Kontrast. Schöne Farben. Relativ leise im Ecomodus. Flexibel in der Aufstellung. Kein RBE .4k Shifter.
Zur Zeit gibts bei Amazon auch noch den Viewsonic x100 für 1679,-
Manko Schwarzwert. Ansonsten sind wohl einige sehr zufrieden mit dem Teil.
Von den Werten find ich den schon überzeugend.
Aber das non plus ultra ist - abdunkeln.
evtl. eine graue Kontrastleinwand für den Schwarzwert.
[Beitrag von freetrilli am 28. Nov 2021, 11:25 bearbeitet]
jojo_1969
#8 erstellt: 28. Nov 2021, 13:23
Also, wir haben ähnliche Bedingungen, weißer Raum (3,8 m x 4,7 m) und nutzen den Beamer mehr oder weniger jeden Abend. Nur wenn mal tagsüber etwas geguckt wird, kommt manchmal noch ein Fernseher zur Nutzung. Ich würde nur ungern zurück zum Fernseher gehen.
Wichtig ist, dass du den Raum einigermaßen vernünftig abdunkeln kannst und meiner Meinung nach macht es unter den Bedingungen ohne Hochkontrastleinwand (mit all ihren Nachteilen) wenig Spaß. Wie schon geschrieben wird man als Einsteiger von der Bildgröße geflasht sein und mir macht es auch nach über 10 Jahren noch Spaß, auch unter diesen Bedingungen.
Bei der Größe sind deine Angaben etwas widersprüchlich. Einerseits sagst du, dass du gerne 3,30 m - 3,50 m breit projizieren würdest, andererseits sprichst du von 100". Wenn ich von einer 16:9 Projektion ausgehe, dann ergibt eine Breite von 240 cm schon 108". Eine 350 cm LW ergibt eine Diagonale von 158" und eine Bildhöhe von 197 cm. Zu Bedenken sind da zwei grundsätzliche Dinge.
1.: Je Breiter die LW ist, desto weiter muss der Projektor entfernt hängen einen Rechner dafür findest du z.B. hier: https://www.visunext.de/de/projektionsflaechenberechner
2.: Je größer das Bild wird, desto lichtstärker muss der Projektor sein.
Dem ersten Problem kann man evtl. mit einem Ultrakurzdistanzprojektor oder durch die Nutzung eines Umlenkspiegels entgegenwirken, was aber jeweils andere Probleme oder zumindest einen erhöhten Aufwand mit sich bringt. Das Zweite Problem ist gerade unter deinen Bedingungen schwierig, da die helle Umgebung das Problem verstärkt.
Ein drittes Problem wäre dann der Sound. Wenn du die Leinwand bis fast an die Wand baust, müssen die Lautsprecher dahinter verschwinden, was bedeutet, die Leinwand sollte akustisch transparent sein. Akustisch Transparenz und Hochkontrast ist eine Kombination, die zumindest nicht leicht zu finden ist. Soweit ich weiß bietet alphaluxx so etwas an.
Mein Ratschschlag wäre eine Hochkontrastleinwand in der Größe von etwa 2,66x1,50 zu nehmen, wir haben derzeit 240x135 cm, was mir bei 21:9 Filmen aber dann doch etwas zu klein erscheint.
Was den Beamer angeht, da bin ich gerade selbst auf der Suche und stehe etwas ratlos da. Mehr Licht würde ich unter deinen Bedingungen als wichtiger ansehen als einen guten Schwarzwert, den du in der hellen Umgebung doch nicht realisieren kannst. Ein konkretes Modell zu nennen tue ich mich, wie gesagt, schwer.
Das sind so meine spontanen Gedanken zu deinem Projekt.
Kaufberatung 4k Beamer + Leinwand
Joe_43 am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  19 Beiträge
Ricardo88 am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  4 Beiträge
Suche nativen 4k Beamer
Sky7 am 17.05.2020  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  7 Beiträge
4K Beamer
andy01090 am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  5 Beiträge
Beamer + Leinwand
xxJAREKxx am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  20 Beiträge
4K / 3D Beamer Kaufberatung
HomeOne am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 22.10.2020  –  9 Beiträge
Kaufempfehlung UST-Beamer (4K, HDR?) + Leinwand
a_n am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2018  –  7 Beiträge
4k Highend Beamer und Leinwand gesucht
FeArL3Zz am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  6 Beiträge
4k Beamer, Leinwand & Sound unter 2000?
Heimkino-Starter am 27.08.2023  –  Letzte Antwort am 01.09.2023  –  15 Beiträge
4k Beamer geringe Abstand
Lyckor am 29.07.2017  –  Letzte Antwort am 29.07.2017  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
