HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Suche Beamer fürs Heimkino max 2000€ | |
Suche Beamer fürs Heimkino max 2000€+A -A |
schmoki
17:30
erstellt: 30. Jan 2018, |
Guten Tag auch, Ich bastle gerade an einem Heimkino im Keller. Also völlig abgedunkelt. Seit Mitte Dezember suche ich nach einem Beamer. Wenn man alles haben möchte sind es dann 4000€ und mehr, dass ist klar. Abstufungen kann ich keine machen da ich noch nie ein Kino besessen habe. Also was mir wichtig sein würde 4K, Schwarzwert, Zwischenbildberechnung, 3D usw. Ich könnte wahrscheinlich irgendeinen Beamer nehmen und würde sagen "Das ist der Hammer" Vergleichen kann ich auch nicht. Völlig unwichtig ist mir 3D das war es auch schon. Zu 60% will ich darüber Sky Cinema HD schauen auch wenn es geht mit 4K Zu 30% Filme von Bluray´s Zu 10% Speile über die noch nicht vorhandene Playstation oder Xbox in 4K Sind 4K Inhalte auf einem normalen 1080 Beamer darstellbar und wenn ja ist es so viel schlechter? Zur Zwischenbildberechnung: Kommt das mit dem stottern des Bildes nur bei Bluray vor und nicht bei Sky? Ist das in einem normalen Film ständig oder sind das nur ganz wenige Szenen in denen man das benötigt. Schwarzwert ist klar um so schwarzer um so tiefer die Wahrnehmung, Aber ist der unterschied für das normale Auge so doll wenn man Beamer im gleichen Preissegment beurteilt? Was wäre für mich gut. Also wenn ich mich für eins entscheiden müsste dann wäre es 4K um zukunftssicher zu starten. Wenn aber alles andere genannte darunter leidet dann lieber doch nicht 4K ![]() Rausgesucht hatte ich mal: Epson TW6700 Vivitec 1189 Optoma 550x Optoma UHD60 Sony HW45 Hoffe es war verständlich sonst löchert mich. |
yordi
19:34
hallo schmoki, bevor wir Dir hier eine Empfehlung geben können, solltest Du erst einmal die Raummaße, Leinwandgröße und Projektionsabstand angeben. Nicht jeder Beamer ist für alle Projektionsentfernungen und Projektionsgrößen geeignet. Gruß yordi |
schmoki
21:18
Das Bild zeigt einmal meinen Raum. 12qm 3,80x3,10 Leinwand 2,44 breite. Das grüne ist meine Sitzposition auf dem 3er Sofa Dahinter ein 2er Sofa auf einen 30cm Podest. Ich weiß das ist sehr sehr dicht, aber ich lese des öfteren das das Maximale ist was man machen sollte. Damit ist denn auch alles ausgenutzt. Die breite des Raumes damit Lautsprecher noch links und rechts passen. Bei den von mir angegebenen Beamern passt es genau von der länge her. Also Abstand Leinwand Beamer. ich muss nur genau bauen da es sich um cm handelt. Sollte es doch eng werden stemme ich 2-3 cm aus der Wand raus um den Beamer einzulassen. ![]() |
freetrilli
21:34
Das ist alles etwas verwirrend. ![]() [quote="schmoki (Beitrag #1)"] Also was mir wichtig sein würde 4K, Schwarzwert, Zwischenbildberechnung, 3D usw. Ich könnte wahrscheinlich irgendeinen Beamer nehmen und würde sagen "Das ist der Hammer" Vergleichen kann ich auch nicht. Völlig unwichtig ist mir 3D das war es auch schon. 3D ja oder nein? 4K ja oder nein? Willst du in der Preisklasse mit 4 K, hast du kein 3D. Was meinst du mit stottern des Bildes 24p ruckeln oder Artefakte durch die FI? Grundsätzlich gilt: du kannst keine 4 K Inhalte mit einem HD Beamer darstellen. Die werden runterskaliert auf 2 K. Das Bild ist aber nicht schlechter. Kommt auf den Zuspieler an, der es skaliert. Das Bild kann minimal besser wirken bei einem guten Zuspieler. Ich habe einen Panasonic DMP 900 der macht das ganz gut, aber ich sehe nicht wirklich Unterschiede zur Blu-Ray. Da sollte man, meiner Meinung nach, in seiner Kette bleiben. Falls du mit ruckeln das 24p Ruckeln meinst, so gilt das für Sky wie für Blu-Ray. Ob es überhaupt störend wirkt, oder zum Filmlook dazu gehört, entscheidet jeder unterschiedlich. Und du ? Soap oder Kino? Welche von den Beamern die du gelistet hast 3D oder 4K können, weißt du sicherlich. Also würde ich erstmal Prioritäten setzen. Meine Meinung: 4 K in der Preisklasse ist zur Zeit uninteressant. Zuviel Abstriche in allen anderen Bereichen. Ausserdem solltest du mal ein paar Vergleiche zwischen 4k und 2k sichten. Alles nicht so heiß, wie es manchmal dargestellt wird. HDR ist da schon wieder ein anderes Thema...... ![]() |
yordi
21:34
hallo schmoki, das sieht schon ganz ordentlich aus. Bitte bedenke das der Abstand Beamer - Leinwand von der Linse des Beamers gemessen wird. Hast Du Dir mal den Benq W2000 angesehen? Ist deutlich billiger, hat aber perfekte Farben. Gruß yordi |
freetrilli
21:39
ist der zweier Sperrsitz oder Loge? ![]() ![]() |
schmoki
22:11
@freetrilli Ok ich versuche die Verwirrung aufzuheben. 3D Unwichtig. 4K Wichtig. Wenn 4K sehr viel besser ist als FullHD zB. bei Playstation Spiele und Filme in 4K HDR. Sollte es mit FullHD Beamern nicht der große unterschied sein verzichte ich auf 4K und nehme lieber einen FullHD mit Zwischenbildberechnung und den besseren Schwarzwert. Ich habe leider keine Bekannten der ein Kino hat um zu testen ob ich den Kino- oder den Soapeffekt besser finde. Ich kann nur sagen wenn ich in einem Kino bin nehme ich kein 24p ruckeln war. Aber alle reden davon. Da frage ich mich wie auffällig ist das 24p ruckeln? Der zweier ist eher ein Not Sitz fals es mal mehr leute werden. Sollte die forder reihe doch zu dicht sein werde ich die Anlage nach den hinteren reihen Einmessen. @yordi Das der Abstand von Linse zur Leinwand gemessen wird weiß ich. Genau das ist das Problem das es so eng wird. Weil ja die unterschiedlichen Abmessungen der Beamer mit eingerechnet werden müssen. Den Benq W2000 schaue ich mir gleich mal an. |
dos1973
22:16
Zum 24p ruckeln, kann ich nur sagen wenn du es einmal gesehen hast, ist es vorbei. Dann siehst du es immer wieder und du willst eine FI. |
schmoki
09:01
erstellt: 01. Feb 2018, |
Ich habe mir mal mehrere Rezessionen angeschaut und festgestellt das wenn ich so dicht dran sitze ein 4K Beamer wegen der höheren Detailschärfe wohl besser wäre. Heißt im Umkehrschluss verzichte auf Zwischenbildberechnung und den schlechteren Schwarzwert. |
Kaufberatung Beamer fürs Heimkino Earl1846 am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 9 Beiträge |
Welcher Kurzdistanz-Beamer? ?2000 max Blibbi am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 26.01.2022 – 7 Beiträge |
Neuer 3D beamer fürs heimkino !Fred! am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 9 Beiträge |
2D Beamer bis 2000? metal_drummer am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 11 Beiträge |
Suche ein Beamer fürs Heimkino(ps4) giu-it88 am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 8 Beiträge |
Beamer bis 2000? Analog-Fetischist am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 10 Beiträge |
Suche Beamer fürs Fernsehen djfeedback am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 9 Beiträge |
Suche Beamer fürs Wohnzimmer LL0rd am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 12 Beiträge |
Beamer und Leinwand für max. 2000 EUR windschief am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 13 Beiträge |
Passender Beamer fürs Heimkino bis 1500? yabo0407 am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
