| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beamer bis 2000€ | |
Beamer bis 2000€+A -A |
Analog-Fetischist
erstellt: 25. Okt 2018, 20:04
Hallo zusammen, mein W1070 hat mich leider verlassen und so bin ich auf der Suche nach einem neuen Beamer. In die engere Auswahl sind gerückt: Sony VPL-HW45ES +guter Schwarzwert +LCOS Technik +leise +Inputlag -Support -Serienstreuung -keine motorisierte Optik -diverse Probleme (laut Forum) Epson EH-TW7300 +hat eigentlich alles was man sich wünscht +günstige Ersatzlampe -schlechter Schwarzwert Mein Zimmer ist nicht optimiert aber auch nicht all zu hell. Die Leinwand hat eine Breite von 2,80m. Die max. Entfernung von Beamer zur Leinwand kann ca. 4m betragen. Da meine Decke nich all zu hoch ist, beginnt die Leinwandoberseite ca. 20cm unterhalb der Decke. Der Beamer soll an der Decke hängen. Nutzung: 50% TV 30% BD Material 20% PC Ab und an mal ein 3D Film. Ist der Schwarzwert des 7300er und des W1070 vergleichbar? Der TW9300 ist leider ausserhalb meines Budgets ;( Evtl. habt Ihr noch ein Paar Tips für mich in der 1000- 2000€ Klasse ![]() Gruß, Till |
hotred
erstellt: 26. Okt 2018, 22:14
Der Epson hat eben den Vorteil das er deutlich heller ist, die Lampen viel billiger sind, das er 4K fähig ist (jedoch keine 18Gbit und keine 4K FI - Filme in 24hz 4K HDR sind aber kein Problem), die Ausstattung natürlich deutlich besser ist und auch die Bedienung dank Hdmi Cec angenehmer. Vollglasoptik, vollmotorisiert mit Memory und 10 Speicher um 1500€ ist schon ein Hammer - bei riesigem Zoom und Lens Shift. Der Epson ist auch sehr leise. Die FI ist nichts Besonderes, durch die Lcd Technik gibt es bei FHD Screendoor was bei geringem Abstand stören kann - aber durch das E-Shift ist das eigentlich kein Problem. (Geringere Füllrate als der Sony) 3D ist beim Epson deutlich besser, aufgrund höherer Shiftfrequenz und auch höherer Helligkeit. Der Epson kann auch den vollen DCI Farbraum (mit Filter) darstellen - was für HDR sehr gut ist. Auch ohne Filter mit dann ca. 2000 Lumen!!! hat er einen deutlich erweiterten Farbraum mit dem HDR dann sehr sehr gut aussieht da es gute Farbraumabdeckung mit hoher Helligkeit kombiniert. Der Nativkontrast / Schwarzwert ist etwas besser als vom 1070 - aber schlechter als beim Sony. Der Sony hat die aufwändigere Technik mit SXRD, ist nur FHD aber hat höhere Füllrate also auch ohne 4K kein störendes Screendoor. Nur kann man mangels 4K bei Streaming content eben dann nicht die oftmals bessere 4K Version nutzen auf direktem Weg. Die Lautstärke beim Sony ist quasi Referenz, im Eco extrem leise (gab aber immer mal wieder Probleme mit Störgeräuschen, konnten aber meistens vom Prime Support in England behoben werden) und auch im hohen Modus relativ leise (leiser als der Epson - der ist aber heller deshalb reicht beim Epson fast immer der Eco) Der Schwarzwert ist besser, die vergangenen Modellreihen hatten Probleme mit den Panels die mit der Zeit ihre Eigenschaften zum negativen verändert hatten - bei den letzten HW45/65 ist dazu noch wenig bekannt - wenngleich es wohl auch schon Fälle gab?!? Oder einen Fall? Der Sony hat auch die deutlich bessere FI. Ich würde an deiner Stelle den Epson mal einfach von Amazon bestellen für 1500 (oder 1400 WHD) - falls er dir tatsächlich nicht gefallen sollte kannst du immer noch rücksenden. Aber was man hier für 1500€ neu geboten bekommt ist schon bemerkenswert. Es sind beides sehr gute Geräte, in der Praxis sehe ich den Epson bei der Bedienung vorne - bei den Kosten ebenso - beim Bild hat der Sony die Nase vorne aufgrund besserem Nativkontrast und Schwarzwert. Es kommt also darauf an was man will, so wie es aussieht soll es aber mehr ein Tv-Ersatz sein - deshalb würde ich aufgrund der super Bedienung, hohen Helligkeit und geringeren Kosten den Epson nehmen. Die Lampenlebendauer ist zwar beim Sony mit max. 6000h vs. 5000 beim Epson (Eco) sogar etwas länger angegeben, jedoch ist bei korrekten Farben (RC709) der Epson mit ca. max. 2000 Lumen vs. max. ca. 1300 Lumen beim Sony deutlich heller und die Lampen sind beim Sony mehr als doppelt so teuer. Durch das Lensmemory beim Epson hat man auch jederzeit die Möglichkeit mal eine 2. Leinwand dazuzuhängen oder aufgrund 21:9 für Maskierung das Bild zu verschieben etc. [Beitrag von hotred am 26. Okt 2018, 22:20 bearbeitet] |
Analog-Fetischist
erstellt: 27. Okt 2018, 07:22
@hotred Vielen Dank für Deinen ausführlichen Bericht Ich habe gestern den Sony HW45 bestellt, mit drei Jahren Prime Support und in der Heimkinoraum Edition. Austattungstechnisch hätte ich eigentlich den TW9300 kaufen müssen, aber der war mir einfach zu teuer.... Da natives 4K einfach noch nicht bezahlbar ist und mein Onkyo TX-NR818 das eh nicht unterstützt, denke ich, bin ich beim Sony besser aufgehoben Nackte Lampen bekommt man für den Sony auch schon um die 160€, also alles kein Problem. Ich warte nun also auf den Postboten und werde berichten Gruß, Till [Beitrag von Analog-Fetischist am 27. Okt 2018, 07:25 bearbeitet] |
hotred
erstellt: 27. Okt 2018, 07:25
Gutes Gerät, viel Spass damit und ausgiebig berichten |
Analog-Fetischist
erstellt: 27. Okt 2018, 07:30
Das werde ich tun. Ich benötige noch eine neue Rahmenleinwand mit einer Bilbreite von 280 - 290cm. Hast Du da auch noch einen Tip für mich? Ich hatte die Elite Screens EZ Frame auf dem Focus, kommt mir allerdings eine wenig überteuert vor... [Beitrag von Analog-Fetischist am 27. Okt 2018, 07:38 bearbeitet] |
Analog-Fetischist
erstellt: 27. Okt 2018, 07:33
Achso... 16:9 sollte sie sein |
sumpfhuhn
erstellt: 27. Okt 2018, 07:42
hotred
erstellt: 27. Okt 2018, 07:46
Ja im Prinzip schon - kommt aber darauf an ob es eine einfache Gain 1.0 weiß sein soll. Falls ja, so würde ich mir die hivilux ansehen - da die keine Gewebetücher mit dann zwangsläufig Struktur haben sondern Folie mit beinahe keiner sichtbaren Struktur. Ich bin da total empflindlich. Wenn man da aber weniger empflindlich ist dann kann man natürlich alle möglich nehmen. Viel. auch mal bei beamer4you auf die Seite sehen - hat sehr große Auswahl. Hier im Forum schreibt auch ein deutscher Leinwandhersteller manchmal - Alphaluxx... Es gibt hier schier unendliche Auswahl - und bei einer Rahmenleinwand ist es ja einfacher als bei Motorlw da hier die Planlage kein Thema ist. |
hotred
Analog-Fetischist
erstellt: 27. Okt 2018, 08:01
Vielen Dank Euch beiden! Wird dann im Dezember in Angriff genommen. Jetzt ist das Konto ersteinmal leer... Gruß Till |
1080p 2D KinoBeamer für kleines Zimmer, guter Schwarzwert < 1000 ? Cr0wn3r am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 4 Beiträge |
Ersatz für Sony VPL-HW45ES mario64 am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 6 Beiträge |
Leinwand für Epson EH-TW7300 gesucht Monk1991 am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 07.06.2017 – 6 Beiträge |
Epson EH-TW7100 vs TW7300 Xelleron am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 11.06.2021 – 6 Beiträge |
Epson TW7300 ok für mich? Leinwand? dathunderbird am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 7 Beiträge |
FullHD mit Lensshift und gutem Schwarzwert jrehm am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 7 Beiträge |
Ersatzlampe - W1070 Master_Oran am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 4 Beiträge |
Ukd Beamer laser top schwarzwert Dahlkowski am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 08.06.2022 – 12 Beiträge |
Sony VPL-HW45ES, günstig gekauft? metoman am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 14.05.2018 – 5 Beiträge |
Beamer bis 2600,- - bspw. HW40ES oder TW9200 Rougie am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 7 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.826
