HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beratung Beamer für 3,5 m Sitzabstand Kabellos | |
Beratung Beamer für 3,5 m Sitzabstand Kabellos+A -A |
tino1968
13:44
erstellt: 15. Aug 2013, |
Ich habe seit meinem letzten Kinobesuch die Absicht einen Beamer zu kaufen. Mein Sitzabstanbd ist ca. 350 cm ,die mögliche Projektionsflache (Wand auf die ich schaue ist 300 cm breit und 251 cm hoch) davor steht ein TV 50 Zoll auf einem Rack welches 60 cm hoch ist).Davor soll die Leinwand . Der Beamer soll an der Decke montiert werden und der Strom von der Deckenlampe abgenommen werden. Der Abstand des Beamers von der Projektionsfläche ist von 0 cm bis 400 cm. Das Abspielgerät für Filme (PS3) befindet sich im Rack, ich müßte also ein HDMI Kabel durch das ganze Wohnzimmer spannen. Gibt es außer dem EPSON 6100W noch andere Möglichkeiten auf das Kabel zu verzichten ? Gibt es andere Ideen ? Zum Beispiel einen neuen DVD Player mit in die Deckenvorrichtung vom Beamer ? Wie habt Ihr das gelöst? Gibt es bessere Beamer in der Preisklasse des EPSON ? Der Raum kann bei Bedarf mit Rolläden komplett abgedunkelt werden. Vielen Dank im voraus schonmal für Tipps von Euch ! |
SiggiUA
16:13
Beamer statt Deckenlampe? Sonst hat das Ding ja keinen Strom, wenn die Lampe aus - und das sollte sie ja sein, während ein Film projiziert wird. Auf jeden Fall und den Schalter deaktivieren, sonst schaltet ihr aus Versehen noch den Beamer auf die Harte aus! Entweder man hat nachher eine Renovierung aufgrund der verdeckten Kabelführung für alle Komponenten (Leinwand, Beamer, Lautsprecher) am Halse oder man verlegt die Kabel Aufputz in Kabelkanälen, in der Fußleiste, unter der Wandabschlussleiste, in der Holzdecke, etc. Gruß Siggi [Beitrag von SiggiUA am 15. Aug 2013, 16:14 bearbeitet] |
leon136
09:26
erstellt: 16. Aug 2013, |
- Strom von der Deckenlampe ? keine gute Idee alle Projektoren haben einen zeitlich begrenzten Nachlauf wegen der Lampenkühlung -endweder auf die Lampe verzichten oder seperaten Stomanschluß für den Beamer -was Funkverbindung angeht sind die Epson`s vorne, es geht aber auch mit einem seperaten Set Wireless HDMI, Vorteil ist der Sender hat gleich ein Paar mehr HDMI Anschlüsse so kann man auch das Signal vom DVD, Sat-Reciver u.s.w an den Beamer senden ohne Umstecken mfg leon |
George_Lucas
10:12
Es gibt Projektoren u. a. von Ebson und Benq, an die das Bildsignal kabellos übertragen werden kann. Diese Übertragung funktioniert auf über 10 Meter (Luftlinie) fehlerfrei. Die Sender/Empfänger liegen dem Projektor mit bei oder sind als Zubehör optional erhältlich. Tolle Sache. |
tino1968
16:51
Den Strom nehme ich von einem Deckenleuchtenanschluß an dem natürlich keine Lampe ist und der Schalter wird auf Dauerstrom geschaltet. Meine Idee war der 6100W von Epson, da dieser aber kein Lens-shift hat müßte dieser bei einer Deckemmontage und meinen Räumlichkeiten wohl 50-60 cm von der Decke hängen und das sieht wohl nicht gut aus. Die Frage, sind alternative kabellose Lösungen bekannt die genauso gut funktionieren ? Die Box von Epson finde ich schon genial, zumal man noch über OUT den TV und den Verstärker anschließen kann. Gibt es sowas auch als Zubehör, oder kann man die Box auch für den 8100 benutzen, der hat Lens-shift. Oder bin ich bei Epson im ca. 2300 Euro Bereich falsch, es gibt ja auch HC5 von Mitsubishi oder ES30 von Sony oder Acer, wenn man auf eine externe kabellose Verbindung setzt. |
leon136
17:23
- genau den HC5 habe ich mit einem Wireless HDMI Set von Zyxel im Einsatz, funktioniert ohne Probleme auch 3D funktioniert -Sender hat 4X HDMI 1.3 Eingang und Empfänger 1X Ausgang für den Beamer zwischen den Eingängen wird mit Fernbedienung umgeschaltet -Kosten HC5 + Wireless HDMI Set ca. 2150,-€ je nachdem wie günstig man den HC5 bekommt mfg leon [Beitrag von leon136 am 16. Aug 2013, 17:24 bearbeitet] |
tino1968
19:08
OK, dann bin ich ja nicht mehr von EPSON abhängig, also bei 3,5-4m Abstand und Leinwand ca. 240 cm (bessere Vorschläge erwünscht) welcher Projektor HC5 (ca.1900) ES30(2000) XA30(2400) TW8100 (2200) jeweils zuzüglich ca. 250 für WHDI. 2D ist wichtiger als 3D. |
tino1968
19:19
Oder TW9000W LPE (2400), der hat schon WHDI incl. also eigen 2150 plus WHDI ist denke ich auch nicht schlecht. |
Alf-72
19:44
Da es sich bei den Projektoren um unterschiedliche Techniken handelt, würde ich Dir empfehlen sie vorab anzuschauen. Nur Du selbst kannst entscheiden, welche Art Dir eher zusagt. Ich persönlich würde bei der Auswahl zum HC5 greifen ![]() |
leon136
20:00
-bei der Auswahl von Dir kommt es nur noch darauf an was Dir wichtiger ist Kontrast und Schwarzwert oder lieber mehr Lumen also Helligkeit -die Epson`s sind in der Regel etwas heller mehr Lumen - Sony mehr Kontrast / Schwarzwert - JVC noch besserer Schwarzwert - zum HC5 sage ich nichts ( weil ich den selbst hab, Schleichwerbung ![]() - aber mir kommt es so vor als ob Du dich schon auf Epson eingeschossen hast ? leon |
tino1968
05:55
erstellt: 17. Aug 2013, |
Vielen Dank für die Tipps, bin heute in Köln zu Probeschauen bei Beamerdiscount, melde mich danach mal mit meinen Eindrücken. Ich bin nicht auf Epson eingeschossen, das kam nur durch die integrierte WHDI Lösung, die der 8100 ja nicht hat und beim 9000 hab ich nocht nicht herausbekommen ob auch diese Box mit zusätzlichem HDMI OUT und OPT. Ausgang dabei ist. DER 9100 ist ne Nummer zu teuer. Tino [Beitrag von tino1968 am 17. Aug 2013, 05:58 bearbeitet] |
tino1968
17:13
Also ich war insgesamt etwas enttäuscht, vielleicht habe ich mir zu viel WOW Effekt vorgestellt, das Bild ist zwar größer als mein LCD aber weder schärfer noch kontastreicher. Lediglich der JVC ..75 hat vollends überzeugt, danach kam der Sony ..50 mit auch einem sehr schönen Bild, das Bild des 9100W war mir zu wenig natürlich (aber scharf) vielleicht eher was für Zocker etc. der 6100 war 'schlecht' der kann kein schwarz. Also wenn überhaupt, dann der Sony obwohl ich eigentlich nicht über 3000 ausgeben wollte. Ist der ..30 von Sony ähnlich im Bild, von der Natürlichkeit der Farben vor allem der Hauttöne, der wär erschwinglich ? Mir scheint die Technik von Sony und JVC mehr zu liegen, ist aber reine Geschmackssache, schätze ich. Den Mitsubishi konnte ich nicht sehen, der Berater sagte aber, der liegt eher auf dem Niveau des 6100. Im Moment bin ich ein wenig ratlos und lasse mir noch Zeit. Das Bild dort war 280 cm breit, und ich hatte keinen richtigen Flash, zu Hause geht wohl nur 240 cm also noch weniger Reiz. 3D ist überhaupt nicht mein Ding, haben wir getestet, brauch ich nicht. Vielleicht wirds nun einfach nur ein größerer TV. Bei dem Preis von Beamer plus guter Leinwand plus Deckenhalter plus Funkübertragung bekomme ich da nicht einen richtig großen und guten Plasma oder LCD ? |
Alf-72
17:34
Der HC5 ist eher vergleichbar mit dem Sony HW50 und dem JVC X35... nicht mit dem Epson 6100. |
leon136
11:35
erstellt: 18. Aug 2013, |
- tja da muss ich Alf Recht geben, und Dein Berater hat wie typisch wieder eine Beratung abgegeben wo die Gewinnmarge am höchsten ist, also unbedingt ein unabhängiges eigenes Bild machen - keine Frage der X35 und der HW50 sind gute Beamer mfg leon p.s. ein 2,40m Plasma ? ![]() [Beitrag von leon136 am 18. Aug 2013, 11:39 bearbeitet] |
Kauf(erst)beratung - Beamer Leinwand michhart am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 29 Beiträge |
Beratung Beamer Leinwand Inge77 am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 3 Beiträge |
Beamer beratung! Prediculous am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 4 Beiträge |
Beamer-Beratung hoelschermicha am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 2 Beiträge |
Beamer Beratung Scotty3007 am 20.04.2023 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 3 Beiträge |
Beratung für Beamer-Neuling DooNeo am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 10 Beiträge |
Beratung Beamer-vor allem geeignet für Sport totschlafen am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 10.09.2020 – 6 Beiträge |
Sitzabstand 2,2m - Beamer oder Fernseher? Meinzmainmeinz am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 6 Beiträge |
Beamer u. Leinwand beratung jokajoka am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 19 Beiträge |
Beamer Kauftipp / Beratung obi-wlan123 am 11.12.2023 – Letzte Antwort am 21.12.2023 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.544 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMilkyMyki
- Gesamtzahl an Themen1.553.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.578
