Beamer neuling
Alucat20
#1 erstellt: 20. Dez 2014, 20:35
Hallo zusammen. Ich bräuchte euren rat.
Ich hatte noch nie einen beamer will dies aber ändern.
Full HD muss es auf jedenfall sein 3d ist mir nicht unbedingt wichtig. Er soll an der decke angebracht werden ca. 2m über dem kopf. Abstand zur Leinwand wären 3 m. Als Leinwand kommt für mich nur eine rollo leinwand (ich weiß die sind nicht die beste option aber bei mir gehts nicht anders) von der größe so groß es geht ohne das das bold zu sehr leidet, auch da bräuchte ich eure Vorschläge. Das zimmer kann abgedunkelt werden aber es wäre schön auch wenn das bild auch in nir hab abgedunkeltem Raum gescheiht wäre. Ich hab mich zwar schon ein wenig eingelesen was die ganzen werte wie ansi lumen kontrast etc angeht aber viel weiter hats mich nicht gebracht. Am liebsten würde ich natürlich die geräte live sehen und vergleichen nur hab ich nichts was annähernd in der nähe wäre. Also brauche ich konkrete Vorschläge. Achja mein Budget für beamer und Leinwand 1000 €
Vielen Dank im voraus
Moviestar-
#2 erstellt: 20. Dez 2014, 21:37
als erstes solltest du wissen was du selbst möchtest.
Nur ab und zu mal für einen Film den Beamer benutzen oder auch irgendwelche Konsolen oder PC...
Dadurch must du dir selbst die Frage stellen wie der Raum zu der Zeit eventuell ja auch bei Tageslicht??
Für mich die Wichtigsten Werte:
Ansi Lumen: unter 2000 nur für Heimkino zu gebrauchen (nicht bei Tageslicht)
Lautstärke: leise ist alles bis 23db ...ab 28db find ich das Betriebsgeräusch extrem störend.
(bei manchen Herstellern ist bei dem Betriebsgeräusch nur das im ECO modus angegeben ...dabei erzielt er aber nicht mehr die maximale Helligkeit...quasi eine art Werbetrick)
dann sollte der Beamer
Keystone
Lensshift
haben
damit kannst du das Bild best möglichst ausrichten.
Leinwand hängt davon ab was du möchtest das ist nochmal ein Thema für sich.
Leinwand und Beamer kann man, wenn du auf die Garantie verzichten kannst, günstig bei Kleinanzeigen kaufen.
Um konkrete Modelle einzugrenzen emphele ich dir die Seite www.geizhals.de (dort kannst du nach den oben beschriebenen Kriterien filtern und bekommst direkt Modelle angegeben).
Ich hoffe ich konnte helfen.
Fabian
ohinrichs
#3 erstellt: 22. Dez 2014, 15:43
Keystone
Lensshift
Bin auch Neuling, habe seit ca. 6 Wochen einen Beamer.
Ich kann nur dringendst davon abraten, Keystone zu benutzen!. Das Ergebnis ist unter aller Sau und ermöglicht kein scharfes Bild mehr. Habe ich allerdings erst nach 4 Wochen gemerkt und das auch nur durch Zufall, als ich wegen neuer Leinwand meinen Beamer mal vernünftig ausgerichtet und eingestellt habe. Zuvor hatte ich ein Ikea Tupplur Rollo.
Ich war schon richtig frustriert und kurz vorm Einschicken des Beamers zum Service. Die linke Hälfte vom Bild war einfach nicht scharf zu kriegen und das Bildformat(16:9) wollte einfach nicht in den schwarzen Rahmen der neuen Leinwand passen. Die Folgen der Keystone-Korrektur!
Ich kann nur dazu raten, den Beamer bestmöglich mittig (horizontal und vertikal) zur Leinwand zu positionieren und etwaige Abweichungen mit dem Lensshift zu korrigieren! Ebenso muss die Linse im 90° Winkel zur Leinwand positioniert werden, horizontal und vertikal. Auch hier hatte ich den Fehler gemacht, den hinteren Teil des Beamers etwas anzuheben, um besser die Leinwand zu treffen, was sofort ein Trapez zur Folge hatte und sich ohne Keystone nicht korrigieren ließ. Ich hab also viele Anfängerfehler gemacht und hatte dadurch ein schlechtes Bild.
Die alten Hasen hier werden das alles wissen, aber ich wusste das nicht. Selbst auf Nachfrage wegen meiner Probleme beim Verkäufer im Mediamarkt hat mich niemand darauf hingewiesen. Stattdessen sollte ich mit Beamer vorbekommen und vor Ort prüfen lassen. Kann man sich alles sparen, wenn einem mal die wichtigsten Grundsätze erklärt werden würden! Aber das nur am Rande...
Also Keystone am besten gleich vergessen! Sonst wird die Beamerlust evtl. zum Beamerfrust.
[Beitrag von ohinrichs am 22. Dez 2014, 15:45 bearbeitet]
ebi231
#4 erstellt: 22. Dez 2014, 16:18
Korrekt! Diese Funktion müsste verboten werden weil sie mehr Schaden anrichtet als man denkt...
Alucat20
#5 erstellt: 22. Dez 2014, 18:58
Danke für eure Beiträge.
Der beamer wird bei mir an der decke angebracht und die position kann ich frei bestimmen zumindest horizontal, vertikal is so ne sache, ich will ja nicht das der beamer noch n meter nach unten hängt. Brauch ich wirklich lensshift? Ich möchte ihn hauptsächlich für die ps4 und hin und wieder für ne bluray. Wie ist das eigentlich mit diesen lumen einerseits sind sie gut aber bei zuviel leidet der schwarzwert hab ich zumindest gelesen. Hab mir heute bei mediamarkt 2 epson verglichen. Vom günstigerem weiß nicht mehr den namen hat so um die 700 gekostet, klar der raum war nicht wirklich abgedunkelt...man war das bild schlecht... als schaute man grade einen western film vor 30 jahren auf nem röhrenfernseher... und den epson eh tw 6600 für ca 1700 € das war dann schon um welten besser.
Mal ganz ehrlich muss ich wirklich soooo viel bezahlen um ein anständiges schönes bild zu kriegen?
Hier die modelle die ich mir eigentlich vorgestellt hab.
www.amazon.de/BenQ-W...-10000/dp/B009SJB6F2
www.amazon.de/gp/aw/d/B00BBM0664?vs=1
Aber nachdem besuch in mm bin ich total verunsichert.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
ohinrichs
#6 erstellt: 22. Dez 2014, 21:14
Ich habe den Epson TW6600W. Und seit 2 Wochen bereue ich es keinen Moment mehr. Davor war ich mir nicht ganz sicher...
Wollte eigentlich einen Benq 1070+ haben. Bin dann aber im Mediamarkt auf den 6600W gestoßen und habe mich letztlich dafür entschieden. In die Entscheidung flossen aber mehrere Kriterien mit ein.
Zum einen fand ich wireless ganz interessant. Keine weiteren Kabel verlegen, 5 weitere HDMI Anschlüsse und ein SPDIF out passte perfekt zu meiner Soundausstattung. Desweiteren hab ich von meinem Samsung TV schon 3 3D-Brillen hier liegen. Die kann ich mit dem 6600W weiter verwenden. Und dann gibts noch diese Aktion mit den 2 zusätzlichen Brillen und der Soundbar, wenn man diese Jahr noch kauft. Die Brillen kosten bei Amazon knapp 70 EUR. Jetzt habe ich hier insgesamt 6 Brillen rumliegen.
Bildvergleiche kann ich nicht anstellen, zumindest nicht bei Beamern. Für die erste Zeit habe ich mir eine Ikea Tupplur gekauft. Wollte erstmal rumtesten mit Bildgrößen und Positionierung. Das war schon ziemlich großartig und wenn die Tupplur nicht so wellig gewesen wäre, würde die wahrscheinlich immer noch hier hängen. Habe dann allerdings doch eine Leinwand gekauft. Ich bin froh, diesen Schritt getan zu haben, das Bild ist deutlich besser!
Die Leinwand ist eine Celexon Professional Plus mit 1,2 Gain. Das Bild ist dadurch nochmal deutlich heller und kontrastreicher geworden als es noch mit der Tupplur war. Dafür hat der Schwarzwert etwas gelitten. Ich sitze hier in einem nicht optimierten Wohnzimmer und kann auch mit etwas Beleuchtung im Zimmer immer noch ganz gut Filme schauen. Bei dunklen Filmen wirds problematisch, da muss ich das Licht komplett ausmachen, sonst machts keinen Spaß. Ich betreibe den Beamer eigentlich auch nur im Eco-Modus.
Achso, Stichwort "PS4":
Dazu kann ich sagen, die anfänglichen Schärfeprobleme haben mich nicht beim Filme schauen gestört. Es waren die Spiele- und Konfigurationsmenüs meiner Xbox One, bei der mich das richtig gestört hat. Da werden so kleine Schriften und Abbildungen echt zur Qual. Aber das hat sich ja zum Glück erledigt, jetzt stimmt auch dort die Schärfe. Gerade dann solltest du auf Keystone verzichten und lieber nen ordentlichen Lensshift nutzen. Sonst hast du keinen Spaß daran. Ich hatte ihn jedenfalls nicht.
[Beitrag von ohinrichs am 22. Dez 2014, 21:17 bearbeitet]
Beamer und Leinwand Rat
rastafari70 am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 28.09.2015  –  4 Beiträge
Abstand Beamer zu Leinwand
syprix am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  2 Beiträge
Abstand Beamer zu Leinwand?
Lipix am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  6 Beiträge
Beamer und manuelle Rollo Leinwand für Deckenmontage
Ecki1978 am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  5 Beiträge
Beamer und Leinwand + Aufstellung
Cold am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  3 Beiträge
Günstigen Beamer + Leinwand gesucht
grandem am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  4 Beiträge
Beamer, Leinwand, SAT
Pexies am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  2 Beiträge
Beamer+Leinwand
andy01090 am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  9 Beiträge
3D Full HD Beamer gesucht
Tij-Power am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  7 Beiträge
Suche Beamer + Leinwand
CptJack am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
