Weihnachtsprojekt Heimkino NEU: Leimwand Problem Post#20
ROB87_87
#1 erstellt: 23. Okt 2013, 08:06
Moin Gemeinde,
zu Weihnachten soll nun zum Sound System der passende Beamer + Leimwand her.
Situation(ein Bild sagt mehr als 1000 Worte):
Wohnzimmer
-Sitz abstand ca 3,5m
-Beamer<- 4,8m -> Leimwand
( kann sehr genau positioniert werden auf der Anbauwand(2m hoch) )<- Kein LS nötig
-Budget ca 1000- 1500€
Anforderungen:
Beamer (Wertigkeit absteigend):
Full HD
Super Bild
leise
3D
günstig
Leimwand:
- ROLLO
- von unten nach oben ( 4cm zwischen Decke und Balkontür verhindern deckenmontage)
- gräulich
Hab mich natürlich schon ein wenig eingelesen. Der W1070 fällt raus(zu weiter Projektionsabstand). Beim Optoma bräuchte ich eine 2,8m Leimwand( was ja gerade noch machbar wäre), allerdings sind 2,8m Breite bei 3,5m Sitzabstand und schon fast zu groß :S
habt ihr noch weitere Ideen/ Beamer auf Lager???
Danke im voraus.
Golfer110
#2 erstellt: 23. Okt 2013, 09:05
Gräuliche Leinwand kannst du 3D knicken. Auch leise wird mit dem Budget schwierig.
Von unten nach oben.... also eine Leinwand auf einem Stativ? Oder willst du den Rollokasten im Boden versenken?
[Beitrag von Golfer110 am 23. Okt 2013, 09:15 bearbeitet]
SiggiUA
#3 erstellt: 23. Okt 2013, 09:31
Idee: Benq W1300 mit Bodenleinwand, z.B:
http://www.visivo.de...4-x-132-cm-16-9.html
Siggi
[Beitrag von SiggiUA am 23. Okt 2013, 09:32 bearbeitet]
ROB87_87
#4 erstellt: 23. Okt 2013, 10:17
Sehr gut IDEE Siggi. du hast mit verstanden und der Baemer sieht auf den ersten Blick sehr gut aus :).
Zum Balkon geht eine ca 20cm hohe Stufe.
Ich dachte mir das ich diese verlängere und darunter die leimwand Verstecke
PS. was ist eigentlich "FI"?
Golfer110
#5 erstellt: 23. Okt 2013, 10:19
Zwischenbildberechnung
ROB87_87
#6 erstellt: 23. Okt 2013, 10:37
EDIT:
Bodenleinwände sind allerdings ganz schön "teuer"(auf den ersten Blick).
Da ich wenig Ahnung von den Marktpreisen habe, frag ich mich was man für 240-280cm so ausgeben muss^.-
SiggiUA
#7 erstellt: 23. Okt 2013, 11:11
Wenn ich mich recht erinnere, liegt die von mir verlinkte bei ca. 250 Euro.
Günstiger, aber kleiner:
http://www.amazon.de...e=UTF8&condition=new
Siggi
hp-loeger
#8 erstellt: 23. Okt 2013, 11:20
Leise ist immer relativ, bin mit dem acer BD6510 zufrieden. Läuft bei mir im Eco Modus, das ist dann Ok. Auf der Webseite kannst du dir dann ausrechnen lassen ob es mit deinem Abstand gut hin kommt.
ROB87_87
#9 erstellt: 23. Okt 2013, 11:55
Leise heiß halt kein Brüllwürfel. wenn zu laut wird kommt ne Husbox drüber...
1€ je cm Bildbreite bei der Leinwand, sind denke ich ein guter Preis (wobei mich ein eigenbau reizt^^), demnach wären 250€ schon machbar( hab nur was jenseits der 500€ Marke gefunden).
Warum ist bei grau 3D nicht moglich ^.-
leon136
#10 erstellt: 23. Okt 2013, 20:25
Möglich schon aber hinderlich weil die Shuttersysteme jede Menge Licht schlucken und das Bild dann
einfach zu dunkel wird und die Sache keinen Spass mehr macht.
Es gibt High Contrast Leinwände oder für 3D Systeme mit 2X Projektor das liegt aber alles außerhalb von
Deinem angegebenen Preisen.
mfg leon
ROB87_87
#11 erstellt: 24. Okt 2013, 13:09
mir kam grad die Idee( da mir 3D nicht wichtig ist), wie sieht es denn aus mit auslauf modellen?
Ich bin zugegeben ein Fan von SPare durch "alte" Technik neukaufen.
Hat jemend Tipps in der Richtung?
GR ROB
ROB87_87
#12 erstellt: 01. Nov 2013, 08:10
NEUE FRAGEN
also nadem ich mich dumm und dämlich gesucht habe nach einem Beamer mit einem Bild von 240cm(breite) auf 460cm Distanz und ernüchternd feststellen musste, dass in dem Bereich kaum ein beamer arbeitet -.-*, nun eine andere herangehensweise:
SEHR GUTES BILD
LEISE, da überm Kopf (Distanz 2m-4,60m)
vll sogar günstiger als der W1300.
(Der W1300 ist ja ohne FB, wie bekommt der mit das er abschalten soll???)
Warum schreiben alle das DLP das beste Bild macht und im Chip Test ist ein Epson auf Platz eins???
[Beitrag von ROB87_87 am 01. Nov 2013, 08:12 bearbeitet]
schax74
#13 erstellt: 01. Nov 2013, 08:30
ROB87_87 (Beitrag #12) schrieb:
NEUE FRAGEN
Tests darf man nicht einfach blind vertrauen. Erstens gibt es ja bei jedem Test verschiedene Kriterien, die von jeder Zeitschrift unterschiedlich gewertet werden. Hier muss jeder für sich entscheiden, was ihm wichtig ist. Dann sind die Tests trotz aller Meßtechnik natürlich auch immer ein Stück weit subjektiv und zumindest bei manchen Zeitschiften wohl nicht ganz unabhängig der der Menge der durch die Hersteller dort geschalteten Werbung. Schließlich sind auch die Aussagen in Foren immer subjektiv und leider gibt aus auch immer Leute, die die entsprechenden Geräte nicht mal selbst gesehen haben und nur abschreiben, was sie von anderen gehört haben.... Gott sei dank gibt es aber immer viele brauchbare Hinweise.
Bei Beamern kann man in der Regel beim Onlinekauf nicht so viel sparen. Hier sollten man wirklich einen oder auch verschiedene gute Händler aufsuchen und sich im wahrsten Sinne des Wortes selbst ein "Bild" machen. Allerdings finde ich es nur fair, den Beamer nach einer entsprechenden Beratung dann auch beim Fachhändler zu kaufen.
SiggiUA
#14 erstellt: 01. Nov 2013, 10:30
Die Einstiegsklasse wird für die kleinen asiatischen Wohnräume gebaut. Der W1300 erfüllt Deine Anforderung. Im Abstand von 4,6m kann er ein Bild zwischen 2,2 und 3,3m Breite generieren. Schau doch selbst nach:
http://www.benq.com/microsite/projector/throwratiocalculator/
Der Acer H9500BD und der Acer H9501BD würden auch Deine Anforderung erfüllen.
Schau Dir den Testbericht an, da siehst Du die hintergrundbeleuchtete FB.
http://www.microsoft...est-du-projecteur%2F
Nebenbei: Selbst Billig Projektoren werden mit FB geliefert. Ohne FB, das gibt es nicht! Wo hast Du denn diese Fehlinfo her?
Weil es eine Frage vom persönliche Geschmack ist. Sieht man RBE, macht der DLP keinen Spaß. Es gibt keinen "besten" oder gar perfekten Beamer. Jedes Modell hat spezifische Vor- und Nachteile. Es kommt immer darauf, wie Du dies für Dich bewertest. Es muss Dir gefallen, nicht irgend einem Tester einer Zeitschrift!
Siggi
[Beitrag von SiggiUA am 01. Nov 2013, 10:32 bearbeitet]
ROB87_87
#15 erstellt: 01. Nov 2013, 10:48
Danke für die Aufklärung:)
ich recherchiere hauptsachlich bei BS24(finde die Seite sehr gut gestaltet)... da scheint da wohl ein fehler zu sein.
zur zeit überlege ich zwischen:
- W1300
- Acer H7532BD
- Infocus SP8600HD3D
P.S.: Warum kann ein beamer eine Auflösung von 1080x1920 haben, aber KEIN FULLHD ???
SiggiUA
#16 erstellt: 01. Nov 2013, 20:13
- W1300
- Acer H7532BD
Diese Auswahl wäre für mich keine Frage. Der Infocus fliegt raus, da er 3D nur mit 720p Auflösung beherrscht. Lies Dir den Test vom Acer durch und sage mir, wo er besser als der Benq sein soll:
http://translate.goo...d-ready%2F&sandbox=1
Insbesondere sind die Farbabweichungen zur Norm sehr groß! Wenn Du nicht selbst kalibrierst, würde ich schon aus diesem Grund zum Benq raten, der out of the box fast perfekte Farben hatte.
Weil die Full HD Auflösung 1920x1080 ist. Vermutlich wieder ein Zahlendreher und noch ein Fehler auf der Seite.
Siggi
[Beitrag von SiggiUA am 01. Nov 2013, 20:17 bearbeitet]
ROB87_87
#17 erstellt: 04. Nov 2013, 07:42
Moin,
Wie schwer ist denn so eine Kalibrierung??
Und kann ich theoretisch eine Decken Leinwand als Bodenleinwand nutzen(mit selbstgebauter Halterung), oder gibt es da probleme mit dem aufrollmechanik???.
Gr ROB
P.S.: wie schauts mti dem Acer H9500(9501)BD aus?? den gbit es schon so um die 1000€ und wurd hier in einem anderen Thread dem W1500 vorgezogen???
[Beitrag von ROB87_87 am 04. Nov 2013, 12:01 bearbeitet]
SiggiUA
#18 erstellt: 04. Nov 2013, 13:57
1000 Euro, neu? Wo?
Der H9500BD hatte anfangs einige Probleme, die durch einen Firmware Upgrade, bei dem das Gerät eingeschickt werden muss, behoben wurden. Hier unbedingt darauf achten, dass eine aktuelle Firmware installiert ist. Beim H9501BD bestehen diese Probleme nicht. Hier ein Testbericht:
http://www.microsoft...test-acer-h9501bd%2F
Das Gerät kann man durchaus empfehlen, wird aber preislich schon ca. 50% über dem Benq W1300 liegen. Dafür gibt deutlich mehr Ausstattung: eine dynamische Iris, eine FI und eine erhöhte Aufstellungsflexibilität (sogar horizontalen Lens Shift).
Siggi
ROB87_87
#19 erstellt: 04. Nov 2013, 15:13
ich hab mich ein wenig geiirt^^
hab den glatt mit dem Acer H9500 ColorBoost II+ Zwei verwchselt.
den BD gib für rund 900€ als B-Ware(700h Lampenstunden) + 250 für eine neue Lampe (ggf), macht das 1150€ mit 2 Jahren Gewährleistung...( Neupreis AMAZON 1300€).
Jetzt muss ich mich echt mal um life-Begutachtung kümmern... bzgl. ob der unterschied zwischen 900€ und 1300€ soooo sichtbar ist...
Falls nicht denke ich das der W1300 schon die beste Wahl ist.
ROB87_87
#20 erstellt: 19. Nov 2013, 17:55
So nachdem der beamer zu 90% Feststeht hier das Leinwand Problem:
Ausblick
Eine Deckenleimwand kommt aufgrund der 3cm(balkontür/Decke) nicht in Frage.
Ich dachte an eine Rolloleinwand umgekehrt und ein/zwei haken an der Decke zum einhängen...
Allerdings vermute ich das die einrollmechanik da ein Problem wird???
Klappmechanik auch sehr schlecht, da deckendurchbruch zu Gallerie auf der rechten seite.
Habt ihr Ideen??? achso die LW-Breite soll so 2,40-2,60 sein.
Danke euch ROB
schax74
#21 erstellt: 19. Nov 2013, 22:11
Die Ausrichtung, wie Du sie geplant hast, scheint ja denkbar ungünstig zu sein.
Kannst Du die Leinwand nicht an eine andere Stelle an die Decke hängen. Falls deine Zeichnung maßstabsgerecht ist, könntest Du sie ja eventuell übers Eck zwischen Zimmertür und Balkontür, als vor das Klavier hängen. Dann könnte sogar das Sofa bleiben wie bisher...
ROB87_87
#22 erstellt: 20. Nov 2013, 08:14
Dann schau ich da ja wieder schräg drauf :S.. ich denke die Boden LW vor die 20cm stufe ist schon das richtige... nur wie realisieren??
leon136
#23 erstellt: 22. Nov 2013, 00:17
An Deiner Stelle würde ich für die Leinwand lieber noch ein wenig was zusammen sparen und mir dann
eine elektrische Bodenleinwand holen.
Die Idee mit der Stufe ist schon der richtige Weg, Leinwand mit einer beweglichen Abdeckung in die Stufe
versenken und auf Knopfdruck fährt das Teil aus dem Boden. Das mit Haken und Schnüren wird nur Murks
und wirft dann auch noch Falten da kannst besser gleich ein Ikea Tupulur Rollo nehmen.
mfg leon
ROB87_87
#24 erstellt: 22. Nov 2013, 08:12
Wenn das tupllour nich so klein wäre hätte ich das schon gemacht ^^
Heimkino NEU
mrmorden74 am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  6 Beiträge
Beamer Heimkino - Neu oder Uralt?
bodomalo2 am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.04.2021  –  18 Beiträge
Heimkino einrichten
Kazadur am 20.10.2017  –  Letzte Antwort am 21.10.2017  –  14 Beiträge
Heimkino für den Neuling :)
Joschy5988 am 08.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  41 Beiträge
Heimkino
verii am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung:Beamer für Wohnzimmer
Franek87 am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  2 Beiträge
500? Beamer für Heimkino
Ehrenmann am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  2 Beiträge
Heimkino Epson 9300W
marco182182 am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 22.08.2016  –  6 Beiträge
Kaufberatung Beamer fürs Heimkino
Earl1846 am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  9 Beiträge
Kl. Heimkino. Problem mit RBE. Acer/Optoma/BenQ
Eric666 am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  20 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.538
