HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Heimkino einrichten | |
Heimkino einrichten+A -A |
Kazadur
#1 erstellt: 20. Okt 2017, 01:37 | |
Hallo zusammen, dies ist mein erster Post hier sollte ich irgendwas falsch machen bitte ich um Entschuldigung. Also ich bin gerade dabei mir ein kleines Heimkino einzurichten bisher vorhanden: Teufel Columa 300 MK2 5.1 Set M mit der Corestation und mein Smart TV von Sony. Nun soll noch ein Beamer inkl. Leinwand her. Nun zu meinen Fragen: 1. Welcher Beamer welche Leinwand? (Budget erstmal ca. 1000 Euro) 2. Wie verkabel ich das alles so das ich über den Beamer auch streamen kann? (Netflix, DAZN) 3. Wie schliesse ich die Telekom Entertain Box an? Wie wäre denn dieser Beamer? Acer P1525 Sry fals das hier alles Noob Fragen sind aber ich habe da echt keinen Plan bisher von und brauch glaub ich mal jemanden der mir hier Schritt für Schritt unter die Arme greift. MFG Sebastian aka Kazadur [Beitrag von Kazadur am 20. Okt 2017, 02:06 bearbeitet] |
sk223
#2 erstellt: 20. Okt 2017, 04:26 | |
Ich weis nicht wie du das bisher verkabelt hast aber alle Zuspieler gehören per HDMI an die Eingänge der Corestation und der TV an den Ausgang. Dort muß dann aber auch der Beamer ran. Um nicht immer umstecken zu müssen gibt es HDMI-Verteiler, also 1 Eingang und 2 Ausgänge. Damit sich hier TV und Beamer nicht gegenseitig stören am besten als Umschalter zwischen den Ausgängen. Zum Streaming, falls das bisher über den TV direkt lief dann gaht das so nicht mit dem Beamer. Dafür brauchst du dann ein externes Gerät wie nen BD-Player der das kann. Zum Beamer, ich würde eher nen Benq W1050 oder 1070 nehmen. Der Acer ist eher als Präsentationsbeamer konzipiert worden, das sagt mir die Angabe der 4000 Lumen. Reine Heimkinobeamer haben erheblich weniger, der 1070 hat 2000. Zur Leinwand, ich vermute mal du suchst eine Rollo- oder Motor-LW weil der TV weiter bleiben soll? Wie groß soll / kann denn die LW sein? Wie weit sitz du weg? Wie ist der Abstand des Beamers ( Linse, Tiefe des Gerätes plus Kabel beachten ) zur LW? Was für eine Bildgröße kann der geplante Beamer bei dem Abstand erzeugen? ( siehe Projektoren-Datenbank Wie ist der Raum beschaffen? Farbe der Wände, Abdunkelung? Stefan |
hajkoo
#3 erstellt: 20. Okt 2017, 04:51 | |
Beamer BenQ W1070. Den Rest müssen andere beantworten. Wenn Du Zwischenbildberechnung willst must Du das Budget aufstocken. so long... |
Kazadur
#4 erstellt: 20. Okt 2017, 10:10 | |
Hallo Stefan vielen Dank für deine Antwort gerne beantworte ich dir deine Fragen: 1. Ja Motor LW wäre toll 2. Die Wand vor der die Leinwand kommen soll ist 360cm Breit 3. Sitzentfernung ca. 400cm 4. Der Abstand ist variabel zwischen 0 und 800cm ist hier alles möglich 5. Raumbeschaffenheit weisse Wände helle Möbel Fenster können verdunkelt werden. Als BD-Gerät würde da auch eine PS4 gehen? Noch eine Frage zu der Lumen Zahl...Ein Bekannter von mir (auch kein Fachmann) sagte da ich einen relativ hellen Raum habe solle ich auf möglichst hohe Lumenzahl achten, daher kam mir auch der Acer in den Sinn. Ist diese Aussage von ihm nicht korrekt? @hajkoo Auch dir vielen Dank für die Antwort wofür brauche ich eine Zwischenbildberechnung um wieviel müsste ich das Budget aufstocken? Viele Fragen aber versuche mich gerade etwas hier reinzuarbeiten. LG Sebastian |
hajkoo
#5 erstellt: 20. Okt 2017, 14:08 | |
hoi, Du brauchst einen sehr hellen Beamer wenn Du nicht abdunkelst. Wenn Du einen grundsätzlich hellen Raum abdunkelst stimmt die Aussage nicht. Zwischenbildberechnung: da ich hauptsächlich BluRays schaue (24p) und mich die stotternden Bewegungen stören ist mir Zwischenbildberechnung wichtig. Einige stört das nicht. Wenn Du hauptsächlich 50Hz Material schaust ist es möglicherweise nicht so wichtig. Für €1300 gibt's Geräte mit guter Zwischenbildberechnung. so long... |
Kazadur
#6 erstellt: 20. Okt 2017, 14:32 | |
Okay jetzt müssen wir dochnochmal auf den Punkt Raumhelligkeit eingehen. Ab wann ist ein Raum hell ab wann ist er abgedunkelt und ab wann dunkel. Mein Raum ist halt das Wohnzimmer ich habe sowohl Links als auch rechts an den Wänden Fenster hier ist aber der Plan zumindest im Bereich wo die Leinwand ist dunkle Vorhänge anzubringen. Reicht dies als abgedunkelt? Kannst du mir bitte ein zwei Kaufempfehlungen geben für die Beamer mit Zwischenbildberechnung? Eignet sich ein Beamer ohne Zwischenbildberechnung auch zum Zocken? (Hauptsächlich Sportspiele) LG Sebastian |
hajkoo
#7 erstellt: 20. Okt 2017, 17:39 | |
Zum Zocken wird normalerweise die Zwischenbildberechnung deaktiviert wegen dem InputLag. Eine ordentliche Zwischenbildberechnung hat der Vivitek H1188. Dunkel ist wenn die Rolläden unten sind oder nachts wenn keine Staßenlaterne rein scheint. Und natürlich kein Licht im Raum an ist oder durch Türen rein scheint. Hell ist wenn mehr oder weniger durchsichtige Vorhânge am Tag Licht durch lassen. Katastrophal ist wenn Sonnenlicht durch die Fenster direkt auf die Leinwand scheint. Abgedunkelt ist schwer abzugrenzen, aber wenn durch manche Fenster mehr oder weniger normal Licht eintritt, dann würde ich nicht von abgedunkelt sprechen. so long... |
sk223
#8 erstellt: 20. Okt 2017, 18:06 | |
Hier wäre dann eventuell eine Hochkontrast-LW eine Überlegung wert. Damit wird das leidige Thema Streulicht zumindest teilweise in Angriff genommen. Am besten ist wenn bei Beamerbetrieb alles Licht vom Raum ferngehalten wird, ich hab deswegen auch Verdunklungsvorhänge an meinen Fenstern. Noch besser ist es wenn auch die Wände so dunkel wie möglich sind. Das mit den dunklen Vorhängen vielleicht auch etwas auf die Wände erweitern. So ließe sich das Zimmer abdunkeln und bei zusammengeschobenen Vorhängen hast du ein WZ mit weissen Wänden. Stefan |
hajkoo
#9 erstellt: 20. Okt 2017, 23:24 | |
Wenn das Licht von Fenster kommt, die weit von der Leinwand entfernt sind ist die Hochkontrastleinwand leider auch nicht so wirksam. Bei dem Budget wird's damit aber ohnehin eng. so long... |
Kazadur
#10 erstellt: 21. Okt 2017, 06:06 | |
Okay vielen vielen Dank für die Antworten, ich würde nun mein Wohnzimmer als abgedunkelt einstufen ich habe die möglichkeit im Bereich der Fenster nahe der Leinwand Blick und Lichtundurchlässige Vorhänge anzubringen. Da aber trotzdem ein gewisser Restlicht anteil vorhanden sein wird eben nicht dunkel der Raum (möchte auch ungern aus meinem Wohnzimmer eine Höhle machen). Welcher Beamer wäre hier dann das optimale für diese Bedinnungen? Welche Leinwand wäre zu empfehlen? Vielen vielen Dank schon mal für die tolle Hilfe hier LG Sebastian |
zeitgespenst
#11 erstellt: 21. Okt 2017, 14:04 | |
Sebastian, steht oben schon. Bei Restlicht ist ein heller Beamer immer von Vorteil und eine Hochkontrastleinwand genauso. Bei 1.000 Euro geht das leider beides nicht. Es ist eine Frage Deines persönlichen Anspruchs, ob Du mit einer weissen Leinwand auskommst oder nicht. Wenn Du einen Raum mit hellen Wänden gut abdunkelst, gefällt das meistens schon mit einer weissen Leinwand. Die sind ja günstiger. Die Grenze zwischen gut und schlecht bestimmst Du selbst, es gibt da keine Formel. Ggf. rüstest Du später nach. |
Kazadur
#12 erstellt: 21. Okt 2017, 15:16 | |
Okay habe ich so verstanden danke, für mich ist einfach schwer einzuschätzen wann ein Beamer hell genug ist für die Lichtverhältnisse die ich versucht habe hier zu beschreiben reichen 2000 Lumen oder brauche ich 3000 oder müssen es noch mehr sein? Ich möchte einfach Anfangen zu verstehen worauf ich bei einem Beamerkauf wirklich achten muss welche Eigenschaften sind wichtig für mich. Das ich bei meiner Preisansage abstriche machen muss ist mir vollkommen klar. Aber ich möchte halt verstehen warum Beispielsweise der Benq W1070 mit 2000 Lumen besser ist für mich als der Acer P1525 mit 4000 Lumen auf welche Eigenschaften muss ich noch achten? Ich bin halt ein kompletter Anfänger auf diesem Gebiet und will in diesem enorm Großen Jungel an Beamern einfach erstmal sondieren auf was ich achten muss. Wenn ich dann merke das es Budget Technisch schwer wird ist es auch möglich etwas mehr auszugeben wenn ich dadurch erhebliche Verbesserungen erziele (2000Euro wäre ich vielleicht auch bereit auszugeben wenn es sich dadurch spürbar verbessert) LG Sebastian |
zeitgespenst
#13 erstellt: 21. Okt 2017, 15:32 | |
Hallo Sebastian, das ist auch sehr schwer einzuschätzen. Ich habe mir einen Epson TW 6700 ausgesucht, der ist für meine Ansprüche hell genug für ein schönes Wohnzimmerkino. Meine DLP´s vorher (Benq w1070 und Optoma HD50/161) waren mir ein wenig zu dunkel für Restlicht und "Punch", kräftige Farben bei Restlicht Sowas in der Helligkeitsklasse des Epson würde ich mir wieder kaufen. Ist Geschmackssache Zum Thema Helligkeit im Zimmer, weisse Leinwand oder Hochkontrastleinwand kannst Du Dir gerne mein Video ansehen, dass ich bei hellem Raum und dunklem Raum aufgenommen habe. Das gibt Dir vielleicht mal eine ganz grobe Richtung, wie sich die Leinwände so machen könnten unter verschiedenen Lichtverhältnissen. Mit dem Epson im Eco Modus. Weisse LW und Hk Leinwand heller Raum und dunkler Raum Weisse Leinwand und HK Leinwand, sehr heller Raum Vielleicht hast Du irgendwo die Möglichkeit, Dir sowas mal live anzusehen, ist immer viel besser ! [Beitrag von zeitgespenst am 21. Okt 2017, 16:30 bearbeitet] |
hajkoo
#14 erstellt: 21. Okt 2017, 15:40 | |
4000 Lumen stimmt sowieso höchstens bei weiß. Die Farben sind dann deutlich dunkler. Die Lumen Angaben stimmen bei den günstigeren Geräten sowieso selten. Ob's am Ende gut genug ist für Dich in Deiner Umgebung kannst nur Du selbst bewerten. In Deiner doch eher hellen Umgebung würde ich noch den Epson TW6700 in Betracht ziehen. Ob der InputLag passt bleibt dann noch zu klären. so long... |
Beamer + Leinwand für Heimkino X-x--DOMI--x-X am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 37 Beiträge |
Mein erster Beamer und Leinwand dieter12 am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 12 Beiträge |
Welcher Beamer + Welche Leinwand? assuz am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 6 Beiträge |
Smart Beamer + Leinwand Chuii am 06.08.2022 – Letzte Antwort am 06.08.2022 – 2 Beiträge |
Welcher Beamer und welche Leinwand? nelse84 am 06.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 11 Beiträge |
Welcher Beamer und welche Leinwand? nelse84 am 28.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 5 Beiträge |
Welcher Beamer/Leinwand! Ricardo88 am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 11 Beiträge |
Kleines "Heimkino" - Beamer empfehlenswert? mookzz am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 20 Beiträge |
Heimkino Beratung Beamer + Leinwand Csejka1 am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 11 Beiträge |
Beamer + Leinwand? ~1000?? -> 3000? N0body90 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 5 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.171
