Audio-Setup RX685
ivo_19
#1 erstellt: 19. Jan 2024, 14:15
Ich habe ein Soundsystem: Yamaha 685+ 2 vorne, 2 hinten, 1 center,2 an der Decke, 1 Subwoofer. Die aktuelle Einstellung ist 5.1.2, aber ich bin mit den atmosphärischen Effekten nicht zufrieden /ich würde sagen, sie sind nicht spürbar/. Ist das die richtige Einstellung oder sollte ich auf 7.1 wechseln?
[Beitrag von ivo_19 am 19. Jan 2024, 14:57 bearbeitet]
luedo1
#2 erstellt: 19. Jan 2024, 14:52
mit welchem Material bespielt? Ich habe den nahezu blaugleichen RX-A780 und bin sehr zufrieden (habe noch einen Center, ansonsten ähnlicher Aufbau), sofern ich eine Dolby Atmos Bluray einlege. Bei 2.0 Discs kommt oben natürlich nur dann etwas an, wenn man geeignete Upmixer nutzt, sonst bleiben die Deckenlautsprecher tot. Im Display ganz rechts wird ja angezeigt, welche Lautsprecher angesteuert werden.
Und mit den Upmixern finde ich den Effekt deutlich schwächer ausgeprägt.
7.1 macht eigentlich nur Sinn, wenn man die Aufstellmöglichkeiten hat, also Sitzplatz noch Raum zur Rückwand hat. Ob das dann räumlicher klingt, keine Ahnung, jedenfalls nicht von oben.
ivo_19
#3 erstellt: 19. Jan 2024, 14:55
blue ray , Netflix, Disney
fplgoe
#4 erstellt: 19. Jan 2024, 16:13
Es geht eher darum, ob ein 'normales' 5.1 oder ein natives Atmos Signal. Die Quelle an sich ist egal.
Hast Du kein Atmos, was der Verstärker auf die Höhenlautsprecher legen kann, wo sollen die Höheneffekte dann herkommen? Dann musst Du einen Upmixer nutzen (DSU oder Neural:x)
Und 7.1 wäre völlig falsch, das sind zusätzliche BackSurrounds hinter dem Hörplatz, keine Deckenlautsprecher.
luedo1
#5 erstellt: 19. Jan 2024, 16:16
Es gibt ja auch weniger gute Atmos-Abmischungen, aber wenn die sich alle nicht gut anhören, wäre das schon komisch.
Vielleicht erwartest du zu viel. Hast du eine Möglichkeit, bei Freunde ein ähnliches Setup anzuhören? Oder du misst nochmal YPAO ein.
Mehr Input habe ich leider nicht, aber hier werden sich bestimmt noch ein paar Leute melden.
Good luck!
ivo_19
#6 erstellt: 19. Jan 2024, 16:36
Der Receiver kennt das Signal, die Lautsprecher kommen auf dem Display raus, die Beschriftung auf dem Display kommt auch dolbi atmos raus, es ist mit dem Mikrofon kalibriert, aber bei den Deckenlautsprechern sind die Effekte sehr schwach und erzeugen nicht die Atmosphäre von DA . Ich höre im natürlichen Modus ohne DSP-Programme, ohne Enhancer usw.
fplgoe
#7 erstellt: 19. Jan 2024, 16:44
Sehr viele Abmischungen sind im Höhenbereich sehr mager, wie 'luedo1' schon schrieb. Bei vielen Inhalten ist da natürlich auch nicht wirklich viel auf den oberen Lautsprechern, weil da schlicht im Film nichts wiedergegeben wird.
Wenn Du z.B. 'Tarzan' zur Hand hast, das wäre ein Film, der mir sehr positiv in der Erinnerung hängen geblieben ist.
Deshalb lohnt es sich oft, lieber den Upmixer des Yammi zu nutzen.
pegasusmc
#8 erstellt: 19. Jan 2024, 16:52
ivo_19 (Beitrag #6) schrieb:
, aber bei den Deckenlautsprechern s.
Hängen die auch so, das der Ton auch richtig am Hörplatz ankommt.
ivo_19
#9 erstellt: 19. Jan 2024, 17:48
Welchen DSP soll ich wählen?
fplgoe
#10 erstellt: 19. Jan 2024, 18:36
Den DSU für Dolby basierte Tonformate, Neural:x für DTS Streams.
spenser4183
#11 erstellt: 20. Jan 2024, 14:24
Das kannst du durchaus auch mischen, wie es dir gefällt. Die Yamaha eigene 3d DSP-Programme würde ich auch mal ausprobieren.
Ich habe das Vorgängermodell, den 683 und nutze sofern kein Original DA oder DTS-X vorliegt bei Filmen fast immer den Neural X Upmixer, bei Musik finde ich den DSU gelungener. Einfach ausprobieren.
Wo genau hast du deine Deckenlautsprecher positioniert?
fplgoe
#12 erstellt: 20. Jan 2024, 15:21
Wenn ich mich nicht irre, ist das Cross-Upmixing (Dolby Stream mit Neural:x und DTS mit dem DSU) gesperrt, wie bei den anderen Geräten dieser Generation. Da bleiben zu echten Hochrechnung auf Höhensignale nur das 'hauseigene' Verfahren.
Die DSP's sind zur Raumsimulation und haben mit dem immersiven Upmix (à la nativem Atmos/DTS:X) auf die Höhenlautsprecher nicht viel zu tun.
ivo_19
#13 erstellt: 20. Jan 2024, 18:48
front , top und die Position ist so eingestellt
n5pdimi
#14 erstellt: 20. Jan 2024, 19:15
Wo hängen die den physikalisch? Also Skizze? Wenn Die Tops viele Meter vor Dir hängen kommt natürlich nicht viel hörbarer Unterschied am Sitzplatz an.
Yamaha RX-V583 7.1 Einstellung
djprojekt1 am 20.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  29 Beiträge
Yamaha A3070 mit Canton GLE 5.1.2
MysterioJN am 27.09.2019  –  Letzte Antwort am 27.09.2019  –  2 Beiträge
Shield TV Audio Stream auf RX-685 Einstellung
_speedygonzales_ am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  12 Beiträge
Subwoofer Einstellung RXV477
be-orange am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  3 Beiträge
Einstellung Yamaha RX v1600
holgi_100 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  5 Beiträge
Bassmanagment Yamaha + Einstellung
4thHorseman am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  23 Beiträge
Yamaha RX-V 361 Einstellung
Samo87 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  30 Beiträge
Bild flackert . Reparatur oder Einstellung ?
micha_aus_spandau am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  6 Beiträge
Einstellung für 5.1 - > 7.1 Ausgabe gesucht
barbaraluise am 27.09.2019  –  Letzte Antwort am 27.09.2019  –  10 Beiträge
Yamaha RX685 kein Ton
Pan-OS70 am 04.08.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.770
