Subwoofer Einstellung RXV477
be-orange
#1 erstellt: 18. Dez 2014, 11:52
Hallo zusammen,
ich habe einmal eine Frage zum 477 Receiver von Yamaha. In der Anleitung steht das wenn man die Frontlautsprecher auf "klein" stellt, die Übergangsfrequenz vom Subwoofer einstellen kann, so sollte es ja auch sein. Wenn man aber die FS auf "gross" stellt spielen sie laut Anleitung das ganze Frequenzspektrum. Die Funktion mit der Übergangsfrequenz ist nicht mehr gegeben.
Ich frage mich halt was der Subwoofer jetzt macht wenn ich grosse Lautsprecher habe. Muss ich diesen dann manuell einstellen, also am Sub selber und nicht mehr über den Receiver? Ich dachte halt das man das Bassmanagement dem Receiver überlassen sollte daher verstehe ich nicht wieso diese Einstellung nur bei kleinen Lautsprechern funktioniert.
Und abschliessend nocheinmal eine doofe Frage
Mit kleinen Lautsprechern sind allgemein diese kleinen Brüllwürfel von "Fertig-anlagen" gemeint oder? BZW. ab wann stelle ich auf "gross" um, erst ab Standlautsprechern?
Vielen Dank im Vorraus
Gruss
Timo
steelydan1
#2 erstellt: 18. Dez 2014, 20:40
Hallo
Am Sub selbst musst du nach der Einmessung niemals etwas einstellen.
Zum Verständnis wie das Bassmanagement des AVR funktioniert, also was der Sub bekommt:
a) ein Sub bekommt immer den LFE-Kanal (das ist der .1 im 5/7.1)
b) ein Sub bekommt die Bassanteile aller auf "klein" eingestellten LS unterhalb der festgelegten Trennfrequenz.
Von LS die auf "groß" gestellt sind bekommt der Sub nichts (wozu auch, diese LS geben den Bass ja selbst wieder).
Mit "Extrabass" kann man das ändern. Schaltet man Extrabass ein wird der Bass von den "grossen" LS und dem Sub wiedergegeben. Der Sub bekommt dabei auch wieder alles unterhalb der Trennfrequenz, genauso als ob die LS "klein" wären.
So hat das zumindest bis zum 475 funktioniert. Wie ich gelesen habe wurde die Extrabass-Funktion beim 477 geändert. Leider konnte ich noch nicht selbst testen was sich genau verändert hat. Probier es einfach aus.
Nein. Selbst bei Standboxen ist es oft sinnvoll diese auf klein zu stellen und zu trennen. Den meisten Standboxen geht nämlich nach unten bei 50 oder spätestens 40Hz die Puste aus. Ein guter(!) Sub spielt aber deutlich tiefer, bis 25 oder gar 20Hz.
[Beitrag von steelydan1 am 18. Dez 2014, 20:43 bearbeitet]
be-orange
#3 erstellt: 18. Dez 2014, 21:23
Hey,
vielen dank für die ausführliche Antwort. Ich werde dann die Einstellung auf "klein" lassen und die nötige Trennfrequenz einstellen. Sollte passen =)
Gruss
Yamaha RX- A 2080 Subwoofer einbinden
Andi74NRW am 29.09.2019  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  48 Beiträge
Yamaha RX-V 465 autom. Einstellung ohne Subwoofer
Deckard2019 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer 2.1 Yamaha RXA 3080
Rolma66 am 31.01.2024  –  Letzte Antwort am 10.02.2024  –  22 Beiträge
Yamaha RX-V 1067 Crossover einstellen ohne Subwoofer nicht möglich?
Chris1982m am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  7 Beiträge
Yamaha RX V1700 und Subwoofer?
Kadharex am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  4 Beiträge
Yamaha A 3060 Subwoofer Crossover Frage
max2421 am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  8 Beiträge
YPAO und der Subwoofer
chrisk2305 am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  15 Beiträge
Yamaha RX-V363 Subwoofer Problem
maske1981 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  4 Beiträge
Yamaha 1050 Aventage Lautsprecher-Konfig
lxr am 23.05.2022  –  Letzte Antwort am 17.07.2022  –  6 Beiträge
Yamaha RX v 477 Frage zur Einmessung
ck_Squall am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.339
