HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V 361 Einstellung | |
Yamaha RX-V 361 Einstellung+A -A |
Samo87
11:53
erstellt: 14. Nov 2008, |||
hi, ich hab ein problem und zwar will ich mein subwoofer nur beim film gucken laufen lassen. jetzt habe ich das über diese scene tasten 1 u. 2 gemacht eins für musik und eins für film doch irgendwie bekomm ich das nicht gebacken. wenn ich bei musik ausschalte dann ist er auch beim film aus ![]() wie stell ich das den richtig ein, währe nett wenn mir jemand helfen könnte, danke. |
ssn
11:56
stell deine Hauptlautsprecher in der Konfig des AVR auf Vollbereich o.ä.. Dann bekommt der Sub nur noch das .1 Signal. Damit bleibt der Sub im Stereobetrieb aus. Das setzt allerdings leistungsfähige Hauptlautsprecher voraus. Bei welcher Frequenz trennst du jetzt? |
Samo87
12:49
zwar verteh ich nicht ganz wie du das meinst aber ich trenn bei 90. |
boyke
12:53
hi, wenn du bei 90 trennst übernimmt der woofer automatisch alles unter 90 im stereobetrieb. also müssen die fronts auf fullband sethen. welche frontboxen hast du? VG |
dharkkum
12:57
Um was für Boxen handelt es sich überhaupt? Wie ssn schon geschrieben hat sollten die Frontboxen, wenn sie dafür geeignet sind, auf Large gestellt werden, dann wird der Sub nur für den LFE-Kanal verwendet und der normale Bassanteil der Frontkanäle wird nicht über den Sub ausgegeben. Wenn es sich um kleine Satelliten handelt geht das natürlich nicht und es macht auch dann keinen Sinn bei Stereo ohne Sub zu hören. |
ssn
13:02
nach der Signatur hat er Jamo S606. Da würde ich mal auf Vollbereich stellen. Diese Lautsprecher bei 90 Hz zu trennen ist imho völlig unnötig. Mal ausprobieren... |
dharkkum
13:09
Stimmt, die sollten auf jeden Fall als Full laufen und dann erübrigt sich auch das Problem mit dem Sub umschalten. |
Samo87
13:11
ja wie ssn schon gesehen hat hab die jamo s606 als front also sollte ich lieber auf 60 runter gehen. hat man keine möglichkeit das bei musik der sub erst garnicht mitläuft auch wenns dann mal in sein bereich kommt. ich habe bei denn einstellungen, bass out auf both stehen, front b auf front, front als large und sur als small [Beitrag von Samo87 am 14. Nov 2008, 13:17 bearbeitet] |
T4180
13:18
die Möglichkeit hat man (hast du) - und die wurde in sämtlichen Posts genannt... (Frontlautsprecher auf "large" stellen) Gruß |
ssn
13:20
hab grad nochmal über die Jamo nachgelesen. Die sollten für Vollbereichseinstellung gut sein. Probier das mal aus. |
Samo87
13:26
ich habe die ja schon auf large stehen. ganz neben bei danke für die ganze hilfe von euch ihr seid super ![]() |
ssn
13:28
Dann läuft der Sub trotzdem bei Stereo? Du scheinst ein echter Wunderknabe zu sein. Das geht sonst bei keinem hier. Glückwunsch. Allerdings kann dir dann auch keiner mehr weiterhelfen. ![]() |
Samo87
13:31
naja trozdem danke muss wohl die ganzen einstellungen durchgehen irgendwo muss der fehler sein. |
dharkkum
13:31
Du solltest zusätzlich noch "BASS OUT" auf Front stellen (BDA Seite 44), sonst wird der Bassanteil der anderen auf Small eingestellten Boxen trotzdem auf dem Sub ausgegeben. |
ralph1964
13:44
Da die Einstellung ändern. BA gibt folgendes von sich: Die Signale mit niedriger Frequenz der vorderen linken und rechten Kanäle werden an die vorderen linken und rechten Lautsprecher und den Subwoofer geleitet, ungeachtet der Einstellung von „FRONT“. Grüsse Ralph Ps. dharkkum war schneller. |
T4180
13:53
...damit dürfte der Subwoofer bei Musik aus sein, aber: was wird wohl passieren, wenn bei Filmen ein LFE-Kanal ins Spiel kommt...?! Die Signale werden laut BDA dann ja auch an die Frontlautsprecher geleitet. Meine Befürchtung ist, dass bei dieser Einstellung der Subwoofer komplett "tot" bleibt. Nun ja: da hilft wohl nur ausprobieren... (Ich befürchte so langsam, dass das Problem nicht über das Lautsprechersetup zu lösen ist) Gruß |
ssn
13:57
Doch ist es. Im Setup muss sinngemäß folgendes eingestellt sein: 1) es gibt einen Sub 2) der Sub ist lediglich zuständig für LFE 3) die Fronts bekommen das komplette Spektrum des für die Fronts gedachten Signals Jeder, der eine BDA lesen kann, wird diese Einstellung auch nachvollziehen können. Schade, dass ich keinen 361er hab. Ich würde die BDA für den TE gern abtippen und die wichtigen Stellen markieren. ![]() |
T4180
14:09
Das gilt auch für mich... Ich weiß auch, dass das Im Prinzip bei jedem AVR möglich ist. (Ich besitze seit Jahren Harman/Kardon AVR - die bieten noch einiges mehr an Anpassungsoptionen als AVR anderer Hersteller) Für reines Stereo (nur Front) sollte das auch bei dem kleinen Yamaha gehen, ich vermute lediglich, dass die Einstellmöglichkeiten des Bassmanagements bei diesem Receiver es eben nicht möglich machen, die tiefen Frequenzen von als "small" konfigurierten hinteren Lautsprechern oder des Centers ausschließlich auf die Frontlautsprecher umzuleiten. Wir werden sehen... Gruß |
ssn
14:15
Sorry, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Es ging doch darum, im Stereo-Betrieb auf den Sub zu verzichten. Bei mir laufen im Stereo-Betrieb keine hinteren Lautsprecher. Für 5.1 mag das so sein, wie du es schreibst. |
T4180
14:23
Hehe - in Stereo laufen wohl bei keinem andere Lautsprecher als die Fronts. Laut dem Eröffnungspost geht es aber um die Einstellungen bei "Musik" und diese wird von einigen Menschen hier im Forum (gelegentlich bei "Hintergrundgedudel" auch von mir) z.B. in Mehrkanalstereo gehört. Hier könnte sich der TE ja mal wieder einbringen: für reines Stereo sollte sich eine Lösung finden lassen (bzw.: dürfte diese Lösung schon längst gefunden sein)... @ssn: da sollten wir uns jetzt aber nicht drüber streiten... ![]() ![]() [Beitrag von T4180 am 14. Nov 2008, 14:24 bearbeitet] |
ralph1964
14:26
Das müsste eigentlich diese Einstellung sein. Zitat aus der BDA: Wenn ein Subwoofer an dieses Gerät angeschlossen ist und Sie natürlichen Tiefensound erhalten möchten Wählen Sie „SWFR“ (Subwoofer). Die LFE-Signale ebenso wie die Niederfrequenzsignale anderer auf „SML“ (oder „SMALL“) gestellter Lautsprecher werden zum Subwoofer geleitet. Grüsse Ralph |
ssn
14:38
... was im Umkehrschluß bedeutet: sind die LS auf large, dann werden die Niederfrequenzsignale eben NICHT zum Sub geleitet. Also stellt der TE auch Center und Rears auf Large und der Drops ist gelutscht. Auch für Mehrkanalstereo. Grüeß an dieser Stelle an T4180 (ist das eine Folge von Terminator? ![]() |
T4180
14:56
Darauf können wir uns einigen... ![]() (@ssn: Mein Nick hat eine andere Entstehungsgeschichte, aber vielleicht wird es ja mal eine solche Folge geben... ![]() Gruß [Beitrag von T4180 am 14. Nov 2008, 14:57 bearbeitet] |
Samo87
15:40
ich habe die sur mal auf large gestellt doch irgendwie kein unterschied ![]() hat keiner ein yami reciever oder ist es das problem das ich den kleinsten yami hab und die einstell möglichkeiten begrenzt sind ![]() ich höre die musik mit mehrkanal. einen center hab ich nicht. ich hatte gehoft das das geht einfach die eins zu drücken für musik ohne sub und die zwei für film mit sub. leider sind die einstellungen allgemein und nicht für jede scene tasteeinzelnd einstellbar. muss mich wohl damit zufrieden geben oder den sub manuel ein- und ausschalten ![]() [Beitrag von Samo87 am 14. Nov 2008, 15:43 bearbeitet] |
ssn
15:48
#25
wenn alle Lautsprecher auf large gestellt sind, der Sub nur LFE bekommt, dann kann aus dem Sub beim Musikhören (Stereo, von CD) nichts aus dem Sub kommen. Auch nicht bei Mehrkanal. Bei vielen AVR gibt es eine Einstellung "double bass". Dann bekommt der Sub zusätzlich die Bässe der anderen LS unterhalb einer bestimmten Frequenz.
noch besser: wenn alles richtig eingestellt ist, dann brauchst du gar nichts mehr umzuschalten. Dann ist Musik automatisch ohne Sub und Film automatisch mit Sub. Du hast da irgendeine Einstellung nicht richtig vorgenommen. Hast du die letzen Posts gelesen und alles richtig eingestellt? |
Samo87
15:54
#26
wenn ich alles verstehen könnte ja. das LFE, so etwas hab ich nur weiss ich nicht viel damit anzufangen. |
ssn
16:09
#27
Wikipedia und Google sind deine Freunde. Da findet man so ziemlich jede Frage beantwortet. Aber ich erkläre es dir auch gern. Bei einer Surroundanlage spricht man idR von 5.1 und 7.1. Die 5 bzw 7 sind die Hauptlautsprecher, der Center und die Rearspeaker. Die .1 bezeichnen den vom Tontechniker extra abgemischten Bass. Also das, was ausschließlich zum Sub gehört. Dann kann man noch dem AVR sagen, dass er Frequenzen unterhalb einer festgelegten Grenze ZUSÄTZLICH an den Sub gibt und nicht mehr den anderen Lautsprechern. Du mußt die Einstellung so vornehmen, dass der Sub tatsächlich nur noch das LFE-Signal bekommt. Damit wären deine Probleme dann (erstmal) behoben. |
Samo87
16:14
#28
dank dir für die gedult und die hilfe. |
ssn
16:19
#29
hast du es denn jetzt verstanden? und: klappt jetzt alles? |
Sebbo85
01:09
#30
erstellt: 27. Nov 2008, |||
Morgen kommt endlich mein Teufel Kompaq 30 Lautsprechersystem an und ich kann alles aufbauen. Als Receiver wird ein Yamaha 361 eingesetzt. Ich möchte natürlich auch direkt alles so gut es geht einstellen, daher wollte ich fragen ob ihr mir da ein paar Hilfestellungen geben könnt. Ich möchte den TV Sound per optischem Kabel abgreifen, den Xbox Sound auch per optischem Kabel und meine Nintendo Wii über Chinch. Auf welche Einstellungen muss ich bei den einzelnen Komponenten grundsätzlich achten in den Einstellungen? Welche Decoderfunktion sollte man wann einschalten? |
Yamaha RX-V 361 Problem typek_1985 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 361 und Passiver Subwoofer Der_Olaf am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 24 Beiträge |
Yamaha RX V 485 Einstellung siofor am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 07.10.2020 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-361/363/461 sanchezz am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 26 Beiträge |
RX V 361 SUB Out defekt? chiksterminator am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 3 Beiträge |
Einstellung RX V 667 Pepe1984 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Einstellung Yamaha RX v1600 holgi_100 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 361 mit Concept P oder M??? Angel150181 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 44 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 - Ton Einstellung el3ment am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher einstellung Yamaha RX V 771 superman83 am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.818
