| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Einstellung Yamaha RX v1600 | |
Einstellung Yamaha RX v1600+A -A |
holgi_100
erstellt: 16. Sep 2010, 08:03
Habe mir einen RX V 1600 gebraucht zugelegt und habe mal eine Frage. Wenn ich das Autosetup laufen lasse, werden u.A. auch die Frrquenzgänge per Equilizer optimiert. Wenn ich nun aber diese Einstellungen nicht möchte, kann ich ja ein neues Setup ausführen und dieses Funktion auslassen. Nun meine Frage, wird dann diese alte Einstellung auf 0 gesetzt, oder überspringt er die alten Werte. Gleiche Frage, wenn ich in nach dem Autosetup in das manuelle Setup gehe und dort den Equilizer aufrufe, werden die alten Werte editiert, oder wird neu eingestellt. Hintergrund ist der, dass ich neue Lautsprecher teste und der Receiver zwar alles einstellt, ich aber bei erneutem Durchlauf mit übersprungenem Equilizer das gefühl habe, dass sie alten Einstellungen erhalten bleiben. Muss ich wohl vorher immer einen Resett auf Werkseinstellungen durchführen? |
4thHorseman
erstellt: 16. Sep 2010, 08:41
das weiß ich jetzt auch nicht genau, aber der equalizer ist irgendwie totaler mist, bei mir hat der den bass total rausgenommen, klang dann richtig dünn. |
outofsightdd
erstellt: 20. Sep 2010, 13:06
@holgi_100: So ganz klar zu verstehen ist dein Beitrag nicht. Klar ist: Beim RX-V1600 wird streng getrennt zwischen automatischer Einmessung, die mit einem PEQ arbeitet und manueller Einmessung, bei der ein GEQ zur Verfügung steht. PEQ = parametrischer Equalizer (Wahl der zu verstellenden Frequenzen durch das YPAO-System) GEQ = grafischer Equalizer (fest vorgegebene Frequenzen, die du selber rauf- und runterregeln kannst) 1. AUTO-Setup ausführen, mit EQ in Natural/Flat/Front (BDA S.33): Der Receiver ermittelt eine EQ-Kurve, diese wird im AUTO-PEQ abgespeichert. Um die eingestellte Charakteristik zu verändern, musst du den Einmessvorgang beim RX-V1600 neu ausführen. (- Front: Anpassung der anderen LS auf deine Frontlautsprecher, nutze ich am liebsten, da meine hochwertigen Front-LS nicht im Klang verbogen werden sollen, sondern nur die anderen 3 optimal darauf anzupassen sind - Flat: Anpassung aller Lautsprecher an den Raum, ist der Einstellung Front vorzuziehen, wenn die Aufstellung der Front-Lautsprecher nicht optimal ist - Natural: wenn die anderen Einmessergebnisse zu hell klingen, dann und nur dann diese Einstellung probieren) 2. manuell den EQ verstellen (BDA S.74): im Soundmenü den Punkt EQ anwählen, dort auf GEQ wechseln, dann kann man den Klang verändern, fängt aber bei "0" wieder an. Der AUTO-PEQ wird nicht überschrieben, man kann jederzeit wieder darauf zurückwechseln. Man kann dort den EQ auch ganz abschalten. 3. neues Einmessen mit EQ=SKIP: dabei wird der EQ automatisch wieder auf AUTO PEQ umgeschaltet (Sound-Menü), es wird also die Einstellung der alten automatischen Einmessung zurückgeholt. Ob der EQ zuletzt auf GEQ oder EQ OFF gesetzt war, ist YPAO egal, er schaltet immer zurück auf AUTO PEQ. 4. nach Neueinmessung den manuell veränderten EQ zurückholen: Nach der Einmessung wieder in das Sound-Menü gehen, dort von AUTO-PEQ auf GEQ zurückwechseln. Das alte manuelle EQ-Setup ist dann wieder aktiv, die rote YPAO-Leuchte geht aus, weil du das YPAO-Ergebnis verändert hast. [Beitrag von outofsightdd am 20. Sep 2010, 13:11 bearbeitet] |
holgi_100
erstellt: 20. Sep 2010, 14:27
vielen dank für den ausführichen Bericht. Genau so hatte ich mir das gedacht und auch am Wochenende ausgetestet. Hatte nur mal irgendwo gelesen, dass man beim Yamaha die automatisch ermittelten Werte editieren kann. Aber dem ist dann wohl beim 1600 nicht so. Wenn ich den auto Setup mit PEG auf Skip mache, werden die alten Werte zurückgesetzt und nicht neu ermittelt - richtig? Es werden nur meine GEQ-Werte nicht gelöscht, die kann ich also immer wieder aktivieren. Danke nochmals |
outofsightdd
erstellt: 20. Sep 2010, 14:37
Richtig. |
Yamaha RX V1600 und THX holgi_100 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 5 Beiträge |
yamaha rx v1600: fernbedienungscode verstellt pikko am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1600 Schwacher Klang? Blaukomma am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 13 Beiträge |
Entscheidung YAMAHA RX-V1600 oder RX-V1065? helplesss am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V1600 / Subwoofer bei CD-Betrieb? Der_Meister am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V1600 Fernbedienung funktioniert nicht. Blaukomma am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
RX-A860 vs. RX-V1600 Stereobetrieb Maur am 13.08.2020 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 8 Beiträge |
RX-V1600: Pure Direct LED ausschalten? BRotondi am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 5 Beiträge |
RX-V1600 - Display automatisch abschalten? necrophobic am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 21 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Einstellung Druckertreiber am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.800
