rx–a3080 — bei pure direct usw. kein ton aus hauptlautsprechern
Phish
#1 erstellt: 17. Apr 2023, 16:33
ich betreibe noch einen alten yamaha rx–a3080 in einem 9.1–setup — woran kann es eigentlich liegen, dass bei der einstellung straight, 2ch stereo oder pure direct aus den beiden main lautspeakern kein pieps kommt, im surroundbetrieb aber alle lautsprecher normal angesteuert werden, auch die mains; hat das problem schon einmal jemand gehabt, und falls ja, wie kann ich das lösen⁇
[Beitrag von Phish am 17. Apr 2023, 16:34 bearbeitet]
luedo1
#2 erstellt: 17. Apr 2023, 17:19
Sicher, dass du den RX-A3080 hast? Meiner hat nämlich keine "Main"-Anschlüsse und was 9.1 sein soll, weiß ich auch nicht.
Ich vermute jetzt mal, dass du ein sehr viel älteres Yamaha-Gerät hast, da gab es "Main" und "Front". Wobei "Main" den heutigen "Front" entspricht und "Front" den Fronteffektkanälen, auch "Front Presence" genannt. Wenn man die verwechselt, bekommt man das von dir beschriebene Ergebnis.
Du müsstest also nur die beiden beschriebenen Anschlüsse umstecken, dann sollte es passen.
Grüße, Roland
Phish
#3 erstellt: 17. Apr 2023, 17:26
danke erst 'mal!
ja, ich habe dieses gerät.
ich hätte wohl besser 7.2.1 schreiben sollen…
die frontspeaker (die meinte ich mit "mains") werden mit einer weiteren endstufe (via pre out) angetrieben und die ist latürnich bei "front" bei "pre out" angeschlossen.
aber du hast dennoch recht — sie waren falsch angeschlossen… 🙈
[Beitrag von Phish am 17. Apr 2023, 17:56 bearbeitet]
luedo1
#4 erstellt: 17. Apr 2023, 18:00
noch besser wäre 7.1.2/7.2.2
Also gut, bei mir laufen auch externe Endstufen, aber für die 4 Atmos-Speaker. Wie wird denn die Front-Endstufe angesteuert, mit 12V Trigger-Out? Könnte mir noch vorstellen, dass da etwas nicht richtig eingestellt ist
Phish
#5 erstellt: 17. Apr 2023, 18:03
lol!
hab' nur einen sub, und nur zwei atmoslautsprecher vorne… 🙈
aber danke.
nach dem umstecken ist alles so, wie es soll.
die zweite endstufe wird via wlan–steckdose eingeschaltet.
jetzt klingt es jedenfalls richtig. 😊
luedo1
#6 erstellt: 17. Apr 2023, 19:04
Phish
#7 erstellt: 17. Apr 2023, 19:15
RX-A3070 kein Pure Direct
Jojo500e am 15.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  3 Beiträge
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct"
annonym am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
Yamaha RX-A3080
Jam123 am 21.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A 2080: Ton nur bei Pure direct
audiophil67 am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  4 Beiträge
RX-A780 Pure Direct & YPAO
pajonk am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 28.05.2020  –  24 Beiträge
RX-A3080; Kein Subwoofer-Signal/-Ton
stephan0890 am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 13.09.2022  –  11 Beiträge
RX-V1071, Relais im Pure Direct knackt
items am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  2 Beiträge
LS Entfernung bei Pure Direct?
Mickey_Mouse am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  8 Beiträge
RX-A1010 Pure Direct und Subwoofer
chilloutman am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  8 Beiträge
Pure Direct - Fehler ? YAMAHA RX-V771
spawn31 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
