| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A3080; Kein Subwoofer-Signal/-Ton | |
RX-A3080; Kein Subwoofer-Signal/-Ton+A -A |
stephan0890
erstellt: 29. Jun 2020, 07:55
Hallo Leute, brauch mal eure Hilfe. Ich bin mit meinem Latein am Ende... Habe übers Wochenende nun endlich mein System mit einer Rotel RMB-1585 und AM&1 (Atmos) erweitert und verkabelt. Dabei musste ich auch meinen AV-Receiver (Yamaha RX-A3080) neu verkabeln, da er in ein anderes Rack umgezogen ist. Als ich heute mal den ersten Test durchführen wollte, hab ich festgestellt, dass aus meinem Subwoofer (DB3D) kein Ton kommt. Null nada. Zwischen AV-Receiver und Sub hängt auch noch ein Antimode. Der DB3D ist wie vorher auch am Sub-Pre-Out 1 angeschlossen, hab aber auch schon den Pre-Out 2 versucht. Auch da ging nichts. Bei der eigenen Einmessfunktion des Subs kommen aber die üblichen Töne raus. Der Sub an sich scheint also zu funktionieren. Vom AV-Receiver bekomme ich aber keinen Testton an den Sub. Außerdem hab ich schon ein anderes Kabel versucht und auch eine direkte Verkabelung (also ohne das Antimode dazwischen) getestet. Bin absolut ratlos. Mittlerweile habe ich schon die Befürchtung, dass ich den Sub-Pre-Out am AVR beim Neuverkabeln irgendwie zerstört hab... Habt ihr irgendwelche Tipps? |
Fuchs#14
erstellt: 29. Jun 2020, 08:16
Steht der Subwoofer im Setup denn auf YES? |
stephan0890
erstellt: 29. Jun 2020, 08:34
Ja, ist im Setup aktiviert bzw. steht auf "Verwenden". So heißt es zumindest bei mir im Menü. Wie schon geschrieben, habe ich auch schon den Sub-Pre-Out 2 verwendet und dann im Setup entsprechend den Subwoofer 2 auf "Verwenden" gestellt. Trotzdem kommt so und so kein Testsignal an. |
wummew
erstellt: 29. Jun 2020, 08:59
Bekommt der DB3D denn ein Signal, wenn Du die Einmessung vom Antimode startest? |
arizo
erstellt: 29. Jun 2020, 09:13
Ich würde auch mal das Antimode rausnehmen und nochmal die Testtöne des Yamaha ausprobieren. |
stephan0890
erstellt: 29. Jun 2020, 09:18
Danke für den Tipp! Habe ich noch nicht getestet. Werd ich aber nachmittags gleich nachholen. Was ich vergessen habe zu erwähnen: Wenn ich die Endstufen-Zuordnung auf "Basic" stelle und das Testsignal durch alle 11 Lautsprecher schicke, hört man vom Sub jedes mal ein kurzes Ploppen, wenn der AVR die Endstufen durchschaltet.
Rausgenommen habe ich das Antimode schon mal. Habe ich im ersten Post geschrieben = direkte Verkabelung (ohne Antimode dazwischen) [Beitrag von stephan0890 am 29. Jun 2020, 09:19 bearbeitet] |
arizo
erstellt: 29. Jun 2020, 12:59
Oh sorry, das hätte ich überlesen... |
stephan0890
erstellt: 30. Jun 2020, 09:22
Update von meiner Seite: Ich habe gestern nochmal alle Einstellungen kontrolliert. Alles in Ordnung. Anschließend habe ich dann auf Anweisung des Fachhändlers einen Reset (Init all) durchgeführt, bevor dieser mit einem Yamaha Techniker sprechen wollte. Nach dem Reset habe ich dann als erstes wieder die Testtöne durchlaufen lassen. Alle Lautsprecher haben weiterhin funktioniert - bis auf den Subwoofer. Nach wie vor kein Ton, kein Rauschen, kein gar nichts, selbst wenn ich direkt mit dem Ohr ran gehe. Frustriert hab ich dann trotzdem die Einmessung einfach mal gestartet. Und siehe da, der Subwoofer gibt die üblichen Töne von sich. Dementsprechend habe ich dann auch die komplette Einmessung vorgenommen. Die hat auch problemlos funktioniert. Nach der Messung ist es aber trotzdem weiter so, dass der Testton vom Subwoofer nicht zu hören ist bzw. einfach keiner dort ankommt. Testweise habe ich dann auch eine Serie angesehen. Auch da scheint der Subwoofer ganz normal zu funktionieren. Die Verhaltensweise mit dem Testton verstehe ich trotzdem nicht. |
normalo
erstellt: 30. Jun 2020, 13:51
Fehlt das Subwoofer Signal beim Musikhören? Dann solltest Du mal Extra Bass aktivieren. Ansonsten würde ich mal nachsehen, ob in der Anzeige der aktiven Lautsprecher der Subwoofer auch mit dabei ist. Wenn die Frontlautsprecher auf Large stehen, dann gibt es normalerweise kein Subwoofer Signal. War jetzt mal ein Schuss aus der Hüfte. |
stephan0890
erstellt: 30. Jun 2020, 14:28
Nein, tatsächlich ist das Signal bei der Wiedergabe von Musik oder Filmen da. Es kommt nur nichts, wenn das Testsignal ausgegeben werden sollte.
Der Sub wird in der Anzeige der angesprochenen Lautsprecher mit aufgeführt. Das passt also auch.
Sämtliche Lautsprecher sind auf "Small" [Beitrag von stephan0890 am 30. Jun 2020, 14:28 bearbeitet] |
mcmidi
erstellt: 13. Sep 2022, 14:10
Ich kann das Phänomen bestätigen. Kein Testonsignal an Subwoofer, auch wenn eingestellt ist Subwoofer verwenden. In der Kontexthilfe im Menü heißt es: Front wird automatisch auf Groß umgeschaltet, wenn Subwoofer auf Nicht vorhanden eingestellt wird. Front wird aber nicht auf Klein umgeschaltet, wenn Subwoofer verwendet wird. D.h., wenn man durch rumspielen Front auf Groß stellt, wird Subwoofer ausgestellt, aber nicht mehr angestellt. Das muss man dann wieder aktiv machen. |
rx?a3080 ? lfe signal und antimode x2 Phish am 22.05.2023 – Letzte Antwort am 25.05.2023 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-A3080 Probleme boris24 am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 330 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Subwoofer kein Ton F.A. am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-A3080 Jam123 am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 3 Beiträge |
RX A3080 mit Panasonic DPUB9004 #heimkinofan# am 20.10.2022 – Letzte Antwort am 20.10.2022 – 4 Beiträge |
Passiver Subwoofer an RX-A3080 guw am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V590 RDS Kein Ton rechts tomsen123 am 23.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 15 Beiträge |
Yamaha RX- A3080 geht aus. Brauche Hilfe scrutsch am 30.10.2023 – Letzte Antwort am 01.11.2023 – 6 Beiträge |
Subwoofer viel zu leise am Yamaha RX-A3080 pmd am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 4 Beiträge |
RX-A3080 gekauft chipito am 15.08.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 94 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.111
