| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Pure Direct - Fehler ? YAMAHA RX-V771 | |
Pure Direct - Fehler ? YAMAHA RX-V771+A -A |
spawn31
erstellt: 23. Apr 2012, 19:11
Hallo Leute, ich hab mir vor ungefehr 5 Monaten einen RX-V771 gekauf. Bin ja super zufrieden mit dem Teil, wenn es denn mal länger wie zwei Monate laufen würde währe es perfekt. Das erste mal ist das Display durchgeschmort, war ja nichts schlimmes nach 2 Wochen kauf und zehm maliger benutzung. Dann folgte völliger boxen asufall und jetzt zeigt es mir nur noch die blaue LED bei Pure Direct an, geht nach so ca. 5 min wieder aus. Fals es jemanden bekannt vorkommt, dann währe ich echt dankbar. Bedanke mich schonmal in vorraus. |
technodog
erstellt: 23. Apr 2012, 19:27
Hallo! Prüfe bitte mal die Verkabelung (z.B. ob eine Litze die Rückwand des Receivers berührt). Schaltet das Gerät denn erst bei einer bestimmten Lautstärke ab? |
HandelsüblicherHorst
erstellt: 24. Apr 2012, 09:03
Impedanzeinstellungen richtig? Da fließt ja einiges an Strom durch so ein Gerät, bei falscher Einstellung kann auch mal was kaputtgehen. |
Gonzo_2
erstellt: 24. Apr 2012, 09:05
Habe auch den 771 seit ca. 5Monaten, aber bisher noch absolut kein Problem gehabt! Dass nur die blaue LED bei PureDirekt leuchtet ist übrigens völlig normal - dass er nach 5 min aus geht allerdings nicht! Tippe auch auf einen Kurzschluss bei der Lspr. Verkabelung.. Wird er sehr warm? Dann kannst mal die 6Ohm -Einstellung versuchen, falls nicht schon geschehen. |
pegasusmc
erstellt: 24. Apr 2012, 09:29
LS Kabel überprüfen und einen reset durchführen. |
Asalon02
erstellt: 20. Jun 2013, 21:23
Hey und Hallo, dieser Threat ist ja nun ziemlich lange her versuche es aber trotzdem. Habe eine Aktive Teufel Concept E400 und wollte langsam aufrüsten. Nun habe ich mir einen Yamaha RXV771 gekauft und das Lautsprecher Set (erst einmal ) an die Endstude geklemmt, habe alles eingestimmt und merke ich habe genau so viel leistung wie vorher, bloß weniger bässe und die anlage wird so warm ( bei etwas höherer lautstärke ) das ich darauf Tee kochen könnte. Habe dieses Yamaha Model schon einmal nach 3 Tagen umtauschen können da sie so warm wurde das sie abgeschaltet hat. Auf anderen Foren habe ich gelesen das Yamaha und Teufel nicht gut können da der Yamaha eine ziemlich gerine volt zahl zumindest an den Pre Out raus gibt. Nun zu meiner Frage, würde die Ohm zahl was an der Leistung bzw der Temperatur ändern können? habe gelesen das die Teufel von 4- 8 Ohm kann. ? Was stelle ich den nun an der Yamaha ein?^^ Dachte das niedrige Ohm zahlen zB 4 Ohm im Auto bereich genutzt werden?. Mit Freundlichen Grüßen aus Ostfriesland Asalon |
Pure Direct: Ortbarkeit weg! (RX-V771) micha1163 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 11 Beiträge |
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct" annonym am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
RX-V771 - native DSD Wiedergabe Helios61 am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V775 "nur pure direct" evilspiky am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V683 pure direct automatisch wechseln Tundor am 10.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 3 Beiträge |
RX-A3070 kein Pure Direct Jojo500e am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 3 Beiträge |
RX-A780 Pure Direct & YPAO pajonk am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 28.05.2020 – 24 Beiträge |
Yamaha RX-V771 - Firmware 1.76 Schluntz am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V771 Internetradio *olaf*_ am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V771 defekt Bruno1987 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.842
