| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 . 140 . 150 . Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread+A -A |
HausMaus
#6252
erstellt: 13. Apr 2009, 20:12
Nutze aktuell Bi-Wiring (bringt das eigenlich was?), kanns daran liegen?! ich würde das nicht machen !!!! und höchst war scheinlich
Flexstarr
#6253
erstellt: 13. Apr 2009, 20:38
Hmm.. gerade auf normale Verkabelung geändert, Problem bleibt jedoch bestehen. Weitere Ideen? |
HausMaus
#6254
erstellt: 13. Apr 2009, 20:47
vieleicht hast du die front ls falsch angeschlossen oder du must an der fb den lautsprecher ausgang ändern von B auf A |
Flexstarr
#6255
erstellt: 13. Apr 2009, 21:54
Wo soll es denn ne Umschaltung von B auf A geben beim 1800er? Steht zumindest nichts in der BA. |
HausMaus
#6256
erstellt: 14. Apr 2009, 05:45
ich würde noch mal in ruhe die bda lesen und testen ab seite 75 was ich mit a oder b meinte steht auf seite 91 und 92 und heist Zoneneinstellung ! |
c_PA
#6257
erstellt: 14. Apr 2009, 15:30
Bi-Wiring bringt nur dann was, wenn DU kleineren Kabelquerschnitt hast, wie 2,5², ansonsten reicht 2,5² eigentlich bis 10m Kabellänge aus, dann sollte man auf 4² umsteigen, wobei ich von vornerein 4² für mich gewählt habe, einfach fürs gute Gewissen, ansonsten gibt es aber eigentlich keine EInwände gegen Bi-Wiring wenn es sich um den gleichen Kabeltyp handelt, wobei der Unterscheid mit/ohne wohl kaum erkennbar sein wird, wenn es nicht wirklich vorher ein 0,5² war und DU vier davon drangehangen hast. Zu Deinem anderen Prob, was Dir HausMaus sagen möchte ist, dass Du entweder Deine Frontspeaker an die Zone2/3 Anschlüsse gelegt hast und nicht an die Frontspeakeranschlüsse oder das Du event. Zone2/3 aktiviert hast beim einmessen, aber keine Zonenlautsprecher verwnedet hast, also bitte sicher stellen, dass die Fronstspeaker auch wirklich an den Fronanschlüssen hängen....sollte das Einmessen aber mit einem ploppen und sofortiger Abschaltung des AVR´s enden, dann wäre es ein schwerwiegender Verkablungsfehler, ansonsten kleine Verkablungsfehler, wie das verdrehen der Pole bemängelt der AVR anch dem einmessen. |
Flexstarr
#6258
erstellt: 14. Apr 2009, 17:15
Okay, nutze 2,5² und länger als 10m sind die Kabel auch nicht. Die Front sind schon richtig angeschlossen bei SP1 und ZONE2/3 sind ebenfalls nicht aktiv während der Einmessung. Bei dem Pre-Check hängts eben schon, wo er den Front-L testen will. Zumindest für die beiden Fronts habe ich auch schon die Polung geprüft, auch das ist in Ordnung. Hängt zwar noch Surround dran, aber soweit kommt der Test ja noch nicht mal.. |
HausMaus
#6259
erstellt: 14. Apr 2009, 18:08
stelle ihn auf werkseinstelung zurück ! was ist denn wenn du nur die front ls anschliest ohne einmessen ? radio oder cd hast du ein ton ? |
Pizza_66
#6260
erstellt: 14. Apr 2009, 19:22
Das ist Falsch. !!!! Die Fronts gehören ganz unten an den Drehklemmen, wo "Front" drüber steht. "SP1" ist für die Presence Lautsprecher gedacht. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 14. Apr 2009, 19:23 bearbeitet] |
HausMaus
#6261
erstellt: 14. Apr 2009, 19:26
wie immer gerettet ! ich gehe ja immer davon aus das man mit bildern und lesen nix verkehrt anschlissen kann . |
Flexstarr
#6262
erstellt: 15. Apr 2009, 07:24
Nur keine Aufregung - die Front sind schon da angeschlossen, wo sie auch hingehören, unten wo FRONT steht -> BildAn SP1 ist nichts angeschlossen und JA, Ton ist schon da ![]() Deswegen verstehe ich eben nicht, warum das Einmessen fehlschlägt. Sorry, ich dachte SP1 wäre gleich mit FRONT, habe nicht nochmal nachgesehen gestern, bevor ich gepostet habe. |
c_PA
#6263
erstellt: 15. Apr 2009, 12:08
also dann tausche bitte mal das Kabel des Lautsprechers, an dem er austeigt, komplett, ich habe nur die Erfahrung letztens an einem 663er gemacht, dass dort beim Einmessen die ersten zwei Töne kamen und beim dritten Ton ist der Receiver ausgegangen mit einem plopp auf den Lautsprechern, dachte zuerst an einen defekt der Lautsprecher, also habe ich den rechten nach links, dort ging er, dann habe ich den linken rechts angeschlossen, ging dann auch, somit bin ich davon ausgegangen, das irgendwie das Kabel nicht korrekt angeschlossen war vorher...also mach das auch mal so zum test, versuche zuerst nur die beiden Frontlautsprecher, wenn er dir beim rechten aussteigt, dann nimmd en rechten mal nach linsk, teste es nochmal, wenn er dort geht, stell den linken mal nach rechts,. wenn es wieder passiert, Kabel komplett tauschen, wenn es nicht mehr passiert, hattest Du irgendwie die Kabel wohl falsch in die Litzen geschoben ;-) |
Bremer
#6264
erstellt: 15. Apr 2009, 16:04
Ich habe da mal eine Frage zum Update der FW des RX-V 1800: In der Anleitung steht, dass man einen DVD oder CD Player digital mit dem Receiver verbunden haben muss, im weiteren ist dann nur noch von "optical" oder "coaxial" die Rede. Ich habe meinen Player digital via HDMI an den Receiver angeschlossen. Funktioniert das Update auch darüber oder muss ich den Player zusätzlich über den optischen oder koaxilan Anschluss verbinden? Danke für hilfreiche Tipps im voraus. |
Lion13
#6265
erstellt: 15. Apr 2009, 17:05
Leider funtioniert das Update NICHT per HDMI-Verkabelung, ein LWL- oder Koax-Kabel vom CD- oder DVD-Player ist zwingend erforderlich. |
Flexstarr
#6266
erstellt: 15. Apr 2009, 18:28
Hatten den Front-R mit dem Kabel vom rechten an Front-L am 1800er angeschlossen, der Test bricht wieder beim Initialcheck direkt am Anfang ab [E1:NO FRONT SP]. Somit liegts nicht am Speaker und auch nicht am Kabel. Entferne ich den FRONT-L komplett vom 1800er, geht der Test zumindest weiter zum FRONT-R und Center etc. So langsam verzweifle ich.. |
HausMaus
#6267
erstellt: 15. Apr 2009, 18:45
hallo Flexstarr also noch mal ... alles ab und den avr auf reset gestellt dann die front ls angeschlossen und das radio angestellt was passiert da ? |
Flexstarr
#6268
erstellt: 15. Apr 2009, 18:50
Da ich erst vor wenigen Tagen ein Update gemacht habe (vor dem Update schlug das Einmessen ebenfalls fehl) läuft er quasi noch mit Werkseinstellungen. Ton ist ja einwandfrei da, bei beiden Front, Center sowie Surround. |
HausMaus
#6269
erstellt: 15. Apr 2009, 19:08
Ton ist ja einwandfrei da, bei beiden Front, Center sowie Surround. und nach dem neuen anschlissen gehen da auch alle andern ls ? |
Flexstarr
#6270
erstellt: 15. Apr 2009, 19:13
Ja, aus allen kommt einwandfrei Sound. Deshalb verstehe ich es ja nicht, warum er mir beim Einmessen den besagten Fehler bringt! Ich könnte natürlich den Front-L während des Einmessens entfernen und danach wieder Anschliessen, aber das ist wohl kaum im Sinne des Erfinders. |
HausMaus
#6271
erstellt: 15. Apr 2009, 19:18
na gut . was ist den mit der impedanz 6 oder 8 ohm ? und dann mal die ganzen einstellungen in der bda duch schauen und einstellen ! |
Flexstarr
#6272
erstellt: 15. Apr 2009, 19:25
Das ging mir auch durch den Kopf. Die Lautsprecher unterstützen 4-8 Ohm. Ist es dann sinnvoll, runter auf 6 Ohm zu gehen? |
HausMaus
#6273
erstellt: 15. Apr 2009, 19:29
ja ist es den es werden nur 4 ohm sein aber zugelassen bis 8 im normalfall sollte es nicht das prob. sein aber diesmal vieleicht . |
Flexstarr
#6274
erstellt: 15. Apr 2009, 19:38
.. nein, leider ist es auch das nicht. |
HausMaus
#6275
erstellt: 15. Apr 2009, 19:41
und hast du nochmal die einstellungen laut bda überprüft ? |
Flexstarr
#6276
erstellt: 15. Apr 2009, 19:45
Welche meinst Du nun genau mit "die Einstellungen" ? |
HausMaus
#6277
erstellt: 15. Apr 2009, 19:54
z.b. „BI-AMP“ einstellungen s.116 und s.72 |
Flexstarr
#6278
erstellt: 15. Apr 2009, 20:03
Daran wurde nichts verändert. Ist im Advanced Menü auf OFF. Werde das morgen nochmal genauer untersuchen... |
c_PA
#6279
erstellt: 15. Apr 2009, 20:05
Bi-Amping macht kein Prob wenn es dran ist und nicht deaktiviert oder an ist und nicht angeschlossen, wäre ein anderer Fehler....mhhh..also nochmal zum Verständnis....wenn Du also die beiden Front LS am rechten Kanal testest, dann funktionieren Sie beide, aber egal welchen der beiden Du an den linken anschließt, es geht nicht?!?!?! Also wie gesagt, hatte ein ähnliches Phänomen, entferne mal das Kabel das Probleme macht komplett, also wohl das vom linken front LS, dann tausch es aus, prüfe aber vorher mal mit einer Taschenlampe den Anschluss am AVR, ob da irgendwas drin hängt, was ihn kurz schließen könnte oder den Kontakt verhindern, geh mal mit irgendwas schmalem durch, z.B. einer Nadel oder ähnliches um zu prüfen ob da irgendwas drin steckt, dann schließe das Kabel (am besten das vom rechten LS, weil das ja definitv geht) an und probier das ganze nochmal, ansonsten könnte event. die Endstufe einen defekt haben, mir fällt nämlich nichts mehr ein was sonst noch falsch laufen könnte... |
HausMaus
#6280
erstellt: 15. Apr 2009, 20:07
ok dann mach das , ich komm da langsam nicht mehr weiter ! gute n8 erst mal [Beitrag von HausMaus am 16. Apr 2009, 07:01 bearbeitet] |
Flexstarr
#6281
erstellt: 16. Apr 2009, 07:00
Danke für die Vorschläge Jungs, werd ich evtl. erst morgen zu kommen. Sobald getestet, melde ich mich wieder |
evilbart
#6282
erstellt: 18. Apr 2009, 13:10
Habe mal ne Frage: Ist es möglich sowohl Presence als auch Surround Back zu nutzen, also 9.x? Man müsste dann ja einen externen Verstärker an die Surround Back Pre-Outs hängen, aber laut BDA kommt aus Surround Back Pre-Outs und Surround Back/Presence LS Anschlüssen das selbe Signal Hat da jemand Erfahrungen mit oder weiß mehr darüber? Danke schonmal im vorraus für Hilfe |
outofsightdd
#6283
erstellt: 18. Apr 2009, 18:46
Die Frage wurde schon mehrfach gestellt und beantwortet. Wenn ich mich richtig entsinne, ist das mit den Yamahas nicht möglich. Nur entweder oder. Eigentlich Schade, denn Denon bietet diese freie Konfiguration der Endstufen an, so dass man dort zum Bsp. mit einem 7.1-Receiver Bi-Amping und Surround Back mit externer Endstufe nutzen kann. |
evilbart
#6284
erstellt: 18. Apr 2009, 19:48
Ich meinte mal irgendwo gelesen zu haben, dass es möglich ist. Man kann doch auch einen normalen Stereo Receiver als Endstufe benutzen, oder? Habe aber leider nicht genug LS um das auszuprobieren, vielleicht findet sich ja jemand der auch in der Praxis das funktionieren/nicht funktionieren eines solchen Setups testen könnte. Was meint ihr denn was in meinem Zimmer besser wäre? Surround Back (Victa 200) oder Presence (Victa 200)? Hier ne Skizze von meinem Zimmer (3,70m x 3,74m): http://img3.imagebanana.com/view/m5yrm3rx/Unbenannt.bmp.png |
-Puma77-
#6285
erstellt: 18. Apr 2009, 21:13
Das Update kann auch via USB aufgespielt werden. Hab´s bereits gemacht. VG |
evilbart
#6286
erstellt: 18. Apr 2009, 21:16
Ohne USB Anschluss? |
Passat
#6287
erstellt: 18. Apr 2009, 22:31
Bei einem 1800? Das wäre ein technisches Wunder, denn der 1800 hat gar keinen USB-Anschluß. Grüsse Roman |
c_PA
#6288
erstellt: 18. Apr 2009, 22:46
wenn ich grad da bin, möchte iochs auch nochmal erwähnen, damits auch wirklich jeder gesagt hat...der 1800er hat kein USB Allerdings habe ich das mit Noxon2 gelöst und über dessen USB auf den optischem eingespielt, dass gilt dann sozusagen als Pseudo USB Update |
evilbart
#6289
erstellt: 18. Apr 2009, 23:03
-Puma77-
#6290
erstellt: 19. Apr 2009, 10:37
Das Aufspielen der Datei auf den 3800 kann via USB und/oder über dig. Verbindung erfolgen. VG |
Passat
#6291
erstellt: 19. Apr 2009, 10:59
Mach doch beides. Der Receiver schaltet dann automatisch je nach Signal und gewähltem Surroundprogramm zwischen Surround Back und Presence um. Hast du z.B. ein 5.1-Signal, dann sind die Presence aktiv und die SB stumm. Hast du ein 7.1-Signal, dann sind die Presence stumm und die SB aktiv. Grüsse Roman |
c_PA
#6292
erstellt: 19. Apr 2009, 11:07
egal wie, das hilft Bremer nicht weiter, denn er hat immer noch einen 1800er und der wird sich deshalb nicht zu einem 3800er transformieren |
evilbart
#6293
erstellt: 19. Apr 2009, 12:59
Das wären dann wieder 100,- mehr, für mich als Schüler zwar machbar, aber naja..^^ Ist den die Surround Back Aufstellung gut? Ich hab schon gehört, dass ein gut aufgestelltes 5.x Set besser als ein schlecht aufgestelltes 7.x ist und mein Zimmer ist ja nun nicht besonders groß |
Pizza_66
#6294
erstellt: 19. Apr 2009, 13:53
Dann bleib´bei 5.1 Gruß |
outofsightdd
#6295
erstellt: 19. Apr 2009, 16:29
Wenn das nun ne Umfrage wird, bin ich auch für 5.1! Habe meinen 1700 in einem 20m²-Raum laufen und abgesehen von zwischenmenschlichen Verstimmungen bei 7.1 oder sonstwas, wüsste ich nicht, wo ich die SB hinstellen sollte, da man dann quasi immer nur eine Aufstellung optimal hinbekommt: - Entweder mit Surrounds im Winkel von 30° hinter einem für optimale SACD/DVD-A-Aufstellung - Oder Surrounds neben mir und SB hinten für optimale 7.1-Aufstellung Nebenbei werden es einem die eigenen Ohren in 15 Jahren danken, wenn man nicht ständig mit SurroundBack-Speakern im Abstand von 50 cm zum Kopf gehört hat. Das ist quasi wie permanent mit Ohrstöpseln hören. Oder im Konzert immer vor den LS stehen. Auch wenn's scheinbar kaum lauter ist, die schädigende Wirkung ist größer.Also mein Votum: Unter 30m² lieber 5.1. [Beitrag von outofsightdd am 19. Apr 2009, 16:30 bearbeitet] |
c_PA
#6296
erstellt: 19. Apr 2009, 16:59
naja, ich persönlich möchte mir demnächst 6.1 zulegen, also den sechsten....weil es den Canton Chrono jetzt ja als 501er gibt....und das, weil ich das Gefühl habe, direkt hinter meinem Kopf fehlt noch etwas zum füllen...ich hoffe das bringt dann auch was, denn immerhin verzichte ich dafür auf Bi-Amping ;-) |
evilbart
#6297
erstellt: 19. Apr 2009, 17:10
Es kommt drauf an wo ich sitze (siehe Skizze). Meistens werde ich aber von der vorderen Sitzposition (grün) gucken, hätte also genug Abstand zu den Surround Back. Naja, werde mir wenn ich Zeit und Geld hab mal 2 Paar Victa 200 kaufen und Presence und Surround Back testen. Danke für eure Hilfe |
outofsightdd
#6298
erstellt: 19. Apr 2009, 17:55
Wie gesagt, gut aufgestellt kein Thema. Nur den Surround Back direkt an die Sofalehnen-Oberkante genagelt halte ich für ungeeignet. |
evilbart
#6299
erstellt: 19. Apr 2009, 18:04
Also das ist kein Sofa, sondern mein Bett (hätte ich beschriften sollen^^) und ich wollte die dann in nen Regal stelln Wie gesagt, Sitzposition ist zu 90% innerhalb des schwarzen Kreises (Sessel). |
Asclepias
#6300
erstellt: 19. Apr 2009, 18:47
![]() Seh ich auch so. Gruß |
Wu
#6301
erstellt: 19. Apr 2009, 18:50
Das ist mir zu pauschal. Wenn man die Aufstellmöglichkeit hat, kann man auch mit 20qm ein 7.1-System vernünftig nutzen. Unter Umständen sogar besser als ein 5.1-System, da ich mit 4 Lautsprechern hinten einfach die bessere Umgebungskulisse hinbekomme. |
evilbart
#6302
erstellt: 19. Apr 2009, 18:52
Also oben ist ne Skizze von meinem Zimmer, was meinst du dazu Wu? Ich kann auch gerne nen Foto machen, dann kann man sich das vielleicht besser vorstellen.. |
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800 byzanz1973 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 & ARC Spooner1402 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 3 Beiträge |
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700 ZABEK am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 30 Beiträge |
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct" annonym am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800 josephtura am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 27 Beiträge |
Neue Yamaha-AVR erddees am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V 3800 Manfred_K am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 Thorrep am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 USA SID_131053 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 38 Beiträge |
yamaha rx-v1800 ohm einstellen Tech3 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.552
