Yamaha CX-A5100: Kein 4K/60P
DoXer
#1 erstellt: 23. Jan 2021, 21:20
ich habe einen HTPC (Nividia2070), welcher über den 5100er an einen Sony VPL-VW590 angeschlossen ist. Ich bekomme aber kein 4k/60P/RGB vom PC zum Beamer. Ein Test direkt vom HTPC zum Beamer war erfolgreich, damit bekomme ich 4K/60P.
Was ich gemacht habe:
- 5100 auf MODE 1 (laut Anleitung im erweiterten Setup)
- Beamer auf "HDMI-Erweitert" gestellt, für 4k/60P/RGB, ohne geht auch nicht die direkte Verbindung, passt also.
- Diverse Modi im 5100er im HDMI-Eingangs-Setup probiert
- Über Web-Setup die Video-Settings resetet
- Diverse Kabel vom PC zum AVR, welche 18GBit können, probiert
Nun bin ich am Ende mit meinem Latein. Firmware ist 2.50
Wer hat noch 'nen Tipp?
n5pdimi
#2 erstellt: 24. Jan 2021, 10:56
Welche Kabel genau? Wie lang sind die?
DoXer
#3 erstellt: 24. Jan 2021, 13:25
Zwischen HTPC und AVR dieses. ist 2m lang.
Das habe ich auch vom HTPC direkt zum Beamer getestet, da geht es mit 4K/60P
[Beitrag von DoXer am 24. Jan 2021, 13:26 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 24. Jan 2021, 14:11
Gut, interessant wäre natürlich das Kabel vom AVR zum Beamer...
DoXer
#5 erstellt: 24. Jan 2021, 19:41
Gerne aber hier auch die Kabel:
2 Stück 5 Meter
1 Stück Verstärker
Wie gesagt, die Konstellation funktioniert vom HTPC direkt zum Beamer.
[Beitrag von DoXer am 24. Jan 2021, 19:57 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 24. Jan 2021, 19:46
Tausche die 2x 5m Konstruktion gegen ein Opto Hybrid Kabel (Atzebe, Ugreen Feintech usw.). Kann ich logisch begründen warum das besser ist als der Direktanschluss - nein! Just Do it! Online bestellen und wenn es nicht hilft wieder zurückgeben.
Einen anderen Tip habe ICH nicht.
n5pdimi
#7 erstellt: 24. Jan 2021, 19:52
Nachtrag: wobei man an einem PC durchaus eine Ausgangseinstellung (z.B. RGB 4:4:4, 12 Bit etc - also einfach alles auf maximum) einstellen kann, die nicht "Unterhaltungselektronik Konform" ist und somit nicht durch den AVR geht, aber vom Beamer trotzdem entgegen genommen wird.
DoXer
#8 erstellt: 24. Jan 2021, 19:56
Ok, also zB dieses?
[Beitrag von DoXer am 24. Jan 2021, 19:56 bearbeitet]
n5pdimi
#9 erstellt: 25. Jan 2021, 08:15
Jupp, aber spiel mal mit den Ausgabeeinstellungen rm. Wie gesagt,das kam mir erst später - HTPC - den kann man wie gesagt auch so einstellen, dass es durch keinen AVR durchgeht bzw. dieser Generation.
QE.2
#10 erstellt: 25. Jan 2021, 11:57
Die Ergebnisse würden mich auch interessieren. mache das nämlich ähnlich und bekomme auch kein 4k an die Vorstufe. Liegt bei mir aber wohl an dem dazwischen geschalteten switch.
Beba2019
#11 erstellt: 25. Jan 2021, 12:32
Hallo Michael
Das Problem kenne ich sehr gut.Für die Verbindung HDMI Sony VW570 - Yamaha verwende ich ein aktives kabel (ca.7,5m). Der Sony ist wählerisch
ab einer bestimmten Länge. Mein HTPC steht im Nebenraum,und benötigt
15m HDMI Kabel. Hier habe ich alle nahmhaften Hersteller durchprobiert,
das kann man vergessen! Die Lösung für mich war ein Glasfaserkabel,
damit kann eine Strecke von 100m verlustfrei übertragen.Dieses Kabel
bekommt man in allen Längen. Ist zwar nicht günstig,aber seit dem
funktioniert es.Jetzt ist Ruhe !
Meine RTX 2080Ti versorgt TV und Beamer gleichzeitig.Wichtig ist das
beides 4K Auflösung hat,sonst gibts beim abspeichern Probleme.
Gruss Beba2019Yamaha - 5100 - 1Yamaha - 5100 - 2Yamaha - 5100 - 3Yamaha - 5100 - 4Yamaha -5100 -5KVM - 1KVM - 2.1KVM 3.1
DoXer
#12 erstellt: 25. Jan 2021, 12:52
Hallo Beba2019,
danke für die umfangreiche Hilfe.
Aber, warum ist bei Dir Mode 2 aktiv, das muss doch Mode 1 sein?
QE.2
#13 erstellt: 25. Jan 2021, 14:59
Du gehst doch nur mit einem Ausgang aus dem AVR, hast Du da noch einen Splitter? Oder habe ich da was nicht richtig erkannt?
bernhard.s
#14 erstellt: 25. Jan 2021, 15:54
Ich habe die gleiche Vorstufe.
Mich wundert, dass du noch kein optisches Kabel getestet hast....
Ich habe ein
12-m Ruipro
zum X7000. Das schafft die 4k/60hz.
2020 habe ich folgende Kabel getestet:
Ultra HDTV 4K 7,5 m
was angeblich 4k/60hz kann........hat es aber nicht geschaftt (Gemini Man).
Mein Vor-4k-Zeit-Hdmi-Kabel - Monoprice Redmere in 12 m - schafft 4k/60z auch nicht.
Das
Atzebe in 10 m
gab es damals für 23 Euro. Das hat die 4k/60 hz auch problemos geschafft, weshalb ich es als Ersatzkabel behalten habe.
[Beitrag von bernhard.s am 25. Jan 2021, 15:57 bearbeitet]
Beba2019
#15 erstellt: 25. Jan 2021, 23:26
Nvidia Einstellung - 3 - TV u. BeamerHallo Michael
Wie schon gesagt,mit 2 Ausgängen aus der Grafikkarte betreibe ich TV
und Beamer. Wobei der Beamerausgang in den Extender 1 geht.
Dort wird es umgewandelt und durch die lange Glasfaserleitung geschickt
und wieder zurückgewandelt in den Extender 2.Hier sind auch USB
Ausgänge für Tastatur und Maus.Bei über 15m USB Kabel,vom HTPC
bis ins Heimkino brauch man schon wieder einen Verstärker.
Das wollte ich nicht,zumal es nur Standdardkabellängen gibt,die immer
zu kurz oder lang sind. Mit dem Glasfaserkabel kann man alles übertragen.
Beim Yamaha gabe es meist Probleme mit 2 Ausgängen.Hat nie so richtig
geklappt.Meist beim Film schauen war die Kacke am dampfen,das einem
die Lust vergeht.
Deshalb habe ich mich für diesen Weg entschieden.
Jetzt läuft es anstandslos,und die Suche nach dem Kabel hat ein Ende.
Gruss Beba2019Gemini.Man -TrueHD.Atmos.DL.2160p. - HDR.HEVC. - 74,2 GB - 1Gemini.Man -TrueHD.Atmos.DL.2160p. - HDR.HEVC. - 74,2 GB - 2MSI 2080Ti -1MSI 2080Ti -2Nvidia Einstellung - 1 - TV u. BeamerNvidia Einstellung - 2 - TV u. BeamerNvidia Einstellung - 3 - TV u. BeamerNvidia Einstellung - 4 - TV u. Beamer
[Beitrag von Beba2019 am 25. Jan 2021, 23:28 bearbeitet]
n5pdimi
#16 erstellt: 26. Jan 2021, 08:01
Hmm, naja, ein 4:2:0 SDR Signal ist auch nicht so wirklich anspruchsvoll zu übertragen...
DoXer
#17 erstellt: 04. Feb 2021, 20:53
Ich großes Danke an n5pdimi. Mit dem 10m AZTEBE-Hybrid-Kabel hat es funktioniert. Von HTPC zum AVR habe ich das 2m-Kabel von Kabeldirekt.
Nun gehen 4K/60P/RGB/8Bit
[Beitrag von DoXer am 04. Feb 2021, 20:53 bearbeitet]
n5pdimi
#18 erstellt: 05. Feb 2021, 07:54
Sehr schön....
Yamaha CX-A5100 - Probleme mit 4K über PC
chrisk2305 am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  6 Beiträge
CX-A5100 - Allgemeiner Dekodierungsfehler?
DaywalkerNL am 01.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  7 Beiträge
dts virtual-x in yamaha cx-a5100 ?
frans_callebaut am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  2 Beiträge
Yamaha CX-A5100 / WXA--50 Firmware 2.56
LexBarker am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 31.05.2018  –  16 Beiträge
RX-A3060 oder CX A5100
Jimmine am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  4 Beiträge
CX-A5100 oder RX-A3060
stereoplay am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  10 Beiträge
CX-A5100 an OPPO UDP-203
BassXs am 25.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  10 Beiträge
Kein 4k HDR unterstüzung der PS4 Pro CX-A5100/MX-A5000
supersaschi am 10.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  4 Beiträge
CX-A5100 Firmware 2.56 macht Probleme - Solved
LexBarker am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 16.05.2018  –  3 Beiträge
CX-A5100, MusicCast, ShoutCast/IceCast, RaspBerryPI
Michael.Buchholz am 05.10.2019  –  Letzte Antwort am 06.11.2022  –  14 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
