| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha CX-A5100 - Probleme mit 4K über PC | |
Yamaha CX-A5100 - Probleme mit 4K über PC+A -A |
chrisk2305
erstellt: 16. Nov 2015, 11:11
Hallo, ich richte mich an die User die ein 4K Display / TV ihr eigen nennen und Ihren PC mit HDMI 2.0 fähiger Grafikkarte über einen HDMI 2.0 fähigen Yamaha Receiver verbinden. Meine Kette wie folgt: Geforce GTX 980TI (HDMI 2.0) --> Yamaha CX-A5100 (HDMI 2.0) --> Panasonic TX65CXW704 (HDMI 2.0) Problem: 1. Der Yamaha wird nicht als Playback Device angezeigt, nur der Panasonic TV. Wähle ich diesen aus, spuckt der Yamaha zwar Ton aus, aber warum kann ich ihn nicht direkt anwählen (war sowohl bei meinem vorherigen Onkyo als auch Marantz kein Problem). 2. Ich kann unter Windows 10 die Auflösung nicht ändern! Und als default wird 1080p gewählt (auch laut TV Info). Wenn ich im Menü vom Yamaha von "direct" auf "processing" wechsle, Zeigt mit der TV zwar 3840x2160 an (laut Info Button), die Auflösung unter Windows ändert sich jedoch nicht. Immerhin war der Hauptrgrund warum ich mir das Ding gekauft habe, damit ich eine vollständige HDMi 2.0 Kette von PC bis TV habe und dementsprechend 3840x2160 mit 60hz schauen möchte. Habt ihr einen Tipp? Danke! |
DaywalkerNL
erstellt: 16. Nov 2015, 20:58
Bitte schlag mich jetzt nicht für die "blöde Frage" , aber, du hast auch die passenden HDMI Kabel dazwischen? - Auch schon vom PC zum Yammi? |
chrisk2305
erstellt: 17. Nov 2015, 10:05
Hi, ich habe hochwertige High Speed HDMI Kabel in Verwendung. Mit meinem Marantz konnte ich die Auflösung auswählen (wenn auch nur UHD mit 30hz wegen HDMI 1.4). |
Ralf65
erstellt: 17. Nov 2015, 14:04
nur nochmal zur Sicherheit: die Geforce GTX 980TI direkt mit dem Panasonic TX65CXW704 verbunden, funktioniert es wie gewünscht in der genannten Auflösung, nur über den AV nicht ? sind im Menu der Geforce GTX 980TI noch weitere Einstellungspunkte (außer der Auflösung 3840x2160 50Hz bzw. 60Hz) vorhanden, ist dort evtl. ein weiterer Punkt für die Farbauflösung (R.G.B., 4.4.4 , 4.2.0. , oder 36bit bzw. 24bit) vorhanden. Wenn ja, versuch mal die Einstellung zu verändern. [Beitrag von Ralf65 am 17. Nov 2015, 14:18 bearbeitet] |
chrisk2305
erstellt: 17. Nov 2015, 14:11
Ich werde das am Abend testen. Leider hat mir noch niemand Auskunft geben können ob der CXW704 auf 4:4:4 4k60hz kann. Was ebenfalls komisch ist, dass mir der Yamaha in Windows bei den Playback devices nicht als Yamaha angezeigt wird, sondern der Panasonic durchgeschliffen wird (egal ob im Yamaha direct oder processing eingestellt ist). |
Ralf65
erstellt: 17. Nov 2015, 14:39
lt. Anleitung soll er zumindest die 2160/50p bzw. 60p können ![]() desweiteren gibt es jedoch noch eine weitere HDMI Einstellung, also einfach mal testen was passiert [Beitrag von Ralf65 am 17. Nov 2015, 14:48 bearbeitet] |
Yamaha CX-A5100: Kein 4K/60P DoXer am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 18 Beiträge |
CX-A5100 - Allgemeiner Dekodierungsfehler? DaywalkerNL am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 7 Beiträge |
CX-A5100 Firmware 2.56 macht Probleme - Solved LexBarker am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 3 Beiträge |
dts virtual-x in yamaha cx-a5100 ? frans_callebaut am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha CX-A5100 / WXA--50 Firmware 2.56 LexBarker am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 16 Beiträge |
RX-A3060 oder CX A5100 Jimmine am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 4 Beiträge |
CX-A5100 oder RX-A3060 stereoplay am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 10 Beiträge |
CX-A5100, MusicCast, ShoutCast/IceCast, RaspBerryPI Michael.Buchholz am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2022 – 14 Beiträge |
CX-A5100 an OPPO UDP-203 BassXs am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 10 Beiträge |
Vorverstärker CX-A5100 mit Vollverstärker kombinierbar? Kribu78 am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlibbytlr102
- Gesamtzahl an Themen1.563.193
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.707
