Yamaha CX-A5100 / WXA--50 Firmware 2.56
LexBarker
#1 erstellt: 15. Mai 2018, 11:07
auf der japanischen Yamaha Seite gibt es das neue Firmware update für beide Geräte (andere habe ich nicht gecheckt).
Kann man das auch hier nehmen oder ist das Japan spezifisch?
Das einzige, was ich den übersetzten Release Notes entnehmen konnte war:
"Verbesserte Betriebsstabilität "
Was immer das sein mag :-)
LexBarker
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 15. Mai 2018, 13:11
soviel ich weiß sind die Yamaha FW Versionen immer "global", da gibt es keine regionalen Unterschiede/Einschränkungen.
meine ("deutsche") CX-A5100 hat jetzt die 2.56 drauf. Das reine Update per USB (also ohne Download usw.) dauerte etwas über 10 Minuten.
ich kann keine offensichtlichen Unterscheide erkennen...
LexBarker
#3 erstellt: 15. Mai 2018, 15:03
ist mittlerweile auch nachvollziehbar:
Einer hat das Update schon auf seinem Receiver angeboten bekommen und auf den Europaseiten usw. ist es noch nicht drauf.
Ergo zieht er das Update aus Japan.
LexBarker
Holger_D
#4 erstellt: 16. Mai 2018, 06:05
Ich habe gestern ein update auf meinen rx v781 und WX030 bekommen.
Querlicht
#5 erstellt: 16. Mai 2018, 16:56
...ich gestern Abend auf meinem RX-A3060
und heute Nachmittag für die WX-010.
xXxMolzxXx
#6 erstellt: 16. Mai 2018, 21:32
Hat jemand nen Changelog?
Edit: Gefunden... waren nur zwei Zeilen.
1. To be compatible with MusicCast 2018 models
2. Stability Improvement
[Beitrag von xXxMolzxXx am 16. Mai 2018, 21:33 bearbeitet]
Holger_D
#7 erstellt: 17. Mai 2018, 05:51
Da geben sich die Hersteller ja immer sehr bedeckt. Mehr wird es wohl nicht geben.
chico110
#8 erstellt: 21. Mai 2018, 07:51
Gestern Update auf 2.56 (A5100) gemacht. Vorher hatte ich keinen Empfang für das Netradio und werde aufgefordert ein Update zu machen.
Update erfolgreich (geht nur über USB) installiert.
Netradio funktioniert trotzdem nicht mehr. .... Bitte warten .... Stundenlang...
Hat jemand das Problem und evtl. wie gelöst oder ist Netradio nicht mehr verfügbar?
Bin auf antworten gespannt
burkm
#9 erstellt: 21. Mai 2018, 08:31
Aus rechtlichen Gründen und wegen der Wettbewerber halten sich die Hersteller meist sehr bedeckt bei den "Change logs". Man will sich da keine Blöße geben bzw. sich in die Karten schauen lassen. Ist ja nicht nur bei Yamaha so, sondern allgemein. Meist hilft dann nur ausprobieren, wenn man selbst ein Problem hatte.
Nur tatsächliche Neuerungen bzw. neue Features werden üblicherweise explizit erwähnt.
[Beitrag von burkm am 21. Mai 2018, 09:27 bearbeitet]
Holger_D
#10 erstellt: 21. Mai 2018, 09:26
Bei mir hat Net Radio vorher und hinterher funktioniert ( RX V781).
Querlicht
#11 erstellt: 21. Mai 2018, 13:26
Bei mir, RX-A3060, alles im grünen Bereich.
chico110
#12 erstellt: 21. Mai 2018, 15:15
Hat niemand einen Hinweis auf meine Frage? Antworten wie -bei mir gehts - helfen mir auch nicht weiter!
Rainer_B.
#13 erstellt: 21. Mai 2018, 15:38
Bei solchen Dingen würde ich die alte IT Crowd Methode empfehlen. Have you turned it off and on again?
Also mal den Yamaha komplett ausschalten und auch mal den Router. Kurz warten und dann erst den Router komplett hochfahren und danach den Yamaha. Optimal wäre es auch alle per Netz angebundenen Geräte auszuschalten und nach und nach wieder einzuschalten.
Das behebt vielfach Probleme nach Updates.
Rainer
Passat
#14 erstellt: 22. Mai 2018, 08:50
Was auch oft hilft:
Geräte komplett vom Strom trennen.
Roman
AtSchU
#15 erstellt: 30. Mai 2018, 22:52
Hallo zusammen,
Ich weiß nicht ob an dem Gerücht was dran ist aber angeblich plant Dolby das Benutzen von Upmixern wie Auro3D oder DTS:X für Dolby Tonspuren zu verbieten.
Quelle:
https://youtu.be/mOR1qlcGdjc
Wobei es unwahrscheinlich ist dass es mit diesem Update schon implementiert wird.
Mickey_Mouse
#16 erstellt: 31. Mai 2018, 12:16
ich habe das Video nicht komplett gesehen.
der Typ hat eine extreme und meiner Meinung nach "verdrehte" Vorstellung von Klang und maßt sich an, jede davon abweichende Meinung als "BS" (bullshit=Schwachsinn) darzustellen.
er labert 10 Minuten lang herum, das hätte man in weniger als 1 Minute zusammen fassen können und lässt nur nebenbei aufkommen, dass er eigentlich nur über Musik redet.
nach 10 Minuten kommt er dann zum allerersten mal darauf, dass man das ja umgehen kann, wenn man den Player PCM statt Bitstream ausgeben lässt.
das hätte "pros&cons", geht aber nicht weiter darauf ein. Er nennt nur einen Nachteil: die "trancoder" (er spricht nicht von "decoder") in den Playern würden das Signal versauen (muck up). Darauf geht er natürlich in keiner Weise weiter ein, zumindest nicht bis zu der Stelle zu der ich gesehen habe.
es hat wohl auch niemand verstanden, was der Exkurs zu den "vielen" Soundbars sollte, die nur eine DTS und keine Dolby Lizenz haben. Wenn Dolby so eine Verfügung an ihre Lizenznehmer schickt, die Soundbar aber keine Dolby Lizenz haben, dann wird sich für die wohl nichts ändern. Aber das ist offensichtlich schon zu kompliziert.
egal, genug über solche Typen aufgeregt, die zwar keine Ahnung haben, aber denen viele Leute an den Lippen hänegn, nur weil sie ihren Blödsinn per Youtube in die Welt heraus posaunen.
die eigentlichen Punkte:
1) diese "Blockade" ist definitiv nicht in der 2.56 Version enthalten, jedenfalls nicht in der für die CX-A5100
2) bei Yamaha kann man (zumindest meines Wissens nach) auch wieder auf ältere FW Versionen zurück. Ich werde das wohl mal mit der 2.56 und 2.11 probieren
CX-A5100 Firmware 2.56 macht Probleme - Solved
LexBarker am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 16.05.2018  –  3 Beiträge
dts virtual-x in yamaha cx-a5100 ?
frans_callebaut am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  2 Beiträge
Firmware 2.56 was ist neu ?
VisionX am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  2 Beiträge
CX-A5100 - Allgemeiner Dekodierungsfehler?
DaywalkerNL am 01.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  7 Beiträge
Yamaha CX-A5100: Kein 4K/60P
DoXer am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  18 Beiträge
RX-A3060 oder CX A5100
Jimmine am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  4 Beiträge
CX-A5100 oder RX-A3060
stereoplay am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  10 Beiträge
CX-A5100, MusicCast, ShoutCast/IceCast, RaspBerryPI
Michael.Buchholz am 05.10.2019  –  Letzte Antwort am 06.11.2022  –  14 Beiträge
CX-A5100 an OPPO UDP-203
BassXs am 25.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  10 Beiträge
Frage zu CX-A5100 Mikrofonständer und Winkelmessung
kgbecker am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.945
