| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » CX-A5100 an OPPO UDP-203 | |
CX-A5100 an OPPO UDP-203+A -A |
BassXs
erstellt: 25. Dez 2018, 11:30
Hallo Forum, ich habe mir für o. g. Kombi eine BD Audio geleistet (Supertramp - Crime Of The Century). Nach erstem Einlegen und Starten kam - NIchts! TV angeworfen und das Menü studiert, ich habe zur Auswahl:
unter Punkt 2 LPCM konnte ich die BD dann abspielen. Was muss ich (am Oppo oder Yamaha) einstellen um die anderen Tonspur dekodierungen zu hören? Danke |
Ralf65
erstellt: 25. Dez 2018, 11:44
ich vermute die Zuspielung erfolgt über HDMI, vom Oppo über den HDMI "Main Out" (Audio/Video) zum CX-A5100 von dort zum TV ? an der CX-A5100 im "Advanced Menu" den "4K Mode" auf "Mode 1" umstellen, damit sollte es dort funktionieren. Beim Oppo das Audio Ausgabeformat auf BitStream stellen, über die "Audio Taste", 3.te von Links unten, sollte man dann auch auf die unterschiedlichen Audio Spuren zugreifen können... [Beitrag von Ralf65 am 25. Dez 2018, 12:25 bearbeitet] |
BassXs
erstellt: 25. Dez 2018, 20:17
Danke. 'Mode 1' war schon eingestellt. Über die von Dir genannte Audio-Taste kann ich 'nur' zwischen den schon oben erwähnten 3 Modi wechseln. Über 'Setup' (beim Oppo) komme in die Ausgangswahl, dort bringt dann nur der Wechsel im Audio-Ausgang -> HDMI Ausgang -> statt 'Auto' die Wahl auf 'LPCM' die Möglichkeit, bei allen 3 eingangserwähnten Ausgabemodi etwas zu hören. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das so gehört! Wenn ich 'Bitstream' wähle bleibt es bei der mittleren (LPCM) Ausgabe Ansonsten ist die Verkabelung so wie Du sie beschrieben hast |
Ralf65
erstellt: 26. Dez 2018, 06:47
Finde ich jetzt auch etwas merkwürdig.... werden denn mit der Einstellung "LPCM" die auf der Disc vorhandenen Audio Formate ("DTS HD MA" / "Dolby TrueHD"...) im Display wenigstens auch korrekt angezeigt (decodiert), wenn Du etwas hören kannst, oder entsprechen diese auch dann nicht dem ausgewiesenen Audio Format ? |
BassXs
erstellt: 26. Dez 2018, 12:18
Ich habe es versucht durchzuspielen. Du meinst das Display vom Yamaha? Dort wir die eingestellte Dekodierung bzw. das Soundprogramm angezeigt und die Zahl der angesprochenen LS. + 'Adaptive DRC' (Was immer das bedeutet) Wenn im Ausgang LPCM gewählt ist und ich die beiden anderen Modi (DTS HD oder D True HD) anwähle, ändert sich akustisch nichts. |
Ralf65
erstellt: 26. Dez 2018, 15:36
ja, meine das Display im Yamaha, dort werden doch bei der Wiedergabe stets die eingehenden Audioformate (z.B. Dolby Atmos) angezeigt. wenn dort also entsprechende Infos der Tonspuren von der "Supertramp - Crime Of The Century" angezeigt werden, dann sollte es demnach zumindest passen |
BassXs
erstellt: 27. Dez 2018, 10:38
Diese Anzeige habe ich noch nie gesehen. Da mache ich anscheinend etwas falsch. Ich sehe 'sur. Decoder', oder eingestellte Programme wie 'Vienna Hall', , 'Spectacle', usw.DTS HD, oder Dolby True HD wird nicht angezeigt. Das wäre bitte welche Einstellung? |
std67
erstellt: 27. Dez 2018, 10:42
Also ich kann auf meinem Panasonic BDT310 alle 3 Tonspuren der BD über mein 3050 abspielen |
BassXs
erstellt: 27. Dez 2018, 10:45
Ich denke ja auch, dass der Oppo Alles an den A5100 liefert, ich weiß nur nicht, wie ích es aus ihm heraushole |
Ralf65
erstellt: 27. Dez 2018, 19:35
aus der Erinnerung heraus kann ich gar nicht mal sagen, dass ich dazu irgend etwas speziell einstellen musste... kann es aber auch aktuell nicht überprüfen, da nicht vor Ort bei mir sieht es jedenfalls bei (UHD) Blu-rays so aus wie im nachfolgenden Beispiel, in dem Fall wird die DolbyAtmos Spur wieder gegeben, liegt die Tonspur in einem anderen Format vor, steht dort z.B. "DTS-HD MA" o.Ä., das ganze u.U. im Wechsel (falls eingestellt) mit dem genutzten Decoder, bei SACD Wiedergabe steht meine z.B. "DSD" im Display Edit: in Bezug auf DolbyAtmos ist mir gerade noch eingefallen, dazu musste man wohl im Menu den "Objekt-Decoder Modus" "aktivieren" ist bei Dir evtl. irgend ein Direct Modus bzw. Straight aktiviert ? [Beitrag von Ralf65 am 27. Dez 2018, 20:35 bearbeitet] |
CX-A5100 - Allgemeiner Dekodierungsfehler? DaywalkerNL am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 7 Beiträge |
RX-A3060 oder CX A5100 Jimmine am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 4 Beiträge |
CX-A5100 oder RX-A3060 stereoplay am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 10 Beiträge |
Vorverstärker CX-A5100 mit Vollverstärker kombinierbar? Kribu78 am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha CX-A5100: Kein 4K/60P DoXer am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 18 Beiträge |
CX-A5100 Firmware 2.56 macht Probleme - Solved LexBarker am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 3 Beiträge |
YAMAHA RX A 2070 und OPPO 203 Thomas_2009 am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 3 Beiträge |
Probleme mit RX-A3080 und Oppo UDP-203 bei Audio only Wiedergabe softdown3 am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 7 Beiträge |
dts virtual-x in yamaha cx-a5100 ? frans_callebaut am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha CX-A5100 / WXA--50 Firmware 2.56 LexBarker am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 16 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.920
