| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 . 180 . 190 . Letzte |nächste|
Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1+A -A |
fplgoe
#8418
erstellt: 21. Jun 2022, 13:20
War bei mir selbst bei kleinster Lüftereinstellung eindeutig zu laut (genauer die Aircom T10)... hab ich deshalb zurückgeschickt.
Jules.H
#8419
erstellt: 21. Jun 2022, 17:21
Hab jetz umgebaut, oben 17cm ,Seiten 6cm Platz. Das sollte reichen |
fplgoe
#8420
erstellt: 21. Jun 2022, 17:25
Bart1893
#8421
erstellt: 21. Jun 2022, 18:42
Audiohilics, neutrales Benchmark weltweit, hat sich noch einmal Auro 3D gewidment. Bestätigt, was manche seit Jahren schreiben, inklusive dem Mittel zum Zweck, um möglichst viele Lautsprecher bei begrenztem Budget zu verkaufen. https://youtu.be/hOBcFhiEnQ0 |
Jules.H
#8422
erstellt: 22. Jun 2022, 09:56
Hallo, eine Frage in Bezug auf Nvidia Shield Pro, jedes mal wenn ich alles starte und dann auf disney+ etwas schauen möchte zeigt er mir alles nur in HD an, dann muss ich die Shield einmal neustarten und er gibt alles in 4k hdr aus.. ich versteh das nicht, muss ich da irgendwas noch einstellen damit das von anfang an funktioniert? |
Barchetta1966
#8423
erstellt: 22. Jun 2022, 13:50
Beim guten, alten Z11 waren die Lüfter im Boden des Gerätes eingebaut...da muss man erst mal drauf kommen. Hatte mich damals gewundert, was das so rattert im Betrieb, bis ich drauf kam, dass der Amp beim ersten Test auf einem Flokati stand. Das rattern waren die Fusseln vom Teppich, die von unten in den Lüfter ragten |
Testius
#8424
erstellt: 22. Jun 2022, 14:01
Coole Geschichte die das HiFi Leben schrieb |
Jules.H
#8425
erstellt: 23. Jun 2022, 19:04
Barchetta1966
#8426
erstellt: 27. Jun 2022, 06:29
So, A8A aufgebaut, angeschlossen und eingemessen. Erstes Fazit: Nicht schön, aber wirklich gut. Der A8A ersetzt eine 5200er Kombi samt externer MX-D1 Endstufe für die Front. Den Antimode habe ich vor dem Sub gelassen. Das war mir dann doch zu viel Experiment. Die LS-Konfiguration ist 7.1.4. Die Decken-LS sind hoch an der Wand montiert, also Presence Lautsprecher. Aber der Neue schlägt sich sehr beachtlich. Dazu muss man fairerweise sagen, dass alle LS sind bei mindestens 80Hz oder höher getrennt sind. Erste Höreindrücke zeigen, dass der A8A keine Kompromisse bei der Feinzeichnung macht. Ich vermisse nichts im Vergleich mit der alten Kette. Das ist schon eine Überraschung. Natürlich der Auro Upmixer. Geht nur mit DD. Native Atmos Signale führen dazu, dass der Auro Upmixer nicht aktiv wird. Aber was Auro aus dem Vorhandenen macht, ist wirklich bemerkenswert. Sehr weit und voller Atmosphäre. Wobei man ganz klar sagen muss: Ich habe den Upmixer konfiguriert mit MOVIE und Strength 12 von 15. Kein Wunder also, dass Auro hier im Vergleich zu AI oben herum mehr zu Gehör bringt. Diese beiden Systeme sind sehr unterschiedlich in der Funktionsweise, am Ende durchaus ähnlich in der Wirkung. Aber solange man bei AI nicht die Effektstärke manuell nachregeln kann, ist das ganz klar Äpfel mit Birnen verglichen. In der genannten Konfiguration macht Auro z.B auch komische Sachen mit Contents wie Nachrichten. Wenn hier jemand Englisch spricht und eine deutsche Simultan Synchro darüber gelegt wird, dann kommt Auro aus dem Tritt und die Stimmen kommen von überall her. Der Enhancer für komprimierte Tonformate und YPAO Volume sind übrigens bei Zimmerlautstärke ebenfalls überraschend positiv und durchaus förderlich für das Hörvergnügen. Im dezidierten Heimkino mit hohen Pegeln mag das vielleicht ganz anders ein. Ich habe diese beiden Features jedenfalls aktiviert. Zum Musikhören in Stereo als auch in 3D von iTunes und TIDAL kann ich noch nicht viel sagen. Auch hier braucht es Beschäftigung mit den Möglichkeiten des Verstärkers. Letztendlich bleibt der Eindruck, dass der A8A und insbesondere Auro sehr mächtige Werkzeuge sind. Man muss sich jedoch eingehend damit beschäftigen und je nach Content immer wieder checken, was überhaupt angeliefert wird, um dann zu entscheiden, welchen Upmixer man wählt. Eine One-for-All Einstellung gibt es hier nicht, denn sowohl Sky als auch Apple TV (iTunes, Disney, Netflix) liefern alle möglichen Tonformate an. Und ich sträube mich dagegen, die native Atmos Ausgabe zu deaktivieren, damit Auro interpolieren kann. Für mich irgendwie absurd. Dann aber kann man sehr viel Spaß mit dem A8A haben. Insgesamt aus meiner Sicht ein großer Sprung nach vorne mit der neuen Generation. [Beitrag von Barchetta1966 am 27. Jun 2022, 07:56 bearbeitet] |
fplgoe
#8427
erstellt: 27. Jun 2022, 07:06
Bei hohen Pegeln ist YPAO-Volume ja ohnehin nicht mehr aktiv (> -22dB Volume). |
VF-2_John_Banks
#8428
erstellt: 27. Jun 2022, 07:27
Beim Apple TV lasse ich auch immer AI laufen. Vieles kommt dort ja auch als Atmos an. |
Barchetta1966
#8429
erstellt: 27. Jun 2022, 07:53
So hohe Pegel fahren wir im Wohnzimmer nicht. Je nach Quelle höchstens -25dB. Aber das war mit der alten Kette. Die war wegen der sehr kraftvollen externen Endstufe insgesamt etwas gedrosselter eingemessen. |
HHF
#8430
erstellt: 28. Jun 2022, 08:27
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinem A8A...... ich wollte gestern ein Konzert auf BluRay anhören/ sehen........leider weiss ich nicht mehr, wie man z.B. Auro 3D ausschalten kann um nur die "DTS HD" oder die "Dolby" Tonspur zu hören ohne Auro 3D...... Ich weiss, das es geht weil ich mal wußte wie es funktioniert hat Ich stehe irgendwie komplett auf dem Schlauch. Vielleicht kann mir einer von euch helfen? Schon mal vielen Dank im voraus |
Fuchs#14
#8431
erstellt: 28. Jun 2022, 08:30
Dann schau mal in die Bedienungsanleitung, dafür ist sie gemacht! |
HHF
#8432
erstellt: 28. Jun 2022, 08:36
Hast Du bestimmt Recht.....aber wo soll ich bei der Bedienungsanleitung nach meinem Problem suchen?....ausserdem bin ich auf der Arbeit.......normal ist das auch kein Akt, das umzustellen......ich wußte ja auch mal wie....aber ich steh da wirklich auf dem Schlauch......vielleicht kann mir einer einen kleinen Denkanstoß geben.....oder eine Seite in der BDA, wo ich suchen kann.... [Beitrag von HHF am 28. Jun 2022, 08:38 bearbeitet] |
fplgoe
#8433
erstellt: 28. Jun 2022, 08:40
Modus 'Straight'. Dann geht alles (fast) so raus, wie es rein gekommen ist. |
HHF
#8434
erstellt: 28. Jun 2022, 08:44
Vielen, vielen Dank für die Hilfe .......Hört sich schon mal gut an,werde ich heute Abend ausprobieren.....Danke nochmal |
fplgoe
#8435
erstellt: 28. Jun 2022, 08:55
HHF
#8436
erstellt: 29. Jun 2022, 08:56
fplgoe Deine Antwort war natürlich absolut richtig...."Straight" war richtig :-) Da habe ich komplett auf "dem Schlauch" gestanden....ich habe zuerst alles mit Yamaha AI geschaut.....jetzt alles Auro 3D....da geht so eine einfach Sache mal ins "Vergessbuch" Danke Dir nochmal..... |
fplgoe
#8437
erstellt: 29. Jun 2022, 09:00
Gern geschehen. |
EEE272
#8438
erstellt: 01. Jul 2022, 04:07
Bis -15 dB spielt es schon noch mit, wenn auch nicht sehr viel. |
fplgoe
#8439
erstellt: 01. Jul 2022, 06:09
Ursprünglich gab es diese Angabe von Yamaha mal, aber das mag sich vielleicht auch mit der neuen Serie geändert haben... keine Ahnung. |
Ruby8
#8440
erstellt: 01. Jul 2022, 12:24
Wenn auf der BlueRay/DVD Mehrkanalton drauf ist ist "Mehrkanal Stereo" auch eine gute Wahl. Größtenteils unverfälscht aber "mitten drin statt nur dabei" ;-) Nutze ich auch mit Spotify Premium...... |
fplgoe
#8441
erstellt: 01. Jul 2022, 12:48
'Mehrkanal Stereo' kenne ich (bei meinem 3080) nicht, ist dann wohl was Neues aus der 2020er Serie. |
luedo1
#8442
erstellt: 01. Jul 2022, 14:04
Das meinst du jetzt ironisch, oder Die Funktion gibt es seit Jahren, heißt je nach ARV 5-/7-/9-ch Stereo. Ich weiß nur nicht, was ein Mehrkanal-Downmix bringen soll, der dann wieder aufgebläht wird. Evtl. für Partys brauchbar, wenn alle das gleiche hören sollen. Aber ist ja auch immer persönlicher Geschmack |
VF-2_John_Banks
#8443
erstellt: 01. Jul 2022, 14:27
Ja, dass ist All Channel Stereo. |
fplgoe
#8444
erstellt: 01. Jul 2022, 15:12
Nein, das war schon mein Ernst... ja, Du meinst X-Ch.-Stereo, jetzt wird es mir auch klar. Ja, aber ein Stereo aus einem Mehrkanalsignal zu machen und dann plump auf alle Kanäle zu kopieren, ist wirklich völlig unsinnig. Umso weniger verstehe ich dann die Anmerkung von 'Ruby8' im Zusammenhang mit der Nachfrage nach möglichst unveränderter Wiedergabe. Unverfälscht trifft es da nicht nur nicht, ich würde sagen, viel 'verfälschter' geht es nicht mehr. Aber der Smiley nach der Aussage war für mich wohl einfach nicht deutlich genug... |
Ruby8
#8445
erstellt: 02. Jul 2022, 07:56
Auf meinem seligen RX-V3067 hiess das noch Mehrkanal Stereo und auf dem Denon den ich jatzt habe auch. Deshalb bin ich davon ausgegangen dass sich da nicht unbedingt ein Marketing Fuzzi etwas sperriges dafür ausgedacht hat Aber ihr wisst ja schon was ich meine.... Nebenbei, macht er ja nicht. Ich habe als Quelle entweder SACD (da kommt das Signal in Mehrkanal vom SACD Player) oder z.B. Arte Concert (je nach Aufnahme) oder Spotify (da kommt es in der Regel in high res Audio Stereo). Es wird also nichts zuammengestaucht um es hinterher wieder auf zu blasen. Audissey ist dabei ja auch aktiv..... [Beitrag von Ruby8 am 02. Jul 2022, 08:02 bearbeitet] |
fplgoe
#8446
erstellt: 02. Jul 2022, 07:59
Ist aber trotzdem nichts, was auch nur ansatzweise in Richtung unveränderte Ausgabe geht. |
WilliO
#8447
erstellt: 02. Jul 2022, 08:37
Tja, da sieht man einmal mehr was die "Upmixer-Freaks" mit den Musikquellen anstellen - und das auch noch gut finden! Für z.B. SACD gibt es nur eine (vernünftige) Einstellung am AVR: "Straight" - zumindest dann wenn man die Musik als solche genießen möchte. An meinem Yamaha CX-A5000 gibt es sogar noch 11 Channel "Mono". Auch eine schöne Alternative! @Ruby8: Arte Concert ist zum Anschauen ganz in Ordnung, tontechnisch aber praktisch immer eine Katastrophe - weil tot komprimiert! Aktuelles Beispiel: Gestern Abend "Genesis -When in Rome 2007". Gegenüber der Original-DVD (tontechnisch) ein absoluter Graus! Gruß Willi |
QE.2
#8448
erstellt: 02. Jul 2022, 09:27
Ja, das nervt mich bei arte auch jedes Mal. |
Ruby8
#8449
erstellt: 02. Jul 2022, 17:25
Bei den aktuellen Aufnahmen ist das deutlich besser.... kürzlich habe ich da "L'Imperatrice" angesehen (und gehört versteht sich) war wirklich toll |
WilliO
#8450
erstellt: 02. Jul 2022, 18:14
Toll? Ok, wenn man denn das TV-Programm im Multikanal-Modus hoert kann das nur "toll"sein. Ich wuensche dir weiter viel Spass mit diesem Upmixer! Hauptsache ist ja das auch die "Deckenkanaele" irgendwas raushauen! |
fplgoe
#8451
erstellt: 03. Jul 2022, 02:27
Wobei der Begriff 'Upmixer' da auch schon übertrieben ist... ein Signal auf alle Kanäle zu 'kopieren', bekommt man notdürftig auch mit Kabelbrücken hin. |
Ruby8
#8452
erstellt: 03. Jul 2022, 10:17
Vieeeelen Dank wer redet übrigens von TV Programm und Höhenkanälen? Arte hat einen ganz hervorragenden Streamng Kanal ;), aber iehgitt da müsste man ja ma über den Tellerrand schauen.... |
Barchetta1966
#8453
erstellt: 04. Jul 2022, 12:10
Wir hatten gerade einen runden Geburtstag zu feiern. Falls das Bedürfnis nach Tanzmusik im Wohnzimmer aufgekommen wäre, hätte ich tatsächlich All Channel Stereo für die Schlager Playlist meiner Frau genutzt. Ist natürlich derbe Geschmackssache, für einen vollen Klang aus allen Richtungen inkl. Subwoofer jedoch genau das richtige. Mit HiFi hat das nix zu tun, aber darum geht es ja auch nicht. So gesehen gibt es auch für dieses DSP Setup eine praktische Anwendung. |
fplgoe
#8454
erstellt: 04. Jul 2022, 12:15
Dafür ist es ja auch OK, bei der Party macht sich keiner über Stereodreieck oder Surroundsound Gedanken. |
VF-2_John_Banks
#8455
erstellt: 04. Jul 2022, 12:18
Bei Schlager ist eh schon alles zu spät! |
fplgoe
#8456
erstellt: 04. Jul 2022, 12:41
Dann brauchst Du eben genug , dann fällt das nicht mehr auf... |
Jules.H
#8457
erstellt: 04. Jul 2022, 12:55
Hallo zusammen, Ich hatte das schonmal angesprochen aber leider hat keiner drauf geantwortet. Ich habe eine Nvidia shield pro am Yamaha rx a8 angeschlossen und das seltsame Problem das ich den Apps Disney + und Amazon Prime oftmals kein HDR bekomme, er gibt mir dann nur HD aus. Ich muss dann die Shield neu starten und meistens funktioniert es dann, bei Netflix hingegen bekomme ich immer HDR/Dolby vision.. ich versteh das einfach nicht. Hab schon HDMI Kabel gewechselt, Software aktualisiert und sogar bei der Shield einen Werksreset durchgeführt. Als ich die Shield vorher am TV angeschlossen hatte ist mir das Problem nie aufgefallen, erst seitdem ich es am Yamaha benutze. Die Einstellungen bin ich auch schon durchgegangen, ich finde aber keinen Fehler.. kennt jemand das problem oder hat eine Lösung für mich?? Vielen dank |
fplgoe
#8458
erstellt: 04. Jul 2022, 13:03
Beim Signalformat im erweiterten Menü mal den Mode umgestellt? (Mindestens) 18Gbit Kabel verwendet? Egal ob es am TV direkt geht, oder nicht, manchmal geht es in einer Konfiguration, in einer anderen gerade nicht. |
Jules.H
#8459
erstellt: 04. Jul 2022, 13:13
Es steht auf Mode 1 ist doch richtig oder? Ja hab sogar ein zertifiziertes HDMI 2.1 Kabel ausprobiert, hat nichts geändert |
fplgoe
#8460
erstellt: 04. Jul 2022, 13:19
Wenn das Kabel 2.1 zertifiziert ist, ist es schon Nepp. Die Nennung der HDMI-Version ist bereits seit Jahren verboten, eben weil sie schlicht nichts aussagt. Hat sich bis China noch nicht herumgesprochen... Mode... ohne jetzt in der Anleitung zu wühlen keine Ahnung, probiere es einfach aus. Ist ja nur ein 'Klick'. |
Jules.H
#8461
erstellt: 04. Jul 2022, 13:26
Ja oder ultra high speed Zertifizierung, aufjedenfall gab ich zwei HDMI Kabel ausprobiert und auch Mode 1 und Mode 2..Leider ohne Erfolg. Ich hab einfach keine Ahnung mehr wie ich es lösen kann oder woran es liegt |
Barchetta1966
#8462
erstellt: 04. Jul 2022, 13:33
Das ist wirklich eigenartig. Ich habe seit Jahren die CX-A5200 und jetzt den A8A mit diversen UHD Quellen dran. ATV 4K, Sky Q, Vodafone Giga, Pana 824, PS4 Pro. Nicht einmal Probleme mit HDR gehabt, nur ganz am Anfang, als die Standardeinstellung noch SDR war. HDMI Kabel sind größtenteils Audioquest Forest oder Cinnamon, aber auch no Name darunter.. |
Jules.H
#8463
erstellt: 04. Jul 2022, 13:36
Mit meinem Panasonic uhd Player hab ich auch keine Probleme und mit der PS5 auch nicht, das komische ist ja das ich auf der Shield mit Netflix IMMER HDR/Dolby Vision bekomme nur bei den zwei anderen disney+ und prime hab ich jedes mal wenn ich es anmache diese probleme |
Legolas33
#8464
erstellt: 04. Jul 2022, 17:24
Hallo Zusammen, ich hätte nochmal kurz, da ich dabei bin was auszuprobieren eine andere Frage. Ist das, wenn ich den Ypao PEQ Linear ins Manuelle kopiere auch den RSC Teil mit kopiere, auch bei den neuen Av-Receiver (A4-A8) so? |
Barchetta1966
#8465
erstellt: 04. Jul 2022, 17:41
Deswegen macht man es ja...unter anderem |
Legolas33
#8466
erstellt: 04. Jul 2022, 17:54
Das heißt also ja, das RSC wird mitkopiert? Sorry, wenn ich da nochmal nachfrage... aber ich habe mit dem Thema Equalizing ect. noch keine richtige Erfahrung gemacht. |
Silas_
#8467
erstellt: 04. Jul 2022, 20:55
Nutze Multichannel Stereo generell bei Besuch und Musik. Beschallt die Räume sehr angenehm. Aber vielleicht gibt es ja auch anderen Orts andere Besuchssitten und man kuschelt zu fünft oder noch mehr auf dem Stereoplatzhocker. [Beitrag von Silas_ am 04. Jul 2022, 20:59 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
#8468
erstellt: 05. Jul 2022, 04:45
So "feiern" Goldohren. |
A4A 8k Mode hypnorex am 07.06.2024 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 2 Beiträge |
Werdet ihr einen neuen Yamaha (2020 Serie) kaufen SirSax am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2021 – 48 Beiträge |
Yamaha RX-A 2020 Hitzeproblem?! (Gelöst) Schubidubert am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 7 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post? Smiling.Dino am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming Smiling.Dino am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten? Smiling.Dino am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020 TS1908 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A 2020 zu geringer Subwooferpegel marco1707 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 5 Beiträge |
Firmware für alten Yamaha RX A 2020 Bernd1963 am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaxstein
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.276
