Probleme mit AppleTV 4K, Yamaha 860 und SonyTV
andig2
#1 erstellt: 03. Jan 2020, 11:21
Hallo Zusammen :hail!
In http://www.hifi-foru...m_id=276&thread=7995 hatte ich schonmal über mein Setup berichtet: Apple TV -> RX A860 -> Sony KD-65X.
Mit dem Wunsch die 4K des Fernseher zu nutzen habe ich jetzt das ATV von 4th Gen auf 4K upgegraded. Leider gibts damit auch neue Probleme:
  1. CEC funktioniert nicht mehr, d.h. der Fernseher lässt sich nicht mehr mit ATV/Yamaha zusammen über eine FB ein- und ausschalten. Der Fernseher braucht stattdessen immer eine Extraeinladung seiner eigenen FB.
  2. HDR lässt sich im ATV nicht aktivieren. Hängt das ATV direkt am Fernseher geht es, hängt es am Yamaha nicht (Fernseher bleibt dunkel). Umschalten des Receivers (hier beschrieben) hat nicht geholfen. Im Sony selber ist bei HDMI/ARC4 "Erweitertes" Bildformat eingestellt.
Habt ihr Ideen was zu tun wäre?
Vielen Dank,
Andreas
[Beitrag von andig2 am 03. Jan 2020, 16:41 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Jan 2020, 12:03
Hast Du den HDMi port des Yamaha auch auf "erweitert" eingestellt? Und einen HDCP 2.2 fähigen Anschluss benutzt? Das im Tv sind die Sony Barvia Sync einstellungen im TV.
[Beitrag von n5pdimi am 03. Jan 2020, 12:05 bearbeitet]
andig2
#3 erstellt: 03. Jan 2020, 12:39
Erster Fehler gefunden- beim Rumprobieren hatte ich den Fernseher an Out2 des Yamaha gestöpselt, der kann aber kein ARC und damit vmtl. auch kein CEC.
Bleibt das HDR Problem:
Im Sony ja- bei Direktverbindung geht es auch. Im Yamaha (falls Du das meinst) hab ich kein entsprechendes Setting gefunden?
Das ATV hängt am Yamaha jetzt an HDMI1 (vorher 3). 1-3 sollten alle HDCP2.2-fähig sein. Wenn ich im ATV den HDR "Test" aktiviere taucht im Yamaha Display unter dem roten HDMI Logo eine zusätzliche rote Zeile auf, die meine Altersweitsichtigkeit aber nicht dekodieren kann. Fernseher bleibt dunkel, ATV schaltet dann mangels Bestätigung zurück auch non-HDR.
Für ATV-Yamaha hab ich mittlerweile 3 Kabel durchprobiert...
[Beitrag von andig2 am 03. Jan 2020, 12:45 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 03. Jan 2020, 13:36
Was hast Du bei BILD eingestellt? "Direkt" oder skalierst Du? Die rote Zeile wäre halt schon interessant...
[Beitrag von n5pdimi am 03. Jan 2020, 13:40 bearbeitet]
andig2
#5 erstellt: 03. Jan 2020, 13:54
Nix Skalierung. Bei Bild habe ich "Direkt" und Alternativ "Trough/Trough" eingestellt. Der Unterschied zwischen den beiden Varianten ist mir schleierhaft, keine funktioniert :/
Rote Zeile: mal sehen ob meine Frau eine gute Kryptologin ist...
n5pdimi
#6 erstellt: 03. Jan 2020, 14:31
Handyfoto machen und groß ziehen?
andig2
#7 erstellt: 03. Jan 2020, 15:06
Kaum zu lesen, aber da steht tatsächlich nur OUT 1. Auch während der HDR Test des ATV läuft. Nur kommt leider nix an :O
Chroma am ATV hab ich auch grad versucht auf 4:4:4 umzustellen- geht ebenfalls nicht. Nachdem ich https://www.youtube.com/watch?v=htd_1RSaf3A geschaut habe stehen jetzt auch "An Dynamik- und Bildrate anpassen" auf "Ein". Laut Hilfstext bedeuten die eigentlich pass-through, also nicht anpassen. Im Video wird auch empfohlen, HDR "aus" zu lassen, da sonst das ATV unnötige Konvertierung vornimmt.
Long Story short: irgendwas bzgl. Farbauflösung klemmt immer noch zwischen ATV und Fernseher wenn der Yamaha dazwischen ist.
[Beitrag von andig2 am 03. Jan 2020, 15:41 bearbeitet]
marco_008
#8 erstellt: 03. Jan 2020, 15:42
Was steht hier bei dir im Yamaha?
Einstellen der HDCP-Version für die HDMI- Eingangsbuchsen
Wählt die HDCP-Version für die HDMI-Eingangsbuchsen zum Betrachten von 4K- Videoinhalten.
Setup-Menü
„HDMI“ > „HDCP-Version“
Eingangsquellen
HDMI 1-4
Einstellungen
Auto Gibt die HDCP-Version inhaltsabhängig automatisch vor. 1.4 Gibt als HDCP-Version immer 1.4 fest vor.
andig2
#9 erstellt: 03. Jan 2020, 15:55
Setup-Menü
Eingangsquellen
HDMI 1-4
Einstellungen
Wo soll ich das einstellen? Falls Yamaha- wir komme ich in das Menü? Weder unter "Onscreen Menu -> Setup -> HDMI noch unter ...Video" gibts eine entsprechende Option?
marco_008
#10 erstellt: 03. Jan 2020, 15:59
Diese Option findest du im Yamaha Menü!
Setup öffnen, dann unter HDMI.
Dort auf HDCP Version gehen!
n5pdimi
#11 erstellt: 03. Jan 2020, 16:05
Finde ich in der BDA des 860 nicht...
marco_008
#12 erstellt: 03. Jan 2020, 16:08
Bildschirmfoto 2020-01-03 um 16.07.06
Bildschirmfoto 2020-01-03 um 16.07.33
andig2
#13 erstellt: 03. Jan 2020, 16:29
Ich weiss nicht, was das sein soll. Im deutschen Handbuch zum Yamaha RX-A860 finde ich nix davon?
marco_008
#14 erstellt: 03. Jan 2020, 16:38
Dann sollten wir erstmal eins klarstellen!
Du schriebst im ersten Post du hast einenRX-680!!!
In http://www.hifi-foru...m_id=276&thread=7995 hatte ich schonmal über mein Setup berichtet: Apple TV -> RX A680 -> Sony KD-65X.
andig2
#15 erstellt: 03. Jan 2020, 16:41
In http://www.hifi-foru...m_id=276&thread=7995 hatte ich schonmal über mein Setup berichtet: Apple TV -> RX A680 -> Sony KD-65X. :?
Arghhh... sorry... Typo. In der Überschrift wars richtig.
RX-A860 und Sony 65XD8577. Yamaha mit 2.65er FW (aktuell), Sony mit 5.433, aktuell ist 5.435. Letztere wird vom Gerät online nicht zur Aktualisierung gefunden, Anfrage beim Support aufgemacht.
[Beitrag von andig2 am 03. Jan 2020, 16:42 bearbeitet]
marco_008
#16 erstellt: 03. Jan 2020, 17:34
Okay, also den 860. Der hat natürlich den Punkt, im Menü nicht.
Nichtsdestotrotz sollte er aber über HDMI 1,2 oder 3 HDR vom Apple TV übertragen.
Könnte es doch der Sony sein?
n5pdimi
#17 erstellt: 03. Jan 2020, 17:37
Das gleiche Problem hatte doch kürzlich hier jemand mit einem Onkyo...
marco_008
#18 erstellt: 03. Jan 2020, 17:47
Jo, der hat bis jetzt immer noch kein Bild von der X Box One X.
Eins hab ich noch gefunden.
HDR (High Dynamic Range):
Verbinden Sie Ihren Fernseher mit einem HDMI-Gerät, das HDR unterstützt, um HDR-Inhalte anzuschauen.
HINWEIS: Zum Anzeigen von 4K Bildern oder HDR-Bildern mit 18 Gb/s*
Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, das 18 Gb/s unterstützt.
Setzen Sie das HDMI signal format (HDMI-Signalformat) auf Enhanced format (Optimiertes Format).
Drücken Sie auf der Fernbedienung die HOME-Taste.
Wählen Sie Settings (Einstellungen).
Wählen Sie als TV-Kategorie External inputs (Externe Eingänge) aus.
Wählen Sie HDMI signal format (HDMI-Signalformat) aus, und setzen Sie die Einstellung auf Enhanced format (Optimiertes Format).
*4K (50, 60 Hz) für YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0/10 Bit-, RGB-, HDR-Bild usw.
andig2
#19 erstellt: 03. Jan 2020, 18:06
Guter Versuch, hatten wir aber schon:
Hast Du den HDMi port des Yamaha auch auf "erweitert" eingestellt? Und einen HDCP 2.2 fähigen Anschluss benutzt? --> Im Sony ja- bei Direktverbindung geht es auch.
Ich werd jetzt einfach nochmal ein neues Kabel suchen von dem ich weiss dass es definitiv HDR kann und es dann nochmal probieren. Bisher ist das zweite Kabel ATV->Yamaha das Element das ich nicht sicher bewerten kann.
Keep you updated...
marco_008
#20 erstellt: 03. Jan 2020, 18:15
Okay dann haben wir ja eigentlich alles durch.
andig2
#21 erstellt: 11. Jan 2020, 17:02
Bingo
Ich weiss nicht, welche Ausgeburt der Hölle sich das ausgedacht hat, aber: der Yamaha hat ein (natürlich undokumentiertes) hidden/advanced menu. Den Hinweis hab ich gestern vom Hifimenschen vor Ort bekommen. Erreichbar über "straight+einschalten" an der Frontblende, siehe https://youtu.be/tmGLgLofeOQ. Darin lässt sich der "HDMI Mode" von "2" auf "1" stellen. Danach geht das ATV sofort auf HDR über.
Dazu scheint es sinnvoll zu sein, im ATV "Auflösung anpassen" und "Wiederholrate anpassen" *einzuhalten* damit das ATV nix anpasst sondern einfach nur durchreicht.
Long story short: läuft.
Danke für Eure Hilfe!
Viele Grüße, Andreas
marco_008
#22 erstellt: 11. Jan 2020, 17:03
Unglaublich
n5pdimi
#23 erstellt: 11. Jan 2020, 17:08
Naja, ich denke, hier werden sich einige bei Dir bedanken müssen, dass Du das rauskitzlen konntest...
Ok, also diese Mode Umschaltung exisiter bei den kleineren auch, nur eben versteckt...
andig2
#24 erstellt: 11. Jan 2020, 20:14
[/quote]
[quote]
Geben und nehmen
Yamaha RX A 860
Miichaa69 am 19.11.2021  –  Letzte Antwort am 20.11.2021  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V481D > erhebliche Probleme mit 4K
t_heinrich am 30.12.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  13 Beiträge
Yamaha RX A2070 Probleme bei 4K Zuspielung
defPlaya am 07.08.2018  –  Letzte Antwort am 06.10.2018  –  8 Beiträge
Yamaha CX-A5100 - Probleme mit 4K über PC
chrisk2305 am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 475 - Probleme mit Kanälen und/oder Ton
Oceanborn am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  9 Beiträge
Yamaha rx-v475 mit 4k
PHHE am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  31 Beiträge
Yamaha RX-V779 4K
Orlando65 am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  3 Beiträge
Yamaha rxa 870 4k
JackCarver am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  7 Beiträge
AV Probleme Yamaha RX-A1070
wolftec am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.11.2021  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V463 und Apple TV 4K macht Probleme
psychoschlumpf am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.706
