Yamaha rx-v475 mit 4k
PHHE
#1 erstellt: 18. Jan 2021, 11:39
Ich habe einen neuen 4k TV und diesen nun an den Verstärker angeschlossen. Bisher betreibe ich eine switch und einen blu-ray Spieler damit. Um 4k voll zu nutzen würde ich gerne (sobald verfügbar) eine next gen Konsole (Xbox series X) anschaffen.
Ist dies über den Yamaha rx-v475 überhaupt problemlos möglich, kann der das Bildsignal an den TV verlustlos (oder überhaupt) weiterleiten oder müsste ich den ersetzen?
Oder wäre es dann möglich die Konsole direkt an den TV anzuschließen und das Audiosignal per optischem Kabel an den Verstärker zu schicken?
[Beitrag von PHHE am 18. Jan 2021, 11:46 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 18. Jan 2021, 15:18
Die Kiste hat noch kein HDMI 2.0 und HDCP 2.2, da wirst Du keine aktuellen 4K HDR Inhalte durchbekommen.
PHHE
#3 erstellt: 18. Jan 2021, 15:21
Also Variante 2? Oder funktioniert das nicht? Sorry, ich habe echt keine Ahnung davon.
n5pdimi
#4 erstellt: 18. Jan 2021, 15:29
Ja, Variante 2 (optisches) sollte gehen.
PHHE
#5 erstellt: 18. Jan 2021, 15:39
Danke! Dann kann ich den Receiver ja zum Glück behalten.
n5pdimi
#6 erstellt: 18. Jan 2021, 15:44
Hat die Xbox X denn einen optischen?
PHHE
#7 erstellt: 18. Jan 2021, 15:54
Würde der dann nicht vom TV in den A/V gehen?
n5pdimi
#8 erstellt: 18. Jan 2021, 16:00
Das geht natürlich auch, aber eventuell nur eingeschränkt. Was hattest Du nochmal für einen TV?
PHHE
#9 erstellt: 18. Jan 2021, 16:06
Sony xh95 55 zoll
n5pdimi
#10 erstellt: 18. Jan 2021, 16:08
Kann der DTS verarbeiten?
PHHE
#11 erstellt: 18. Jan 2021, 16:17
Ja, laut Datenblatt kann er das
n5pdimi
#12 erstellt: 18. Jan 2021, 16:21
Das ist grundvorausetzung wenn Du BluRay/UHD nutzen willst. Die HD Tonformate gehen dann natürlich nciht mehr.
PHHE
#13 erstellt: 18. Jan 2021, 16:35
Ok, und was bedeutet das für die Verkabelung Konsole - HDMi - TV // TV - opt. Audio - Verstärker?
pegasusmc
#14 erstellt: 18. Jan 2021, 16:50
Bringt nichts, dein TV Unterstützt nur Videosignale mit 3.840 x 2.160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz)
Da bringen die 120 Hz sachen nichts.
PHHE
#15 erstellt: 18. Jan 2021, 16:56
Sorry, ich kann dir nicht folgen. Ich möchte eine 4k Bildschirmsuflösung per HDMi an den TV senden. Und den Ton dann per optical audio an den Receiver weiterleiten. Wie kommt da 120 Hz ins Spiel?
pegasusmc
#16 erstellt: 18. Jan 2021, 17:14
PHHE
#17 erstellt: 18. Jan 2021, 17:19
Ja, die series x kann das theoretisch. Mit welchen games das praktisch erreicht wird, abwarten. Außerdem seh ich schon den Unterschied zwischen 30 und 40 fps nicht, wozu brauch ich 120?
Ich hab mir den xh95 bewusst gekauft und nicht den xh90, weil mir das bessere Display wichtiger war als hdmi 2.1.
Aber das tut hier eigentlich wenig zur Sache, die Frage ist ob der Verstärker im beschriebenen setup tönt oder nicht.
Ich werds testen und im bLödesten Fall muss ich den Receiver ersetzen.
pegasusmc
#18 erstellt: 18. Jan 2021, 17:31
Ja, soll Er nach Datenblatt. Warum das optische Kabel, das geht doch auch über ARC.
PHHE
#19 erstellt: 18. Jan 2021, 18:14
Echt?
Video:
Quelle - HDMi - TV
Audio:
Quelle - HDMi - TV - HDMi - Receiver
Funktioniert?
Ich dachte nicht, oder?
Bedenke ich kann mit dem Videosignal nicht über den Receiver weil der kein 4k kann. (Eingangsbeitrag!)
[Beitrag von PHHE am 18. Jan 2021, 18:14 bearbeitet]
n5pdimi
#20 erstellt: 18. Jan 2021, 18:53
@pegasusmc: Der TE hatte Probleme mit ARC und DD+ von den TV Apps, deswegen der Umstieg auf optisch.
Und der 475 kann kein 4K von der Xbox durchleiten.
pegasusmc
#21 erstellt: 18. Jan 2021, 19:10
Woher sollte ich das wissen, aber optisch muß Er dann ausprobieren.
n5pdimi
#22 erstellt: 18. Jan 2021, 19:12
Das kannst Du nicht wissen, deswegen schreibe ich es ja...
Ich war halt zufällig in den andewren Thread involviert.
PHHE
#23 erstellt: 18. Jan 2021, 19:13
Das stand im Eingangspost!
Genau ich probiers aus und berichte. Kann aber dauern, keine Ahnung wann es die Xbox wieder zu kaufen gibt!
n5pdimi
#24 erstellt: 18. Jan 2021, 19:27
Viel Erfolg! Diem einzig wirkliche Alternative wäre halt tatsächlich ein neuer AVR...
pegasusmc
#25 erstellt: 18. Jan 2021, 19:30
Kannst Du doch mit deinem Blu Ray probieren, es kommt aber dann noch darauf an was für Tonformate die Spiele haben.
[Beitrag von pegasusmc am 18. Jan 2021, 19:31 bearbeitet]
PHHE
#26 erstellt: 18. Jan 2021, 19:54
Neuen AVR gibts wenns sein muss dann. Richtig, ob die Weiterleitung funktioniert kann ich schon mit den anderen Geräten testen. Optisches Kabel sollte morgen eintreffen.
Danke soweit für eure Beratung!!
PHHE
#27 erstellt: 19. Jan 2021, 20:14
Ich hab das Toslink Kabel jetzt hier und das hat meine sync Probleme erst mal behoben, ich bekomme den Ton jetzt ohne Aussetzer vom TV an den Receiver.
Ich habe auch das setup wie beschrieben (hdmi an TV und Ton dann weiter per Toslink an die Anlage) ausprobiert und es funktioniert im Prinzip, d. h. es wird Ton ausgegeben, allerdings nur stereo. Das ist natürlich nicht so prall.
Ich schau dann ggf. bald hier nach Empfehlungen für einen neuen AVR....
PHHE
#28 erstellt: 23. Jan 2021, 17:31
pegasusmc
#29 erstellt: 23. Jan 2021, 17:51
Da kommen die 120 Hz her. Die neuen Konsolen können Spiele mit 120 Hz ausgeben mit zusätzlichen Gimmicks.
Das kann aber dein TV nicht da der nur Eingangssignale bis 60 Hz unterstützt
PHHE
#30 erstellt: 23. Jan 2021, 18:07
Es ging mir nicht um die Frequenz, sondern um die Auflösung. Von 120 Hz hab ich doch nie geredet. Gaming mit 4k 60 Hz kann der TV, aber mein AVR nicht.
Ich finde es eh total überbewertet mit den 120 fps. Das ist doch nur für totale Hardcore-Gamer relevant. Wie erwähnt habe ich bewusst den xh95 und nicht den xh90 gekauft weil mir das bessere Panel wichtiger ist als hdmi 2.1. Aber ich spiele auch auf der switch mit 30fps und finde es total flüssig...
n5pdimi
#31 erstellt: 24. Jan 2021, 10:55
Da hast Du natürlich recht. Dun hast nie von 120hz gesprochen. Da wurde hier einfach "in Gewohnheit" reagiert. Lies Dir hier mal die anderen Threads hier durch, das scheint im Augenblick nämlich das allergrößte Problem auf dem Planeten zu sein.
"Hilfe! Ich hab die PS5 und wie bekome ich jeztzt 120 hz an den TV und Surround an TV und Receiver?".
Yamaha RX-V475 und 4K UHD
huenni am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  9 Beiträge
Yamaha rx v475 inbetribnahme
spiritx am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  6 Beiträge
Blechdosensound Yamaha RX-V475
Bierbauchmann am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2015  –  2 Beiträge
Yamaha Rx V475
Mjuz am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  6 Beiträge
Wlan Yamaha RX V475
Thorens126 am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V475 Einmessmikrofon
peter1757 am 29.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V475 Einmessung
ArtooDetoo am 25.03.2022  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  6 Beiträge
Tonprobleme mit Yamaha RX-V475
Manu85 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V475 mit Bose
Scooty1012 am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  4 Beiträge
Yamaha Rx V475 /// Lautsprecher Anschlußprobleme
Ronsen81 am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.227
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.594
