AV Probleme Yamaha RX-A1070
wolftec
#1 erstellt: 08. Nov 2021, 13:39
ich bin neu in dem Forum u. gehöre der älteren Generation an.
Ich habe einen Yamaha RX-A1070 und habe leider ein Problem damit.
An meinem AV Ausgängen haben verschiedene Geräte angeschlossen.
Ausgabegeräte ist aktiviert Out1: Beamer Optoma UHZ65 ist neu
Out2: Panasonic DMP-BDT570
AV1: Media Receiver 401, Ausgabe funktioniert (4k Einstellung wird nicht angenommen)
AV4: Sky Q Receiver, Ausgabe funktioniert (4k Einstellung wird nicht angenommen)
Jetzt meine Problemfälle
AV3:
PC wird nicht vom neuen Beamer wiedergegeben. Nur mit folgenden Kniff beim parallelen
Einschalten des TV, geht der Beamer, wird TV ausgeschaltet ist das Bild am Beamer weg.
AV2: gewechselt auf AV6:
Panasonic DMP-BDT570 DVD Bluray Discplayer wird nicht vom neuen Beamer wiedergegeben,alter Beamer ging, vom TV Gerät wiedergabe ja.
Denke der Fehler liegt an meinen Eistellungen des Yamaha.
Für eure Unterstüzung bin ich Dankbar.
Gruss
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Nov 2021, 14:22
Ich nehme an, am OUT 2 hast Du nicht den BD Player, sondern einen TV?
Was genau ist das für ein TV?
Unanhängig davon ist die Lösuing für Dein Problem: immer nur EINEN HDMI Out aktiv zu haben. Sicher ist am 1070 die Schaltsequenz auch "HDMI OUT1" -> "HDMI OUT2" -> "HDMI Out 1+2" -> HDMI Out off
Normal sind 1+2 aktiv. Dazu gibt es auf der Fenrbedienung die HDMI Out Taste. Dann sollte übbrigens auch 4K angenommen werden.
wolftec
#3 erstellt: 08. Nov 2021, 15:27
Hallo
danke für die schnelle Antwort
entschuldige der Out2: ist richtigerweise ein Samsung UE40JU6550U
ja der HDMI Out gibt 1+2 aus ist aktiv
habe jetzt auf HDMI 1 über Fernbedienung eingestellt.
Rote Anzeige HDMI IN +1 blinkt so als würde er suchen, kein Bild zeigt nur 3.840 x 2.160 an
danke
n5pdimi
#4 erstellt: 08. Nov 2021, 15:29
Was für ein Kabel ist dazwischen udn wie lang ist das?
wolftec
#5 erstellt: 08. Nov 2021, 15:47
ein 10 Meter langes HDMI Kabel 350 €
n5pdimi
#6 erstellt: 08. Nov 2021, 16:03
Wenn Du nur ein Bild bekommst, wenn der TV zusätzlich an ist, ist das ein klares Zeichen dafür, dass 4K nicht durchgeht. Da an beiden Ausgängen immer nur die gleiche Auflösung gezeigt werden kann, ist das immer die "kleinere", also das Full-HD vom TV.
Der angeschlossene TV erzwingt also Full-HD, was beim Beamer ankommt.
Also kommt kein 4K zum Beamer zustande. Mögliche Gründe:
- unzureichendes HDMI Kabel
- HDMI Ports nicht auf MODE1 gestellt (Advanced Setup - HDMI Signalformat 4K)
wolftec
#7 erstellt: 08. Nov 2021, 17:09
Hallo
nachdem ich an denn HDMI Out Ausgängen herum geschaltet habe geht mitlerweile der Beamer nicht mehr auch bei HDMI Out1+2 kein Bild mehr. Nur noch der Samsung Modell UE40JU6550 hat eine Bilddiagonale von 40 Zoll, das Display hat eine Auflösung von UHD (3840 x 2160 Pixel)
n5pdimi
#8 erstellt: 08. Nov 2021, 17:45
Probier mal ein anderes kurzes Kabel zum Beamer wenn möglich.
wolftec
#9 erstellt: 08. Nov 2021, 18:11
nachdem ich gesehen habe das mein Öhlbach Kabel schon über 6 Jahre auf dem Buckel hat
habe ein neues Ultra HDTV Premium 4K Hdmi Kabel 10 Meter bestellt,
bin gespannt
n5pdimi
#10 erstellt: 09. Nov 2021, 08:23
Bevor Du jetzt ein KAbel bestellt hättest, wäre es ratsam gewesen das 1. wie von mir vorgeschlagen zu testen und 2. sich hier eine Empfehlung frü ein neues Kabel geben zu lassen....
wolftec
#11 erstellt: 09. Nov 2021, 18:36
Test war zu kompliziert,neues Kabel wurde schnell geliefert.Man könnte es ja immer noch zurück geben.
Es ist ein Ultra HDTV 4K HDMI Kabel - 10 Meter, 18 GBit/s High Speed HDMI 2.0b, 4K@60Hz (ruckelfrei),
Auflösung bis 2160p 4096x2160, HDR10+, 3D, ARC, Dolby Vision. Hersteller ‏ : Ultra HDTV .
Also mit dem neuen Kabel gehts. Ein super Bild besser wie auf meinem PC-Monitor von Eizo.
Bin sprachlos das es sowas gibt super Bild,danke für die Informationenn n5pdimi!
Aber die AV umschaltung, von AV1 auf AV3 oder vom AV2 auf AV4 also von der Quelle u.s.w. dauert 90 Sekunden bis das Bild u. Ton angezeigt werden ist das normal?
n5pdimi
#12 erstellt: 10. Nov 2021, 08:38
Nein. Aber schalte auch hier mal bewusst nur den Ausgang vom Beamer aktiv, selbst wenn der TV aus ist.
wolftec
#13 erstellt: 10. Nov 2021, 14:44
habe mal die Umschaltzeiten geprüft:
Out 2-TV hat noch altes HDMI Kabel 2 Meter, Out-1 Beamer
Av1 -Media, Av2- DVD, Av3- PC
Beamer Aus, Aktiviert Out 2 TV
Einstellung HDMI Out 2: AV1 7 Sekunden
Einstellung HDMI Out 2: AV2 7 Sekunden
Einstellung HDMI Out 2: AV3 7 Sekunden
TV Aus, Aktiviert Out 1 Beamer
Einstellung HDMI Out 1: AV1 5 Sekunden
Einstellung HDMI Out 1: AV2 45 Sekunden
Einstellung HDMI Out 1: AV3 40 Sekunden
Am Beamer: HDMI-2 Eingang 2.1 aktiviert
HDMI-1 Eingang normal nicht belegt
Einstellungen Setup:
Bildverarbeitung-
Videomodus-
Verarbeitung: Auflösung:Automatisch
Seitenverhältnis 16:9 normal
HDMI-
HDMI-Einstellungen: Aus
Audioausgang: HDMI Out 1--Out 2: Ein
Standby Durchleitung: Aus
Sind die Einstellungen exakt?
Yamaha RX A1070 Supwooferproblem
hornetpete am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2018  –  12 Beiträge
Yamaha RX-A1070: Funklautsprecher anschliessen
singel am 26.10.2017  –  Letzte Antwort am 26.10.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-A1070 für Surround und Stereo
bernd4u am 19.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  3 Beiträge
RX-A880 oder RX-A1070
tinfo am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 03.10.2018  –  3 Beiträge
Yamaha rx-a1070 Abmessungen in der Tiefe?
Lottl am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  2 Beiträge
Fragen zum RX-A1070
The_Clown am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  37 Beiträge
RX-A1070 Firmware 2.85
multitronic am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  23 Beiträge
!!!GELÖST!!! YAMAHA RX-A1070 | DLNA Server entfernen
adariz am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.02.2018  –  4 Beiträge
Yamaha RX-A1070-Kopfhörer Vorverstärker anschließen
wolftec am 17.11.2021  –  Letzte Antwort am 18.11.2021  –  16 Beiträge
Newbie-Frage zum RX-A1070
Hiwi666 am 14.10.2022  –  Letzte Antwort am 15.10.2022  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.792
