| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX V485 - umschalten zwischen zwei Lautsprechersys... | |
RX V485 - umschalten zwischen zwei Lautsprechersystemen?+A -A |
GustavGans12345
erstellt: 12. Apr 2019, 19:28
Ich denke darüber nach, den RX V485 zu kaufen. Nachdem was ich gelesen habe, unterstützt er nicht mehrere Hörzonen. Wie ich das verstehe, kann ich also nicht in zwei Räumen gleichzeitig unterschiedliche Musik laufen lassen. Aber kann man zwei Räume anschließen (ein Lautsprechersystem mit Kabel, eins mit Musiccast) und dann zwischen den beiden Räumen hin- und her schalten, so dass immer nur in einem Raum gleichzeitig Musik läuft? Wenn ja, geht das Umschalten schnell oder muss man dafür alles neu einrichten? Und wenn ja - kann man dann auch beide Räume schnell zusammen schalten, so dass in beiden gleichzeitig die gleiche Musik läuft? |
Apollo30
erstellt: 12. Apr 2019, 19:51
Ich find deine Frage/Denke unverständlich, so wie das formuliert ist. Dass man mit dem Gerät keine zwei Lautsprechergruppen anschließen kann (das wären dann zwei Räume), hast du geschrieben. Ok. Du meinst, dass der AVR erstens an den Boxen Musik A ausgibt und zweitens per Musiccast parallel Musik woanders hinstreamt? Nein, ich denke, dass er das ebenfalls nicht kann (habe nicht genau den, aber vermute einfach mal), denn das würde auch keinen Sinn machen. Warum sollst du woanders hin von dem AVR B streamen, während du vor Ort A hörst? Das würd nur dann Sinn machen, wenn du im Wohnzimmer Musik hörst und ins Esszimmer was streamst, das es nur im Wohnzimmer (z.B. TV) gibt. Ja, dann wärs verständlich, ansonsten hab aber doch jeder musiccast-fähiges Gerät selbst Zugriff zu Soundquellen, oder? |
std67
erstellt: 12. Apr 2019, 20:36
Wenn du die neben dem AVR eine weitere Musicccast Komponente kaufst kannst du diese auch unabhängig betreiben. Um die zweite Zone über den aber zu befeuern musst du wohl mindestens zum 6xx greifen. Musst halt mal durchrechnen es dich günstiger kommt |
GustavGans12345
erstellt: 12. Apr 2019, 20:46
Ok, danke für die Antworten. Ich versuche nochmal klarer zu formulieren. Also was ich will ist: * An den Receiver ein 5.1 System anschließen * An den gleichen Receiver per Musiccast (in einem anderen Raum) zwei weitere Boxen verbinden. * Dann entweder im ersten Raum über das 5.1 System Musik/Film hören oder im zweiten Raum über die zwei Musiccast Boxen Musik hören. Nicht gleichzeitig/parallel. Die Musik kommt in beiden Fällen vom Receiver. Die Frage ist eben, ob das möglich ist - also das Umschalten zwischen den beiden Räumen ohne jedesmal das Lautsprechersystem wieder komplett einrichten zu müssen. Zum Thema unabhängig betreiben einer weitern Musiccast Komponente (ohne Verbindung zum Receiver): Ich glaube das geht nur mit Netzwerkanschluss und über die App, oder? Das würde schon gehen aber ich würde lieber drum herum kommen, die Musiccast App zu benutzen und statt dessen alles über den Receiver laufen lassen. |
std67
erstellt: 12. Apr 2019, 20:50
Wenn du die in Fall 1 über den AVR betreibst hat das nix mit Musicccast zu tun. Dann musst du wie gesagt mindestens zu einem 6er Modell greifen |
Private_Investigation
erstellt: 12. Apr 2019, 20:56
Ich habs verstanden ... hoffe ich. Wenn du mit ausschliesslich kabelgebundenen Lautsprechern in 2 Räumen unterschiedliche Musik hören willst benötigst du einen AVR mit Zone2-Funktion. Bei Yamaha beginnt das mit dem RX-V685, ein wesentlich preisgünstiger Denon AVR X1500H kann es aber auch. Mit der Multiroom-Lösung "Yamaha MusicCast" ist es -auch mit dem RX-V485- möglich kabelgebundene Lautsprecher in der Hauptzone (üblicherweise ein 5.1 System) zu betreiben sowie wireless Lautsprecher in einem oder mehreren anderen Räumen. Dabei kann man in den verschiedenen Räumen wahlweise keine, unterschiedliche oder die gleiche Musik hören. Die Einrichtung und Bedienung von MusicCast erfolgt nicht am AVR, sondern per App mit einem Smartphone oder Tablet. MusicCast setzt ein bestehendes Heimnetzwerk (Lan/Wlan) voraus und ist außerdem herstellergebunden, d.h. die wireless Lautsprecher müssen von Yamaha sein. Vergleichbare Multiroom-Lösungen gibt es auch von Denon/Marantz mit der Bezeichnung "Heos" sowie von Pioneer/Onkyo mit der Bezeichnung "FlareConnect". |
std67
erstellt: 12. Apr 2019, 21:01
Schon wieder was neues bei Onkyo/Pioneer? Was ist eigentlich aus DTS play:du geworden? |
GustavGans12345
erstellt: 12. Apr 2019, 21:03
Danke! Das beantwortet im Grunde meine Frage. Das was du beschrieben hast ist genau das, was ich vor habe. Ein Missverständnis meinerseits war, dass ich dachte ein MusicCast fähiger Receiver könnte eine eigene Funkverbindung (ohne WLAN/Ethernet) zu den MusicCast Boxen aufbauen und dass man die App dazu nicht bräuchte. So wie ich das jetzt verstanden habe lag ich aber da falsch, oder? |
erstellt: 12. Apr 2019, 21:17
Du meinst vermutlich das Mesh-Netzwerk. Damit ich es nicht erklären muss einfach ein Link zu einem gut verfassten Beitrag: Klick"Bonsaimachos" ist überhaupt die Quelle wenn man Infos oder Problemlösungen zu MusicCast benötigt. Oder meinst du den "alten" Extend Modus? Die 2018er MusicCast Geräte haben diesen nicht mehr.Ein unabhängige, eigene Funkverbindung baut übrigens MusicCast Surround auf, die neue Funktion von MusiCast zum Einbinden von wireless Rear-LS und wireless Subwoofern von Yamaha. [Beitrag von Private_Investigation am 12. Apr 2019, 21:34 bearbeitet] |
Apollo30
erstellt: 19. Apr 2019, 15:26
... ja, ich glaub, du hast das flasch verstanden! Jede Musiccast Komponente streamt sich alles mögliche selbst per WLAN oder LAN und benötigt keine vom AVR zur Verfügung gestellten Daten (auch wenns möglich ist, dass AVR und die andere Musiccast Komponente dasselbe zusammengekoppelt spielen und der AVR der Master ist) - gesteuert ausschließlich über die App. |
RX-V485 vs RX-S602 ralle_h am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 14.08.2019 – 6 Beiträge |
Yamaha RX V485 Zeitverzug zwischen den Zonen hemig am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 7 Beiträge |
RX-V485 keine Bässe TDE81 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 23 Beiträge |
Yamaha RX-V485 Canon-ist am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V485 Sourroundprobleme Sensei1961! am 29.02.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v485 CenZHu83 am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 44 Beiträge |
Yamaha rx v485 Fernbedienung Aussetzer Kailus am 03.08.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-S602, RX-V485, RX-V585 chriss_12345 am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 7 Beiträge |
Kabelanschluss Yamaha RX-V485 ZoneB 69scorpio am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 04.06.2019 – 7 Beiträge |
Tonprobleme Yamaha RX-V485 (PS4) romerosoria am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 19.02.2021 – 15 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
