Yamaha rx v485 Fernbedienung Aussetzer
Kailus
#1 erstellt: 03. Aug 2020, 18:38
Hallo zusammen ich habe mir einen yamaha rx v485 gekauft und betreibe damit zwei ultima 40mk3
Möchte ihn auch nur in 2.0 betreiben. Jetzt habe ich eine subjective Frage. Welchen klangmodi würdet ihr empfehlen direkt oder den 2stereo oder gibt es noch eine bessere Alternative?
Dann noch eine weitere Frage habe ein Problem wo ich noch keine Lösung gefunden habe (auch nicht bei google:)
Habe das Problem das ich mit der Fernbedienung (vom TV) nach kurzer Zeit nicht mehr die Lautstärke regeln kann., wenn ich den avr aus und wieder an mache funktioniert es eine kurze Zeit. Welche Ursache könnte das haben? Batterien sind gewechselt und mit der Fernbedienung der avr geht es immer deswegen bin ich ratlos. Danke im vorraus
luedo1
#2 erstellt: 04. Aug 2020, 06:02
[quote="Kailus (Beitrag #1)"]Hallo zusammen ich habe mir einen yamaha rx v485 gekauft und betreibe damit zwei ultima 40mk3
Moin,
hast du den AVR schon mit dem zugehörigen Mikro eingemessen? Und welche Quellen hörst du hauptsächlich?
Bei 2 CH Stereo werden Mehrkanalsignale z.B. von Bluray auf Stereo heruntergerechnet, bei Stereo-CD brauchst du das nicht, da nimmst du Straight.
Bei "Direct" wird der Equalizer und sonstige Klangregler umgangen, würde ich nicht empfehlen. Der PEQ von Yamaha betont schon mal die Höhen, dann kannst du immer noch versuchen, mit dem GEQ deinen Wunschklang einzustellen, wenn dir das zu hell klingt. Aber ohne EQ ist der AVR zu schade, wenn du nur ein 2.0 Setup hast. Dann hätte es auch ein Stereo-Receiver aus der R-N Serie getan, allerdings ohne HDMI.
Grüße, Roland
Yamaha RX-V485
Canon-ist am 09.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V485 Sourroundprobleme
Sensei1961! am 29.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  3 Beiträge
Yamaha rx v485
CenZHu83 am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  44 Beiträge
Yamaha RX-S602, RX-V485, RX-V585
chriss_12345 am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 21.11.2018  –  7 Beiträge
Kabelanschluss Yamaha RX-V485 ZoneB
69scorpio am 03.06.2019  –  Letzte Antwort am 04.06.2019  –  7 Beiträge
Tonprobleme Yamaha RX-V485 (PS4)
romerosoria am 19.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  15 Beiträge
Yamaha rx v485 HDMI Standby
frischka am 10.02.2022  –  Letzte Antwort am 11.02.2022  –  2 Beiträge
RX-V485 keine Bässe
TDE81 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  23 Beiträge
RX-V485 vs RX-S602
ralle_h am 11.08.2019  –  Letzte Antwort am 14.08.2019  –  6 Beiträge
Yamaha RX V485 Zeitverzug zwischen den Zonen
hemig am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.487
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.739
