Yamaha RX-V485
Canon-ist
#1 erstellt: 09. Dez 2019, 17:01
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Receiver. Eigentlich sollte dieser genau wie mein Fernseher (Grundig 42 VLE 8570 SL) ARC-fähig sein. Ich habe beide über die jeweiligen ARC-Ausgänge miteinander verbunden. Nun folgendes Problem:
Beim Einschalten des Fernsehers schaltet sich der Receiver ordnungsgemäß ein. Allerdings ist dann kein Ton hörbar. Jedoch lässt sich über die Fernbedienung des Fernsehers die Lautstärke am Receiver einstellen (Auf dem Display des Receivers wird die Lautstärkeänderung angezeigt). Auch beim Umschalten auf Radio o.Ä. erklingt kein Ton. Erst nachdem der Receiver einmal aus- und dann wieder angeschaltet wurde, erscheint der Ton. Beim Ausschalten des Fernsehers in den Standby-Modus schaltet sich der Receiver wieder ordnungsgemäß mit aus. Dieses erneute Einschalten des Receivers ist jedes mal notwendig, nachdem der Fernseher im Standby oder ausgeschaltet war.
Kann einer von euch etwas damit anfangen? Ist das eine Frage der Einstellung oder ein Defekt?
Ich habe im Setup schon einiges ausprobiert, habe ein anderes HDMI-Kabel verwendet und auch einen anderen Fernseher (Grundig 42 VLE 88 BL) - alles erfolglos.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Caranthir
#2 erstellt: 10. Dez 2019, 13:00
Irgenwelche anderen Geräte noch an den Receiver angeschlossen? Falls ja mal testweise abziehen, klingt nach einem HDMI-CEC-Problem.
TV-Ton über HDMI ARC an Receiver
crodani am 21.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  8 Beiträge
Yamaha Receiver RXA 3020 mit Samsung Fernseher verbunden kein Ton
Chip1973 am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  5 Beiträge
RX-V575 Problem mit ARC
Gun.R am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  18 Beiträge
Yamaha 471 ARC Problem
ColeTrickle am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V681 - Problem mit ARC
Thomson83 am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  5 Beiträge
Kein TV-Ton an Yamaha RX-A3040 über ARC
smellslikebleach am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 06.05.2017  –  12 Beiträge
RX-V481
Tosch60 am 23.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  2 Beiträge
RX-V 475 und Sat-Receiver HDMI ARC Problem
llesche am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V475: kein Bild, nur Ton
max2810 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  3 Beiträge
Einstellungen AV Receiver RX-A2050
SmellsLIkeMe am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLynx1984
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.049
