Yamaha rx v485
CenZHu83
#1 erstellt: 04. Apr 2020, 17:51
Habe einen neuen yamaha rx-v485 gekauft. Funktioniert top, ausser dem subwoofer. Dieser wird eifach nicht erkannt. Habe bereits alle erdenklichen Einstellung vorgenommen aber leider wird er nicht erkannt. (Front klein, subwoofer vorhanden, Frequenz auf 100hz, extra bass,etc.) hat jemand sonst noch eine Idee??? Bin echt verzweifelt.
normalo
#2 erstellt: 05. Apr 2020, 08:26
Wo wird der Subwoofer nicht erkannt? Beim Einmessen mit YPAO?
[Beitrag von normalo am 05. Apr 2020, 08:26 bearbeitet]
CenZHu83
#3 erstellt: 05. Apr 2020, 08:43
Ja, beim einmessen und wenn ich via testton die boxen teste kommt kein ton aus dem subwoofer. Zur info nutze einen piega subwoofer und gehe via y kabel aufe de receiver
fplgoe
#4 erstellt: 05. Apr 2020, 09:13
Das Y-Kabel ist völlig überflüssig. Der Piega hat doch nur einen LFE-Eingang, der Yamaha nur einen Subwooferausgang... wo hast Du das Y-Kabel überhaupt angesteckt???
Der Subwoofer an sich funktioniert aber, wenn Du mal ein Audiosignal (von einem MP3-Player oder Handy) zuspielst? Alternativ kannst Du auch testen, ob der Subwoofer brummt, wenn Du den Chinch aus dem Verstärker (Subwooferausgang) abziehst und den Mittelpin berührst.
[Beitrag von fplgoe am 05. Apr 2020, 09:14 bearbeitet]
CenZHu83
#5 erstellt: 05. Apr 2020, 09:25
Piega Piega
Der subwoofer brummt wenn ich ausstecke bim receiver und das kabel berühre
fplgoe
#6 erstellt: 05. Apr 2020, 12:23
Dann ist es offensichtlich der TMicro.
Wird er denn während der Einmessung erkannt? Oder misst das YPAO ohne Subwoofer ein?
CenZHu83
#7 erstellt: 05. Apr 2020, 13:47
Genau, handelt sich um den TMicro.
Beim Einmessen gibt der Subwoofer einen ganz kurzen Ton von sich. Bei der Zusammenfassung, steht dann aber subwoofer nicht vorhanden.
fplgoe
#8 erstellt: 05. Apr 2020, 15:21
Ist er im Pegel (am Sub selbst) zu niedrig eingestellt, sodass das YPAO ihn nicht erkennt?
CenZHu83
#9 erstellt: 05. Apr 2020, 16:48
Habe den Volumen voll aufgedreht am subwoofer beim einmessen
fplgoe
#10 erstellt: 05. Apr 2020, 17:16
Und trotzdem erkennt die Einmessung den Sub nicht? Das ist schon sehr verwunderlich.
CenZHu83
#11 erstellt: 05. Apr 2020, 18:43
Eben, receiver kaputt?
fplgoe
#12 erstellt: 05. Apr 2020, 18:55
Hast Du ihn im Setup mal manuell aktiviert?
CenZHu83
#13 erstellt: 05. Apr 2020, 19:56
Wie meinst Du?
n5pdimi
#14 erstellt: 05. Apr 2020, 19:58
Subwoofer = Yes
CenZHu83
#15 erstellt: 05. Apr 2020, 20:00
15861096109368067807083447865282
So?
fplgoe
#16 erstellt: 05. Apr 2020, 20:25
Yep... und? Was zu hören?
CenZHu83
#17 erstellt: 05. Apr 2020, 20:29
Null
fplgoe
#18 erstellt: 05. Apr 2020, 20:40
Auch bei der Pegeleinstellung/Testton?
CenZHu83
#19 erstellt: 05. Apr 2020, 20:43
Ja, wie Einganges gesagt auch beim Testton, nix. Alle andern Boxen ausser dem subwoofer
CenZHu83
#20 erstellt: 05. Apr 2020, 23:25
Also bei der Vorbereitung wird de Subwoofer angesprochen und tönt au gang kurz aber sehr leise. Bei der Einmessung dann, ist aber nichts mehr. Zusammfassung zeigt anschliessend "Subwoofer nicht vorhanden"
fplgoe
#21 erstellt: 06. Apr 2020, 04:07
Einen anderen Subwoofer (aus dem Freundeskreis?) kannst Du nicht mal testen?
CenZHu83
#22 erstellt: 06. Apr 2020, 07:53
Muss ich versuchen.
In andern Foren, habe gelesen, dass sie an Pegel des suubwoofer ind den yamaha settings gedreht haben. Bringt das was? Z. B auf 1.5db
fplgoe
#23 erstellt: 06. Apr 2020, 07:58
Du kannst den Pegel des Subwoofers problemlos mal auf +10dB drehen, aber wenn wirklich gar nichts kommt, wird das wohl auch nicht viel bringen.
CenZHu83
#24 erstellt: 06. Apr 2020, 08:03
Gibt es eine Möglichkeit den subwoofer Ausgang am receiver zu prüfen?
fplgoe
#25 erstellt: 06. Apr 2020, 08:11
Wenn er aktiv ist, sogar auf +10dB steht und dann der Testton (aus der Pegeleinstellung) nicht mal leise zu hören ist, muss entweder der Ausgang, oder der Subwoofer defekt sein.
CenZHu83
#26 erstellt: 06. Apr 2020, 09:49
Nochmal mit Pegel 10db gemacht. Nix! Irgend etwas ist defekt
fplgoe
#27 erstellt: 06. Apr 2020, 09:57
Und im Sub-Ausgang des Yammi bist Du mit dem Kabel schon gelandet, oder? Nur nochmal sicherheitshalber... nicht dass es soo einfach wäre...
CenZHu83
#28 erstellt: 06. Apr 2020, 10:28
15861616351333252009490810248112w
Denke schon
fplgoe
#29 erstellt: 06. Apr 2020, 11:25
Sorry... ja ist bei dem Gerät ja auch fast nicht zu vertauschen... war nur zuletzt bei einem ähnlichen Thema, da hatte jemand dann versehentlich einen daneben liegenden Chinch erwischt...
n5pdimi
#30 erstellt: 06. Apr 2020, 11:27
Blöder Einwurf: mal ein anderes Verbindungskabel probiert?
CenZHu83
#31 erstellt: 06. Apr 2020, 11:27
Gibt es eine Möglichkeit den receiver ausgang zu testen ob ein Signal raus geht
n5pdimi
#32 erstellt: 06. Apr 2020, 11:28
Mit nem anderen Sub?
CenZHu83
#33 erstellt: 06. Apr 2020, 11:34
Kabel ist nagelneue, und ja gabe mit anderem probiert. Leoder habe ich keine anderen Sub. Zur Hand
fplgoe
#34 erstellt: 06. Apr 2020, 11:37
Das Kabel am Yammi abgezogen und Mittelpin berührt brummt der Sub...
DieselTuner
#35 erstellt: 06. Apr 2020, 12:35
Die Schirmung am Stecker könnte auch abgerissen sein. Hatte ich auch schon.
fplgoe
#36 erstellt: 06. Apr 2020, 13:48
Stimmt... ganz auszuschließen ist es nicht...
[Beitrag von fplgoe am 06. Apr 2020, 13:48 bearbeitet]
CenZHu83
#37 erstellt: 06. Apr 2020, 13:56
Also beim kabel? Habe ja zwei verschiedene getestet
n5pdimi
#38 erstellt: 06. Apr 2020, 13:59
Naja, irgendwann ist halt auch im Forum mal alles gesagt und probiert....
fplgoe
#39 erstellt: 06. Apr 2020, 14:03
Verstärker zurück zum Händler...
CenZHu83
#40 erstellt: 06. Apr 2020, 14:04
Das denke ich auch, vielen herzlichen Dank für die vielen Inputs
CenZHu83
#41 erstellt: 06. Apr 2020, 17:57
Letzt Frage versprochen, ich mache soeben den sub test mit dem Handy. Wie laut sollte es sein? Habe das Volumen überall ganz oben und die Musik ist ganz ganz leise zu hören. Sub. Kaputt?
fplgoe
#42 erstellt: 06. Apr 2020, 18:45
Was heißt denn, 'mit dem Handy'? Am Kopfhörerausgang auf Chinch-Adapter? Der ist ja immer auf niedrige Impedanzen von Kopfhörern angepasst...
Klemm doch mal einen analogen Ausgang (also rechts oder links eines CD/DVD-Player, Mediaplayer o.ä.) an den Sub an.
CenZHu83
#43 erstellt: 06. Apr 2020, 18:52
1586191839577572966907648789840
Und dann in den Köpfhöhrereingang beim Handy. Falsch?
fplgoe
#44 erstellt: 06. Apr 2020, 20:26
Nein, zum Test OK, aber die Ausgangsimpedanz des Kopfhörerverstärkers Deines Handys passt eben nicht zu der Eingangsimpedanz des Subwoofers. Hören muss man etwas, aber Rückschlüsse auf übliche Pegel lassen sich eher mit einem hochohmigen Ausgang eines Zuspielers ziehen.
Yamaha RX-V485 Sourroundprobleme
Sensei1961! am 29.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V485
Canon-ist am 09.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  2 Beiträge
Yamaha RX-S602, RX-V485, RX-V585
chriss_12345 am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 21.11.2018  –  7 Beiträge
Yamaha rx v485 Fernbedienung Aussetzer
Kailus am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  2 Beiträge
RX-V485 keine Bässe
TDE81 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  23 Beiträge
yamaha rx-v673 Subwoofer Wird nicht Erkannt
Patrick94 am 01.07.2020  –  Letzte Antwort am 02.07.2020  –  7 Beiträge
Yamaha RX V485 Zeitverzug zwischen den Zonen
hemig am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  7 Beiträge
Kabelanschluss Yamaha RX-V485 ZoneB
69scorpio am 03.06.2019  –  Letzte Antwort am 04.06.2019  –  7 Beiträge
Yamaha rx v485 HDMI Standby
frischka am 10.02.2022  –  Letzte Antwort am 11.02.2022  –  2 Beiträge
Tonprobleme Yamaha RX-V485 (PS4)
romerosoria am 19.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  15 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
