HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Kein Ton per HDMI (PC) Yamaha RX475 | |
Kein Ton per HDMI (PC) Yamaha RX475+A -A |
slowlarry
17:35
erstellt: 18. Feb 2019, |
Hallo Leute, bin auf der Suche nach Hilfe/ Ideen. Ich betreibe einen Yamaha 475 mit meinem PC, per HDMI angeschlossen, als Bildschirm verwende ich einen Samsung NU7199. Das Setup läuft hier eine ganze Weile völlig problemlos. Der Fernseher ist per HDMI arc am Receiver. Nun ist folgendes passiert: als ich vorhin reinkam, hatte sich der TV ausgeschaltet und den Receiver gleich mit. Ich hab dann eingeschaltet und der Receiver ging nicht mit an, also habe ich ihn seperat angeschaltet. Das Problem ist, die Lautsprecheranzeige im Receiver zeigt nix an. Auch "knackt" es ja normalerweise beim Einschalten 3mal( dabei schaltet sich dann auch die Lautsprecheranzeige ein), hier fehlt das letzte "Knacken". Plattenspieler und USB am Receiver geht ganz normal, auch schaltet er sich beim TV-schauen ein. Nur eben im PC-Betrieb nicht. Habe ihn schon neu gebootet, auf die Werkseinstellungen gesetzt, alle Kabel gezogen. Nix, auch nicht per Kopfhörer. Jemand ne Idee? |
Private_Investigation
18:08
Hallo Das "Knacken" kommt vom Relais, welche die Einschaltverzögerung und Endstufenzuordnung schalten. Das letzte "Knacken" und die LS-Anzeige fehlen, weil der AVR vom PC kein Signal erhält bzw. erkennt. Da der AVR mit Plattenspieler, USB, etc. arbeitet ist er also zumindest teilweise funktionsfähig. Hast du noch andere Geräte, welche per HDMI am AVR angeschlossen sind, z.B. DVD/BR-Player, Playstation, etc.? Funktioniert es mit diesen? Falls ja, ist das HDMI-Board auch o.k. und die Ursache dürfte beim PC liegen. Dann musst du nachforschen warum vom PC kein Signal beim AVR ankommt. Falls nein, ist vermutlich das HDMI-Board des AVR defekt. |
slowlarry
18:43
Danke für die Antwort, es scheint tatsächlich am PC zu liegen. Hab jetzt einfach mal den Soundchiptreiber neuinstalliert, und nun geht es wieder... ![]() ![]() |
Kein Ton per ARC - Yamaha RX-V473 robi782 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 23 Beiträge |
Yamaha RX685 kein Ton Pan-OS70 am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V463 HDMI Kein Ton xxedxx am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 24 Beiträge |
Yamaha RX-V467 - Nur Ton kein Bild per HDMI MostBlunted am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V475 per HDMI mit MacBook - kein Ton Bu54 am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 9 Beiträge |
RXV-477 erkent PC nicht per HDMI KnoppersRoyal am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX A2080 kein Ton Mheim am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 8 Beiträge |
Yamaha rx a830 -HDMI - PC Kein Signal? Bine889 am 03.02.2023 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V467 kein Bild über HDMI Yeahhh am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RXA kein Ton Greenman_XX am 17.12.2022 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 3 Beiträge |
2019
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedosa_andy
- Gesamtzahl an Themen1.559.394
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.614
