Kein Ton per ARC - Yamaha RX-V473
robi782
#1 erstellt: 14. Dez 2012, 23:54
Hallo Zusammen,
habe seit heute zu meinem TV Samsung PS60E6500 einen Yamaha RX-V473 dazu gestellt. Leiser hab ich per HDMI kein Ton.
Folgendes hab ich gemacht:
- Kabel von HDMI out des AVR an HDMI2 (ARC) vom TV.
- Am TV unter Syszem ist Anynet+ (HDamI-CEC einhesch.
- Am AVR ist HDMI Control an und auch ARC auf an
Habe trotzdem kein Ton vom TV auf den AVR Lautsprechern
Kann mir jmd einen Tipp geben? Update auf dem AVR ist auch erledigt.
Gruß und Danke.
robi782
#2 erstellt: 15. Dez 2012, 08:57
Noch eines ist mir aufgefallen.
Der TV findet unter Anynet+ bei der Suche keine Geraete
Hatte niemand dieses Problem bisher. Zwar einihe aehnliche aber die sind nicht immer vollstaendig beantwortet hier im Board.
Gruß & Danke.
Passat
#3 erstellt: 15. Dez 2012, 12:11
Musst du evtl. noch die Tonausgabe am TV auf Extern umstellen?
Roman
Samsunggugger
#4 erstellt: 15. Dez 2012, 12:34
Anynet+ hat mit HDMI Control nix zu tun
ARC am Samsung ist immer etwas schwierig, mach doch einfach noch ein optisches Kabel zwischen AVR und TV.
Das geht am Besten und macht auch im Betrieb die wenigsten Probleme
robi782
#5 erstellt: 15. Dez 2012, 12:53
Also auf Lautsprecher extern hab ich umgestellt.
Kann man das noch irgendwo einstellen?
Ein optisches Kabel wollt ich eigentlich nicjt verwenden aucj wenn es geht.
Hat Anynet+ nicht mit HDMI Control zutun?
Es kann ja nicht sein dass das nicht funktioniert.
Hoffe jmd kann noch ein entscheidenden Tipp geben.
robi782
#6 erstellt: 16. Dez 2012, 17:24
Kann mir jmd evtl sagen warum das Menue vom Yamaha nicht im TV Bildschirm angezeigt wird?
Gruß und Danke.
Passat
#7 erstellt: 16. Dez 2012, 17:29
Am TV den Eingang gewählt, an dem der Yamaha hängt?
Roman
robi782
#8 erstellt: 16. Dez 2012, 18:53
Wenn ich dich richtig verstehe:
HDMI2 ist gewaehlt - der hat ARC daher dieser.
Hier ein Video wo kurz mit Flimmern das Menue ploetzluch da war und wieder weg.
https://www.youtube....youtube_gdata_player
Ist der AVR evtl defekt?
Gruß und Danke.
Majo74
#9 erstellt: 16. Dez 2012, 19:11
Das habe ich an meinem Samsung ue46 an 3 von 4 HDMI Eingängen... Dachte auch der Receiver ist Schuld, aber bei mir sind es eindeutig die Eingänge am Samsung TV die das flackern und grünstich-Bild verursachen... An einem klappt's ohne Probleme...
robi782
#10 erstellt: 16. Dez 2012, 20:35
Hmm,
woran kann es dann noch liegen?
- Ton geht nicht vom TV per ARC-HDMI
- On Screen Menü wird nicht auf dem TV angezeigt.
Das stört mich schon und ich überlege den AVR zurück zu senden.
Hatte noch niemand dieses Problem?
Passat
#11 erstellt: 16. Dez 2012, 22:28
Hast du schon einmal das HDMI-Kabel getauscht?
Roman
Eggert79
#12 erstellt: 17. Dez 2012, 11:18
Hallo Robi,
du schreibst:
Ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen und dir raten das HDMI-Kabel zu tauschen. Ich habe auch einen Samsung LED-TV und bei mir funktioniert alles perfekt. Der Yamha wird bei mir aber nicht im Anynet angezeigt, sondern nur die Geräte, welche am Yamaha angeschlossen sind. Ich glaube es ist auch wichtig ein "HDMI-with-Ethernet"-Kabel zu benutzen, ansonsten wirds nix mit ARC. Kann mich da aber auch täuschen.
Beste Grüße
Eggert
cappy0815
#13 erstellt: 17. Dez 2012, 11:25
Mahlzeit,
ich habe vor etwa 2 Wochen meinen 473 angeschlossen.
Wenn ich mich recht entsinne, steht am HDMI 1 -> TV dran.
Kann es evtl sein, daß es in diesem Fall sinn macht, den TV als Quelle des HDMI und nicht als ZIEL zu betrachten?
Nur ne Idee ...
ansonsten würde mir nur einfallen, daß das HDMI-Kabel evtl diese bidirektionale Geschichte mit dem Ton nicht kann
Cappy
Passat
#14 erstellt: 17. Dez 2012, 11:32
Der ARC funktioniert grundsätzlich mit jedem HDMI-Kabel, egal wie alt und welche Spezifikation.
Der TV gehört beim Yamaha an den HDMI-Out.
Das HDMI-Kabel vom Yamaha gehört am TV an den mit ARC beschrifteten HDMI-Eingang.
Das OSD des Yamahas sieht man natürlich nur, wenn man am TV den HDMI-Eingang wählt, an dem der Yamaha angeschlossen ist.
Am Yamaha muß die HDMI-Steuerung (Yamaha-Bezeichnung für HDMI-CEC) und ARC eingeschaltet sein, am TV muß Anynet+ (Samsung-Bezeichnung für HDMI-CEC) eingeschaltet sein.
Roman
cappy0815
#15 erstellt: 17. Dez 2012, 11:36
okay
war ein versuch :-/
Eggert79
#16 erstellt: 17. Dez 2012, 11:43
Hallo Passat,
du schreibst:
Hmm, das halte ich für eine gewagte These.
http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface
Wie du in der Tabelle siehst, ist erst ab Version 1.4 ARC und Ethernet Channel implementiert. Aber ich werde mal testen, ob es nicht vielleicht doch schon mit einem "1.3er Kabel" funktioniert.
Beste Grüße
Eggert
Passat
#17 erstellt: 17. Dez 2012, 11:55
Die Aussage stammt direkt von der hdmi.org, die die HDMI-Standards macht.
Zitat:
All HDMI cables will support Audio Return Channel functionality when connected to Audio Return Channel-enabled devices. You can use your existing HDMI cables or choose a different cable type.
Siehe hier:
http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/arc.aspx
Und was das "1.3er-Kabel" angeht: Es gibt bei Kabeln keine Versionssnummern und es hat sie nie gegeben!
Die Versionsnummern bei Kabeln sind eine Erfindung der Kabelhersteller.
Die offiziellen Bezeichnungen waren schon immer nur Standard und High Speed.
Mit HDMI 1.4 sind Standard with Ethernet, High Speed with Ethernet und Automotive hinzugekommen.
Roman
robi782
#18 erstellt: 17. Dez 2012, 12:02
leider ist Fakt, dass ich alles richtig angeschlossen habr.
HDMI2 (ARC) am TV in HDMI Out am AVR
Das On Screen Menue seh ich nicht auch wenn ich am TV HDMI(2) waehlr.
Neues HDMI Kabel mit Extra Hinweis auf ARC hab ich bestellz..
Schaut euch bitte mal das Video an, da war kurz das Menur da.
Gruß und Danke.
Eggert79
#19 erstellt: 17. Dez 2012, 12:06
Hallo Roman,
du schreibst:
Danke für den Link und die Aufklärung.
Beste Grüße
Eggert
Cole_Phelps
#20 erstellt: 17. Dez 2012, 12:15
Ich kann dir bei deinem Problem leider nicht weiterhelfen aber ich möchte anmerken, dass du kein Einzelfall bist. Lies dir mal die Rezensionen auf Amazon durch. Dort haben ein Paar auch solche Probleme und anscheinend mögen sich Yamaha und Samsung nicht. Schreib doch mal den Yamaha-Support an.
Ich möchte mir nächstes Kahr auch einen AVR kaufen und habe einen Samsung UE32D5000.
Passat
#21 erstellt: 17. Dez 2012, 12:51
Noch eine Idee:
Im erweiterten Setup gibts afaik einen Punkt "Monitor Check" o.Ä.
Den würde ich einmal auf aus stellen.
Roman.
robi782
#22 erstellt: 17. Dez 2012, 18:15
Fehler gefunden:
Zwei HDMI Kabel hinüber
Eines verursacht dieses rauschen und flackernde On Screen Menü und das andere macht nicht einmal das.
Ein drittes was ich noch in meiner Kabelkiste gefunden habe funktioniert, was meiner Meinung nach zu alt und zu schlecht war.
Also hab jetzt ein neues 5m HDMI bestellt und hoffe es geht dann.
Fazit: Samsung & Yamaha sind doch Freunde.
GreetZ
[Beitrag von robi782 am 17. Dez 2012, 18:16 bearbeitet]
Cole_Phelps
#23 erstellt: 17. Dez 2012, 18:33
Sehr schön Dann noch viel Spaß mit deinen Gerätschaften.
Yamaha RX-V473+ HDMI
MarkyMan am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V473 Ton leise
starch1ld am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  19 Beiträge
Rx-V473 + Apple TV
blueice87 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V473 und PS3!
reddevil1975 am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  46 Beiträge
ARC-Probleme Yamaha RX-V473 & LG LM660
DT5 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  10 Beiträge
PS3 an Yamaha RX-V473
0punkt am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V473 Tonproblem!
reddevil1975 am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V473 - Ton vom HTPC
robi782 am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V473 HDMI Out
chrisde5 am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  2 Beiträge
RX-V473+LG42lm760s ARC Probleme
Ibrahm am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
