| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V475 per HDMI mit MacBook - kein Ton | |
Yamaha RX-V475 per HDMI mit MacBook - kein Ton+A -A |
Bu54
erstellt: 21. Aug 2016, 18:57
Hi zusammen, ich habe den V475 und bin sehr zufrieden, nur eine Kleinigkeit treibt mich um und ich hoffe ihr könnt mir helfen... Habe alles mögliche am Receiver per HDMI angeschlossen (Apple TV, WDTV, SatReceiver, usw.) und dann per TV Out auf den Philips. Funzt alles TipTop, Bild am TV und Sound über Yamaha. Nun wollte ich probieren das MacBook per Adapter auf HDMI an den Yamaha anzuschließen um einen Film zu schauen (per Apple TV geht das auch aber ruckelt manchmal ein wenig). Nun kam wie erwartet das Bild auf dem Fernseher aber leider kein Ton. Die Einstellungen durchforstet und gesehen das die Soundausgabe per HDMI gewählt ist und der Philips erkannt wurde. Allerdings, wie gehabt, kein Ton. Quercheck gemacht und direkt an TV angeschlossen und Ton über TV interne Boxen ausgegeben = i.O.! Dann hab ich noch ein wenig in den Einstellungen rumgeführt bin aber nicht weitergekommen. Benötige ich hierfür ein HDMI ARC Kabel damit die Soundausgabe per MacBook auf den Fernseher durchgeschliffen wird und dann per ARC an den Yamaha?! Weiß leider nicht ob mein HDMI die ARC Funktion supported, will aber auch nicht extra eins kaufen wenn ich nicht muss... Jemand vielleicht Tips oder Ideen was ich probieren / einstellen kann? Dank und Ciao... |
steelydan1
erstellt: 21. Aug 2016, 21:32
Hi
Unter Systemeinstellungen/Ton/Ausgabe sollte auch der Yamaha AVR als Ausgabegerät (HDMI) erkannt werden. Den musst du auswählen, nicht den Philips-TV. Wenn der Yamaha AVR nicht als Ausgabegerät erkannt wird: Kann es an dem verwendeten Adapter liegen. Vor allem Adapter von Zweitherstellern können schon mal Probleme verursachen. Ggf. einen anderen Adapter oder besser ein "Mini Displayport auf HDMI Kabel" testen. Eine weitere Fehlerquelle können EDID-Informationen sein. Lass mal testweise den TV aus und schau ob der AVR dann als Ausgabegerät im MacBook auftaucht. Und nein, mit HDMI ARC hat das nichts zu tun. Das MacBook ist ja direkt per HDMI am AVR angeschlossen. |
Bu54
erstellt: 22. Aug 2016, 06:24
Ah ok...ich bestell mal so n Teil! Das was ich jetzt hab ist nicht vom Apfel, von daher könnte es schon die Ursache sein. Melde mich wenn ich news hab. Danke erstmal... Ciao Stefan. |
Mickey_Mouse
erstellt: 22. Aug 2016, 11:18
am hilfreichsten wäre es, wenn du die genaue Modellbezeichnung deines MacBooks verraten würdest! ist es ein aktuelles nur mit einem USB-C Anschluss?!? ich habe an meinem MBP Pro15 Retina einen "ganz normalen" HDMI Ausgang und darüber funktioniert auch alles ohne Probleme. |
Bu54
erstellt: 23. Aug 2016, 20:00
Hi... also heut ist das Teil gekommen aber leider auch mit dem Mini Displayport auf HDMI hat es net gefunzt. Am Mac kommt immernoch nur die Möglichkeit bei der Tonausgabe den Philips auszuwählen. Beschreibung des Mac´s: Modellname:MacBook Pro Modell-Identifizierung:MacBookPro9,2 Prozessortyp:Intel Core i5 Prozessorgeschwindigkeit:2,5 GHz Anzahl der Prozessoren:1 Gesamtanzahl der Kerne:2 L2-Cache (pro Kern):256 KB L3-Cache:3 MB Speicher:16 GB Boot-ROM-Version:MBP91.00D3.B0D Anschlüsse: Thunderbolt, USB, Cardreader und FireWire. Danke für die Hilfe. |
Mickey_Mouse
erstellt: 23. Aug 2016, 20:34
interessanter wäre einfach nur die Information aus: (Apfel) "Über diese Mac" wie z.B. das hier: |
sayk
erstellt: 29. Dez 2016, 20:29
Hallo! Würd mich gerne anhängen - hab ein ganz ähnliches Problem, macbook pro 13" vom letzten jahr, hdmi out zum rx-v677 und dann zum beamer (epson tw3200) .. bild kommt an, ton nicht. wenn ich das kabel umstecke geht jeweils ganz kurz der ton auch und ist dann wieder weg ... airplay (auch über das macbook) oder sonstige reine audio-sachen gehen problemlos, nur wenn ich ein video vom macbook auf dem beamer spielen will hab ich keinen ton ... hat da jmd eine idee? hab gerade einen kompletten reset der recievereinstellungen gemacht, brachte nix ... alle varianten mit hdmi einstellungen, arc usw. hab ich glaub ich auch durch ... ich bin ratlos ![]() danke für eure hilfe! |
sayk
erstellt: 29. Dez 2016, 20:33
was ich gerade noch bemerkt habe: wenn der beamer aus ist finde ich am macbook bei ton/audioausgabe den rxv677 ist der beamer ein finde ich nur "Epson PJ" .... wie und wo ich das aber umstellen kann .... ?? |
sayk
erstellt: 30. Dez 2016, 20:05
ich hab die lösung gefunden - falls es mal wieder jmd braucht: ich hatte zusätzlich zum hdmi zum reciever, das macbook per DP an meinem externen monitor hängen - mache ich die DP verbindung weg geht alles problemlos ... lg |
Yamaha RX-V475: kein Bild, nur Ton max2810 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 3 Beiträge |
Tonprobleme mit Yamaha RX-V475 Manu85 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 3 Beiträge |
RX V475 optimaler Ton Sonata_27 am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Subwoofer kein Ton F.A. am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V475 HDMI Problem xInsomniax am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V475 mit Bose Scooty1012 am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 4 Beiträge |
RX-V475 kein Bild Kaychen* am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V475 kein Internetradio Bastler72 am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 27.10.2019 – 13 Beiträge |
Blechdosensound Yamaha RX-V475 Bierbauchmann am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V475 Lila Bild! Mike051181 am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.826
