| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V 683 Rauschen über optischen Eingang be... | |
Yamaha RX-V 683 Rauschen über optischen Eingang bei hohem Pegel+A -A |
VF-2_John_Banks
erstellt: 10. Dez 2018, 07:18
Moin Männers! Mir ist gestern durch Zufall aufgefallen, dass ich über mein optisches Kabel auf allen Boxen Rauschen hören kann, wenn ich die Lautstärke voll aufdrehe. So ab -20db geht es los. Über HDMI hab ich das nicht. Ich kucke auch nie so laut TV Sender, weshalb es mir auch nie aufgefallen ist. Die Frage ist jetzt, ob das normal ist, oder das Kabel eventuell eine Macke hat? Ich konnte gestern leider nicht mehr testen, ob es noch rauscht, wenn ich das Kabel abziehe. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 10. Dez 2018, 07:18 bearbeitet] |
KellerK1nd
erstellt: 10. Dez 2018, 09:45
Ich würde auch erst mal gegenchecken und Kabel abziehen. Rauscht es dann immernoch, ist es der AVR. Rauscht es nicht würde ich weitergehen und einen anderen Zuspieler mit dem Kabel nutzen. Die Logik sagt ja, das Kabel kann nicht für das Rauschen zuständig sein. Schließlich besteht das Signal nur aus nullen und einsen. Ist die Fehlerkorrektur zu hoch bricht das Signal ab und somit kommt gar nix mehr. |
VF-2_John_Banks
erstellt: 10. Dez 2018, 10:29
Das war auch mein Gedanke. Hab aber gelesen, dass beschädigte Kabel wohl auch rauschen können. Ob das stimmt, ist allerdings eine andere Sache. Erstmal werde ich das Kabel ziehen und kucken. Vermute ja, dass es vom AVR kommt. Falls ja, stelle ich mal auf den Koaxialeingang um und teste, ob es da auch rauscht. Wenn nicht, besorge ich mir einen Wandler und nutze dann diesen Eingang für den Ton vom TV. |
VF-2_John_Banks
erstellt: 10. Dez 2018, 17:20
So, hab es gerade gecheckt. Das Rauschen kommt vom Kabel! Ohne Kabel ist alles Still, egal wie weit ich aufdrehe. Dann muss ich wohl das Kabel tauschen und hoffen, dass das Neue kein Ding weg hat. |
KellerK1nd
erstellt: 10. Dez 2018, 19:50
Auch mit nem anderen Gerät gecheckt? |
VF-2_John_Banks
erstellt: 10. Dez 2018, 21:00
Nein. Ich habe auch keins, mit dem ich es auf die Schnelle testen könnte. |
KellerK1nd
erstellt: 10. Dez 2018, 21:40
Dann hast du es ja nicht ausgeschlossen. Dein BluRayPlayer aus der Signatur hat doch einen optischen Ausgang. [Beitrag von KellerK1nd am 10. Dez 2018, 23:45 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
erstellt: 11. Dez 2018, 06:42
Ja, hat er. Aber da komm ich hinten nicht so ohne weiteres ran. Dazu müsste ich erst meine Wohnwand auseinander bauen und dazu hab ich keine Lust. Das neue Kabel werde ich auch erst mal provisorisch anstöpseln, ohne große Räumaktion. Könnte auch noch sein, dass der TV das Rauschen überträgt, wodurch es dann auch egal wäre, dass ich ein neues Kabel habe. |
Yamaha RX-V 683 Trennfrequenz Imptrck am 03.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 18 Beiträge |
Yamaha rx v 683 Einschaltautomatik Christian_Haas_ am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 08.07.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha RX v 663 Frequenz Abstimmung bei hohem Pegel Benji* am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 29.06.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX- V 663 Maxwell53 am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 377 - Rauschen olwaldi am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 5 Beiträge |
RX-A1070 optischen Eingang zuordnen Majo74 am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 4 Beiträge |
Neural:X Basswiedergabe beim RX V 683 Toni78new am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 5 Beiträge |
Kaufentscheidung RX-V 683 vs. A670 Roadrunner#1 am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 38 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Rauschen Baywalker am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
Volume bei Yamaha RX-V allstar81 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 4 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
