| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V 683 Trennfrequenz | |
Yamaha RX-V 683 Trennfrequenz+A -A |
Imptrck
erstellt: 03. Sep 2020, 18:19
Ich bin etwas verwirrt, ich habe den im Titel genannten AVR, ein paar Triangle Elara LN01 Kompaktlautsprecher und einen SVS SB-1000 mit Anti-Mode 8033 S-II. Nun habe ich folgendes problem, ich hab die Trennfrequenz auf 80 hz gestellt, dann habe ich eine Bass-Sweep laufen lassen über YouTube von 1 hz bis 100 hz laufen lassen. Schon bei hz haben die Lautsprecher angefangen zu spielen und trotz Trennfrequenz. Woran könnte das liegen, hat jemand ein ähnliches Problem gehabt? Vielen Dank! |
Otis_Sloan
erstellt: 03. Sep 2020, 19:10
Du musst die Frontlautsprecher auf small stellen. Evtl. heißt das bei deinem Receiver anders. Wenn die Front auf large stehen übertragen sie alle Frequenzen |
Imptrck
erstellt: 04. Sep 2020, 05:37
Die sind ja auf small gestellt, sonst hätte ich gar nicht die Trennfrequenz einstellen können. |
fplgoe
erstellt: 04. Sep 2020, 05:53
Dass die Filter aber nur eine gewisse Flankensteilheit haben, d.h. dass die Übergänge sehr fließend sind, weißt Du schon? 12dB/Oktave ist da eigentlich üblich und natürlich spielen die Hauptlautsprecher einen weiten Bereich dann zusammen mit dem Subwoofer. Das ist nach Gehör etwas schwierig einzuschätzen. Spielt der Sub denn überhaupt mit? PS: Suche Dir mal einen Frequenzgenerator per App auf Deinem Handy und spiele das per Bluetooth zu, das ist deutlich komfortabler zu testen, weil man nicht einem ablaufenden Sweep 'hinterherhören' muss. |
Imptrck
erstellt: 04. Sep 2020, 07:23
Dass die Übergänge fließend sind weiß ich, aber ich hätte nicht gedacht, dass die so fließend sind ich meine bei einer Trennfrequenz von 80hz habe ich sowas nicht erwartet. Und selbst jetzt denke ich, dass da irgendetwas kaputt ist oder so. Ja der Sub spielt mit. Das mit dem Frequenzgenerator ist eine gute Idee, das werde ich heute mal ausprobieren. Danke für den Tipp! Ich bin vor kurzem umgezogen und vielleicht hat der AV-R einen schaden davongetragen, wer weiß. Ich muss allerdings auch hinzufügen, dass es mir vorher nicht aufgefallen ist, bzw kann es ja auch einfach an meinem neuen Wohnzimmer liegen, sozusagen, dass ich der Raum anders klingt... Danke jedenfalls für die Hilfe!! |
fplgoe
erstellt: 04. Sep 2020, 07:56
Aber neu eingemessen hast Du nach dem Umzug? |
Imptrck
erstellt: 04. Sep 2020, 09:47
Ja neu eingemessen hab ich. Aber als ich letztens einen film geguckt habe, ist mir aufgefallen, dass mit dem Bass etwas nicht stimmt, der grummelt/flattert leicht (weiß nicht wie ich das beschreiben soll auf jeden fall klingt das nicht normal) bis ca. 70hz danach klingt er wieder normal. Jedenfalls habe ich gestern nochmal eingemessen und dann ist mir das mit den Front Lautsprechern aufgefallen. |
Otis_Sloan
erstellt: 04. Sep 2020, 16:43
Also bei meinem Reveiver kann ich Crossover bei 80Hz einstellen und Front auf large.
Wenn ich meine Front auf small stelle nehme ich praktisch keine Bass von ihnen wahr. Stell mal auf Crossover 80Hz und Front auf small. Lass einfach mal ein 40Hz Sinus-Signal laufen (bischen über Zimmerlautstärke) https://www.youtube.com/watch?v=nP_BXVkwipwDann geht an deine Frontlautsprecher und schau ob sich die Membran kräftig bewegt. Falls sie sich kräftig bewegt, stimmt die Einstellung nicht. [Beitrag von Otis_Sloan am 04. Sep 2020, 16:44 bearbeitet] |
Imptrck
erstellt: 04. Sep 2020, 17:16
Heute funktioniert merkwürdigerweise wieder alles normal. Zwar spielen die Front LS bei dem 40 hz Sinus Ton, aber nur leicht also man erkennt es nicht, nur wenn man die Membran berührt merkt man es. Ich werds aber weiterhin beobachten und mich wieder melden sobald dieses „Phänomen“ wieder auftritt, bis dahin bedanke ich mich für die tolle hilfe. |
Otis_Sloan
erstellt: 04. Sep 2020, 17:38
Gern geschehen. Viel Glück. |
Passat
erstellt: 05. Sep 2020, 09:56
Flankensteilheit von 12 dB bedeutet, das bei halber/doppelter Frequenz das Signal 12 dB leiser ist. Stellst du die Trennfrequenz also auf 80 Hz, so werden 40 Hz um 12 dB abgeschwächt und 20 Hz dann um 24 dB jeweils gegenüber 80 Hz. -10 dB ist halbe Lautstärke, es ist also etwas mehr als halb so laut. Grüße Roman |
ivo_19
erstellt: 05. Sep 2020, 15:53
ist es besser als den Subwoofer auf 60 Hz zu schneiden Wenn die Frontlautsprecher einen Schnitt von 80 Hz haben, wird es dann ein "Loch" zwischen 60 und 80 Hz? |
fplgoe
erstellt: 05. Sep 2020, 16:06
Den Subwoofer 'schneidet' man gar nicht, der Regler gehört auf höchste Einstellung. Ansonsten gehen Dir Signal-Anteile unwiederbringlich verloren. Ausschließlich die Übergangsfrequenzen in den anderen Kanälen darfst Du anpassen! |
ivo_19
erstellt: 05. Sep 2020, 16:20
15.6 Hz to 250.0 Hz for subwoofer Es macht keinen Sinn, dass der Subwoofer über 80 Hz liegt, da das gesamte Konzept der Toneinstellung bedeutungslos wird |
Otis_Sloan
erstellt: 05. Sep 2020, 16:26
Am Receiver wird der Crossover eingestellt. Am Sub selbst dann auf Maximum. |
Passat
erstellt: 05. Sep 2020, 17:08
Oder falls vorhanden, den LFE-Eingang am Subwoofer nutzen. Der umgeht den Trennfrequenzregler. Grüße Roman |
ivo_19
erstellt: 06. Sep 2020, 08:54
von LFE eingeschaltet ist, ist die Frage, dass ich die Einstellung seines Equalizers auf 80 Hz gekürzt habe |
fplgoe
erstellt: 06. Sep 2020, 09:23
Der Sinn ist jetzt etwas schwer zu verstehen... Also nochmal: alle Lautsprecher sollte man über die Übergangsfrequenzen beschneiden, aber beim Sub darf nicht gefiltert werden, egal ob im AVR (heißt unter der Audysseys Fuchtel z.B. 'LPF des LFE') oder am Subwoofer selbst. |
Yamaha rx v 683 Einschaltautomatik Christian_Haas_ am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 08.07.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 superman83 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
Neural:X Basswiedergabe beim RX V 683 Toni78new am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 5 Beiträge |
Kaufentscheidung RX-V 683 vs. A670 Roadrunner#1 am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 38 Beiträge |
Rx V 683 mit Riva Arena HeinJe am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 41 Beiträge |
RX V 683 ab und wann Schutzschaltung hfiidzo am 16.09.2021 – Letzte Antwort am 11.10.2021 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-V 683 eARC und AirPlay 2 Update? ice.6reaker am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 27.07.2020 – 2 Beiträge |
Trennfrequenz bei Yamaha RX-A2010 fumar am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 2 Beiträge |
Trennfrequenz bei Yamaha RX-A1010 Scratty1909 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 5 Beiträge |
yamaha rx-v371 trennfrequenz einstellen? ben2312 am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 6 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.125
