Yamaha RX- V 663
Maxwell53
#1 erstellt: 20. Sep 2017, 12:15
Guten Tag,
ich habe jetzt einen Verstärker mit 3 optische Digitaleingänge, 2 koaxiale Digitaleingänge, 1 optischer Digitalausgang .
Seit Tagen versuche auf meinen Sony MDS-JE 640 über den Optischen Eingang ein Signal vom Optischen Output des Yamaha- Receiver's zu bekommen und er meldet ständig Dinlock-E71. Ich habe am Yamaha Receiver auf MD/CD-R über das manuelles Setup>Basic>Input-Einstellungen den Optischen Ausgang auf 1 und den Optischen Eingang auf 2 stehen.Das geht auch nicht anders eizustellen und ansonsten bei den anderen Bereichen alles auf "NONE" stehen.
Zuätzlich als Test habe ich den Sony MDS-JE 640 an den optischen Ausgang eines DVD-Recorder angeschlossen und ich hatte ein Aufnahmesignal.
Die Kabel habe ich auch gewechselt.
Komme einfach nicht weiter.
Vielleicht kann jemand helfen?
Vielen Dank Achim
Optical IN/OUT Yamaha RX-V 663
Passat
#2 erstellt: 21. Sep 2017, 10:34
Am optischen Ausgang kommt nur ein Signal von Geräten, die am Yamaha per optisch/Koax angeschlossen sind.
Vom Radio kommt da z.B. kein Signal raus.
Roman
Maxwell53
#3 erstellt: 23. Sep 2017, 07:12
Hallo Roman,
das würde heißen,der Sony MDS JE-640 gibt zwar ein Signal an den Yamah über Optischen Ausgang ab (was ja auch funktioniert), bekommt aber kein Signal vom Yamaha.
Dann müsste ich ein weiteres digitales Gerät an einen optischen Input des Yamaha anschließen und würde das Signal über den optischen Ausgang erhalten. Das wäre ja echt doof und ich zerbreche mir den Kopf.
Vom Tuner habe ich noch nicht probiert, aber auf jeden Fall würde es ja über Chinch funktionieren.
Besten Dank und schönes Wochenende Achim
Passat
#4 erstellt: 23. Sep 2017, 09:06
Du musst den Sony zusätzlich analog am Yamaha anschließen.
Dann klappt es auch mit der Aufnahme von analogern Quellen.
Das steht übrigrigens auch in der Anleitung drin.
Falls nicht vorhanden: Bei Yamaha herunterladen.
Roman
Yamaha RX-V 663 Fernbedienungsproblem
Venatoris am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  14 Beiträge
Yamaha rx-v 663 oder Yamaha rx-v 765
stiff62 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 861/663 Kaufberatung
jan.r am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  43 Beiträge
Aktivboxen am Yamaha RX-V 663
NicotheDon am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  26 Beiträge
einmess problem? yamaha rx-v 663
chris230686 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  8 Beiträge
einschalt problem mit yamaha rx-v 663
chris230686 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  8 Beiträge
BTI 029 an Yamaha-RX-V 663
Maxwell53 am 11.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  3 Beiträge
Yamaha RX 663- Central rauscht
Hawks am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 663 Speaker A/B mit Fernbedienung wechseln?
Habdamalnefrage am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  2 Beiträge
Frage Yamaha RX-V 663 - Surround vom PC via HDMI
Tetribald am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.850
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
