Yamaha RX v 663 Frequenz Abstimmung bei hohem Pegel
Benji*
#1 erstellt: 29. Jun 2020, 13:36
Mahlzeit,
Und zwar ist mir am Sonntag mein Denon AVR 1910 abgeraucht und hab mir jetzt von einem bekannten ein Yamaha RX v 663 geholt. Ich habe momentan 4 Mc Crypt Bass Reflex Lautsprecher mit 8 Ohm und 30 Watt Max 70 W und 45-20000 Hz.
Dazu habe ich ein Klipsch R115 SW angeschlossen
Die Sache ist die ich verwende die Anlage in meinem Party Keller.
Der Raum ist ca 25m2 Groß und die Distanzen hab ich schon eingestellt
Dem entsprechend wird die Anlage meistens auf Volllast und Dauer betrieben
Gehört wird hauptsächlich Techno von A bis Z
Ich weiß von den Kleinen Boxen das die schon einiges mit machen und der Sub sowieso. Nur verstehe ich nicht so ganz wie ich die Frequenz der Lautsprecher richtig einstelle. Crossover hab ich auf 60 stehen der Plan dahinter ist das der Subwoofer sehr früh die Tiefen Töne übernimmt und ich die Kleinen Lautsprecher wenigstens im Tiefgang ein wenig schone. In den Einstellungen finde ich aber nur solche Einstellbalken ohne Einheit dahinter. Oder wird das erst sichtbar wenn ich den Receiver an einen Bildschirm anschließe ? Und könnte mir jemand sagen was ich außer Temperaturen(3 Pc Lüfter extra) und Wiederstände bei solchen Betriebsbedingungen beachten sollte auch was Sound Qualität an geht ? 🤔
Eine Idee wäre z.b den Verstärker von 6 auf 8 Ohm zustellen und dann jeweils 2 Boxen in Reihe zu Schalten um 16 Ohm zu bekommen , weil in der Anleitung steht bei 4 Boxen mit 8 Ohm den Verstärker auf 6 Ohm
Und ich würde mir damit die A + B Geschichte sparen und nur auf A fahren und da es 4 mal exakt der gleiche Lautsprecher ist muss das doch möglich sein oder würde ich da er verlust machen ?
Bedanke mich schon mal im voraus für Tipps😁
fplgoe
#2 erstellt: 29. Jun 2020, 15:37
Wenn Du 8 Ohm Lautsprecher anschließt, ist 8 Ohm die korrekte Einstellung. Schließt Du zwei Lautsprecher parallel an (was Du mit aktivierten A/B Ausgängen tust) hast Du nur noch 4 Ohm, dann solltest Du in der Tat die Impedanzeinstellung auf den niedrigeren Wert stellen, allerdings dient das nur zur Begrenzung der Spannung auf den Endstufen, schützt diese in diesem Fall, bringt aber keine Leistungsvorteile.
Und sie jetzt in Reihe auf 16 Ohm zu bringen und bei 8 Ohm anzuschließen, ist völlig sinnlos, denn mehr Leistung bekommst Du so auch nicht heraus, eher weniger, denn damit halbiert sich auch der fließende Strom und damit die abgegebene Leistung.
Wenn Du dann sagst, dass der Verstärker immer im Vollgasbetrieb läuft, wird er immer nah am Grenzbereich der Clippings betrieben, damit tötest Du vielleicht irgendwann die Hochtöner.
Übergangsfrequenzen nach Frequenzgang der Lautsprecher ist OK, eher etwas höher. Und -wenn Du damit über längeren Zeitraum so viel Krawall veranstalten willst- sollte der Verstärker wenigstens frei stehen, damit die Kühlung funktioniert.
Langfristig wäre eine PA-Anlage vielleicht besser geeignet, als ein missbrauchter AV-Receiver...
[Beitrag von fplgoe am 29. Jun 2020, 15:39 bearbeitet]
Benji*
#3 erstellt: 29. Jun 2020, 16:16
Ja das mit der PA kommt als nächstes und das jetzige Setup in mein Wohnzimmer. Der Verstärker steht gut belüftet und wird von 3
Pc Lüftern gekühlt das hat sonst auch gut funktioniert und ja hab denn Crossover immer mal wieder zwischen 60 u. 100 gewechselt.
Aber muss sagen auf 60 hört es sich besser an finde ich
Yamaha RX- V 663
Maxwell53 am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 23.09.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 663 Fernbedienungsproblem
Venatoris am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  14 Beiträge
Yamaha rx-v 663 oder Yamaha rx-v 765
stiff62 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  6 Beiträge
Aktivboxen am Yamaha RX-V 663
NicotheDon am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  26 Beiträge
einmess problem? yamaha rx-v 663
chris230686 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V 861/663 Kaufberatung
jan.r am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  43 Beiträge
einschalt problem mit yamaha rx-v 663
chris230686 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  8 Beiträge
BTI 029 an Yamaha-RX-V 663
Maxwell53 am 11.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  3 Beiträge
Yamaha rx v 3067 Frequenz
rot_dragon am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RX 663- Central rauscht
Hawks am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMark2396
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.738
