| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Upmixer beim Yamaha RX-A 2070 | |
Upmixer beim Yamaha RX-A 2070+A -A |
berni1
erstellt: 01. Feb 2018, 09:51
Hallo Habe zwar einiges schon dahingehend gefunden, habe aber die Antwort auf meine Frage noch nicht gelesen. Oder nicht richtig gesucht ... Ich beabsichtige den 2070 zu erwerben, um dann auch mit dem Front Präsenzlautpsrechern Atmos wiedergeben zu können. Habe dann ein 7.1.2 Setup. So weit, so gut. Wie ist das beim Upmixen von z.B. Stereo-Musik oder auch Musik Blu rays? Hier waren bei meinem Vorgänger (RX-A 1040) noch die "alten" Decoder Dolby Pro Logic IIx Music usw. vorhanden. Sind diese Decoder jetzt weg? Oder werden diese intern aktiviert, wenn man ein Szene Setup ohne Präsenzlautsprecher programmiert? Oder wird alles (immer) auf "Atmos" hochgerechnet, unbahängig vom tatsächlichen Setup? Hat jemand schon Erfahrungen dahingehend? Danke für eure Antworten! |
Passat
erstellt: 01. Feb 2018, 11:08
Dolby Pro Logic etc. gibts nicht mehr. Das wurde durch Dolby Surround ersetzt. Ähnlich wie die alten Dolby Pro Logic-Dekoder ist DTS Neo:6. Da gibt es auch einen Cinema- und einen Music-Modus. Grüße Roman |
berni1
erstellt: 01. Feb 2018, 11:14
Danke für die schnelle Antwort! Das heißt, es gibt jetzt "nur" noch Dolby Surround und keine Unterscheidung zwischen Film- oder Musikmodus? Wenn ich das Setup ohne Präsenzlautsprecher konfiguriere, wird trotzdem mittels Dolby Surround ein objektbezogener Upmix (auch beim Hören von Stereo-Musik) gemacht ...? Wie klingt das denn? Hast Du (oder irgendjemand) Erfahrungen diesbezüglich? |
steelydan1
erstellt: 01. Feb 2018, 15:24
Der DSU arbeitet rein kanalbasiert, nicht objektbasiert. Objektbasierte 3D-Effekte gibt es nur bei einer nativen Atmos-Tonspur. Zu deiner Frage: Was der DSU für die obere Ebene (also die Decken-, Height- oder Aufsatz-LS) berechnet wird einfach nicht wiedergegeben wenn keine entsprechenden LS vorhanden sind. Auf der unteren Ebene ändert sich dadurch nichts, Stereo wird kanalbasiert auf 5.1/7.1 hochgerechnet. |
berni1
erstellt: 01. Feb 2018, 15:32
OK! Das hab' ich mir schon so in etwa gedacht. Werde dann demnächst die ersten Hörversuche machen. Habe auf S. 149 der BDA auch noch gefunden, dass man den "Objekt-Decoder-Modus" aktivieren oder deaktivieren kann. Das wäre dann wohl ähnlich im Ergebnis, wie das Fehlen der Präsenzlautsprecher im Setup... Schaun' wir mal. |
Mickey_Mouse
erstellt: 01. Feb 2018, 15:48
du musst unterscheiden zwischen: - Pure Direct da wird gar nichts herum gerechnet oder korrigiert (außer der Laufzeit bei Mehrkanal Ton wenn es kein DSD ist) - Straight normale Korrekturen werden angewandt und 5.1 wird in 7.1 hoch gerechnet (warum auch immer...) - Surround Decoder (Neural-X / Dolby Surround) das sind halt die Nachfolger von Neo-6/X und den ganzen PLII (x/z). Dabei werden alle LS einbezogen die im aktuellen LS-Pattern konfiguriert sind - DSP Programme da ist "im Hintergrund" auch ein Upmixer aktiv dazu kommt eben die jeweilige Raum Simulation des DSP Programms das ganze hängt dann auch noch damit zusammen was du als Input Signal hast. mit dem "Object Decode Modus" kannst du erzwingen, dass bei Atmos oder dts-X der 3D Anteil verworfen wird, der Yamaha verhält sich dann wie ein "alter" AVR der gar kein Atmos oder dts-X dekodieren kann. |
berni1
erstellt: 01. Feb 2018, 16:26
OK! Durch den vorherigen jahrelangen Betrieb des RX-A 1040 waren mir die grundsätzlichen Betriebsarten geläufig (Straight/Pure Direct/DSP Programme). Oder auch die Upmixer für Stereo bzw. Mehrkanalquellen. Nur der jetzt "einzige" Dolby Decoder "Surround" bzw. DTS Neural als Ersatz der bisherigen Musik/Movie-Decoder war neu für mich; hätte ich so nicht vermutet, da ja nicht jeder Höhen-, Präsenz- oder Deckenlautsprecher besitzt. Da dachte ich bisher, dass dann auf den inhärenten ProLogic IIx-Decoder geschaltet wird, da (so zumindest meine Gedanken) ein "höheres" Upmixen" mittels dem neuen Surround ja nichts bringt ... Muss mich da wohl erst noch reinfuchsen bzw. die eigenen Ohren bedienen ... Mal sehen, wie die Ergebnisse sind. Wie sind denn eure Eindrücke gegenüber den früheren Upmixern? |
Yamaha RX-A 2070 rino1707 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha rx a 3050 upmixer Buddelbaby am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-A 2070 Atmos 5.1.4 hkbf am 07.08.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 12 Beiträge |
YAMAHA RX A 2070 und OPPO 203 Thomas_2009 am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 3 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-A 2070 micha2207 am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha rx a 2070, mein neuer 7benson7 am 01.09.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2019 – 27 Beiträge |
Crossover an Yamaha RX-A 2070 einstellen skyrun25 am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 14 Beiträge |
RX-A 2070 Quellen deaktivieren/umbenennen julee am 29.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A 2070 Problem HDMI Ausgang Beamer und TV Flitzeblitz am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha DSP-2070 - Oltimer? Ruebezahlen am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 10 Beiträge |
2018
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.234
