Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Yamaha lineup 2016 Teil 2 (RX-A660, RX-A860, RX-A1060, RX-A2060, RX-A3060)
std67
#401 erstellt: 06. Aug 2016, 05:28
. Hätte auch keinen 3D TV um das zu verifizieren.
das ist ja kein 3D Menü zu dem man eine Brille bräuchte,, sondern höchstens ein 3D Effekt, aufgrund optischer Täuschungen
rino1707
#402 erstellt: 06. Aug 2016, 07:38
Ist es möglich beim 3060 bei Dolby Atmos Dialog Level zu aktivieren oder geht es da auich nicht .
Mickey_Mouse
#403 erstellt: 06. Aug 2016, 10:34
rino1707 (Beitrag #402) schrieb:
Ist es möglich beim 3060 bei Dolby Atmos Dialog Level zu aktivieren oder geht es da auch nicht .
wenn es so implementiert ist wie bei der CX-A5100, dann ist es so:
Bei Atmos lässt sich der Dialog Level verstellen und er ändert sich auch, bei dts:X kann man ihn verstellen, aber ändern tut sich nix
Dialog Lift funktioniert bei beiden.
Das gilt für nativen Ton, bei den Upmixern DSU und Neural-X sieht es anders aus. Da wird bei beiden Dialog Level angeboten aber es ändert sich nichts (wie bei nativen dts-X Ton) und Dialog Level ist nicht verfügbar (grau).
Kann natürlich sein, dass Yamaha diese üblen Bugs beim 3060 schon ausgeräumt hat, ist ja irgendwie peinlich...
rino1707
#404 erstellt: 06. Aug 2016, 10:43
Ich versehe e icht warum das nicht geht beim 3050 , das hätte da schon gehen müssen so groß kann die Rechenleistung nicht sein um einen Dialog Level an zu heben um ein Paar DB bei Aktivierten DSU .
*Triple-M77*
#405 erstellt: 06. Aug 2016, 17:12
Also handelt es sich bei der 3D-GUI-Funktion um ein echtes 3D Menü? Der 3050 und der 5100 sollen das ja auch können, vielleicht können diejenigen die den 3050 oder den 5100 haben was dazu sagen. Kann man beim 3060 auch Banana-Stecker benutzen?
[Beitrag von *Triple-M77* am 06. Aug 2016, 17:16 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#406 erstellt: 06. Aug 2016, 17:25
das hat mit 3D absolut nichts zu tun!
das GUI von der CX-A5100 sieht exakt genauso aus wie das von der CX-A5000, die Icons und die Schrift sind nur feiner aufgelöst, das ist alles!
Viel Rauch um nichts...
du wirst sicherlich auch wieder Bananas verwenden können, musst aber vorher die "Sicherheitsstopfen" heraus pulen müssen.
Passat
#407 erstellt: 06. Aug 2016, 17:43
Der Hinweis auf 3D bedeutet nur, das die GUI auch über 3D-Bilder drüber gelegt werden kann.
Die GUI selbst ist 2D.
Roman
oliverpanis
#408 erstellt: 07. Aug 2016, 07:33
3060 ist bestellt, sollte Mitte der Woche geliefert werden.
Freu mich schon und hoffe das nix schleift!
mule
#409 erstellt: 07. Aug 2016, 08:04
Bei mir hat der Regler auch etwas geschliffen. Aber nach etwas drehen war es dann weg.
PinkyR
#410 erstellt: 07. Aug 2016, 08:11
Moin
Ich hätte da mal eine Frage.
Ich habe den rx a2060 seit ein paar Wochen. Jetzt habe ich gestern den Panasonic 4K player angeschlossen und der besitzt einen separaten hdmi Ausgang für den Ton den ich nutzen wollte da angeblich der Klang noch verbessert werden sollte.
Ich war mir sicher das bei meinem alten 767er ich die Audiozuordnung neu konfigurieren konnte.
Ich wollte das Bild zum Beispiel wie gewohnt vom bdp auf hdmi 1 haben und den Ton zum Beispiel in die hdmi 7 Buchse rein. Nur kann ich das nirgends konfigurieren oder?
Die andere Variante ist das Bild direkt zur connect box des TVs und dann nur das Audio Kabel zum 2060. Ansich eine gute Variante wäre da nicht das Problem das ich dann kein Bild mehr zum Beamer bekommen würde.
Jemand einen Lösungsansatz,?
Mit freundlichen Grüßen
Jurgen2002
#411 erstellt: 07. Aug 2016, 09:13
Ganz normal ein Hdmi Kabel benutzen.
Da ist nichts schlechter.
std67
#412 erstellt: 07. Aug 2016, 09:20
Bild von einem HDMI-Eingag, Ton von einem anderen? Das konntest du niemls bei deinem alten AVR konfigurieren. Soweit ich weiß gibt es keinen AVR der das kann.
Das mit dem besseren Ton ist eh nur Marketinggeschwurel. Vergiss es einfach
Thug86
#413 erstellt: 07. Aug 2016, 10:12
PinkyR (Beitrag #410) schrieb:
Moin
Und so hättest du auch keine HD Tonformate mehr.. Wie schon gesagt lass es einfach..
std67
#414 erstellt: 07. Aug 2016, 10:14
klar hätte er, über den 2. HDMI
Aber getrennte Verkabelung macht nur inn falls der AVR irgendwelche Bildfeatures nicht unterstützt (HDR, bt2020), was beim 2060 ja aber nicht der Fall ist
Testius
#415 erstellt: 07. Aug 2016, 10:52
Hi zusammen,
im Pioneer Thread hatte ich vor Monaten die gleiche Frage gestellt (leider mit negativem Ergebnis), aber vielleicht geht das ja bei den neuen Yamaha Receivern:
Wenn ich eine 11.2 Konfig anschließen möchte, kann ich es so gestalten dass die zusätzliche Endstufe nicht irgendwelche Surrounds befeuert, sondern könnte ich zwei Monoendstufen für die Stereo Boxen anschließen und die neun Endstufen des Receivers übernehmen die 9 Surrounds & Center?
Danke für Info
Passat
#416 erstellt: 07. Aug 2016, 11:02
11.2 geht nur mit dem 3060 und dessen Vorgängern 30xx.
11.2 mit Endstufe für die Fronts kann der 3060, siehe Seite 34 der Anleitung.
Dann ist allerdings Zone 3 nicht mehr nutzbar.
Roman
[Beitrag von Passat am 07. Aug 2016, 11:03 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#417 erstellt: 07. Aug 2016, 11:36
Jetzt habe ich gestern den Panasonic 4K player angeschlossen und der besitzt einen separaten cdmi Ausgang für den Ton den ich nutzen wollte da angeblich der Klang noch verbessert werden sollte.
das ist Blödsinn bzw. ein Verständnis oder Übersetzungsfehler!
du musst das so verstehen: wenn dein AVR kein HDMI 2.0 und/oder HDCP 2.2 unterstützt und du den Player deshalb per HDMI direkt an den TV/Beamer anschließen musst damit du überhaupt ein 4k Signal da raus bekommst, dann hast du mit dem zweiten HDMI einen besseren Ton als wenn du den S/PDIF Ausgang für die Verbindung mit dem AVR nutzt, weil darüber kein HD Ton übertragen werden kann!
Wenn du den Player mit dem AVR verbindest (weil der HDCP 2.2 kann), dann brauchst du nur EINE HDMI Verbindung und hast auch keine Nachteile!
pit.man
#418 erstellt: 07. Aug 2016, 16:09
Hallo zusammen,
Nachdem ich nun meinen alten Yamaha RX-V2700 in Rente geschickt habe, bin auch ich nun seit letzter Woche ein Besitzer eines RX-A3060.
Nun zur meiner Nachfrage...
Kann man die Messmethoden (automatisch oder manuell) kombinieren?
Kann man überhaupt noch vor einer automatischen Messung bestimmte Messungen ausschließen, wie z.B. Größe, Abstand, Pegel etc. ,da man es manuell einstellen möchte?
Und, wo kann man sich die Messergebnisse detailliert ansehen (Messkurven etc.) sowie ich es vom RX-V2700 her kannte?
Yamaha_RX-V2700_TV2007012915424800
Kann man das überhaupt noch?
Mickey_Mouse
#419 erstellt: 07. Aug 2016, 16:40
die einfachste Methode ist den AVR alles messen zu lassen und wenn man denn glaubt alles besser zu wissen, dann kann man das Ergebnis nachträglich ja noch manuell verpfuschen
ich würde das schon aus dem Grund machen, um offensichtliche Fehler zu sehen. Wenn der AVR z.B. den Abstand eines LS Falsch misst, dann sollte man meiner Meinung nach versuchen herauszufinden was an der Raumakustik so schlecht ist, dass der AVR die Entfernung nicht richtig erkennen kann und die Ursache beseitigen statt einfach nur die Entfernung zu korrigieren.
Und wenn man sie korrigiert, dann bitte NICHT mit dem Zollstock sondern mit Test Tönen akustisch!
Es gibt allerdings Dinge (z.B. die Filter des YPAO R.S.C. Systems) die du manuell nicht ändern bzw. nichtmal sehen kannst.
du kannst die ermittelten PEQ Einstellungen ansehen. Davon kannst du dir eine aussuchen, in den manuellen PEQ kopieren und dort dann Änderungen vornehmen.
pit.man
#420 erstellt: 07. Aug 2016, 17:36
Hallo Mickey_Mouse,
erst mal Danke für die Info.
zum Thema Messergebnisse detailliert ansehen - Erstinstallation und Automatische Einmessung durchgeführt.
Auswahl:
Mehrpunkt Messung - nein
Winkel/Höhe Messung – ja
Meine LS Ausstattung und die Einmess-Ergebnisse:
Enstufe Zuord. hab ich 7.2.4 (ext. Front) eigestellt, da die Fronts separat durch Endstufe versorgt werden
YPAO: Linear - (Front- Anpassung wäre hir wohl eher angebracht)
Front: Canton Karat 795 - Groß
Präsents: Canton Karat 701 - Groß (die würde ich nicht als groß bezeichenen)
Center: Canton Karat 755 - Groß (hätte den auch eher klein gesehen)
Sourounds: Bipole Mordaunt Short (MS903S) - klein (80Hz)
SW: Nubert 993 - ?
Möchte wissen, warum die Automatik meine Präsent-Lausprecher und den Center als "Groß" eingemessen hat.
Welche SW Übernahmefreqenz eingestellt wurde.
Der rote Faden bei der Reihenfolge der Messung fehlt mir hier einfach.
Nach deiner Meinung - erst alles die Automatik machen lassen und dann die ermittelten PEQ Einstellungen ansehen.
Eine davon aussuchen, in den manuellen PEQ kopieren und dort dann Änderungen vornehmen!?
Kopiern? Sind die nicht zu sehen, wenn man ins manuelle Menü geht? und dort die Änderungen vornehmen meinst du?
std67
#421 erstellt: 07. Aug 2016, 17:55
YPAO misst so ziemlich alles auf Groß ein. Stells halt auf Klein mit geeigneter Trennfrequenz
wie jetzt? Nur eine Messung gemacht? Gar keine?
das was dir besser gefällt. Dabei wird halt die Front nicht verändert und die anderen LS daran angepasst. Ich mags nicht, da ja auch der Klang der Fronts durch den Raum stark verändert, bei mit verschlechtert, wird
Linear ist mit zu höhenbetont, Natürlich ist hier am gefälligsten. Da wird halt ein zu den Höhen hin leicht abfallender FG eingestellt, der gemenhin als Optimum gilt.
Die EQs kannst du auch jederzeit ändern, da brauchst nix neu einmessen. Die werden alle aufgrund der einen Einmessung erstellt
Mickey_Mouse
#422 erstellt: 07. Aug 2016, 18:27
da sind jetzt mehrere Dinge auf einmal...
- Größe / Trennfrequenz
YPAO ist dafür bekannt alles was in etwa die Größe eine 1L Milchtüte hat als "groß" zu bezeichnen, leider.
es wird aber "heimlich nebenbei" trotzdem eine Trennfrequenz ermittelt, falls man die LS auf klein stellt. Gucke mal nach was er dir da vorschlägt.
das ist sicherlich eine Sache, die man nach jeder YPAO Messung kontrollieren und manuell anpassen/korrigieren sollte!
Ich vermute mal, dass Yamaha Angst hat sie könnten die Leute "beleidigen" wenn sie ihre sch so tollen LS als klein tituliert. Machen wir uns nichts vor auch die Canton (habe nur den FG der 790 gefunden: hier bei Stereo) sind "klein" und gehören bei 40 oder 60Hz getrennt, der -3dB Punkt liegt bei über 50Hz!!!
- PEQ
du kannst dir die Einstellungen für Flat, Front, Natural ansehen, aber der manuelle PEQ ist ja nach einem Reset "leer".
Daher kopierst du dir den der dir am besten gefällt (ich mache das eher nach Gehör und nicht welche Kurven besser aussehen ) in den manuellen und kannst ändern, wenn du willst. Den Grund dafür habe ich allerdings nie wirklich verstanden.
Mir geht es z.B. anders als std67, Natural ist mir viel zu dumpf und ich nehme Flat, das ist eben reine Geschmacksache!
- Mehrpunkt Messung
ich würde immer mehrere Punkte (Punkte, nicht Sitzplätze oder Positionen!) einmessen!
es müssennicht alle 8 sein, 3 bis 5 reichen in der Regel aus, nur wenn man schonmal dabei ist...
die Punkte sollten meiner Meinung nach alle innerhalb einer Kugel der Größe eines Wasserballs sein, den du dir anstelle deines Kopfes denkst.
Wenn du den Bumerang (wie ich das Teil nenne) für die Winkeleinmessung eh aufbaust, dann kannst du dessen 4 Positionen z.B. schon für 4 Messungen nehmen, das passt sehr gut!
Du musst aber daran denken, dass YPAO die Entfernung aus allen Messpositionen mittelt. Also wenn möglich immer symmetrisch zum Haupthörplatz messen.
pit.man
#423 erstellt: 07. Aug 2016, 22:13
zu erst mal danke für eure Erläuterungen und Tipps
Ich werde noch mal eine Messreihe anhand eurer Tipps durchführen und schauen wie es sich dann aussieht bzw. anhört an und ggfs. manuelle Eingriffe vornehmen.
matador
#424 erstellt: 08. Aug 2016, 09:16
mule (Beitrag #371) schrieb:
Ich kann dem nur voll zustimmen. Hatte nach Yamaha mal etwas anderes haben wollen und mir einen Pio LX-59 geholt. Nach einem Monat habe ich diesen dann wieder bei meinem Händler gehen einen 3050 ausgetauscht. Hauptgrund: Die DSP-Programme. :)
Hatte der LX 59 denn nichts passendes, oder wo lag das Problem?
Testius
#425 erstellt: 08. Aug 2016, 09:29
Hi zusammen,
irgendwie haben ich und die Suchfunktion der Bedienungsanleitung des 3060 ein Verständigungsproblem
Daher frage ich hier noch einmal nach: Bei z.B. den Pioneer-AVs kann man ja eine Trenn- bzw. Übergangsfrequenz Subwoofer / Boxen einstellen, von 40, 60, 80, 100,150 HZ usw. wobei diese einheitlich für alle Boxen gilt. Bei D&M hingegen kann man dies individuell je Box und in kleineren Abstufungen einstellen.
Wie ist das nun beim Yamaha 3060? ich lese dort immer nur "Standardmäßig ist 80 HZ eingestellt", aber nirgends ob und wenn ja in welchen HZ-Schritten dies geht bzw. ob einzeln je Box oder nur für alle gleichmäßig wie bei den Pios...wahrscheinlich steht das irgendwo, aber ich bin zu blöd das zu finden.
Wer kann mir helfen, danke für Info
mule
#426 erstellt: 08. Aug 2016, 11:00
Du kannst die Übergangsfrequenz je "Boxenpaar" (Front, Rear, Front-Presence, Rear-Presence etc.) einstellen. In welchen Schritten genau kann ich Dir auswenig nicht sagen. Aus dem Gedächtnis beginnt es bei 40Hz und geht dann in 20Hz-Schritten aufwärts.
[Beitrag von mule am 08. Aug 2016, 11:01 bearbeitet]
*Triple-M77*
#427 erstellt: 08. Aug 2016, 12:50
Roman
Ist denn dann was zu erkennen wenn der TV im 3D-Modus ist, z. B. die Lautstärke-Anzeige wenn man die Fernbedienung drückt? Bei meinem jetzigen Denon wird auch was angezeigt aber absolut nicht lesbar wenn der TV im 3D-Modus ist und ein 3D-Film läuft.
marco1707
#428 erstellt: 08. Aug 2016, 15:14
Was habt ihr für den 3060 oder 2060 bezahlt
oliverpanis
#429 erstellt: 08. Aug 2016, 15:42
3060, 1999,-
MasterChiefSun
#430 erstellt: 08. Aug 2016, 16:15
oliverpanis (Beitrag #429) schrieb:
3060, 1999,-
Bei welchem Händler?
*Triple-M77*
#431 erstellt: 08. Aug 2016, 16:21
3060, 1999,-
Das wäre ja ein extrem günstiger Preis.....
oliverpanis
#432 erstellt: 08. Aug 2016, 18:19
Mehr wie 2000 wollte ich nicht ausgeben, also einen Preisvorschlag gemacht und der wurde angenommen!
Edit: Name entfernt, bitte auch keine Pn
[Beitrag von oliverpanis am 08. Aug 2016, 19:50 bearbeitet]
QE.2
#433 erstellt: 08. Aug 2016, 19:16
Glaub´ nicht, das die sehr begeistert sind, wenn das so ausposaunt wird.
Mickey_Mouse
#434 erstellt: 08. Aug 2016, 19:33
was ist so schwer daran sich die Liste der Avantege Händler zu nehmen (ok, die ist inzwischen bei Yamaha nicht mehr so einfach zu finden, aber auf der Seite zur alten CX-A5000 (nicht 5100!) gibt es sie noch) und mal ein paar Händler anzurufen um ein persönliches Angebot inkl. Lieferzeiten usw. einzuholen?!?
Man muss ja nicht alle (gut 30?) abklappern. Vielleicht fängt man bei denen aus der Gegend an (das war bei mir eine große Enttäuschung) und guckt dann mal in anderen Regionen. Ich habe gute Erfahrungen gemacht wenn man unten bei der Liste anfängt, da kommt man schneller zu den "guten" Kandidaten
BenTheBig
#435 erstellt: 08. Aug 2016, 19:42
Ich habe heute meinen 3060 aufgebaut und bin sehr positiv überrascht. Noch ist nicht alles Final (Hausbau), aber soweit habe ich scheinbar alles richtig verkabelt und es ist schon schön mit 5.1.4 - bisher nur aufgeblähtes Stereo.
Vom 471 auf 3060 ist natürlich auch nen kleiner Sprung :D.
MasterChiefSun
#436 erstellt: 08. Aug 2016, 19:50
Ein kleiner Sprung ist gut .
Ich überlege auch von einem 2010 auf dem 3060 upzugraden?!?
Was meint Ihr?
[Beitrag von MasterChiefSun am 08. Aug 2016, 19:51 bearbeitet]
D.Smith
#437 erstellt: 08. Aug 2016, 21:02
Gibt es den 3060ig auch in Gold?
Passat
#438 erstellt: 09. Aug 2016, 11:52
Nein.
In Gold gibts nur die CX-A5000 und 5100.
Roman
[Beitrag von Passat am 09. Aug 2016, 11:52 bearbeitet]
Bremer
#439 erstellt: 09. Aug 2016, 15:09
Was meint Ihr?
Ich überlege ähnliches. Bisher habe ich einen A-3010. Allerdings tendiere ich momentan eher zum 3050 als Auslaufmodell. Denn mir geht es primär um die 4K Kompatibilität.
Mal schauen, hängt auch von den Angeboten ab. Momentan steht es 1.690 (3050) zu 1.999 (3060). Aber ich denke, beim 3050 geht noch was.
Belibaste
#440 erstellt: 10. Aug 2016, 09:44
Hallo zusammen,
bin schon seit einigen Jahren sporadisch Leser dieses Forums, wobei das Hobby "Heimkino" nur
einen geringen Freizeitanteil einnimmt.
Nun nach 5 Jahren ist mein treuer RX-A 2010 in Rente gegangen und erfreut nun anderweitig den Hörer.
Im Laufe des Tages wird der RX-A 2060 eintreffen, der eigentlich nicht geplant war - es sollte ursprünglich
der RX-A 2050 werden, allerdings war der Deal einfach viel zu gut, da konnte ich nicht nein sagen.
Ich hoffe bei Zeit über meine Erfahrungen posten zu können.
Beste Grüße
Belibaste
Testius
#441 erstellt: 10. Aug 2016, 11:22
Danke für die Info aber ich muss doch noch einmal nachfassen....denn ich habe nun quasi die gesamte 190 Seiten BD des 3060 durchgelesen und habe nirgens! konkret etwas zu dieser Einstellungsmöglichkeit gefunden. Lediglich auf Seite 186 unten rechts unter "Filtercharakteristik" lässt sich ein Bezug erahnen, aber Suchfunktion nach "Filtercharakteristik" ergab nur diesen einen Treffer eben auf Seite 186.
Wer kann mir bitte die Seite in der BD verraten wo dieser Einstellungspunkt konkret besprochen wird, ich benötige meinen Seelenfrieden wieder
Danke
mule
#442 erstellt: 10. Aug 2016, 11:40
Die Seite kann ich Dir nicht sagen, aber das ich genau diese Einstellungen am letzten Wochenende bei meinem 3060 vorgenommen habe. Vielleicht reicht das ja für Deinen Seelenfrieden
Passat
#443 erstellt: 10. Aug 2016, 11:52
Das steht nicht direkt drin, sondern nur indirekt bei der Lautsprecherkonfiguration.
Z.B. bei den Fronts:
Der Subwoofer liefert die Bassanteile der Tonausgabe der Front-Kanäle unterhalb der angegebenen Übergangsfrequenz ( Standardeinstellung: 80 Hz)
Bei den Yamaha AVRs, die nur eine globale Trennfrequenz haben, gibt es einen separaten Menüpunkt "Übernahmefrequenz".
Bei den Yamahas mit separat einstellbarer Trennfrequenz gibts den Menüpunkt nicht.
Beim RX-V681 (mit separat einstellbarer Trennfrequenz) sieht das z.B. so aus:
- Front
- Center
- Surround
- Surround Back
- Front Präsenz
- Subwoofer
- Anordnung
Beim RX-V581 (mit globaler Trennfrequenz) sieht das z.B. so aus:
- Subwoofer
- Front
- Center
- Surround
- Surround Back
- Präsenz
- Anordnung
- Übernahmefreq.
Roman
Testius
#444 erstellt: 10. Aug 2016, 11:54
@Mule, Passat: Danke reicht mir, Seelenfrieden ist wieder hergestellt
LG
Testius
Daniel1974
#445 erstellt: 10. Aug 2016, 13:51
ich hätte eine Frage zum AS3060.
Es geht um die bestmögliche Wiedergabe von Streaming-Clients wie z.B. Spotify oder MusicCast.
Ausgabegerät für die Fronts ist schlussendlich der Yamaha AS2100 (über pre-out mit dem AS3060 (wenn ich Ihn den haben werde)).
Kann ich einfach über die pre-outs des 3060 analog in den AS2100 und das wars? Oder sollte ein DAC im besten Fall zwischengeschaltet werden, welcher dann über Toslink vom 3060 angesteuert werden würde, um dann (z.B. symmetrisch) an den AS2100 weiterzuleiten?
Und noch dazu....lohnt sich ggfs. ein CD-Player (natürlich von Yammi) oder könnte das ein z.B. UB900 von Pana (ggfs. mit einem DAC als Zwischenstufe) annähernd gleich gut?
Danke.
Belibaste
#446 erstellt: 10. Aug 2016, 14:03
Der RX-A 2060 ist heute Nachmittag eingetroffen - aktuell wird eine Firmware-Update durchgeführt. Einen "Schönheitsmangel" hat das Gerät, der Volume-Regler schleift. Keinen Grund das Gerät Retour gehen zu lassen, da es vorwiegend über die FB bzw. App bedienst wird. Dennoch bei der Preisklasse ein wenig verwunderlich.
std67
#447 erstellt: 10. Aug 2016, 15:53
Hi
der 3060 hat nen Toslink-AUSGANG?
immer dieser DAC-Wahn?. Intern wandelt der Yammi analog eh wieder auf digital. Und selbs wenn nicht, was ollte ein externer DAC besser machen?
Und was für Lautsprecher betreibst du das du überhaupt einst eine separate Endstufe zu brauchen? Außer bei extrem kritischen Lautsprechern hat der Yammi genug "Dampf" für alle Lebenslagen
oliverpanis
#448 erstellt: 10. Aug 2016, 16:04
Mein 3060 kam gestern, zum Glück schleifen bei mir weder die Regler noch die Frontklappe.
Kann mir zufällig mal jemand erklären was es mit diesem Ultra Low Jitter PLL Mode auf sich hat?
Kann man Pegel 1-3 einstellen oder ausschalten.
In der BA hab ich nix dazu gefunden.
toal1961
#449 erstellt: 10. Aug 2016, 16:19
@Daniel1974: also ich habe nur den 2030 und die analogen Pre Outs gehen in den Main in vom AS 1000, funktioniert wunderbar, CD laufen vom CD S 1000 analog in den CD in vom As 1000 klappt alles wunderbar
Grüße Alf
Mickey_Mouse
#450 erstellt: 10. Aug 2016, 17:04
damit kann man manuell in die "Pufferverwaltung" und Takt Generierung vor (im) DAC eingreifen.
die Sache ist ja die: die digitalen Daten kommen von einem "fremden" Gerät und bei keiner der tollen digitalen Schnittstellen gibt es eine separate Taktleitung! Der Empfänger muss also den seriellen Datenstrom analysieren und seinen Takt (mit dem dann auch der DAC arbeitet) anpassen.
Wenn die Flanken der Daten (auch digitale Daten werden "analog" übertragen, es gibt da nicht nur 0 und 5V (oder was auch immer), sondern beim Umschalten kommt auch alles dazwischen und auch Überschwinger vor) "schlecht" sind oder auch ganz einfach mal ein Bit 0.000666667ms und das nächste nur 0.000666666ms "lang" ist, dann hat der Empfänger schonmal Probleme und dieser "Jitter" (s.o. die unterschiedlich langen Bits ergeben i Mittel wieder die richtige Frequenz, um diese mittlere Frequenz "zappelt" der Takt aber hin und her) überträgt sich auf den DAC Takt und damit auch auf das analoge Signal am Ausgang vom DAC.
Man schreibt daher die Daten in einen Puffer und liest sie mit einem zusätzlichen Takt, der "vorsichtig" nachgeführt wird und daher nicht so stark schwankt wird er direkt aus den Eingangsdaten erzeugte, wieder aus.
Und mit den drei Stufen kannst du einstellen "wie vorsichtig" der Takt nachgeregelt wird. Auf Stufe 3 passiert das nur relativ langsam. Wenn allerdings die Eingangsdaten extrem schlecht sind und der Takt mit dem die Daten in diesen Puffer geschrieben werden zu stark von dem sich nur langsam ändern "dürfenden" Lese-Takt unterscheidet, dann kann der Puffer eben leer- oder über-laufen und es kommt zu Tonaussetzern (bis dahin klingt es Abe besser, weil der DAC Takt "sauberer" war
Je niedriger der Wert ist, desto schneller darf sich der Lese-Takt für den Puffer ändern damit er einen mittleren Füllstand hält, desto mehr Jitter schlägt aber auch aus dem Eingangstakt durch...
oliverpanis
#451 erstellt: 10. Aug 2016, 18:12
Danke für die Erklärung!
Vergleich RX-A1060, RX-A860 und RX-V781
ichauch89 am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  36 Beiträge
RX-A1060 oder RX-A2050
marwie am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  2 Beiträge
Yamaha lineup 2016 Teil 1 (RX-V381, RX-V481, RX-V481D, RX-V581, RX-V681, RX-V781)
Passat am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.11.2021  –  1381 Beiträge
yamaha rx-a1060 Selbstabschaltung
RainerS* am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  12 Beiträge
Yamaha RX-A1060
rollimx5nc am 12.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  12 Beiträge
Yamaha Lineup 2014 Teil 2 (RX-A740, RX-A840, RX-A1040, RX-A2040, RX-A3040)
Passat am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  1515 Beiträge
Bluetoothreichweite Yamaha RX A860
th.giese am 30.08.2021  –  Letzte Antwort am 04.09.2021  –  6 Beiträge
Yamaha RX-810 ablösen durch RX-A860 ?
Mr.Slingle am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  25 Beiträge
Yamaha RX-A3060 Frage
Schrotflinten_Arthi am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  17 Beiträge
Erfahrung mit Yamaha RX-A1070, RX-A2060 und RX-A2070
Steve.wi am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
