HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha rx-v 779 HDMI Problem | |
Yamaha rx-v 779 HDMI Problem+A -A |
pete2111
03:48
erstellt: 24. Jan 2016, |
Hallo, ich habe mir den RX-V 779 von Yamaha zugelegt, dieser ist über den HDMI (arc) Anschluß mit meinem TV (Panasonic TX50 CXW704) verbunden. Leider habe ich das Problem, dass wenn ich z.B. TV Programm schaue (nutze den integrierten Tuner vom TV) und dann die Menü Taste des Receivers auf der Fb betätige – erscheint zwar das Menü aber das TV Program wird weggeschaltet und stattdessen erhalte ich einen schwarzen Hintergrund. Nach schliessen des Menüs muss ich dann wieder auf der Panasonic Fb die TV Taste drücken damit das Fernsehprogramm wieder gezeigt wird. Ist es denn nicht möglich, dass der Receiver das Menü öffnet und das TV Programm im Hintergrund weiterläuft ? Ich habe also nicht die Möglichkeit Einstellungen über das OSD des Receivers während der Betrachtung des TV Programms vorzunehmen. Oder ein anderes Beispiel – ich höre Musik über den Tuner und möchte dann TV schauen – kann ich einstellen, dass ich dies mit der Yamaha FB anschalte/umschalte ? Leider finde ich in der Anleitung von beiden Geräten nichts dazu L Ich hoffe es ist verständlich was ich meine und jemand kann mir weiterhelfen. Danke im voraus. Gruß Peter |
steelydan1
04:32
erstellt: 25. Jan 2016, |
Hallo Peter Das "Problem" liegt am Pana-TV nicht am AVR. Der Pana schaltet vom integrierten Tuner auf einen HDMI-Eingang um, wenn das AVR-Menü ankommt. Das Menü des AVR ist ja ein externes Signal, ist soweit also logisch und kann technisch eigentlich nur so funktionieren. "Überblenden" ist in diesem Fall nicht möglich weil die Signale über verschiedene Wege am TV anliegen. Mit einem externen, am AVR angeschlossenen, TV-Receiver funktioniert es dagegen problemlos, da sowohl TV-Bild als auch das AVR-Menü über das gleiche HDMI-Kabel am TV ankommen. War das verständlich? Ob es einen Weg gibt dass der Pana wieder automatisch auf den integrierten Tuner zurückschaltet (wenn du das Menü am AVR beendest) kann ich dir nicht sagen. Evtl. findest dazu mehr Infos im Unterforum für Panasonic TV-Geräte. Die zweite Frage ist mir nicht ganz klar. Wenn du am AVR die Tonwiedergabe vom Radio-Tuner auf TV umschalten willst musst du doch nur mit der FB die Eingangsquelle wechseln. Man kann dazu auch die Scene-Tasten benutzen. Wie diese vorbelegt sind bzw. wie man sie umprogrammiert steht auf Seite 54 und Seite 96-98 der BDA. [Beitrag von steelydan1 am 25. Jan 2016, 04:36 bearbeitet] |
pete2111
18:27
erstellt: 26. Jan 2016, |
Hallo steelydan1, Danke das habe ich soweit verstanden und mich auch damit abgefunden. Zum anderen Punkt : Ich richte den Avr ein - schalte TV aus - Avr schaltet auch aus, dann schalte ich den TV wieder an - Avr geht auch an. Alles gut soweit, Lautstärkeregelung des Avr über die fb vom TV klappt auch super. So jetzt kommt's : ich spiele über spotify einen Song ab oder schalte um auf Tuner - funktioniert alles aber wenn ich jetzt wieder den Ton vom TV haben will drücke ich die scene Taste TV ( korrekt eingerichtet) habe ich zwar das Bild aber kein Ton. Ich kann machen was ich will - bekomme kein Ton. Erst nach erneuter HDMI Einrichtung am Avr funktioniert es wieder. |
steelydan1
18:50
O.K., es geht um die HDMI-Steuerung. ![]() Ich vermute der Fehler hat damit zu tun dass der Fernsehton per ARC zum Yamaha kommt. Aus der Ferne kann ich dir nicht wirklich helfen. Ich bekomme das auch nur hin wenn ich vor den Geräten (TV/AVR) sitze und selbst rumprobieren kann. Und selbst dann nicht immer, HDMI-CEC funktioniert manchmal einfach nicht richtig. Einige Geräte können nicht richtig miteinander. Die einfachste Lösung: Ein zusätzliches optisches Kabel vom TV zum AVR (AV4) verwenden. Einen Qualitätsunterschied im Klang macht es nicht, ist nur nicht so "elegant" wie HDMI-ARC. |
pete2111
19:44
Ok dann komm doch einfach auf ein Bierchen rum ![]() Das ist echt ärgerlich, hatte vorher ein rx-v 477 mit dem hat das alles super funktioniert. Jetzt habe ich mal das doppelte investiert und es funktioniert nicht wie soll. Mit dem Kabel werde ich mal testen, ist zwar blöd da der Fernseher an der Wand hängt und alle Verbindungen unter Putz sind ![]() Hat jemand mit einem anderen Receiver im Zusammenspiel mit dem Pana cxw704 bessere Erfahrungen ? Noch kann ich den Yamaha zurückgeben. Wär super wenn jemand einen vergleichbaren Receiver empfehlen könnte. |
ichbinderpicknicker
01:06
erstellt: 05. Feb 2016, |
bei meinem Pioneer 923 war es so, daß an ich an meinem Panasonic DT50 das Menü gar nicht sehen konnte, sondern musste "händisch" auf HDMI umschalten. Da finde ich Deine "Lösung" charmanter! |
Fragen zum Yamaha RX - V 779 heiner999 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 7 Beiträge |
Internetradio mit dem Yamaha RX - V 779 heiner999 am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 7 Beiträge |
yamaha rx 779 stereo-leistung Cheesus2000 am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 3 Beiträge |
RX-V 779 und Panasonic TX-60 CXW 754 daribla am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 5 Beiträge |
RX-V 779 Referenzlautstärke Stellung Volumenregler daribla am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 13 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer an RX-V 779? Dieter59 am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 11 Beiträge |
RX V 661 - HDMI Problem creatix am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 2 Beiträge |
HDMI Problem Yamaha RX-V 473 BieneMaja93 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V 681 HDMI Umschaltung Problem Steril am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 11 Beiträge |
Schlechter Ton bei TV über Yamaha RX - V 779 heiner999 am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 22 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.789
