| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Schlechter Ton bei TV über Yamaha RX - V 779 | |
Schlechter Ton bei TV über Yamaha RX - V 779+A -A |
heiner999
erstellt: 11. Feb 2018, 10:16
Hallo Gemeinde, ich gebe den Ton meines Fernshers über den o.g. Receiver an die 5 Lautsprecher aus. Allerdings muss ich feststellen, dass der Ton teilweise grottenschlecht ist. Bei Nachrichten, etc. ist der Ton okay. bei Spielfilmen, Krimis, etc ist der Ton teilweise dumpf und kaum verständlich. Besonders schlimm ist es teilweise beim Tatort. Man versteht kaum was die Schauspieler sagen. Lauter machen hilft bedingt, aber dann fallen einem bei der Musik und Geräuschen die Ohren ab. Was verwendet ihr den für Einstellungen für Fernsehton? Muss ich für jeden Film das ganze neu einstellen? Oder ist der Ton bei Spielfilmen, etc. einfach wirkllich nur so schlecht. Danke Heiner PS.: Receiver ist auf den Sitzplatz eingemesssen. |
std67
erstellt: 11. Feb 2018, 10:46
Hi Problemquellen sind eher die verwendeten Lautsprecher, deren Aufstellung, die Raumakustik, oder die Art der Zuspielung (hast du am TV auch Bitstream/Raw eingestellt, NICHT PCM?) Zu all dem sagst du gar nichts. |
heiner999
erstellt: 11. Feb 2018, 11:14
Erst mal danke für die erste Antwort. Um zu Bitstream was sagen zu können muss man erst mal Wissen, dass es das gibt und dass das eingestellt werden muss. |
std67
erstellt: 11. Feb 2018, 11:19
Ja und was haste nun eingestellt? Was ist mit den anderen Fragen? Fotos von der Lautsprecheraufstellung wären gut |
Kevagianer
erstellt: 11. Feb 2018, 12:07
Ich habe ähnliche Effekte bei manchen Filmen auch schon festgestellt. Jedoch nicht so krass wie es der Themenersteller schildert. Die Einstellung Bitstream oder ähnliche ist bei meinem TV nicht vorhanden, ich kenne die nur vom Blu-ray Player. |
std67
erstellt: 11. Feb 2018, 12:14
nee SAamsung jaz da diese DD/dts-Einstellungen Keine Ahznung wasd die bewirken, konnte mir auch noch niemand erläutern. Wobei prinzipiell dts noch weniger Sinn macht als DD. Aber heißt das jetzt das auch natives DD-Material nochmal reencoded wird? |
heiner999
erstellt: 11. Feb 2018, 15:40
Also ich habe einen Sony Fernsher. Bei Ton habe ich folgende Möglichkeiten: Ton Modus: Klare Stimme/Dynamisch/Standard eingestellt ist klare Stimme Höhen voall aufgedreht (da der Ton eher zu dumpf ist) Tiefen +2 Balance Mitte Automatische Lautstärke ein Dann kann ich noch bei dem Punkt Lautsperecher TV Lautsprecher oder Audiosystem auswählen. Eingestellt ist TV-Lautsprecher. Die Lautsprecheranordnung ist klassische 5.1 Also Center 2 Front 2 Rear und Subwoofer |
std67
erstellt: 11. Feb 2018, 15:47
warum ist da TV-Lautsprecher eingestellt wenn du die Anlage verwenden willst? Also sowas muss man ja nicht verstehen, auch nicht bei einem Anfänger. So viel Logik sollte man eigentlich jedem zutrauen können das da externe Lautsprecher/Audiosystem eingestellt sein muss In diesem Fall sind dann übrigens alle anderen Einstellungen die du aufgeführt hast wirkungslos. Wenn du auf externe Lautsprecher gestellt hast musst do dort noch, evtl. auch in den HDMI-Einstellungen "Bitstream" als Audioausgabe einstellen |
heiner999
erstellt: 11. Feb 2018, 15:51
Habe beim Ton noch gefunden Surround steht auf aus Stimme hervorheben steht in der Mitte Klangverbesserung ein Zweiton Stereo |
std67
erstellt: 11. Feb 2018, 15:53
alles irrelevant. Suche in der Bedienungsanleitung nach den Stichworten "PCM" und "Bitstream" Am besten natürlich in der pdf-Version |
heiner999
erstellt: 11. Feb 2018, 15:55
Habe beim Ton noch gefunden Surround steht auf aus Stimme hervorheben steht in der Mitte Klangverbesserung ein Zweiton Stereo Audio Ausgabe erfolgt über optischer Ausgang. Dort kann ich Automatisch/CPM einstellen. Eingestellt ist automatisch. |
std67
erstellt: 11. Feb 2018, 15:58
okay dann sagt Sony "automatisch" dazu Sehr gut, schionmal richtig Kommen wir zu den anderen von mit in der ersten Antwort angesprochenen Punkten Und zu der Frage was zeigt der Yamaha als Eingangssignal an wenn der Ton so schlecht ist. |
heiner999
erstellt: 11. Feb 2018, 16:22
Habe jetzt mal auf Audiosystem gestellt. Am Receiver ist DOLPII Movie eingestellt. |
heiner999
erstellt: 11. Feb 2018, 16:24
Wo kann ich den Eingangspegel sehen? |
std67
erstellt: 11. Feb 2018, 16:27
Prologic heißt ja da kommt vom TV nur ein Stereoprogramm rein, kein 5.1. Ist das jetzt so ein Fall wio es schlecht klingt? Was hast du am AVR alles eingestellt bezüglich YPAO-Volume, (A)DRC, Enhancer, Extrabass etc? Hat das Modell schon eine Dialogpegelanhebung? |
heiner999
erstellt: 11. Feb 2018, 16:44
Am Receiver Dynamikumfang Max GRUNDLAUTSTÄRKE AUS Adaptive DSP Level ein Cinema DSP 3d Modus ein Virtual Surround back Speaker ein Sollte ich ein Andres Programm wählen als DOLPII? |
std67
erstellt: 11. Feb 2018, 16:48
das sind alles Dinge die ich nicht gefragt habe Und auf Fotos auf denne man die Aufstellung der Lautsprecher im Raum sehen/beurteilen kann warte ich immer noch |
langsaam1
erstellt: 11. Feb 2018, 17:02
WIE ist der Ton direkt am TV Lautsprecher? neuere ARD Tatort ist leider im Ausgangsignal extrem mies abgemsicht .. Musik Laut Stimme leise (und sollte je nach Alter in 5.1 ankommen, siehe TV Info Angabe EPG) - weshalb steht Zweitton aktiv und auf Stereo ?? (ist im Normalfall die Beschreibungspur für Blinde) - es kommt ein durch Klangverbesserung ein und Stimme hervorheben ein verfälschtes Signal am AVR an dem mit Adaptive DSP Cinema DSP 3d Virtual Surround back weiter "herumgefuscht" wird und all dies auch noch nach dem Einmessen? - lösch den ganzen MIST und fang OHNE irgendwelches Verändere mit dem Ton in Stereo an [Beitrag von langsaam1 am 11. Feb 2018, 17:07 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 11. Feb 2018, 17:29
Einspruch.... https://de.wikipedia.org/wiki/Dolby_Pro_Logic Das Stereosignal dient hier gleichzeitig als Trägersignal für DSPL. Darin verschachtelt sind die Mehrkanalinformationen, die der AVR auslesen und somit auch verarbeiten kann.@TE: Bitte mal eine Raumskizze mit Möbelierung incl.Angaben zu den verwendeten Lautsprechern (= Hersteller, Modell, Aufstellposition), sowie kurz Info, ob Du einen physischen Center oder die Phantomcenter-Funktion des AVR nutzt. [Beitrag von soundrealist am 11. Feb 2018, 17:37 bearbeitet] |
heiner999
erstellt: 11. Feb 2018, 17:40
YAPO Volume Ei ADAPTIVE DRC aus Subwooferanpassung 0,0 eh Extra Bass aus Eingangsanpassung 0,0 DAB Enhancer ein |
std67
erstellt: 11. Feb 2018, 17:41
ja FALLS Metzainformationen vorhanden sind. Aber ist dann imer noch kein echtes, natives, 5.1 |
std67
erstellt: 11. Feb 2018, 17:43
@heiner machj mal den Enhancer aus. Der Rest sieht erstmal gut aus Hat das Gerät jetzt eine Dialogpegelanhebung? Und falls der auch "Virtual Front High" hat schalte das aus |
steelydan1
erstellt: 11. Feb 2018, 21:41
Es wäre sinnvoll die BDA vom RX-V683 aufmerksam durchzulesen. Einige Fragen / Unklarheiten beantworten sich dann von selbst. Weiterhin wird klar welche Möglichkeiten der RX-V683 bietet um das Problem zumindest teilweise zu entschärfen. Zusätzlich wäre es wichtig zu wissen welche Tonspur bei den Filmen ausgewählt ist. Meistens kann man zwischen mehreren (Stereo, DD, DD 5.1) auswählen. Fast alle TV-Geräte bieten zudem eine Einstellmöglichkeit, welche Tonspur (wenn mehrere vorhanden sind) bevorzugt wird. Und ja, der 683 verfügt über eine mehrstufige Dialogpegelanhebung. |
std67
erstellt: 12. Feb 2018, 04:43
im Topic steht ein 779 |
heiner999
#25
erstellt: 12. Feb 2018, 13:20
Hallo zunächst einmal danke für die hilfreichen Tips. Ich habe gestern schon das eine oder andere (enhancer aus, Fernsher auf Audiosystem umgestellt) ausprobiert und bereits eine Verbesserung festgestellt. Es gibt auch einen Punkt Dialoganhebung. Macht der genau das was ich vermute? Die lautstärke von Dilaogen anzuheben? |
soundrealist
Gesperrt |
#26
erstellt: 12. Feb 2018, 14:17
Wie der Name bereits schon sagt..... |
Apalone
#27
erstellt: 12. Feb 2018, 14:27
was passiert denn, wenn du ihn einschaltest? |
steelydan1
#28
erstellt: 12. Feb 2018, 15:07
Mit der Modellbezeichnung hatte ich mich verschrieben. Macht aber keinen Unterschied. Der 779 hat genau die gleichen Möglichkeiten. Dialogpegel hebt die Sprache aus dem Gesamtgeschehen heraus. [Beitrag von steelydan1 am 12. Feb 2018, 15:10 bearbeitet] |
Fragen zum Yamaha RX - V 779 heiner999 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha rx-v 779 HDMI Problem pete2111 am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 6 Beiträge |
Internetradio mit dem Yamaha RX - V 779 heiner999 am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 7 Beiträge |
RX 779 schaltet bei ARC nicht zurück dudngretl am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 12 Beiträge |
RX-V 779 und Panasonic TX-60 CXW 754 daribla am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 5 Beiträge |
yamaha rx 779 stereo-leistung Cheesus2000 am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 3 Beiträge |
RX-V 779 Referenzlautstärke Stellung Volumenregler daribla am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 13 Beiträge |
Bass Denon 2100 und Yamaha rx 779 hansi_h. am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX - V 779 Probleme mit DOLP Movie heiner999 am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V 581, TV über ARC ralfxrs am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 5 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.997
