| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000 | |
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000+A -A |
alpenpoint
#3808
erstellt: 08. Feb 2017, 07:44
Das YPAO meines 2067 und der CX-A5000 erkennen ein 20db Mode bei ca. 41 und 33Hz nicht und zwar absolut nicht. Es sind zwei verschiedene Räume und es wird null korrigiert. Das bei 250Hz wär mir eh egal aber solche gravierenden Moden sollten schon erkannt werden. So sehr ich Yamaha AVR schätze so nachbesserungswürdig ist das YPAO!! Ein Antimode oder ähnliches ist dringend notwendig! lg Alpi p.s Das einzige was ich YPAO hoch anrechne ist die händische Korrektur nach der automatischen Einmessung auch wenns nur wenige und fixe Bänder sind! [Beitrag von alpenpoint am 08. Feb 2017, 07:56 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#3809
erstellt: 08. Feb 2017, 17:53
jetzt mal etwas ganz anderes: nachdem ich mich an Alexa im Wohn und Schlafzimmer gewöhnt habe, zieht noch eine Zwillingsschwester ins Arbeitszimmer ein ![]() mit anderen Worten: ich brauche für einen Amazon Echo Dot einen Bluetooth Adapter für die CX-A5000 dort! "naheliegend" ist da ja ein YBA-11, hat mit dem jemand Erfahrungen? ich hole noch etwas aus: die CX-A arbeitet auch als HDMI Umschalter, ist aber nicht ständig eingeschaltet (HDMI Pass-Through). Wenn ich den Dot analog anschließe, dann wird der interne LS abgeschaltet, d.h. wenn die CX-A aus ist oder auf einen anderen Eingang geschaltet ist, dann höre ich auch nichts. meine Idee: statt immer den analogen Eingang zu einem HDMI Bild dazu zu schalten, richte ich mir lieber eine Aktivität "BT" ein und wähle dann dort die Bildquelle, das erscheint mir einfacher und ich ich denke das sollte ich auch mit Scenes hinbekommen. Eine Harmony mit Hub ist vorhanden, FHEM Steuerung auch -> ich habe also volle Kontrolle über die CX-A! (selbst die Master/Slave Steckdose für die Endstufe ohne Trigger brauche ich nicht mehr: FHEM überwacht den Zustand der CX-A und schaltet die Steckdose für die Endstufe, egal ob ich die CX-A per FB oder manuell einschalte, demnächst macht das ja Alexa für mich ).bei dem Echo Dot im Wohnzimmer und der CX-A5100 funktioniert die BT Kopplung wesentlich besser als ich erwartet habe! sowie ich die 5100 auf BT schalte kommt der Ton aus der Anlage. Ich kann dann sogar Alexa anweisen eine andere Aktivität per Logitech Harmony Kopplung zu starten und dann höre ich noch das "Ok" aus den LS der Anlage und anschließend erfolgt die weitere Kommunikation mit Alexa wieder mit deren eingebauten LS. - bekommt man dieses "handover" auch mit einem externen Adapter hin? Mit einem "normalen" (also analogen) ja wohl sicherlich nicht (wie soll das gehen?) aber funktioniert sowas mit dem YBA-11? - ist die Klangqualität wirklich besser als "billige" Adapter die analog angeschlossen werden? - sollte man lieber einen "anderen" Adapter nehmen? Edit: ich war davon ausgegangen, dass der YBA-11 an so einen "Dock" Anschluss dran kommt, aber das war beim Z-11 so, die CX-A5000 hat sowas ja gar nicht mehr. Und so wie ich das sehe bekommt der YBA-11 Strom per USB und wird dann "stinknormal" per S/PDIF angeschlossen. Damit kann ich ja gar nichts anfangen. [Beitrag von Mickey_Mouse am 08. Feb 2017, 18:46 bearbeitet] |
BennyTurbo
#3810
erstellt: 08. Feb 2017, 19:37
Klingt interessant... mein Echo Dot kommt jetzt erst... was machst Du damit noch so? |
nuernberger
#3811
erstellt: 16. Feb 2017, 08:14
welchen Sinn hat eigentlich die Winkelmessung? Wird da auch etwas am Signal verändert bzw. angepasst oder ist das eine reine Info für den Nutzer? |
Passat
#3812
erstellt: 16. Feb 2017, 10:25
Die Winkeleinmessung hat Auswirkungen auf die DSP-Programme. Die gemessenen Reflektionen haben ja einen Ursprungsort und eine Richtung und sind Objekte. Und durch die Winkeleinmessung wird deren Position entsprechend korrigiert. Grüße Roman |
chro
#3813
erstellt: 03. Mrz 2017, 15:33
Heute gabs ein Firmwareupdate bei meiner CX-A 5000 Weiß da jemand was darüber |
Passat
#3814
erstellt: 03. Mrz 2017, 15:36
Grüße Roman |
chro
#3815
erstellt: 03. Mrz 2017, 15:39
Danke dir! hatte schon die Hoffnung das sie mehr einspielen Kein Hobbyprogrammierer da, der die neue Software auch auf die alten Sachen flashen kann Woher hast du die obige Info? Frage, weil ich das www. schon durchforstet hatte, aber ohne Erfolg |
Passat
#3816
erstellt: 03. Mrz 2017, 16:22
Die Info stammt von der Yamaha-Homepage. Grüße Roman |
laurooon
#3817
erstellt: 06. Mrz 2017, 06:52
Kann mir jemand sagen, wie heiß die Vor/End-Kombi bei Kinoton wird? Darf man die Geräte, wie auf manchen Bildern zu sehen, übereinander stellen (Endstufe unten, Vorstufe oben)? |
BennyTurbo
#3818
erstellt: 06. Mrz 2017, 07:28
Yamaha ist eher als "Kühl" bekannt und "kannste auch mal in Schrank stellen". Also die Vorstufe bleibt relativ kühl.... die Endstufe je nach Last warm aber nicht heiß... Zudem hat die Endstufe 2 Lüfter, die anspringen wenn die Pegel entsprechend gefahren werden. Würde mir da wegen Kühlung keine Gedanken machen. Anders bei D+M Geräten die glühen regelrecht schon im Standby |
nuernberger
#3819
erstellt: 06. Mrz 2017, 07:40
kann ich bestätigen - werden beide nicht "heiß" Ein bischen Luft drumherum (bspw. Rack vorne und hinten offen) kann aber für die Langzeithaltbarkeit sicher nur von Vorteil sein |
laurooon
#3820
erstellt: 06. Mrz 2017, 07:45
Danke für die Info euch beiden! Ich hatte gelesen, dass die 3060 recht warm werden sollte, daher hatte ich Rückschlüsse auf die Vor/Endkombi genommen. Ich denke mal, die Lüfter sind nicht störend und regeln auch schnell wieder runter, wenn man wieder Zimmerlautstärke hat? |
BennyTurbo
#3821
erstellt: 06. Mrz 2017, 08:11
Die Lüfter sind ziemlich genial programmiert. Bei Zimmerlautstärke sind die nie an. Ich habe Sie erst 2x richtig wahrgenommen und zwar bei Filmton auf hohem Pegel (>-10 DB).... wenn man dann Pause drückt, hört man gerade noch wie Sie wieder runter fahren.... toll gelöst ! |
laurooon
#3822
erstellt: 06. Mrz 2017, 08:50
Hört sich sehr gut an. Was haltet ihr von einem Preis von 3999€ für die Kombi? |
BennyTurbo
#3823
erstellt: 06. Mrz 2017, 08:53
Finde ich sehr gut den Preis.... da die Endstufe im Preis angehoben wurde (im EK) halte ich den Kurs für fair. |
laurooon
#3824
erstellt: 06. Mrz 2017, 09:15
Hm, ich hadere nur gerade mit mir, ob ich die in Gold bestellen soll. Ich finde Gold persönlich schön, muss aber auch ein wenig an den Wiederverkaufspreis denken. Und ich muss hoffen, das Gold überhaupt in Zukunft noch angeboten wird, sonst habe ich eine Goldene Endstufe und titanfarbene Vorstufe! Auf Titan zu setzen könnte "saver" sein... |
Passat
#3825
erstellt: 06. Mrz 2017, 10:09
Zur Not dann in China kaufen. In China gibts selbst die kleinen Geräte in Gold. Hier z.B. ein RX-V581 in Gold: ![]() Grüße Roman |
WilliO
#3826
erstellt: 06. Mrz 2017, 10:29
@ lauroon: Den Wiederverkaufspreis bestimmt letztlich der Interessent. Es gilt auch hier der Grundsatz: "Alles ist nur so viel wert wie ein Anderer dafür zu zahlen bereit ist." Den höchsten "Latex-Anteil" hat wohl Schwarz weil die meisten Zubehörgeräte (BD-Player etc.), ohne die die Yamaha-Kombi praktisch wertlos ist, nur noch in Schwarz hergestellt werden. Unabhängig davon habe ich die Yamaha-Kombi beim Händler in "Champagne" live gesehen. Die sah in der Tat "schick" aus -dennoch ist das alles Geschmackssache. Mein CX-A5000 ist aus o.g. Gründen Schwarz. Gruß Willi |
Passat
#3827
erstellt: 06. Mrz 2017, 10:34
Früher gabs die DSP-A1, DSP-A2, DSP-AX1 und DSP-AZ1 auch in Gold. Es gab damals auch einige DVD-Player in Gold: DVD-S795, DVD-S796, DVD-S520, DVD-S530 und DVD-S2300. Grüße Roman |
laurooon
#3828
erstellt: 06. Mrz 2017, 10:37
Genau deshalb mache ich mir ja die Gedanken. :-D
Vielleicht gibt's ja Leute wie mich, die meinen, dass sich eine 5000€ Vor/Endkombi sich ruhig etwas vom 88€ BluRay Player abheben darf Anderere legen mehr Wert auf die Gesamtharmonie ihres Geräteparks. Somit hat jeder das seine. |
laurooon
#3829
erstellt: 06. Mrz 2017, 10:38
Ja, ist halt blöd, wenn man keinen "Massengeschmack" hat. Man wird dafür bestraft. |
Dadof3
Moderator |
#3830
erstellt: 06. Mrz 2017, 11:10
Das ist genau wie bei exotischen Farben für Autos, Häuser mit ungewöhnlicher Architektur usw. Die Nachfrage danach mag gering sein, aber das Angebot ist es ebenfalls. Bei Standardware hat man einen Standardpreis, der sich irgendwo einpendelt; bei Besonderheiten hingegen hat man als Anbieter entweder Pech, dass man gerade keinen Nachfrager findet, man kann aber auch Glück haben, dass sich zwei oder drei finden, die nur auf so ein Gerät gewartet haben und sich gegenseitig überbieten, wenn endlich eins angeboten wird, und man so mehr erlöst als mit schwarz oder silber. [Beitrag von Dadof3 am 06. Mrz 2017, 11:11 bearbeitet] |
WilliO
#3831
erstellt: 06. Mrz 2017, 12:09
Tja, alles was nicht "mainstream" > exotisch ist, unterliegt halt viel stärker den Gesetzen des Marktes. In diesem Fall könnte das bedeuten das der Händler nun endlich einen geneigten Interessenten = laurooon gefunden hat. Vielleicht ist genau das auch der Grund warum die Kombi zu diesem Preis angeboten wird! Die Geräteliste von "Passat" ist richtig. Man sollte sich demnach die Frage stellen warum Yamaha -zumindest auf dem europ. Markt- die Produktion der Nachfolgegeräte in "Champagne" eingestellt hat? Stichwort: Nachfrage! Natürlich gilt immer der Grundsatz: "Jedem das Seine!" Gruß Willi |
Nick11
#3832
erstellt: 21. Mrz 2017, 21:16
So, nun steht eine CX-A 5000 auch bei mir. Im Web Setup zeigt er unter Model Information / System / Config / Version "1.87/2.13" an. Ich nehme an das ist die Firmware - ist sie aktuell? |
Mickey_Mouse
#3833
erstellt: 21. Mrz 2017, 21:20
jupp, das ist die aktuelle FW ganz frisch letzten Monat gekommen! |
nuernberger
#3834
erstellt: 22. Mrz 2017, 07:51
Glückwunsch! |
Nick11
#3835
erstellt: 22. Mrz 2017, 08:19
Danke euch! Ich freu mich sehr. Nuernberger, du hast mit deiner Aussage ein wenig zur Entscheidung beigetragen. Aber noch ne Frage: der Vorbesitzer hatte auskunftsgemäß über das Advanced Setup Menü einen Reset gemacht. Doch komisch: während einiges tatsächlich zurückgestellt wurde, war das bei anderem offenbar nicht so. Z.B. ist irgendein Enhancer auf vielen Eingängen aktiv und die ersten SCENE-Speicherplätze sind noch belegt. Ich möchte aber möglichst "clean" starten. --> Wie bekomme ich den Reset vollständig? P.S.: Webzugriff zum Gerät und die Yamaha-App habe ich bereits. |
Passat
#3836
erstellt: 22. Mrz 2017, 09:58
Der Reset war vollständig! Der Enhancer ist ab Werk bei einigen Eingängen (Tuner, Netzwerk, USB) standardmäßig aktiv. Siehe Seite 93 der Anleitung. Ebenso sind die Scenen 1-4 ab Werk standardmäßig vorbelegt. Siehe Seite 53 der Anleitung. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 22. Mrz 2017, 10:00 bearbeitet] |
Nick11
#3837
erstellt: 22. Mrz 2017, 20:50
Danke! Das war zuviel für meine Vorstellungskraft. Ich dachte das Gerät ist total kaputt, aber es war nur der Enhancer. ![]() Ich schau mal was ich noch abschalten muss/kann.... |
alpenpoint
#3838
erstellt: 17. Apr 2017, 12:11
Noch mal zum symmetrischen Betrieb der CX-A5000. Stimmt es dass der Symetrische Betrieb nicht sinnvoll ist weil weder die Vorstufe noch die Endstufe vollsym. arbeiten? Das unsymmetrische Signal wird mit einem nicht sehr hochwertigen OP symetriert. Wesentlich mehr Bauteile im Signalweg. Wäre es also besser mit einem Cinch - XLR Kabel von der Vorstufe in die Endstufe zu gehen? Da ich aber von der Vorstufe in zwei DCX und dann erst in die Endstufe gehe ist es von Vorteil den symmetrischen Anschluß zu nehmen da ich ein höheres Signal rausbekomme? XLR bis zu 2 oder 2,6V. Damit kann ich die DCX besser aussteuern. |
Nick11
#3839
erstellt: 21. Apr 2017, 15:58
So, Vorstufe läuft soweit. Ich möchte meine vielen unbenutzten Eingänge inaktiv setzen, so dass sie beim Durchwählen mit dem Drehrad gar nicht erst auftauchen. Bisher aber nicht gefunden - geht das bei Yamaha nicht? |
QE.2
#3840
erstellt: 21. Apr 2017, 16:44
Nein, das geht wohl nicht, aber wer benutzt das Drehrad? Macht man doch fast nur, wenn man mal davor steht, ansonsten doch per App oder FB. |
WilliO
#3841
erstellt: 11. Dez 2017, 20:34
Hallo Leute! Angesichts meines realen Problems hoffe ich auf hilfreiche Zeilen die mir bem Überwinden des Problems helfen. Es geht um folgendes Verfahren; Ich möchte von meinem Mini-PC bestimmte Musikstücke (z.B. von You Tube) auf eine analoge Tonbandmaschine übertragen. Das Problem beginnt damit das mein Mini-PC lediglich einen Toslink-Ausgang (neben Hdmi natürlich) hat. Das bedeutet für mich das ich dieses optische Signal an einen geeigneten Eingang (in meinem Fall AV3) leite, und den Eingang auf optisch umstelle und somit das PC-Signal in Geräte-Kette gelangt.. Das funktioniert soweit alles. Gemäß BA sollte dieses Signal nun auch an den analogen Audio-Ausgangs-Buchsen anliegen und somit auch zum angeschlossenen Aufnahmegerät gelangen was aber leider nicht funktioniert. Andere Analog-Signale, die beispielsweise vom Plattenspieler oder auch von Netradio stammen, liegen aber wohl an diesem Audio-Ausgang an. Wo liegt das Problem?? Besten Dank für eure Hilfe! Gruß Willi |
Dadof3
Moderator |
#3842
erstellt: 11. Dez 2017, 21:53
Das verstehe ich nicht so ganz. Wie hast du denn überprüft, dass das Signal korrekt ankommt, wenn über die Ausgangsbuchsen nichts zu hören ist? Das ist doch eine Vorstufe, anders kann man das Signal doch nicht herausbekommen. Welche Buchsen hast du genau ausprobiert? [Beitrag von Dadof3 am 11. Dez 2017, 21:53 bearbeitet] |
Passat
#3843
erstellt: 11. Dez 2017, 22:24
Das die Anleitung mißverständlich ist. Signale von HDMI, optisch und Koax werden an den analogen Ausgangsbuchsen NICHT ausgegeben. Von HDMI auch nicht vom optischen Ausgang. Grüße Roman |
WilliO
#3844
erstellt: 12. Dez 2017, 10:26
Hallo Roman, besten Dank für deinen Hinweis! Unter diesen Umständen hätte ich wohl noch Jahre erfolglos probieren können. In der BA ist nämlich ausdrücklich die Rede von Hdmi- und Component Video-Signalen.... Hallo Dadof3, es ging speziell um die Audio-Ausgangsbuchsen (der CX-A 5100 hat diese nicht mehr) zum Anschluß analoger Aufnahmegeräte. Dass das Signal beispielsweise über den AV3 in den Preamp reinkommt konnte ich ganz einfach über die Gerätekette hören. Nur meine Tonbandmaschine, die am Audioausgang angeschlossen ist, zeigte bei dieser Konstellation keinen Signaleingang! Das kann man sehr einfach an den schönen und großen VU-Metern sehen. Beste Grüße Willi |
Passat
#3845
erstellt: 12. Dez 2017, 10:31
Ja, weil der Audio-Out auch einen optischen Anschluß hat. Und der gibt selbstverständlich Signale von per optisch/Koax angeschlossenen Quellen aus. Da fehlt in der Anleitung einfach der Hinweis, das per optisch/Koax angeschlossene Quellen nicht an den Analoganschlüssen ausgegeben wird. Das zieht sich übrigens durch alle Anleitungen seit den RX-Vxx67 (weiter bin ich nicht zurück gegangen). Grüße Roman |
WilliO
#3846
erstellt: 12. Dez 2017, 10:49
Hallo Roman, nun ja, angesichts des nun gar nicht mehr vorhandenen Audio-Ausgangs hat sich das Problem für Yamaha erledigt. Zur Lösung meines Problems werde ich nächste Woche einen Toslink-Konverter erhalten mit dem ich das optische Signal des Mini-PC`s in ein analoges Signal umwandle und via den Analog-Buchsen, z.B. AV 3, sowohl die Wiedergabe als auch den Signal-Ausgang hergestellt bekomme. Nochmals vielen Dank für deine aufschlußreiche Information! Beste Grüße Willi |
Dadof3
Moderator |
#3847
erstellt: 12. Dez 2017, 11:08
Du meinst die beiden Audiobuchsen von "AV OUT"? Ja, die sind limitiert. Letztlich sind ja alle Audioausgangsbuchsen an der CX-A5000 analog, mit Ausnahme von HDMI. Insgesamt gibt es ja 5 verschiedene Möglichkeiten, analogen Stereoton aus der CX-A5000 zu holen ... Nimm deswegen doch einfach die Zone 2/3-Ausgangsbuchsen - damit müsste es doch gehen. Die sind natürlich hinter der Lautstärkeregelung, aber da die für Zone 2/3 separat einsstellbar ist, sollte das ja nicht so ein Problem sein. [Beitrag von Dadof3 am 12. Dez 2017, 11:11 bearbeitet] |
WilliO
#3848
erstellt: 12. Dez 2017, 11:19
Hallo Dadof3, ja genau, um diese Buchsen geht es. Die Zone-Buchsen sind für mich keine Option, weil....du hast es bereits geschrieben. Prinzipiell sehe ich ja auch kein Problem bzgl. dieser Limitierung. Es ist halt nur doof wenn man es nicht weiß und dadurch Stunde um Stunde probiert und wieder probiert und irgendwann die Selbstzweifel aufkommen! ("bin ich jetzt wirklich zu doof, oder was ist los?") Gottseidank kann man in einem solchen Moment einen Hilfeschrei ins Forum senden - und es wird einem geholfen! Die Lösung des Problems habe ich ja bereits aufgezeigt. So wird es auf jeden Fall funktionieren, endlich!! Beste Grüße Willi |
WilliO
#3849
erstellt: 14. Dez 2017, 20:22
Hallo zusammen! Um die meinerseits angedachte Lösung meines Problems abschließend darzustellen: Mit dem Toslink-Konverter, der erfreulicherweise schon heute eingetroffen ist, habe ich die Verbindung zwischen meinem Mini-PC (optischer Ausgang) > CX-A5000 Eingang Audio 2 > Audio-Ausgangsbuchen > Tonbandmaschine (Aufnahme) tatsächlich hinbekommen. Ich schreibe das deshalb weil ich eben die Erfahrung machen mußte das nur die 4 AUDIO-Eingangs-Buchsen das Eingangs-Signal an die Audio-Ausgangsbuchsen durchschleifen. Die AV-Buchen 1-7 fuktionieren nur als Eingang und haben keine Verbindung zu den Audio-Ausgangsbuchsen. Auch das muß man erstmal wissen resp. erfahren! Ich habe aber nun mein Ziel erreicht -und wieder eine Menge dazu gelernt! ![]() Gruß Willi |
duffy_r2d2
#3850
erstellt: 29. Dez 2017, 12:56
Weiß jemand was die neue Firmware 1.93 für Änderungen mit sich bringt? |
Passat
#3851
erstellt: 29. Dez 2017, 13:35
Kann man bei Yamaha nachlesen:
Grüße Roman |
tom202
#3852
erstellt: 21. Jan 2018, 12:48
Wenn ich mit der CX-A 5000 Spotify abspiele, zeigt mir das Display kein Kanallayout an. Bei den anderen Quellen wird es angezeigt. Ich vermute, daß es was mit dem letzten Firmwareupdate zu tun hat. Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht? |
alpenpoint
#3853
erstellt: 15. Jun 2018, 14:26
Hallo, CX-A5000 Bei welchen Eingangssignal liegen die nachfolgend in der Bedienungsanleitung beschriebenen Pegel am Ausgang an? Nomineller Ausgangspegel/Impedanz symmetrisch 2V / 470 Ohm Maximaler Ausgangspegel/Impedanz symmetrisch 8,5V oder höher Was heißt höher? Hifi hat ja normal 0,775V (0dbu) und 1V (2,2dbu) Die Vorstufe kann bis 8,5V max. Pegel ausgeben und die Endstufe kann nur 2,6V max. Eingangspegel? Danke [Beitrag von alpenpoint am 15. Jun 2018, 14:34 bearbeitet] |
Passat
#3854
erstellt: 15. Jun 2018, 14:38
Der nominelle Pegel liegt an bei einen Pegel am Eingang, der der Eingangsempfindlichkeit entspricht und bei auf Anschlag aufgedrehtem Lautstärkeregler. Ist der Pegel am Eingang höher, ist auch der Ausgangspegel höher. Eingangsempfindlichkeit ist 200 mV an den Hochpegel-Cincheingängen bzw. 3,5 mV am Phonoeingang bzw. je nach Schalterstellung 200 oder 400 mV am XLR-Eingang. Speist du also am Cincheingang ein Signal mit 200 mV ein und drehst den Lautstärkeregler auf Anschlag, dann liegt am XLR-Ausgang ein Pegel von 2 Volt an. Grüße Roman |
Mickey_Mouse
#3855
erstellt: 15. Jun 2018, 15:13
wieder mal nur aus reiner Neugierde: bist du dir sicher, dass das für "voll aufgedreht" gilt (also +16dB oder was das Maximum ist) oder ist nicht doch 0dB der "Referenz-Punkt"? (bin zu faul zu messen, aber vielleicht mache ich das übers Wochenende mal) |
Passat
#3856
erstellt: 15. Jun 2018, 15:31
Das ist doch nur ein Zahlenwert. Bei den kleinen Yamahas (3xx/4xx/5xx) kann man die Skala umstellen von dB auf bezuglose Zahl (0 bis 98). Was wäre da der Maßstab? Grüße Roman |
Mickey_Mouse
#3857
erstellt: 15. Jun 2018, 15:49
so gesehen hast du natürlich Recht, ich wusste nicht, dass man das bei Yamaha (auch) umstellen kann, zumindest bei einigen Modellen. aber als Gegenbeispiel: bei D&M ist bei 0dB genau der Punkt, bei dem die adaptive Loudness (Dynamic-EQ) "flat" arbeitet (wenn man den nicht per Reference Level Offset verschoben hat). Bei leiser werden Bässe und Höhen angehoben, bei lauter abgesenkt. dort hat dieser 0dB Punkt also schon eine "besondere Bedeutung" und wird zu einer schnöden "80" wenn man die Anzeige umstellt |
Dadof3
Moderator |
#3858
erstellt: 15. Jun 2018, 15:55
Bei Denon entspricht eine Stellung auf 0 dB nach erfolgter Einmessung auch einem Pegel von ca. 85 dB (bei einem 0-dBFS-Signal), also übliche Abhörlautstärke im Studio. Es hat also auch in dieser Beziehung eine Bedeutung. Bei Yamaha scheint das nicht zu greifen, hier wird bei Stellung "0 dB" ein erheblich höherer Pegel erzielt. Das hatten wir ja bereits an anderer Stelle mehrfach festgestellt. |
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000 Devil-HK am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000 BennyTurbo am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2024 – 5222 Beiträge |
Internetradio Yamaha CX-A5000 Mr._Bean am 30.05.2024 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 2 Beiträge |
Yamaha 3070 mit Yamaha mx-a5000 Sinnvoll? Huminator am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 2 Beiträge |
CX-A5000 Geräte Ausschalten gekoppelt Mr._Bean am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 7 Beiträge |
Anschlusshilfe bei Yamaha MX-A5000 und CX-A5100 Anschliessen Püppi am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 20 Beiträge |
Yamaha Cx a5100 und mx a5000 vs rxa 3060 Chris7035 am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 3 Beiträge |
Unterschied der Endstufen Yamaha MX A5000 & MX A5200 SmoothR am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha trigger setup (RX-A5000) Grimmi83 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 5 Beiträge |
CX-A5000 Netradio funktioniert nicht mehr WilliO am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
