HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000+A -A |
MarcWF
01:02
#3053
erstellt: 03. Feb 2015, |||||
Gerald, wohnst du mit MM zusammen? Oder woher weißt Du das? Mal ne Frage. Wo ist bei dem Kaltgeräte- Stecker der Yamahas die Phase? Ich hab Bock auf voodoo und mir Lapp Ölflex gekauft😋 [Beitrag von MarcWF am 03. Feb 2015, 01:08 bearbeitet] |
markf77
01:31
#3054
@MarcWF ich hoffe das war ein Scherz ![]() Sag mir mal lieber wie ich bei Kodi ein gelöschtes Album wieder aus der Datenbank bekomme - der Ordner ist glöscht, beim Aufruf meldet Kodi das es nicht abspielen kann aber das Album verschwindet nicht, auch nicht durch bereinigen. |
MarcWF
10:45
#3055
Nein, kein Scherz. Kann man das nicht irgendwie herausfinden? Zum gelöschten Album: Normalerweise bietet Kodi Dir die Löschung des Eintrages in der DB an, sobald die Datei nicht mehr auffindbar ist....komisch. Hast Du auch die Ordner gelöscht? |
markf77
10:57
#3056
Was ist denn dein Ziel? Eine klangliche Verbesserung? Also dann würde ich die Stecker so einstecken, wie es sich für dich am besten anhört ![]() Hier etwas ![]() Ja Ordner ist gelöscht und Kodi merkt auch, dass da nichts zum Abspielen ist aber trotzdem wird das Album nicht entfernt. |
MarcWF
11:01
#3057
Durch die offene Aufstellung (DIY-Lowboard) möchte ich gern optisch ansprechende Kabel haben. Sollte sich der Klang auch noch verbessern, so nehme ich das natürlich gern in Kauf. So, jetzt aber btt. |
Nordjaeger
13:36
#3058
erstellt: 04. Feb 2015, |||||
leg sie einfach unter Putz, sie immer besser aus. |
MarcWF
13:45
#3059
Muss aber trotzdem den Weg von der Wand zur Anlage machen. Die Steckdose ist natürlich unter Putz. |
WilliO
14:54
#3060
@MarcWF: Ja, das kannst du relativ leicht herausfinden! Ich habe meine CX-A5000 zwar noch nicht geöffnet aber normalerweise ist es (nicht zwingend!) so, das die Netz-Phase über die Sicherung läuft. Wenn du im Inneren des/der Geräte nun die Kabelverbindung zwischen Sicherung und Netzbuchse verfolgst weisst du welcher Kontakt die Phase haben sollte. Mittels Spannungsprüfer kannst du anschliessend herausfinden wo bei welcher Steckversion am 2 poligen-Kaltstecker die Phase anliegt. Du musst also nur den Schucostecker entsprechend in die Wandsteckdose einstecken. Eine entsprechende Markierung auf dem Stecker ist sinnvoll. ![]() Ob es klanglich was bringt...ich bezweifle es, obwohl ich selbst auch darauf achte. In meinem Geräterack kommt es aber darauf an Brummschleifen ![]() Im europ. Ausland, z.B. in Frankreich, sind übrigens alle Steckdosen mit einem Erdpin ausgestattet und die Belegung der Stecker- und Buchsenkontakte ist genormt. So wird verdrehtes einstecken des Steckers verhindert. Ich habe letztens eine Endstufe in Nordirland gekauft und erhielt diese mit dem engl./ nordirischen Stecker. Die haben sogar im Netzstecker -am Phasenkontakt- eine Sicherung eingebaut. Sowas hatte ich bislang auch noch nicht gesehen. Versuche es mal wie beschrieben. ![]() Gruß Willi |
Passat
15:19
#3061
Das kenne ich auch aus England. Sinn macht das schon, denn dadurch wird das Kabel zwischen Steckdose und Gerät abgesichert. Grüße Roman |
WilliO
15:25
#3062
Hallo Roman, ja, das finde ich grundsätzlich auch, ebenso das Verfahren in z.B. Frankreich und Belgien. Ich war nur ziemlich überrascht als ich den engl. Stecker gegen einen deutschen Stecker getauscht habe. ![]() Gruß Willi |
Passat
16:01
#3063
Es gibt in Deutschland keine Norm, wo die Phase ist. Und je nach Elektriker ists auch unterschiedlich angeklemmt. Der eine Elektriker schließt die Phase immer rechts an, der andere Elektriker immer links. Wichtig ist im Prinzip nur, das es im ganzen Haus identisch angeklemmt ist. Ich persönlich würde die Phase immer links anschließen. L = Phase N = Neutral L = Links Oder ein Blick auf eine Mischarmatur beim Wasser: I.d.R. ist heiß = links und kalt = rechts. Phase = heiß. Kann man sich beides gut merken. Grüße Roman |
WilliO
16:26
#3064
Hallo Roman, ist das nicht irre das es im "durch und durch genormten" Deutschland, übrigens auch in Holland, keine Norm dafür gibt. ![]() Ich handhabe es übrigens nach gleichem Schema wie du. Ob das überall in meinem Haus so ist.....ich habe seeehr große Zweifel. ![]() Dem werde ich bei Gelegenheit aber mal nachgehen ![]() Gruß Willi |
Mickey_Mouse
17:00
#3065
Leute... wenn es sich um einen Schuko-Stecker handelt, dann kann es doch "im Gerät" in dem Sinne gar keine Phase geben, jeder kann den Stecker in Dose stecken wie er will. Da gehen zwei Kabel mit 230V Wechselstrom "dazwischen" in einen Trafo und davon galvanisch getrennt sind am anderen Ende die Sekundärwicklungen und Anzapfungen. Eine davon wird i.d.R. als Geräte-Masse benutzt. Ein Trafo hat aber auch parasitäre Kapazitäten und daher kann man von dieser Masse eine Wechselspannung zu "Erde" messen. Diese Spannung ist i.d.R. unterschiedlich hoch, je nachdem wie herum der Trafo "gepolt" wird, also wie herum der Stecker in der Steckdose steckt. So... 1) die Spannungen entstehen durch parasitäre Kapazitäten und die Unterschiede durch minimalen asymmetrischen Aufbau/Wicklung des Trafos, vielleicht spielt auch noch da rein, wie der Trafo relativ zum Erdmagnetfeld ausgerichtet ist ![]() Man könnte jetzt sagen: wenn ein Gerät so ein "Ausphasen" nötig hat, dann wurden wohl billige Trafos verbaut... 2) es handelt sich hier um eine EXTREM hoch-ohmige Spannung! i.d.R. reicht es schon aus einfach das Gehäuse zu berühren und der menschliche Körper als Kapazität gegen Erde (man muss nichtmal Antistatik Schuhe/Latschen tragen) schließt die Spannung soweit kurz, dass man sie nicht mehr messen kann. 3) WENN man jetzt an diesen Zauber glaubt, bzw, davon überzeugt ist, dass seine Geräte so schlecht sind, dass sie damit nicht klarkommen, dann nutzt es aber absolut gar nichts, jedes Gerät einzeln auf die minimale Spannung abzugleichen! Wie bereits gesagt, i.d.R. ist das eine Wechselspannung (bei Geräten mit Trafos, bei Schaltnetzteilen kann es anders sein)! Wenn man zwei Geräte hat und bei beiden misst man eine Wechselspannung gegen Erde, dann gibt es auch wieder eine Phasenbeziehung (in diesem Fall "echte" Phase und nicht in Bezug auf L). Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit handelt es sich um 50Hz und eine feste Phase zwischen den beiden Geräten. Die kann aber je nach Stecker-Stellung bei 0° oder 180° liegen! D.h.: selbst wenn man beide Geräte auf den niedrigsten Spannungswert abgeglichen hat, kann es sein, dass man den schlechtesten Punkt für die Spannung zwischen den beiden Geräten getroffen hat! Nehmen wir an man misst bei einem Gerät einmal 15V und anders herum 30V, beim anderen Gerät 10V und 20V. Jetzt nimmt man die niedrigsten Werte 10V und 15V, aber die sind um 180° verschoben, dann hat man 25V zwischen den beiden. Würde man von einem Gerät den schlechteren Wert aber "in Phase" nehmen, z.B. die Kombination 20V und 15V dann beträgt die Differenz nur 5V! Alleine der Punkt, dass auf dieses "Problem" bei keinem der "wie schließe ich die Phase richtig an?" Kurse im Internet eingegangen wird, sagt mir, dass das alles nur "Wichtigtuerei" ist. Und überhaupt, warum aufwändig messen (es darf ja KEIN anderes Gerät angeschlossen sein), man kann es doch einfach ausprobieren und hören was besser klingt, wenn man an einen Einfluss glaubt?!? |
Passat
17:45
#3066
Kaufe mal einen neueren Luxman Verstärker. Der hat auf der Rückseite eine Kontaktfläche zur Phasenprüfung: ![]() Gerät an die Steckdose anschließen und Finger auf die Kontaktfläche halten. Wenn das Lämpchen daneben aufleuchtet, ist die Phase "falsch". Grüße Roman |
nuernberger
17:57
#3067
oder auch Audionet Geräte: diese zeigen es im Display an... |
alien1111
11:45
#3068
erstellt: 09. Feb 2015, |||||
Es gibt ganze Menge von solchen Steckdosen-Checker z.B. : 1./ Voltomat Steckdosen-Checker Art. Nr. 0436 (z.B. bei Bauhaus erhaltlich) 2./ Oehlbach Phaser Phasendetektor (hier: ![]() 3./ PhonoPhono Phasentester (hier: ![]() usw.
Mickey_Mouse hat endlich o.g. Thema richtig und anständig verfasst und ganze Warheit gesagt. ![]() Gruss ![]() [Beitrag von alien1111 am 09. Feb 2015, 12:05 bearbeitet] |
Nordjaeger
15:15
#3069
erstellt: 10. Feb 2015, |||||
Gibt es etwas Neues aus der Gerüchteküche zwecks upgrade der Kombi im Frühjahr? |
Mickey_Mouse
15:28
#3070
leider nein, zumindest habe ich noch nichts weiter gehört. mein Händler sagt zwar selber, dass es sicher ist, dass ein Nachfolger kommt, aber der Zeitpunkt sei im Moment noch völlig offen und jede Diskussion darüber reines Kaffeesatz-Lesen. Allerdings war das genau dieselbe Person, die steif und fest behauptet hat, dass der 3040 11 Endstufen integriert hat und man "definitiv" für 7.x.4 keine weiteren externen Endstufen anschließen müsse. Und eben auch dieselbe Person, die im November noch behauptet hat es käme ein Software Update für die CX-A5000. Mit anderen Worten, auf die Aussagen kann man eh nix geben. Es wird dringend Zeit mir einen neuen (besseren) "Laden um die Ecke" zu suchen. Nur leider gibt es "um die Ecke" keine anderen mehr ![]() |
biker1050
15:56
#3071
Yamaha bringt solche Geräte Grundsätzlich nicht im Frühjahr sondern immer im Herbst....vorgestellt auf der IFA! Das ist seit über 10 Jahren so! |
Nordjaeger
16:44
#3072
Danke |
Mickey_Mouse
17:14
#3073
wie gesagt, mir hat ein Herr in einem Yamaha Hemd auf einer Messe im Oktober erzählt, dass das Update der CX-A wohl vorverlegt wird, weil Yamaha es sich nicht erlauben kann sein Flaggschiff so lange technologisch hinterher hinken zu lassen (zu den eigenen Modellen mit Atmos und speziell zur Konkurrenz). Ich gebe ja zu, dass ich umso leichtgläubiger bin, je mehr mir die Nachrichten gefallen. Schlechte Aussagen zweifle ich eher an ![]() Er hatte "vermutet", dass dann auch Auro3D mit dabei sei, wollte das aber ausdrücklich als Vermutung seinerseits verstanden wissen. Dagegen klang der vorgezogene Vorstellungstermin recht "zuversichtlich". Aber wie auch schon zig mal gesagt, das sind reine Vermutungen und Spekulationen. Zu diesem Zeitpunkt Ende Oktober war z.B. für Privat-Leute noch nichts von dts:X zu hören. Vielleicht hat das die Sache jetzt ja nochmal wieder komplett durcheinander geworfen?!? |
Passat
18:32
#3074
Für mich war das unwahrscheinlich, das Yamaha da etwas vorzieht. So eine Vorstufe wäre doch spätestens im Herbst wieder veraltet. Viel wahrscheinlicher ist es, das die Vorstufe, wenn sie kommt, als Basis dann den RX-A3050 haben wird. Evtl. haut Yamaha ja auch eine 13.2-Version raus. Dann könnte man ein Atmos- und Auro 3D-Layout parallel installieren. Grüße Roman |
Mickey_Mouse
19:04
#3075
ich würde sagen aus heutiger Sicht hast du völlig Recht, "damals" habe ich die Sache aber anders gesehen. da waren eben mit Atmos/Auro3D und HDMI2.0/HDCP2.2 genug Innovationen in Sicht (also auch in Form von einsatzfähigen und demnächst lieferbaren Chips). Jetzt mit dts:X sehe ich aber die Chancen für eine Vorstellung vor Herbst auch für extrem gering an... |
nuernberger
21:10
#3076
und diesen vielen Lautsprecher sind Euch wirklich soooo wichtig...? ![]() |
Passat
21:14
#3077
Naja, wer schon, wie ich, seit fast 20 Jahren 9 Lautsprecher installiert hat, will davon nicht mehr zurück. Grüße Roman |
-Dezibel-
21:28
#3078
Wenn ich die Möglichkeit hätte würde ich auch mehr LS verbauen. Aber aufgrund Dachschräge auf einer Seite nicht sinnvoll möglich. Von daher bleibst vorerst bei 5.1 |
Mickey_Mouse
21:52
#3079
jo, ich habe zwar "erst seit" 15 Jahren 6.1.2 (5.1 plus Rear-Center und zwei Front-High) und seit ein paar Jahren 7.2.4 (7.2 plus Front/Rear-High) aber mich in dieser Zeit dermaßen daran gewöhnt, dass alles andere irgendwie "flach" (bitte mehr als Wortspiel statt wörtlich nehmen ![]() Ich gehe mal davon aus, dass ich daher auch von Atmos bisher sehr enttäuscht bin. Das was ich davon bisher gehört habe, kommt nicht an die Yamaha 7.2.4 Lösung heran, selbst ohne diskrete Höhen Kanäle. |
AusdemOff
01:32
#3080
erstellt: 11. Feb 2015, |||||
Es würde mich sehr wundern, wenn Yamaha vor der IFA auch nur irgendetwas "Neues" im Sinne des CX-A5000 vorstellen würde. Zum Weihnachtsgeschäft 2015 wird es die ersten 4k Blu-Ray Player geben. Ein neues Feature dieser Player wird es sein, HDMI 2.0a zu unterstützen, was nichts anderes ist als eine Erweiterung in Richtung Metadaten-Unterstützung für (unterschiedliche) High Dynamic Range (HDR) Implementationen. Der Rest findet sich im Netz. |
WilliO
10:53
#3081
Hallo zusammen! Ich habe es ja auch schon anderer Stelle in diesem Thread geschrieben: Nur für einen erlauchten kleinen Kreis von Liebhabern sind diese "Innovationen" wirklich in der Praxis realisierbar. Ob es dann auch noch bei jedem nach den techn. Vorgaben installiert resp. umgesetzt werden kann, ist noch eine ganz andere Frage! Die meisten User haben doch schon ein -teils unlösbares- Umsetzungsproblem bei 5.1-Anlagen. In einem anderen Thread gab es (vor-) gestern ein typisches Beispiel dafür: L-förmiges Wohn-/Esszimmer, wo die Fronts mitten im Raum, mit einem schmalen Durchgang zwischen TV und rechter Box, plaziert wurden! ![]() Ich möchte nicht wissen wie oft eine solche oder ähnliche Raumgestaltung die Installation einer Mehrkanalanlage praktisch unmöglich macht. Normale Wohnzimmer sind oft nur für eine kleine 2 -Kanal-Installation geeignet. Ich habe vor ein paar Monaten das Vergnügen gehabt ein solches Wohnzimmer, vollgestopft mit 5.1-Boxen, Verstärkeranlage und Möbeln zu live zu erleben. ![]() ![]() Und dann kommt sehr oft ja auch noch der berühmt/berücktigte WAF dazu ![]() Die entscheidende Rolle spielt -wie so oft- die Boxenanlage und insbesondere das Abstrahlverhalten. ![]() Ich weiß beim besten Willen nicht von welchen Realitäten die Hersteller ausgehen. @Passat: Roman, du meinst sicher 9 Boxen...oder? Bei mir sind 16 Lautsprecher bei 6.1 im Einsatz! ![]() @ Mickey Mouse: Ich werde irgendwann mal ausprobieren ob Front-High wirklich Sinn machen resp. ob es hörtechnisch einen signifikanten Unterschied macht. Ich kann mich an eine Szene im Film "Das Boot" erinnern als nach einem Wasserbombenangriff Wasser von der Decke des Bootes tropft und ich überrascht zur Decke meines Dachraumstudios geschaut habe ob es dort irgenwo tropft. (linker Kanal) Vergess ich nie.... ![]() @nuernberger ![]() Beste Grüße Willi |
nuernberger
11:32
#3082
bisher hatte ich die 5.1 Anlage auch im Wohnzimmer, inzwischen habe ich aber einen Kinoraum für das Setup zur Verfügung! Die Rears stehen nun auf 110 Grad und es sind 5 sehr ähnliche Lautsprecher im Einsatz. Der Zugewinn an räumlicher Präzision ist wirklich erstaunlich! Wie Willi schon geschrieben hat: nicht die Masse macht es aus. Meiner Meinung nach ist die exakte Installation nach den Vorgaben der entscheidende Punkt und das werden die Wenigsten realisieren können. Und damit wird dann das Potential nicht ansatzweise ausgeschöpft werden! |
Nordjaeger
12:34
#3083
Gut, der Raum muss passen und es tendiert zum Kino und zur Leinwand. Vor vielen Jahren schrieb Faith Popcorn in Ihrem Report über Cooning, der Trend hält nun schon Jahré an und hat Dessous, Heimzapfanlagen, der Möbelindusstrie und eben der Musikindusstrie neue Absatzmärkte erschaffen. Warum nicht ein selbst Gezapftes in einem Kinoraum geniessen? Die einzige Gefahr die darin besteht, dass man sein castle nicht mehr verlässt. |
WilliO
12:43
#3084
@nuernberger: Genau so ist es! ![]() Ich habe auch auf die ca. 110 Grad-Anordnung der L/R-Rears geachtet und zusätzlich einen Rear Center (gleiche Bestückung und max. 40cm Höhenunterschied -nach Vance Dickonson!) installiert. Das gilt im Übrigen auch für die Fronts... Insbesondere der MT-/HT-Bereich sollte möglichst mit dem Sound und der Bauart der Fronts übereinstimmen. Aus diesem Grund habe ich z.B. in allen Boxen die gleichen JBL MT/HT-Treiber verwendet. Und das Abstrahlverhalten im Verhältnis zur Hörposition sollte auch Beachtung finden. Es gibt ja zwischenzeitlich 6.-oder gar 7.1-Material wo der Rearcenter wirklich Sinn macht. Bei DTS-HD-Scheiben, wie z.B. Eagles Live from Melbourne, werden über den zugeschalteten RC überraschende Effekte (i.d.F. Saxophon) wiedergegeben. Und bei (Action-) Filmen sowieso... Ich höre praktisch ausschließlich im "Straight"-Modus des CX-A5000. Grundsätzlich halte ich den alten Spruch für sehr aktuell: "Weniger ist oft Mehr"! Beste Grüße ![]() Willi |
WilliO
13:12
#3085
Nachtrag: Das: ![]() ist der Thread bei den Denon-Fans wo es u.a. um die Funktion des Einmess-Systems geht. Ein typisches Wohnzimmer? ![]() Gruß Willi |
Schlumpfbert
17:53
#3086
Braucht man für die neuen Formate eigentlich zwingend auch die "Rear Presence" oder bringen auch schon nur "Front Presence" einen deutlichen Gewinn, wie es bei Yamaha mit den DSPs der Fall ist? Gerade die FP kann man ja noch recht gut unterbringen, und bei großen Bildschirmen bzw. einer Leinwand bringen sie schon alleine durch den Dialog Lift einen immensen Vorteil. |
tom202
14:29
#3087
erstellt: 12. Feb 2015, |||||
@Mickey Mouse: In welcher Höhe hast Du denn die Presence-Lautsprecher aufgehängt? Hast Du sie auf den Hörplatz ausgerichtet? [Beitrag von tom202 am 12. Feb 2015, 14:32 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
14:59
#3088
die ![]() die ![]() der Raum ist aber über 7m lang, nur 4,5m breit und auch nur 2,5m hoch und der Hörplatz in etwas in der Mitte (gut 4 zu gut 3m). für Yamaha Presence passt das meiner Meinung sehr gut (Gewöhnung?), für die Atmos/Auro3D habe ich die vorderen 1,5m und die hinteren fast 2m zum Hörplatz ziehen müssen, damit überhaupt ein ganz kleines bisschen Höheneffekt entstanden ist. |
tom202
16:05
#3089
Mein Raum ist 6,5 x 4,3 mm. Auch mein Hörplatz ist fast mittig - also ähnlich Deiner Anordnung. Habe vor, das Yamaha 11.2 Layout umzusetzen. Wie hast Du eigentlich die Lausprecher an der Wand montiert? Verwendest Du Wandhalter? Ich möchte am liebsten 4 KEF R100 installieren. Das würde am besten zu meinem bestehenden Lautsprecherset passen. |
Mickey_Mouse
22:10
#3090
sagt mal bitte (ich habe auf die Schnelle nix gefunden): Haben die CX/MX-A 5000 eigentlich auch Lüfter unten im Boden verbaut wie der Z11? @tom: die hinteren sind Wand-LS, die wie ein Bild an die Wand gehängt werden. Bei den vorderen steht einer oben auf einem Billy Regal und der andere hängt mit einem Haken an dem Gardinen/Seil System ![]() |
Passat
22:21
#3091
Die CX-A5000 hat keinen Lüfter. Die MX-A5000 hat wie der DSP-Z11 2 Lüfter auf der Unterseite. Hier sieht man bei genauerem Hinsehen die Lüftergitter: ![]() Grüße Roman |
Mickey_Mouse
22:28
#3092
danke, sowas hatte ich auch in Erinnerung... beim Z11 kann man ja zwischen on/auto wählen, ich gehe mal davon aus, dass die MX mangels Setup/Menü (die "unterhält" sich doch nicht per irgendeinem Bus mit der CX?) "auto" fest eingestellt ist und die nicht immer drehen? |
Passat
22:41
#3093
Bei der MX-A5000 kann man bzgl. der Lüfter nichts einstellen. Die einzige Einstellmöglichkeit ist die Helligkeit des Lichts um den Powerknopf. Da gibts 2 Einstellungen: volle Helligkeit und gedimmt. Grüße Roman |
DSP-Z9_Neuling
23:31
#3094
Hallo Roman, Wo im Setup versteckt sich den diese Dimm Funktion? |
WilliO
23:34
#3095
Na ja, mein CX-A5000 wird auch nach vielen Stunden Dauerbetrieb bei ca. 20° Raumtemperatur max. Handwarm. ![]() Dagegen war mein RX-V1900 -auch im Preamp-Betrieb- eine Zusatzheizung! ![]() Gruß Willi |
Mickey_Mouse
23:36
#3096
Bedienungsanleitungen kann ja selbst ich lesen ![]() Sollte das Gerät eingeschaltet sein, drücken Sie (Netz), um es auszuschalten. Drücken Sie (Netz) dreimal innerhalb von 3 Sekunden. Die Betriebsanzeige wird gedimmt. nur zum Lüfter hatte ich nichts gefunden... |
DSP-Z9_Neuling
23:51
#3097
Vielen Dank ![]() Hatte das nie gesehen .... Werde wohl blind auf dem Auge .... |
nuernberger
00:28
#3098
erstellt: 13. Feb 2015, |||||
hatte ich auch noch nicht gefunden - Danke! |
Gerald_Z
00:47
#3099
BDA S.8 |
nuernberger
10:44
#3100
Ich muss ehrlich gestehen, von der Endstufe keine BDA gelesen zu haben - ich war mit der Vorstufe genug beschäftigt und die Endstufe war selbst erklärend. Dachte ich eigentlich... ![]() [Beitrag von nuernberger am 13. Feb 2015, 10:45 bearbeitet] |
Passat
12:06
#3101
So selbsterklärend ist es aber nicht. Beispielsweise die Power-Save-Schaltung nach 8 Stunden: Die schaltet die Endstufe auch dann ab, wenn Musik spielt. Mit einer Ausnahme: Wenn die Endstufe per Trigger eingeschaltet wurde, ist Power-Save nicht aktiv. Grüße Roman |
nuernberger
12:47
#3102
na da habe ich aber Glück mit meinem Trigger Setup... ![]() |
Passat
12:57
#3103
Naja, man kann das auch mit dem Schiebeschalter auf der Rückseite generell abschalten. Grüße Roman |
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000 Devil-HK am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000 BennyTurbo am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2024 – 5222 Beiträge |
Internetradio Yamaha CX-A5000 Mr._Bean am 30.05.2024 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 2 Beiträge |
Yamaha 3070 mit Yamaha mx-a5000 Sinnvoll? Huminator am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 2 Beiträge |
CX-A5000 Geräte Ausschalten gekoppelt Mr._Bean am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 7 Beiträge |
Anschlusshilfe bei Yamaha MX-A5000 und CX-A5100 Anschliessen Püppi am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 20 Beiträge |
Yamaha Cx a5100 und mx a5000 vs rxa 3060 Chris7035 am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 3 Beiträge |
Unterschied der Endstufen Yamaha MX A5000 & MX A5200 SmoothR am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha trigger setup (RX-A5000) Grimmi83 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 5 Beiträge |
CX-A5000 Netradio funktioniert nicht mehr WilliO am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.530
