| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V 473 net radio sender speichern? | |
RX-V 473 net radio sender speichern?+A -A |
nilsn
erstellt: 23. Jul 2012, 15:46
tach zusammen! hab nun einen rx-v 473 receiver. läuft alles tip top (mit teufel LT3 POWER EDITION)..... :-) da ich des öfteren mal net radio höre und ich schon überall gelesen habe, dass man radio sender speichern kann wollte ich nun fragen ob jemand weiss wie das geht!? hab schon in der anleitung geschaut, im internet gesucht und auf der yamaha page gesucht aber leider nix gefunden... :-( bitte um hilfe! danke! gruß |
UnrealTom
erstellt: 23. Jul 2012, 16:21
Hi Du kannst für jeden Sender ein "Lesezeichen" anlegen, somit sind sie abgespeichert und man findet sie dann unter Lesezeichen auch wieder. So ist es zumindest bei meinem 771. Gruß UT |
nilsn
erstellt: 23. Jul 2012, 18:42
dass das funktioniert habe ich auch schon überall gelesen nur funktioneren tut es nicht... ich höre NET RADIO und wenn ich meinen favoriten gefunden habe drücke ich die memory taste auf meiner fernbedienung aber es passiert nichts. oder was meinst du !? gruß |
HandelsüblicherHorst
erstellt: 24. Jul 2012, 07:14
Das Speichern von Lesezeichen geht am Receiver NICHT! Und das ist von Yamaha auch so gewollt. Offiziell weil der aktuell verbaute (neue) Baustein das nicht unterstützt. Vermutet wird was anderes. Im Endeffekt bleibt dir aber nichts anderes als wie im Handbuch beschrieben die Unterseite von vtuner.com zu besuchen, dein Gerät zu registrieren und dort alles einzutragen. Ist zwar komfortabler als mit der Fernbedienung den Sender rauszusuchen aber auch extrem peinlich das dies nicht von der Yamaha-App unterstützt wird. Aber die ist eh Schund. |
nilsn
erstellt: 25. Jul 2012, 15:45
mh komisch wieso dann überall beschrieben wird dass dieses gerät das kann (handbuch, internet und und) und warum ist da eine kartei mit "lesezeichen" wenn ich radio höre? da muss doch irgendwo der wurm drin sein. wenn es wirklich nicht geht sollte sich yamaha mal an die nase fassen... :-( |
franktango
erstellt: 25. Jul 2012, 16:52
Sobald mal einmal auf der vtuner webseite die Favoriten gewählt hat erscheinen sie doch unter Lesezeichen. Funktioniert auch bei den Apps. Aber man muss wohl immer online sein... |
Passat
erstellt: 25. Jul 2012, 18:05
Die x73 können es wegen des neuen Airplay-fähigen netzwerkchips nicht mehr. Bis zum x71 gings auch am Gerät selbst. Dort gibts sogar 2 Funktionen: - Als Favorit speichern (wird bei vTuner gspeichert) - Als "Sender" auf einen Speicherplatz speichern. Die zweite Möglichkeit entspricht der bei UKW, man hat 40 Speicher. Auch beim x71 kann man die Favoriten direkt bei vTuner anlegen. Bei den x73 ist das leider die einzige Möglichkeit. Grüße Roman |
Bartimausi
erstellt: 10. Sep 2012, 10:28
Jetzt wird mir klar, wieso das am 771 eines Kumpels funktionierte. Dort startet nach dem einschalten auch direkt der gespeicherte Inetradiosender. Bei meinem 773 muss ich jetzt immer erst einen Sender via Lesezeichen auswählen. WAF = 0 |
da!sheff
erstellt: 28. Okt 2012, 11:24
Stehe kurz vor dem Kauf eines *73 Geräts. Internetradio spielt dabei eine wichtige Rolle. Das Favoriten-Anlegen über die vTuner Seite stellt kein Problem für mich dar. Aber wie ist das Handling der gespeicherten Sender: 1) Ist es möglich über die Scene NET immer den gleichen Sender zu hören? Das heißt, lässt sich ein bestimmter Favoritensender auf diese Scene legen und wird dieser dann automatisch gestartet, wenn NET gewählt wird? (Lässt sich das ggf. auch auf RADIO legen, da ich NET bereits anders verplant habe )2) Ist die (auch in diesem Thread) beschriebene Lesezeichen Problematik lediglich auf das Anlegen beschränkt? Oder auch auf das Auswählen? Das heißt: Wenn ich im NET bzw. RADIO Mode bin. Kann ich dann einfach mit Hoch/Runter oder eben mit den Zahlentasten die gespeicherten Favoriten Sender auswählen? |
Bartimausi
erstellt: 28. Okt 2012, 11:27
Das habe ich bei mir nicht geschafft. Es muss immer via Menü/App/Webinterface ein Inetradiosender ausgewählt werden. Nach dem starten des Receivers bleibt er erstmal stumm |
da!sheff
erstellt: 28. Okt 2012, 13:15
Und wozu gibt's dann Favoriten? |
Passat
erstellt: 28. Okt 2012, 13:40
Na, damit du nicht in 25.000 Stationen wühlen musst! Grüße Roman |
da!sheff
erstellt: 28. Okt 2012, 13:57
okay aber hier nochmal mein Vorhaben: Ich möchte den AVR anmachen, die Quelle Internetradio auswählen und dann habe ich 2-3 Favoriten gespeichert, von denen ich einen Sender hören möchte. Was genau ist dafür zu tun? Wenn ich die Quelle auswählen muss und ein zwei mal nach oben/unten drücken bis ich in dem Favoritenordner bin - okay. Brauche ich dafür aber mein Display oder gar den Fernseher, nur um einen Sender, den ich als Favorit gespeichert habe, auszuwählen, wäre das doch schon sehr schade. Vielleicht kann mir hier nochmal genau sagen, wie das Doing ist. Vielen Dank dafür schonmal! |
Passat
erstellt: 28. Okt 2012, 16:06
Bei meinem 3067 ist es so, das sofort der zuletzt gehörte Sender spielt, wenn ich "Net" drücke. Andere Favoriten auswählen geht da entweder über die Bildschirmanzeige oder übers Receiverdisplay. Einfach Enter drücken, 2x Cursor nach unten, Enter, denn wird "Lesezeichen" im Receiverdisplay angezeigt. Noch einmal Enter drücken, dann kann man mit Cursor hoch/runter durch die Favoriten blättern. Mit Enter wählt man dann einen der Favoriten. Grüße Roman |
da!sheff
erstellt: 28. Okt 2012, 16:33
Vielen Dank für die Info! Sind doch 1-2 Klicks mehr, als ich mir das erhofft hatte. Vielleicht muss dann einfach das Smartphone herhalten, damit soll es ja deutlich einfacher sein auch Onlinesender auszuwählen. Warum auch immer man das nicht für die normale FB implementieren konnte?! |
Passat
erstellt: 28. Okt 2012, 17:15
Naja, die älteren geräte hatten auch noch wie bei UKW direkte Senderspeicher zusätzlich zu den Favoriten. Die Benutzung geht da genauso wie bei UKW. Bei den neueren Geräten geht es dank Airplay nicht mehr. Der Netzwerkchip, der dafür verantwortlich ist, kann zwar nun Airplay, aber dafür die Senderspeicher nicht mehr. Bei meinem 3067 kann ich die Favoriten auch noch direkt am Gerät anlegen und löschen und muß nicht über die vTuner-Homepage gehen. |
da!sheff
erstellt: 06. Nov 2012, 21:21
So habe mittlerweile den 673 bei mir ![]() Hier meine Erfahrungen mit der Internetradiofunktion des AVRs: Die Favoriten lassen sich über die vtuner.com Homepage anlegen und tauchen umgehend im Receiver auf. Ich sehe darin in keinster Weise eine Einschränkung, da es am PC doch komfortabler ist als über das On Screen Menu des AVR. Man kann nun einerseits auf eine der 4 Scene Tasten das Internetradio legen ( alternative die Net-Taste so lange drücken, bis man dort ankommt. Reihenfolge Server->Net Radio->Napster->Airplay) und sollte man zuvor bereits Inetradio gehört haben, dann startet der zuletzt gespielte Sender sofort. Sollte der AVR aus dem Standby kommen und man wählt diesen Eingang, so wird im Display (natürlich auch auf dem ggf. angeschlossenen TV) "Lesezeichen" angezeigt. Einmal Enter drücken und man kann die Favoriten durch die Hoch/Runter Tasten durchscrollen. Hört man bereits einen Favoritensender, kann man durch Return wieder in die Liste kommen und ebenfalls scrollen. Die Sender werden dabei ebenfalls im Display des Geräts angezeigt. Ebenso einfach lassen sich die Sender auch über die AndroidApp von Yamaha auswählen. Klappt also alles super einfach ohne OnScreenDisplay und ich kann die Funktion "Internetradio" zumindest für den 673er absolut weiterempfehlen!! [Beitrag von da!sheff am 06. Nov 2012, 21:25 bearbeitet] |
hans1x1
erstellt: 07. Nov 2012, 20:59
http://Hi,habe den RXV 473.....wo genau finde ich die Anmeldeseite vom v tuner.... hatte mich schon mal angemeldet jetzt aber meine Zugangsdaten versemmelt anfrage nach ein neues Passwort funzt nicht |
Passat
erstellt: 07. Nov 2012, 21:02
Du brauchst nur die MAC-Adresse des Yamahas. Die Yamaha vtuner-Seite hat folgende URL: yradio.vtuner.com Grüße Roman |
hans1x1
erstellt: 07. Nov 2012, 21:13
danke für die schnelle Antwort habe ja schon 7 Sender gespeichert ...jetzt wollte ich weitere hinzufügen ... klappt aber nicht es werden meine abgelegten seiten angezeigt aber neue ohne passworteingabe nicht akzeptiert |
hans1x1
erstellt: 07. Nov 2012, 21:37
hans1x1
erstellt: 08. Nov 2012, 22:02
kann mir niemand helfen bekomme von vnet keinen neuen Zugang....trotz Anfrage nach ein neues Passwort gibt es keine Reaktion |
Passat
erstellt: 08. Nov 2012, 22:20
Du brauchst weder Benutzername noch Passwort, sondern nur die MAC-Adresse des Yamahas. Damit kannst du dich dort einloggen, es wird da kein Passwort abgefragt! Da kannst du dann Favoriten anlegen und löschen. Einloggen mit Mailadresse und Passwort musst du dich nur, wenn du die Mailadresse und/oder das Passwort ändern willst. Sonst gibts da keine weiteren Funktionen, die über das Einloggen mit der MAC-Adresse hinaus gehen. Die MAC-Adresse gibts du in das feld ein, wo nach der ID# gefragt wird. Das Nachsenden des Passwortes geht bei mir übrigens auch nicht. Es wird kein Passwort versendet, da funktioniert noch mein altes Passwort. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 08. Nov 2012, 22:21 bearbeitet] |
hans1x1
erstellt: 09. Nov 2012, 16:49
Danke für deine Antwort ...nach meiner Anmeldung ...mit meiner MAC Adresse..kommt die Senderauswahlliste...wen ich dan das Auswahlbatton drücke kommt immer wieder folgender Hinweis....Sie müssen bei Ihrer persönlichen Internet-Radio-Website angemeldet sein, um diese Funktion nutzen zu können. Geben Sie zur Anmeldung Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein. E-Mail-Adresse: Kennwort: Kennwort vergessen? Meine Login-Daten auf diesem Computer speichern. Login- und Kennwort-Hilfe -das ich korrekt angemeldet bin sehe ich am eingeblendeten LOGAUT Batten- |
Wurstbude
#25
erstellt: 25. Jan 2013, 11:27
Habe ganz genau das selbe Problem. Hast du inzwischen eine Lösung gefunden? MAC Adresse wird angenommen. Beim ändern meiner Favoriten, soll ich mich anmelden. Die Email mit der ich mich registriert hatte, wird aber nicht mehr angenommen und ist unbekannt. Ein Neuanmelden ist wohl nicht möglich, da kein "Create-Account" Button mehr vorhanden ist. Habe Die jetzt 3x angeschrieben, aber null Reaktion. Was eine Rotz-Webseite und Support von vtuner! ![]() edit: Yamaha-Support meldet sich auch nicht. Das Teil geht zurück zu Amazon. Ganz großes Kino [Beitrag von Wurstbude am 26. Jan 2013, 11:19 bearbeitet] |
struppi1969
#26
erstellt: 04. Apr 2017, 06:10
Hallo erstmal, habe leider keinen passenden Thread gefunden also muss ich euren nehmen ![]() Ich habe das Problem beim vTuner das einige meiner Sender entweder nicht abspielbar sind oder nach einiger Zeit einfach durch den nächsten in meiner Liste ersetzt werden. Ich habe schon oft die Liste neu erstellt und es wurde nicht besser. Neuerdings konnte habe ich jetzt eine zweite Favoritenliste angelegt. Ich hoffe das es nicht daran liegt. Hat jemand einen Tipp? Weiß jemand warum die YamahaApp von Version 5.2 wieder auf 4.6 zurückgestuft wurde? Gruß |
RX-V673 Net-Radio Sender speichern? looking78 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 15 Beiträge |
Net probleme RX-473 Alroundlaie am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 12 Beiträge |
Yamaha rx-v 473 .gringo am 31.07.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 5 Beiträge |
Senderliste speichern im RX-V675 Harald2852 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 13 Beiträge |
RX-V 473 und WII O-J-K am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 6 Beiträge |
Probleme mit RX-V 473 Villinger am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V 473 Probleme jembus89 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 473 / PC Musik streamen rouger am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 2 Beiträge |
yamaha rx-v 473 von TV einschalten marki74 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 4 Beiträge |
HDMI Problem Yamaha RX-V 473 BieneMaja93 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
