Playstation 3 an Yamaha RX V371 kein Ton und Bild gleichzeitig
zornimon
#1 erstellt: 03. Mrz 2012, 23:54
ich hab ein Problem mit meiner PS3 Slim und meinem kürzlich erworbenen Yamaha Receiver.
Ich habe die PS3 per HDMI Kabel an den AVR angeschlossen (HDMI 1) und vom HDMI Out des AVR geht's weiter zu einem Beamer.
Am AVR ist ein Teufel 5.1 System angeschlossen
So,Bild hab ich wunderbar aber keinen Ton.
Der AVR zeigt die ganze Zeit "Decoder OFF" an
Ich habe in der PS3 alle Einstellungen ausprobiert:
- Soundausgabe per HDMI, Einstellungen automatisch
- Soundausgabe per HDMI,Einstellungen manuell
Wenn ich den AVR und die PS3 mittels Toslink verbinde geht der Ton aber genau das wollte ich eigentlich nicht da am opt. Ausgang meiner PS3, mein Headset hängt.
Zudem habe ich dann zwar Ton aber kein Bild weil ich am AVR ja entweder HDMI auswählen kann (Bild). oder einen der AV Eingänge welche opt. Eingang haben (AV 4&5) glaub ich.
Hat jemand einen Rat was ich tun könnte?
Oder kann der 371 keinen ton über HDMI verarbeiten? Das würde gegen die Aussage des freundl. Verkäufers sprechen der mir genau das zugesagt hat.
edit:
ich habe gerade eine interessante entdeckung gemacht.
sobald ich den beamer ausschalte habe ich ton über hdmi.
sobald beamer wieder an ist, hab ich wieder keinen ton.
woran kann das liegen?
schlechtes kabel vll?
[Beitrag von zornimon am 04. Mrz 2012, 00:06 bearbeitet]
ssr12
#2 erstellt: 25. Mrz 2012, 23:40
hallo
habe das gleiche problem wie du mit meinem thomson rückpro.
hat dein beamer hdmi oder dvi?
hast du schon eine lösung gefunden?
mfg
mc-toshi
#3 erstellt: 26. Mrz 2012, 07:48
also ich habe genau diese Kombi aus PS3 (slim) sowie den rxv371 von Yamaha - allerdings an einem Sony LED.
Angeschlossen über HDMI (2 Kabel, eins v ps3 in avr eins von TV hdmi 1 in den avr )
Funzt alles 100%ig - beim ersten anmachen erkannte die ps3 den TV (bzw. die 1080p und die Größe usw. und Bild sowie Ton kommen über AVR.
Hinweis: der AVR muß AN sein, da er KEIN passthrough hat
zum Beamer kann ich nichts sagen
DonPaddo
#4 erstellt: 26. Mrz 2012, 07:52
In der Pioneer-Abteilung gibt es ähnliche Probleme, vielleicht hilft das weiter
http://www.hifi-forum.de/viewthread-273-1516.html
zornimon
#5 erstellt: 26. Mrz 2012, 08:19
also ich hab das problem gelöst.
der sanyo beamer hat "nur" dvi und ist mittels adapterkabel angeschlossen.
da das ganze an einem lg lcd einwandfrei funktioniert hat war mir klar dass es am beamer liegen muss.
hab dann bei einem sanyo support gefragt und mir wurde mitgeteilt dass der beamer wohl ein rückkoüülungssignal zum avr abgibt was sozusagen den ton "deaktiviert".
also mögliche lösung wurde mir ein hdmi splitter (kein umschalter) genannt den ich mal zwischen avr und beamer hängen könnte.
da ich mir sowieso so ein teil holen wollte damit ich nicht immer kabel umstecken muss wenn ich ps3 am lcd oder am beamer spielen will, hab ich mir so einen splitter bestellt.
um genau zu sein den hier http://www.amazon.de..._o02_s00_i00_details
ergebnis war dass es funktioniert
ich gehe nun wie gesagt mit der ps3 per hdmi zum avr und vom avr hdmi out zu dem splitter.
von dort dann einmal zum lcd tv und einmal zum beamer.
also kurz gesagt , der splitter war die lösung meines problems.
anscheinend leitet er das rücksingal des beamers nicht weiter.
gruß
ssr12
#6 erstellt: 26. Mrz 2012, 16:14
so habe meine probleme mehr oder weniger gelöst.
ps3 und sat receiver habe ich via toslink verbunden und funktioniert.
bei der xbox habe ich die anzeigeerkennung deaktiviert und siehe da der yamaha gibt den ton über hdmi aus. (sogar bei eingeschaltetem tv)
letztendlich macht wohl der dvi anschluss am thomson die probleme.
aber mei denon dvd1910 stürtzt immer noch ab bei eingeschaltetem yamaha
danke an alle
RX-V371 manchmal kein Bild ?
bodensee8 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V371 ''Decoder Off''
d@ni am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V371 kaputt?
blinkyth am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2022  –  16 Beiträge
Soundfeldeinstellungen vom Yamaha RX-V371
#Hoernchen# am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  4 Beiträge
yamaha rx-v371
katermikesch72 am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V371 Verhalten normal?
earl74 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  4 Beiträge
RX-V371 gibt keinen Ton von sich
Maierhofer am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  9 Beiträge
Yamaha RX-A810 kein Bild mehr
Catwesel am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V371, wenn kalt kein Ton und Bildaussetzer
BruderBleistift am 09.09.2020  –  Letzte Antwort am 16.09.2020  –  3 Beiträge
Anschlüsse Yamaha RX-V371
gixxa am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.489
