Yamaha RX-V371, wenn kalt kein Ton und Bildaussetzer
BruderBleistift
#1 erstellt: 09. Sep 2020, 15:26
Hallo zusammen,
mein Yamaha RX-V371 hat plötzlich Ton und Video Probleme, wenn er kalt ist.
Nach dem Einschaltzen setzt das Bild alle paar Sekunden aus und kommt wieder.
Dieses Phänomen hört nach ca. 2 Minuten von allein auf.
Hinzu kommt aber noch, dass kein Ton ausgegeben werden kann. Dieser wird erst wieder ausgegeben, nachdem ich den AVR einmal aus- und wieder eingeschaltet habe.
Reproduzieren lässt sich das Ganze erst viele Stunden später. Weshalb ich vermute, dass es mit der Temperatur zu tun hat.
Auftreten tut das Problem auf allen HDMI Ports. Ein Factory Reset brachte leider keinen Erfolg.
Ich habe hier schon von defekten Kondensatoren gelesen. Könnte dies auch hier der Fall sein?
Vielen Dank schon einmal im Voraus und Gruß
Paul
BruderBleistift
#2 erstellt: 16. Sep 2020, 11:36
Keiner eine Idee?
Also bleibt nur die Neuanschaffung?
fplgoe
#3 erstellt: 16. Sep 2020, 18:02
Was erwartest Du? Du hast -völlig korrekt- einen Reset bereits probiert, dann wird es wirklich ein Defekt sein. Bei einem 9 Jahre alten Receiver der Einstiegsklasse ist das wohl sehr deutlich das Todesurteil.
Bildaussetzer Yamaha RX 673
winogati am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  5 Beiträge
Ton und Bildaussetzer des Yamaha
Samius am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V673: Bildaussetzer; Ton geht weiter
/Eike/ am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  5 Beiträge
Yamaha Rx-v371 - Anschluss Probleme
Dunklerhans am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  5 Beiträge
yamaha rx-v371
katermikesch72 am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  3 Beiträge
Anschlüsse Yamaha RX-V371
gixxa am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V371 kaputt?
blinkyth am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2022  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V371 Lüfter
Phillip2297 am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V371 Verhalten normal?
earl74 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V371 ''Decoder Off''
d@ni am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.956
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.840.011
