HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767+A -A |
Kleriker21
15:38
#2402
erstellt: 09. Dez 2010, ||
Danke ![]() |
movieFlow
18:28
#2403
Bei stellt sich gerade eine ähnliche Frage: Canton GLE mit 4-8 Ohm am 767. Habe mir ebenfalls gerade den Link durchgelesen und schlussfolgere, dass ich den AVR am besten auf 6 Ohm einstelle, richtig? |
CooperCologne
18:29
#2404
Lasst den Receiver einfach so wie er ist, fertig! Die Ohm Einstellung wurde schon mindestens ein dutzendmal hier im Thread besprochen und genauso oft beantwortet, das man den Receiver problemlos auf 8Ohm betreiben kann! [Beitrag von CooperCologne am 09. Dez 2010, 18:30 bearbeitet] |
Kleriker21
18:31
#2405
Habe ich das richtig verstanden, dass der 667 (ja, ich bin noch in der Suchphase) verschiedene Impedanzen auf den Kanälen verwalten kann? D.h. 6 Ohm hinten, 4 vorne usw.? |
movieFlow
19:03
#2406
@CooperCologne: super, Danke für Deine Antwort! |
Vegeta85
19:14
#2407
Bei "wärmeempfindlichen" Receivern, d.h. welche die schnell warm werden, wird oft empfohlen die 4 Ohm Einstellung zu verwenden, sofern die Lautsprecher das können (deine GLE können das). In den meisten Fällen kommt man mit den Voreinstellungen hin und muss nix ändern, du kannst deine Lautsprecher ja auch von 4 bis 8 Ohm betreiben, also geht im Grunde beides. Wenn er schnell warm wird, empfiehlt sich 4 Ohm. |
Passat
20:17
#2408
Lautsprecher können keine Ohm, sie haben Ohm. Das ist eine Eigenschaft des Lautsprechers, wie seine Größe oder seine Farbe. Und eine Angabe 4-8 Ohm bei Lautsprechern ist technisch und nach Norm falsch. Es gibt nur einen festen Wert der Nennimpedanz und kein von-bis. Alle Lautsprecher, auf denen 4-8 Ohm drauf steht, sind reinrassige 4 Ohm-Lautsprecher. Ich würde beim Receiver die Einstellung auf 8 Ohm lassen, auch wenn 4 Ohm-Lautsprecher angeschlossen sind. Der Receiver hat dann mehr Leistung und soll lt. diverser Testmagazine in Stellung 8 Ohm auch besser klingen. Grüsse Roman |
Vegeta85
20:34
#2409
Bei 8 Ohm mehr Leistung? In allen technischen Daten von AV-Receivern unterschiedlicher Hersteller, steht bei geringerer OHM-Einstellung eine höhere Ausgangsleistung. z.B. beim Yamaha RX-V 767:
![]() Könnte es genau andersrum sein als du es beschrieben hast oder interpretiere ich was falsch (dann klär mich bitte auf) |
burli0
20:56
#2410
diese ausgangsleistubgen beziehen sich auf die impedanz der BOXEN. was passat schreibt, stimmt schon. fast immer. ![]() |
Passat
22:52
#2411
Du musst unterscheiden zwischen Einstellung am Verstärker und Impedanz der Lautsprecher. Die Einstellung am Verstärker macht nur eins: Die Leistung begrenzen! Grund sind irgendwelche Vorschriften, damit das Gerät bei Dauervollgas nicht wärmer wird, als es irgendwelche Vorschriften erlauben. Technisch gibt es dafür keinen Grund. Ich habe es schon woanders einmal beschrieben: Beispielsweise 8 Ohm-Stellung = 25 Volt Betriebsspannung, 6 Ohm-Stellung = 20 Volt Betriebsspannung. 25 Volt ergeben an 8 Ohm eine Leistung von 78 Watt und an 4 Ohm von 156 Watt. 20 Volt ergeben an 8 Ohm nur noch 50 Watt und an 4 Ohm 100 Watt. In Stellung 6 Ohm hat das Gerät also immer eine kleinere Leistung bei gleicher Lautsprecherimpedanz (50 zu 78 Watt bzw. 100 zu 156 Watt). Grüsse Roman |
Mr.Silver
22:54
#2412
Ich hab schon wieder ein Problem der RX-V467 kostet mich echt Nerven... kann es sein das man die die Funktion der Fernbedienung abschalten kann ??? Von gestern auf heute funktioniert meine nicht mehr, Batterien habe ich schon ausgetauscht, die LED leuchtet auch bei Tastendruck aber der Receiver reagiert nicht... .... bin ich blöd ??? |
Vegeta85
23:05
#2413
Danke für die Erklärung Passat ![]() Heißt das also, wenn ich einen AV habe den man auf 4-16 Ohm vs. 6-16Ohm einstellen kann, die Lautsprecher mit 4-8 angegeben sind dass bei 4 Ohm den Lautsprechern theoretisch etwas mehr Saft zur Verfügung steht? Also sollte man, wenn die Lautsprecher Sinus (z.B. 250 Watt) mehr Vertragen als beim AV angegeben sind (z.B. 7x 130 Watt), dann eher auf 4 Ohm stellen, um die Gefahr von Clipping zu minimieren? |
Mr.Silver
23:21
#2414
Hat sich erledigt hab den die Code ID gewechselt und schon geht sie wieder ... gut das es auch Handbücher gibt, die man auch lesen sollte.... aber warum ich die wechseln musste erschließt sich mir nicht... shit happens |
sonypana
15:00
#2415
erstellt: 10. Dez 2010, ||
Cooper, du wolltest doch wissen, welche "alten" Lautsprecher ich angeschlossen habe.... Hier die von SonicArt, SA10 ![]() Waren früher schon echt gut..... Jetzt merkt man wohl den Unterschied.. Und ja, ich werde mir dieses WE mal die BDA aufs Nachttischchen legen ![]() Eine Frage... kennt sich einer von ech mit Blu Ray aus!? Ich weiß, falsches Forum, nur hier wird recht zügig geantwortet ![]() Kennt einer einen Player, der VOB Dateien über ein NAS streamen kann!? Nur eine Frage am Rande ![]() Klar, dann auch am liebsten zusätzlich mit NTFS Funktionalität. Viele Grüße SonyPana |
CyberDreams
15:13
#2416
Also ich hab 2 NAS aufm Dachboden stehen... Der TV und auch der BluRay-Player hängen ebenfalls im Netzwerk. Und da brauch ich nicht extra über den BP zu gehen, um VOB-Dateien abzuspielen. Das schafft der TV auch tadellos alleine! ![]() [Beitrag von CyberDreams am 10. Dez 2010, 15:14 bearbeitet] |
sonypana
15:25
#2417
Leider kann das mein Sony nicht. W5500 Serie unterstützt nur mpeg1, zum teil auch mpeg2. Deswegen ja die Frage. Wäre dann quasi 2 Fliegen mit einer Klappe. Gutes Blu Ray und die VOB´s. Was hast du denn fürn NAS!? Ich habe einen QNAP, allerdings habe ich Twonky ausgeschaltet, der dient ja als DLNA Server. Wollte mir den Sony 370 oder 470 zulegen, da sehe ich, der kann kein NTFS.... Qnap macht doch ext3!? Geht das dann überhaupt!? Oder lieber den LG570, der kann NTFS mehr!? |
CyberDreams
15:41
#2418
Also ich schwöre mittlerweile auf Synology. Habe da die DS409 und die DS1010+ Da wird zwar auch auf ext3 formatiert, aber ich hab da auch Files drauf liegen, die 30GB gross sind... Und natürlich ist die DLNA-Funktion bei beiden aktiv ![]() Vielleicht nützt dir das was: ![]() [Beitrag von CyberDreams am 10. Dez 2010, 15:46 bearbeitet] |
sonypana
16:08
#2419
Hi, das sieht gut aus. Danke! Nun ,ich stand damals auch vor der Frage.... Synology oder Qnap. Habe mich aber damals fürs Qnap entschieden. Diesmal die Frage zum BD Player. Möchte ja schon, das alles richtig ohne Krücken funktioniert. Zum Sony S370 weißt du zufällig nichts!? Würde gut in die Sony Reihe passen. Leider weiß ich nichts zu den Panas wie es da mit NTFS aussieht... Irgendwie, als wenns keiner nutzen würde. Nun gut, da hier aber Yammi Forum..... Ich warte auf meine Boxen, bin gespannt, wenn die neuen kommen und wie es dann ist....... Bestimmt Mega ![]() ![]() |
Passat
16:10
#2420
Das Dateisystem auf dem NAS ist völlig egal, das NAS muß damit umgehen können, nicht das daran angeschlossene Gerät. Grüsse Roman |
CooperCologne
17:52
#2421
StillPad
22:33
#2422
Ich suche schon ewig ein BRP der direkt NTFS kann Habe heute entdeckt das es der LG 580 kann. Damals waren es die LG 370 und 390 Modelle ![]() Nur ob der 580 irgendwelche Kinderkrankheiten hat weiß ich noch nicht. Es sollte wohl LG Modelle geben die einfach die Festplatte geschrottet haben. Habes heir mal Threads drüber |
sonypana
23:59
#2423
CooperCologne schrieb:
Nun ja, die Dinger waren auch locker 15 Jahre alt. Aber, an meinem alten Kenwood Verstärker waren die genial! Echt. Nun aber SA10 Adeeeeee.... Zum BDP. Woher weiß ich denn, welcher Player es mit meinem NAS kann!? Hat einer von Euch ein Qnap!? Alle springen, wohl verständlich, auf mkv. Allerdings habe ich keine einzige..... Von daher ist mir mkv erst mal nicht so wichtig. Eher vob oder noch besser iso. So könnte ich schön meinen Medienplayer zur Seite schieben und alles über den BD Player laufen lassen. Sony ja kein NTFS und über Pana: Die können zwar DNLA aber NTFS ![]() Eben alles am Yammi angeschlossen und ich könnte ![]() Ein Wackelkontakt im HDMI Kabel ![]() Ich hoffe nur im Kabel, naja, gut das es Amaz*n Prime gibt ![]() Dann sehe ich es morgen. |
CooperCologne
01:25
#2424
erstellt: 11. Dez 2010, ||
Nochmal, das Datei-System auf dem NAS ist völlig irrelevant. Wichtig ist, dass der Player was mit deinen VOBs bzw. ISOs anfangen kann und zwar via DLNA, auf deinem dürfte dazu ein Twonky Server laufen. Das Problem ist, das viele Geräte zwar alles mögliche von USB direkt abspielen können, die selben Dateien aber übers Netzwerk ihren Dienst versagen. Leider ist der DLNA Standard alles andere als ein solcher, weil die vorgeschriebenen Datei-Typen, die er können muss, lediglich PCM, jpeg und mpeg2 sind, alles andere ist dann sozusagen auf ein Zusatz auf freiwilliger Basis des Herstellers Hinzu kommt, dass die Dateien in so vielen unterschiedlichen Kodierungen vorliegen können, auch da gibt es ohne Ende Stolpersteine. |
sonypana
01:50
#2425
Ah, ok. Ich glaube, so langsam verstehe ich die Sache. Klar ist das so ein Ding mit DNLA. Nice to have... aber ob es was bringt, bzw. klar, die Medienvielfalt, ALLES kann nicht laufen. Schade das die Hersteller nicht schreiben, das und das kann unser Player abspielen. OK, irgendwie auch logisch, die konzentrieren sich auf die eigentlich Sache, BD abspielen. Die Backofenhersteller schreiben ja auch nicht, man kann Backen und nebenbei den Wohnraum mit heizen, obwohl es ja automatisch damit passiert ![]() ![]() Es hat nicht zufällig einer hier im Forum einen Player, der das kann, also VOB oder ISO!? OK, via Twonky vielleicht, nur der Nachteil, mit ON Twonky legt sich mein NAS nicht mehr schlafen. Deswegen hatte ich das kurzzeitig an, danach aber wieder direkt OFF gestellt. |
xchris
11:28
#2426
Sorry, das ist mein erster AV Receiver und ab einem gewissen Alter versteht man nicht mehr alles so schnell ![]() Ich habe gestern das Teufel Kompakt 30 mit angeschlossen, für die vorderen Lautsprecher habe ich meine alten Qudral Rubin genommen. 1. Ist das richtig, das der Subwoofer erst ab einer höheren Lautstärke an geht? So ca. -30DB Lautstärke. 2. Bei dem Equalizer wie wirkt sich welche Hertzzahl auf den Klang aus. z.B. 63HZ (Höhen / Mittel / Tieftöne)würde mir BITTE jemand verraten. ![]() Vorhandene HZ 63 HZ 160 HZ 400 HZ 1 k HZ 2,5 k HZ 6,3 k HZ 16k HZ Vielen Dank |
SFAB
11:59
#2427
Nein. Der Subwoofer sollte immer dann mitspielen, wenn Signale auftreten, die unter der festgelegten Trennfrequenz liegen. Du solltest daher noch einmal überprüfen, ob du deine Lautsprecher korrekt eingestellt hast bzw. der Receiver sie via YPAO richtig erkannt hat, siehe Bedienungsanleitung. Ansonsten könnte es noch sein, dass der Subwoofer zwar spielt, du diese tiefen Töne aber eben erst ab einer gewissen Lautstärke wahrnimmst bzw. deren Anteil am Gesamtsignal sehr leise abgemischt ist.
Je niedriger die Frequenz (Schwingungen pro Sekunde), desto tiefer der Ton (d.h., desto größer die Wellenlänge). Demzufolge entspricht in deiner Liste 63 Hz den tiefsten Tönen und 16 kHz (=16000 Hz) den höchsten. |
CooperCologne
12:08
#2428
Das Problem mit seinem Subwoofer wird ein ganz anderes sein, da dieser sich ja erst ab einer bestimmt Lautstärke einschaltet. Daher gehe ich davon aus, dass die Signalstärke nicht hoch genug ist, um die Einschaltschwelle zu überschreiten. Zitat von der Teufel-Seite (siehe da, wer sucht der findet) ![]()
[Beitrag von CooperCologne am 11. Dez 2010, 12:09 bearbeitet] |
xchris
12:23
#2429
@ SFAB & CooperCologne = Vielen Dank! In der Anleitung vom Yammi steht man soll den Pegelwert am SUB auf voll drehen, dann drehen ich den heute Abend mal runter und versuche es. Meine Frau schreit jetzt schon "Muß das so laut sein" ![]() |
SFAB
12:31
#2430
Nein, das stimmt nicht. Auf Seite 23 der BDA des Yamaha RX-V467 steht unter "Subwoofer":
CooperCologne
12:36
#2431
Die 50% waren bei mir mit allen Yamahas immer völlig weltfremd, meine Subs stehen beide auf ca. Neun Uhr, mich wundert das dein Yamaha bei voll aufgedrehtem Sub nicht eh eine Fehlermeldung raus wirft, das der gnadenlos zu hoch eingestellt ist. |
kow123
12:37
#2432
Dann hat Deine Frau auch Recht ![]() |
xchris
14:14
#2433
Passat
14:19
#2434
Nicht Übergangsfrequenz, sondern der Pegel soll lt. Anleitung auf 50% stehen! Grüsse Roman |
SFAB
14:45
#2435
Schau dir doch einmal das Bildchen "Beispieleinstellungen am Subwoofer" genau an ![]() Wenn dann noch Fragen bestehen, solltest du dich einmal über den Begriff "Trennfrequenz" bzw. "Übernahmefrequenz" informieren. |
CigaretteSmoker
21:33
#2436
Ich hätte gerne mal eure Meinung zu folgendem Problem: Mein aktueller AVR (Onkyo 606) ist etwas in die Jahre gekommen, ich vermisse zunehmend einen zweiten HDMI-Ausgang und die Fähigkeit 3D zumindest durchzuschleifen. Meine erste Wahl für ein günstiges Upgrade wäre jetzt der 767, könnt ihr den bedenkenlos empfehlen oder verschlechtere ich mich (soundtechnisch) gegenüber dem Onkyo? |
kow123
21:50
#2437
Da kaum jemand genau die beiden Geräte vergleichen kann, wirst Du schon den positiven Bewertungen für den 767 vertrauen müssen ![]() ![]() |
xchris
21:51
#2438
Ich wieder, der Alte ![]() Wenn ich mein iPhone oder Laptop mit einem 3,5 Stecker (auf Cinch) im AV5 Eingang benutze höre zwar was doch sehr leise, ich muß schon fast voll audrehen damit was raus kommt. ![]() Was kann das sein ![]() Vielen Dank Grüße xchris |
ihtkfe
22:32
#2439
Kann mir jemand erklären, wie ich bei meinem RX V 465 die Ohm-Eintstellungen ändern kann? |
pyrococcus
23:00
#2440
Hallo, eine Frage zur Bedienung des Yamaha 767: ist es möglich, zwei Quellen gleichzeitig über den Receiver zu nutzen? Ich hätte gern Bild der PS3 (oder DVD/BD Player) am Fernseher, Ton aber von einer anderen Quelle an meinen Lautsprechern. Beides über den Receiver wäre fein. Viele Grüße [Beitrag von pyrococcus am 11. Dez 2010, 23:01 bearbeitet] |
outofsightdd
02:32
#2441
erstellt: 12. Dez 2010, ||
Nein, geht nicht, leg dir n 2. HDMI-Kabel zu deinem TV und zum Daddeln hinten an der PS3 umstöpseln. Oder an die PS3 n HDMI-2-fach-Verteiler, 30 € bei Amazon. |
CigaretteSmoker
11:57
#2442
Kurze Frage zu einer etwas älteren Frage hier im Thread: Zeigt der 767 wirklich immer eine Einblendung im laufenden TV-Bild wenn man die Lautstärke ändert? Wenn man das nicht umgehen kann, wie groß ist denn die Einblendung und wie schnell verschwindet sie wieder? |
CooperCologne
12:01
#2443
Die Einblendung ist unten ein schwarzer Kasten mit weißer Schrift, bleibt ca. drei Sekunden stehen - man gewöhnt sich dran, es gibt Schlimmeres! |
Yamaha_YM2612
12:14
#2444
Hi Jungs! Besitze noch kein Gerät von Yamaha. Brauch einen Receiver bei dem ich ein zweites Paar Lautsprecher in einem anderen Raum mit den Endstufen und nicht über die Preouts betreibe. RX-V 767 sieht ganz gut aus. Ist es möglich, die Zone2 einmessen zu lassen? |
CooperCologne
12:32
#2445
Nein, in den Zonen kannst du nur Bass/Höhen/Balance einstellen, sollte für analoge Quellen aber ausreichen, mehr geht da eh nicht. Es ist ja nun so, dass du bei einem gewöhnlichen Stereo Verstärker auch kein Einmess-System mit an Bord hast. [Beitrag von CooperCologne am 12. Dez 2010, 12:55 bearbeitet] |
Yamaha_YM2612
12:37
#2446
Scheint wohl keinen Hersteller zu geben der das bei seinem Einmessystem anbietet. Hätte es schon brauchen können, das es sich hierbei um Deckenlautsprecher im Badezimmer handelt. Danke für die flotte Antwort! |
xchris
13:50
#2447
Hat jemand eine Idee? |
0300_Infanterie
13:55
#2448
... hast Du die Ausgabelautstärke des Gerätes voll aufgedreht? |
xchris
14:32
#2449
Ja, habe ich. |
0300_Infanterie
14:35
#2450
... bei meinem AVR kann ich die Inputs nochmal einzeln nachregeln - geht das beim Yamaha auch? |
Coffey77
15:58
#2451
Ich bin unter anderem deswegen auf den 767 umgestiegen:) |
Passat
16:02
#2452
Ja, jeden einzelnen Eingang kannst du um +- 6 dB anpassen. Grüsse Roman |
Yamaha rx-v 467, 567 oder 667? eric22 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V 667 ywtcs am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 367 Bopus am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067 Passat am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 29.02.2024 – 11817 Beiträge |
Einstellung RX V 667 Pepe1984 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V 667 vgl. Yamaha RX V 771 Arnt am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 367 gegen 467 Papa_5.1 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 oder Yamaha RX-V 767? -Sir- am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 12 Beiträge |
Yamaha RX V 367 Verzögerung BlackBourn am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 567 Lautstärkeanzeige kr590 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.399 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarquitanankervi
- Gesamtzahl an Themen1.560.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.853
