| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071+A -A |
Passat
#8146
erstellt: 30. Mai 2013, 19:03
Das hängt vom TV ab. Bei meinem TV ist es so, das er bei 1080i/p-Zuspielung nur 2 Einstellungenn kennt: Vollbild und Punkt für Punkt, d.h. nativ ohne Overscan. Bei Zuspielung in kleineren Auflösungen habe ich da diverse Spielereien wie Zoom, 14:9, Vollbild etc. Bei Laserdisc spiele ich einfach dem TV nativ zu, da der Yamaha das Bild NICHT auf 1080i/p hochrechnet. Bei anderen Quellen spiele ich in 1080i oder p zu. Und der Yamaha kann sehr wohl zoomen. Es gibt bei der Einstellung des Seitenverhältnisses drei Einstellungen: - Unverändert - 16:9 - Smart Zoom Grüße Roman |
Central_Scrutinizer
#8147
erstellt: 30. Mai 2013, 19:16
@Affi04011979: und deswegen den AVR zu tauschen. Wieviel Laser Disc hast du? Wie oft werden die geschaut?. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 30. Mai 2013, 19:17 bearbeitet] |
Affi04011979
#8148
erstellt: 30. Mai 2013, 21:09
Ich habe ca 70 Laserdisc Der Smart Zoom zieht aber das Bild nur in die Breite. Kann der Yamaha das Bild in alle 4 Richtungen linear zoomen? |
Passat
#8149
erstellt: 30. Mai 2013, 22:28
Linear in alle Richtungen zoomen ist Unsinn, denn dadurch geht, wie schon geschrieben, oben und unten Bildinhalt verloren. Ein 4:3-Bild hat 768x576 Pixel. Zoomst du das linear hoch, bleiben effektiv 768x432 Pixel übrig. Es fehlen also 72 Pixel oben und 72 Pixel unten. Das sind immerhin satte 25%, die dann vom Bild fehlen. Es gibt keine Methode, ein 4:3-Bild ohne Verlust an Bildinhalt auf 16:9 linear hochzuzoomen. Das geht nur nichtlinear. Grüße Roman |
Zweck0r
#8150
erstellt: 30. Mai 2013, 22:31
Leite das Bild des Laserdiscplayers doch am AVR vorbei direkt zum Fernseher. Der Eingangswechsel am TV ist zwar immer noch ein Tastendruck mehr, aber zumindest besser als Formate durchzuzappen. |
Affi04011979
#8151
erstellt: 31. Mai 2013, 05:01
Der lineare Zoom ist nicht Unsinn. Wenn der Film im Breitwandformat auf der Laserdisc ist, dann habe ich oben unt unten schwarze Balken und gleichzeitig rechts und links schwarze Balken, da der Player ein 4:3 Signal ausgibt. Also muss das Bild doch nur in alle 4 Richtungen gezoomt werden. Da fehlt auch nix vom Bildinhalt. Wenn ich das Bild aber direkt an den TV gebe, wozu brauche ich dann noch so einen guten Scaler? |
Passat
#8152
erstellt: 31. Mai 2013, 09:47
Bei mir haben die 16:9 Laserdiscs nicht rundum schwarze Balken. Und was den Scaler im Yamaha angeht: Ich persönlich halte den für stark überbewertet. Ich kann keinen Unterschied erkennen, ob mein TV oder der Yamaha das Bild hochskaliert. Und auch mein TV-Receiver skaliert nicht schlechter hoch als der Yamaha. Grüße Roman |
Nordjaeger
#8153
erstellt: 31. Mai 2013, 12:13
da muss ich Roman zustimmen, überbewertet. |
Affi04011979
#8154
erstellt: 01. Jun 2013, 21:14
Wie ist die Bildeinstellung, wenn Du das Laserdisc Signal direkt zum TV gibst. Kann es sein, dass der TV das Bild zoomt, eventuell mit einer auto Erkennung ? Weil eine Laserdisc ja kein 16:9 Signal zum TV schickt. Wenn das Signal durch den Yamaha kommt, ist es dann ja ein 1080p Signal und der TV stellt es nativ dar und in meinem Fall ist es dann falsch. Aber nun noch mal zu meiner Frage: Ist der Onkyo 818 schlechter im Mehrkanalmodus wie der Yamaha 3010? |
Passat
#8155
erstellt: 01. Jun 2013, 21:55
Nein, ist es nicht! Bzw. nur dann, wenn du den Yamaha das Bild auf 1080p hochrechnen lässt. Stelle den auf "unverändert" und er schleift das Bild 1:1 durch und der TV übernimmt die Aufgabe. Was den Onkyo 818 angeht: Der ist 2 Klassen unter dem 3010. Vergleichbar mit dem 3010 wäre der Onkyo TX-NR3010/5010. Grüße Roman |
Central_Scrutinizer
#8156
erstellt: 02. Jun 2013, 09:35
Der 818 hat das bessere Einmesssystem, dafür kann man nichts manuell nach der Einmessung mehr verändern. Bedienungstechnisch ist der Yamaha besser. Die Eindrücke sind natürlich auch subjektiv. ich würde mir das auch gut überlegen, behalte den Yamaha da funktioniert (fast) alles wie aus einem Guss. Und lass deine Laser Disc den TV skalieren. Und das Risiko das der Onkyo frühzeitig den Hitzetod erleidet ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Der Yamaha wird wahrscheinlich auch in 10 Jahren noch einwandfrei laufen. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 02. Jun 2013, 09:36 bearbeitet] |
Bass88
#8157
erstellt: 02. Jun 2013, 13:52
Also ich habe meinen Yamaha 3010 hier an einen user verkauft für 999euro weil ich kein lust mehr auf den yamaha hatte wegen den 2reparaturen und 1mal für nöppes. Und weil ich sehr viel vom onkyo gelesen habe und selbst mal den onkyon608 hatte Bestelle mir Montag den onkyo 818 Aber wie schon gesagt worden ist teste mal noch ein bissle der Yamaha ist schon ne super Heimkino Maschine |
SirHenri-70
#8158
erstellt: 02. Jun 2013, 18:58
Hallo,ich bin hier neu und wollte nur diese Info loswerden, war bis vor kurzem auch noch Besitzer eines RX-A3010.Da hier schon mehrmals die Frage kam,ob der Onkyo 818 eine große Enttäuschung wäre,ist die Antwort ganz klar nein. Ich habe mir vor 2 Wochen den 818 für 680 Geld gekauft und bin sehr zufrieden mit dieser Maschine. Der Yamaha war nicht schlecht,aber der Onkyo ist ganz klar für meine Canton Boxen die bessere Wahl. Das man nach der Einmessung nichts mehr verändern kann ist so nicht ganz richtig. Es läßt sich sehr wohl die Frequenz,Abstand,Pegel und der EQ Modus/Movie,Music/ nach der Einmessung verändern.Auch eine Bass/Höhenregelung für die Frontlautsprecher ist möglich. Zur Abwärme sei gesagt,das der Yamaha etwas wärmer im hintern Bereich wurde.Ich selber benutze aber schon seit längerer Zeit einen 140mm externen Lüfter zum absaugen der warmen Luft. Also klare Kaufentscheidung für den 818.1A Preis Leistung. Im Moment gehen die weg wie geschnitten Brot. Hoffe, ich konnte hiermit helfen. Schöne Grüße SirHenri-70 |
Central_Scrutinizer
#8159
erstellt: 02. Jun 2013, 19:09
ok das der 818 nix taugt hat auch keiner gesagt, aber warum ist denn der 818 gerade besser für Canton LS, das versteh ich nicht. |
Bass88
#8160
erstellt: 02. Jun 2013, 19:12
Ich meine mal Gelesen zu haben das der Onkyo ein bissle Wärmer klingen soll aber 100% bin ich mir nicht |
Central_Scrutinizer
#8161
erstellt: 02. Jun 2013, 19:20
ja dieses Vorurteil kommt zustande, weil nach der Einmessung immer Dynamic EQ eingeschaltet ist, dann klingt es auf einmal so warm und kompakt, kein Wunder. Das wissen die meisten User gar nicht das sie Dynamic EQ eigentlich ausschalten müssten. In PD gibts keinen Unterschied. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 02. Jun 2013, 19:22 bearbeitet] |
Tank-Like
#8162
erstellt: 02. Jun 2013, 19:52
Dynamic EQ ist nicht anderes als eine Loundess-Funktion, also eine Schaltung (bzw. mittlerweile ein EQ-Eingriff), der den Pegel der einzelnen Frequenzbereiche gehörrichtig anpasst. Das hat nix mit Klangverfälschung zu tun, sondern bewirkt, dass das Signal auch bei niedrigen Lautstärken so klingt, wie der Typ am Mischpult das für einen Abhörpegel von 80 dB vorgesehen hat.Keine Ahnung, wie oft Passat, andere und ich das hier schon geschrieben haben, aber irgendwie dringt das nicht in die Köpfe vor... |
SirHenri-70
#8163
erstellt: 02. Jun 2013, 19:55
Ok,ich möchte hier aber keine große Onkyo Werbung verbreiten. Ich hatte schon den Onkyo 5007 und den 3009. Habe den 3009 damals gegen den Yamaha 3010 getauscht. Der erste Höreindruck mit dem Yamaha hatte mich nicht wirklich vom Hocker gerissen. Alles sehr dumpf,und vor allem der Bass war sehr lasch. Nach 2-3 Wochen,und unzähligen Einmessungen und manuellen EQ Veränderungen war der Sound schon sehr gut,aber an die Dynamik des Onkyo kommt der RX-A 3010 leider nicht ran. Die Onkyos sind gleich nach dem ersten Einmessen und ein paar Veränderungen( Front,Center 60Hz) mit den Canton Boxen eine Einheit.Das harmoniert einfach besser. Das ist zu mindestens meine Erfahrung der letzten Jahre. Aber die Yamahas haben eben auch ihre Qualitäten.Hatte ja nun bis jetzt auch 2 Yamahas und kann bestimmt auch den einen oder anderen Tipp geben oder die Erfahrungen mit Euch teilen. Schöne Grüße SirHenri-70 |
Bass88
#8164
erstellt: 02. Jun 2013, 20:06
Tank-Like Das stimmt gebe ich dir recht hat Ich muss sagen der Yamaha war super aber nach 2 Defekten hatte ich die Schnauze voll vor allem weil ich den 3 mal weg geschickt hatte aber einmal hatte der Techniker nichts gefunden und ich hatte kein Bock mehr auf das Theater hast gerade alles eingestellt und schon kannst ihn wieder weg bringen nene ohne mich. Und ich war eigentlich sehr zu Frieden mit dem Klang aber ich habe wie gesagt keine Lust mehr darauf gehabt |
Central_Scrutinizer
#8165
erstellt: 02. Jun 2013, 20:12
dann hast du noch nie Dynamic EQ am Onkyo gehört, das hört man so deutlich heraus. Ebenso haben das die Redakteure der Audio am Denon 4520 festgestellt. Nach deren Aussagen klang es zunächst nach der Einmessung vollkommen unnatürlich. Erst als man alle automatisch eingeschalteten "Klangverbesserer" abgeschaltet hat klang es "normal". Da ist gar nix gehörrichtig, allenfalls bei ganz geringen Lautstärken.
ja und was ist bei höheren Laustärken, dann ist auch noch immer alles gehörrichtig bei DYNEQ. Es doch wohl klar das wenn man beide Avrs vergleicht, das dann beide mit gleicher Einstellung laufen müssen. ![]() @Bass88:
wieso gibts du ihm Recht das ist vollkommen falsch, kennst du Dynamic EQ überhaupt? Das musste ausschalten um die AVRs zu vergleichen. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 02. Jun 2013, 20:20 bearbeitet] |
Bass88
#8166
erstellt: 02. Jun 2013, 20:40
ich kenne den Dynamic EQ hatte ja den Onkyo 608 und ich fand kann mich vllt auch täuschen das wen der EQ an war alles nur paar db lauter wurde und der Sub Pegel auch also rund um wurde alles Lauter. aber wie gesagt kann mich auch täuschen müsste ich mal testen wenn ich an einem Onkyo rum Spiele ![]() ist aber schon ein wenig her das ich den Onkyo hatte vllt war ich noch nicht dran gewöhnt,ich weiß nur das ich immer den Dynamic EQ aus hatte war mir immer zu viel des guten. [Beitrag von Bass88 am 02. Jun 2013, 20:42 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
#8167
erstellt: 02. Jun 2013, 21:03
ja ebend, zuviel des guten, deswegen wird der Onkyo als wärmer empfunden. Und auf einmal wird behauptet Yamaha hätte ein Bassproblem usw. das kann man reihenweise hier im Forum lesen. Und nur das weil die Onkyo User ihren Onkyo mit "Klangverfäscher" laufen lassen, meist ohne es zu wissen. Dynamic EQ macht eben nur bei sehr geringen LS Sinn. Aber jeder soll hören wie es ihm gefällt. Nur ein Vergleich muss mit gleichen Ausgangssituationen erfolgen. |
Bass88
#8168
erstellt: 02. Jun 2013, 21:05
Also Yamaha und Bass Probelm Kann ich aus eigener Erfahrung sagen hatte ich nicht bei mir war Bass da ohne das ich was nach Justieren musste |
Central_Scrutinizer
#8169
erstellt: 02. Jun 2013, 21:11
dann gib mal in die Suchfunktion ein "Yamaha Bass Problem", du wirst sehen. Wobei das Bass Problem immer vor dem Receiver sitzt. |
Bass88
#8170
erstellt: 02. Jun 2013, 21:16
falco1
#8171
erstellt: 15. Jun 2013, 18:00
Hallo zusammen, ich habe bei meinem gebraucht gekauften 3010 keine Bildausgabe bei Signalen in die analogen Eingänge (Composite Video (gelb) und Komponetenvideo-Kabel (rot-grün-blau). Der Ton kommt. Die HDMI-Eingänge sind bei Bild und Ton völlig problemlos. Habe ich etwas am Receiver verfummelt oder sind die Eingänge defekt? Vielen Dank in voraus. Viele Grüße Frank |
Passat
#8172
erstellt: 15. Jun 2013, 18:08
Du musst im Menü die Analogverarbeitung einschalten. Sonst wird das Bild nicht nach HDMI konvertiert. Grüße Roman |
falco1
#8173
erstellt: 16. Jun 2013, 09:08
Hallo zusammen, hallo Roman, im Setupmenü "Bild" ist der Punkt "Verarbeitung auf "Ein" eingestellt. Einen Menupunkt "Analogverarbeitung habe ich, auch in der Bedienungsanleitung, nicht gefunden. Mein nächstes Problem ist ein Standby-Stromverbrauch von etwa 71W im Betrieb sind es dann 77W. Dafür, dass Yamaha den Standbyverbrauch zwischen 0,3W und max. 5W angibt, finde ich Verbrauch ganz schön hoch. Hat jemand dazu vielleicht eine Idee? Viele Grüße Frank |
Passat
#8174
erstellt: 16. Jun 2013, 10:37
Wie misst du den Standbyverbrauch? Viele Strommeßgeräte messen Leistungen unter 10 Watt nicht vernünftig! Ist das angegeben, das es so kleine Leistungen noch messen kann? Grüße Roman |
falco1
#8175
erstellt: 16. Jun 2013, 10:48
Ich hatte das Strommessgerät zuerst an die Master/Slave-Steckdosenleiste angeschlossen. Verbrauch der Steckdosenleiste 2,2W. Mit Receiver im Standby 73W, eingeschaltet 79W. Der Receiver ist auch im Standby immer schön warm und das sollte bei einem Verbrauch bis 5W eigentlich nicht sein. Ich wollte jetzt auf die Vorgabeeinstellungen zurücksetzen, um nochmal ganz von vorne anzufangen, komme aber nicht in das Advanced Setup Menu. Drücken von Straight und Main hat leider keine Reaktion. Ich habe den Receiver nun erstmal komplett vom Netz getrennt, um später einen neuen Versuch zu starten. Viele Grüße Frank |
Passat
#8176
erstellt: 16. Jun 2013, 11:03
Um ins Advanced Setup zu kommen muß der Receiver im Standby sein! Dann Straight drücken und gedrückt halten und dann gleichzeitig Main drücken. Das geht nur mit den Tasten direkt am Gerät und nicht per Fernbedienung! Grüße Roman |
falco1
#8177
erstellt: 16. Jun 2013, 12:04
Ich Dussel hatte alle Zonen eingeschaltet. Erstens habe ich dadurch die "Heizung" eingeschaltet und zweitens verhinderte das den Zugang zum Advanced Setup Menü. Die Voreinstellung sind nun wieder hergestellt. Standbyverbrauch ist mit meinem Stromkostenmesser nicht mehr messbar. Das ist gut. Ich habe es allerdings immer noch nicht geschafft ein Bild über die analogen Videoeingänge zu bekommen. Viele Grüße Frank [Beitrag von falco1 am 16. Jun 2013, 14:35 bearbeitet] |
mz4
#8178
erstellt: 20. Jun 2013, 06:49
strange seit gestern abend steigt mir der RX-A3010 öfters mal aus.. wir waren gerade dabei einen Film zu schauen und zack reciver ist aus ?!? WTH... also wieder an gemacht und etwas leiser gestellt wobei er "nur" auf -20 stand.. weiter geschaut... wenige minuten später wieder zack ->aus WTF beim einschalten stand dann "check SP wire" im display (kurz) ok reciver denkt es ist auf nem Lautsprecher nen kurzen aber welcher?!?!? hatte nur eine Box umgebaut da diese wegen nem Möbelfuzzi zu bruch gegangen ist und die hab ich dann abgesteckt, (am Reciver ist alles mit Bananenstecker befestigt und an den Boxen geschraubt bis auf FL/FR und Center da ist auch mit Bananensteckern befestigt) so es lief nun 1,5Jahre und auf ein mal nicht mehr...??? - geht es heraus zu finden welcher LS der Reciver bemängelt? - oder alternative möglichkeiten? - und hat das 3 oder 4 malige ausschalten nun irgend welche auswirkungen auf das geheimmenü muss man da den zähler zurück setzen? |
Tank-Like
#8179
erstellt: 20. Jun 2013, 07:02
Haste mal geschaut, ob es vielleicht einfach ein thermisches Problem ist? Mich würde es jedenfalls stutzig machen, dass er ausgerechnet in den wärmsten Tagen des Jahres anfängt rumzuspinnen. Wenn der Mobelfuzzi da war: Steht der AVR jetzt anders als vorher (weniger Platz außenrum)? |
mz4
#8180
erstellt: 20. Jun 2013, 13:08
ja das mit dem wärmsten Tag hab ich auch schon gedacht. jedoch ist die Wohnung im Keller und es ist genau 1°C wärmer als wenn die Heizung läuft. der AVR steht noch genau so wo er immer stand. (Möbelfuzzis waren wegen Sofa da) unter dem Sofa (Teppich) laufen die Flachkabelleitungen für RL RR und RPL RPR und das sind auch noch Sommer Cable Tribun (http://www.thomann.de/de/sommer_cable_tribun_225.htm) also vorstellen kann ich mir da eigentlich gar nichts das da irgend was beschädigt sein sollte. kann man das irgendwie raus finden auf welchem LS der Reciver einen kurzen "vermutet" ??? |
oli-t
#8181
erstellt: 20. Jun 2013, 15:07
neu einmessen. Dann sollten wohl der oder die LS als verpolt angezeigt werden. |
mz4
#8182
erstellt: 20. Jun 2013, 15:45
gute idee |
triezi24
#8183
erstellt: 22. Jun 2013, 14:52
Hallo Leute habe mal eine Frage möchte präsenslautsprecher bei mir zu fügen vorne und hinten was ist der kleinste Querschnitt den ich nehmen kann für die hinteren Kabellänge ca. 10-12 meter muss sie ja hinter die Fußbodenleiste schaffen und unter einer Tür vorbeideswegen um so kleiner um so besser. Gruß Triezi |
Central_Scrutinizer
#8184
erstellt: 22. Jun 2013, 15:03
vollkommen egal, selbst 0,5 mm2 geht. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 22. Jun 2013, 15:04 bearbeitet] |
triezi24
#8185
erstellt: 22. Jun 2013, 15:14
Danke für die Antwort dann nehme ich 0,75 Quadrat Gruß triezi |
Central_Scrutinizer
#8186
erstellt: 22. Jun 2013, 15:23
es sollte aber schon LS Kabel sein und nicht irgendein Draht. |
Zweck0r
#8187
erstellt: 22. Jun 2013, 15:29
Und lass dich nicht mit 'CCA-Kupfer' prellen. Das ist zwar billiger, aber mit Aluminium gestreckt. |
triezi24
#8188
erstellt: 22. Jun 2013, 17:18
Nein Nein ich werde schon Lautsprecher Kabel kaufen. Grüße triezi |
alex1971
#8189
erstellt: 22. Jun 2013, 17:45
Kann es sein, dass es seit der letzten Firmware (vor einigen Wochen..) Probleme mit HDMI-CEC gibt ? Mit der vorletzten Firmware war es kein Problem meinen DENON-BluRay-Player mit der Fernbedienung des RX-A3010 zu steuern. Derzeit bekomme ich das nicht mehr hin, egal was ich probiere ! |
mz4
#8190
erstellt: 27. Jun 2013, 07:51
nur der vollständigkeit halber.. das Problem mit dem Ausgehen des 3010 ist gelöst. das Lautsprecherkabel des Surround links hatte ich nach dem die Möbelfirma diesen LS durch umschmiss zerstört hat im Aluminiumfuß des Ständers aufgerauht und dadurch lagen beide Kupferkabel auf dem Aluminium was bei lauten und längeren Ansteuerungen des LS zu Abstürzen führte.. (egal ob ein LS angeschlossen war oder nicht) @Firmware mit der aktuellen Firmware bin ich das erste mal zufrieden seit ich den 3010er hab. denn endlich kann ich (zuspieler MediacenterPC mit Win7) den Reciver auch nachträglich einschalten wenn der Mediacenter schon auf den TV ausgibt (durchgeschleift durch den Yamaha).. früher wurde beim nachträglichen anschalten des Yamahas die Windowsfenster alle minimiert o.Ä. man musste dann das Programm (xmbc, dvbviewer usw...) schließen und neu starten. das klappt jetzt zum glück hervorragend |
Tank-Like
#8191
erstellt: 27. Jun 2013, 07:56
Ich hab das Update noch nicht installiert. Never touch a running system |
86bibo
#8192
erstellt: 27. Jun 2013, 09:13
Ich ziehe gerade um und muss daher auch eine neue Aufstellung meiner LS durchführen. Bisher hab ich 7.1 + 2 Frontpresence (Backpresence werden mal nachgerüstet). Nun bekomme ich leider meine bisherige Aufstellung nicht mehr hin da ich zwar hinter der Sitzreihe noch 1,5 m Platz hab, aber in einer Raumecke die Tür ist. Somit müsste ich die Backsurrounds um 1m noch innen verschieben, wass bei einer symetrischen Aufstellung sowie einer Raumbreite von 3,2 m nur noch ienen Abstand von 1m bedeuten würde. Macht das dann noch Sinn, bzw. würde da nicht ein Back-Center mehr Sinn machen? Die "übrigen" LS könnte ich ja als Rear-Presence verwenden, da ich die über der Tür wandnah anbringen könnte. Kann der 3010 ein 10.1 Set ordentlich ansteuern oder sollten es schon 11.1 sein? |
triezi24
#8193
erstellt: 28. Jun 2013, 18:38
Hallo Leute ich hab eine frage möchte mein 5.1 etwas auf rüsten machen FPL,FRL eigentlich Sinn bei SBL,SBR kann ich mir das noch vor stellen den über und neber meinen Kappas ist nicht viel platz null![]() Grüße triezi |
Bass88
#8194
erstellt: 28. Jun 2013, 18:54
Also meine sind auch nicht viel weiter von meinen Front LS entfernt ![]() Ps. im Bilder Thread wurde mir empfohlen die Front High ca.50cm tiefer zu hängen aber dann weren sie so an die 30cmüber den Front LS [Beitrag von Bass88 am 28. Jun 2013, 18:55 bearbeitet] |
triezi24
#8195
erstellt: 28. Jun 2013, 21:02
Hallo Sven was machen die FPL Raumklang mäßig aus bringt es was oder sieht es nur schön aus mein boxen sind kleiner (Canton AV 100)der richtige bumms kommt ja aus den Kappas. Gruß triezi |
Bass88
#8196
erstellt: 28. Jun 2013, 21:31
Also ich finde die Front High /Front Presence sind super die machen die Bühne breiter und es hört sich so an als ob der sound aus der ganzen wand kommt Ich hatte ja mal nen Yamaha und bis jetzt hatte ich Front Presence und Rear Presence Und mMn sind die Front Presence am wirkungsvollsten. Habe ja statt die Rear Presence jetzt Surround Back aber ich würde mal sagen das die mehr taugen als die Rear Presence Aber es sei gesagt habe auch nicht gerade den raum dafür als kann bei jedem anders klingen.Also nicht drauf verlassen was ich geschrieben haben. Ist nur meine persönliche Meinung Aber das kannst du lesen im Thread; Presence Speaker nutzt sie jemand Mfg sven [Beitrag von Bass88 am 28. Jun 2013, 21:33 bearbeitet] |
RX-V1071 oder RX-A1010 Harpyie am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 34 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A810 McTNT am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067. shire am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX A810 West928 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 9 Beiträge |
RX-V771 oder RX-A810 elvisc am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 27 Beiträge |
RX-A810 oder RX-V773? gabri am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 13 Beiträge |
RX-A2010 oder RX-A3020? Schmidrainer am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Restwert Yamaha RX-A810? Sashalala am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 16 Beiträge |
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771 dawson am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 7 Beiträge |
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend? JeffR am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
