| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071+A -A |
Raffaelo
#7846
erstellt: 26. Dez 2012, 23:19
Danke für die Antwort, ich hatte es mir fast gedacht. Wie ist denn aktuell so der endverhandelte Händlerpreis für den A2010 ? |
oli-t
#7847
erstellt: 26. Dez 2012, 23:54
redcoon hatte den 2010 bis vor kurzem für 899,--. Zur Zeit jedoch vergriffen und unklar, ob noch Restbestände hereinkommen. Ansonsten MD Sound für 999,--. In ebay per Preisvorschlag verhandelbar bis ca 950,--. Wer noch günstigere Angebote kennt, bitte posten! |
Raffaelo
#7848
erstellt: 27. Dez 2012, 10:22
Vielen Dank, aber das ist doch ein aktuelles Modell ?! Wird der 2010 denn nicht mehr produziert ? |
Schlumpfbert
#7849
erstellt: 27. Dez 2012, 10:32
Nein, aktuell ist doch dessen Nachfolger, der 2020. Yamaha bringt jährlich eine neue Generation raus, die kleineren Modelle im Frühjahr, die größeren Modelle im Herbst. |
Bananenkrümmer
#7850
erstellt: 27. Dez 2012, 10:36
Es würde mich schwer wundern, wenn da noch etwas herein kommt, weil die Dinger bei den Distributoren bundesweit wohl schon seit einigen Wochen auf Null stehen. Nachbestellungen sind entsprechend lange schon nicht mehr möglich. |
Raffaelo
#7851
erstellt: 27. Dez 2012, 10:40
Aaachso, da war ich dann falsch informiert. Dachte halt, dass beide noch aktuell sind. Vielen Dank für die Klarstellung. Dann werd ich mich mal mit dem 2020 auseinandersetzen. Wie empfindet Ihr denn den Stereoklang des 2020 im Allgemeinen und im Vergleich zu einem ~800 € Verstärker ( bei mir Marantz PM8003 ) ? |
Bananenkrümmer
#7852
erstellt: 27. Dez 2012, 11:45
Falscher Thread |
oli-t
#7853
erstellt: 27. Dez 2012, 17:28
Vor ca 1 Monat hatte redcoon den 2010 noch gar nicht im Angebot. Also müssen sie kurzfristig noch an eine Charge gekommen sein, woher auch immer. Den 3010 haben sie noch für 1299,--. |
Bananenkrümmer
#7854
erstellt: 27. Dez 2012, 18:10
Wie gesagt, nach meinem Wissen kaufen die noch europaweit ein. |
holzli
#7855
erstellt: 27. Dez 2012, 20:16
Hilfe!!!!! Hallo zusammen Ich habe heute den 3010 eingeschaltet und habe festgestellt, der Klang ist viel zu leise. Es klingt auch ausgesprochen "Dünn", weiss nicht mehr was ich machen soll. Selbst wenn ich auf pur Direct stelle, keine grosse Verbesserung. Normale Zimmer Lautstärke ist jetzt bei so -10 -0 DB, keine Ahnung, was vorher war, aber kann mich nicht erinnern, wie es vorher war. Uebrigens habe ich heute noch ne Meldung bekommen, für ein Update, habe dies dann aufgespielt, aber keine Besserung. Zur Info: Betreibe ein 11.1 Lautsprechersystem, mit einer separaten Rotel 5-Kanal Endstufe. Weiss jemand eine Lösung? Wäre dankbar, es hat mir gerade die Laune verdorben. |
Tank-Like
#7856
erstellt: 27. Dez 2012, 20:39
Wie jetzt? Ist der von einen Tag auf den anderen so "dünn" geworden? Hast du den schonmal eingemessen? Wenn ja, was ist dabei gerausgekommen? Alle Dynamikkompressoren aus? |
holzli
#7857
erstellt: 27. Dez 2012, 22:38
Ja, plötzlich, habe denn 3010 schon über ein Jahr in Betrieb, und heute eingeschaltet und solch einen Ton Denke da ist was defekt. aber was? |
oli-t
#7858
erstellt: 27. Dez 2012, 22:44
Welche LS hängen an der Rotel, auch die FrontLS? Lautstärke mit nur einem Zuspieler getestet? Falls ja, probiere zunächst andere Zuspieler, wenn möglich. Erhöhe mal den Pegel der Zuspieler. |
holzli
#7859
erstellt: 28. Dez 2012, 00:05
Hab Fehler gefunden, Wollte zuerst eine neue Messung machen, aber da reklamierte der Yamaha, Mikrofon zu leise. Habe dann die Endstufe abgehängt und an den Yamaha gehängt und jetzt gehts wieder. Vermutlich Enstufe, 5 Kanal defekt Oder die Vorverstärker-Ausgänge des Yamaha, kommischerweise waren ja alle 5 Lautsprecher an der Endstufe zu leise Probiere dann morgen wieder. |
oli-t
#7860
erstellt: 28. Dez 2012, 00:26
Ein Defekt aller bzw von 5 pre-outs ist unwahrscheinlich. Die Vorstufe des Yamaha ist ja ersichtlich nicht defekt. Folglich kann es nur an der Rotel liegen. |
adissimo
#7861
erstellt: 28. Dez 2012, 05:14
moin leute, ist es möglich am 2010 zu einem analog eingang (cinch) ein bild signal hdmi1 oder hdmi2 auszugeben? es sieht so aus, daß ich mein mischpult angeschlossen habe und gleichzeitig gerne musik laufen und hdmi1 (kabel receiver) oder hdmi2 (ps3) schauen möchte...mir ist es eben wichtig ohne anschlüsse um zustecken, zwischen den beiden bild eingängen umschalten zu können. dies funktioniert zb. bei streamen/netradio ausgabe wunderbar, da kann man nämlich zwischen tv ausgabe hdmi1, hdmi2 usw. wählen... ist dies vielleicht unter verwendung von hdmi1 out und hdmi2 out mit kombination von scene irgendwie zu konfigurieren? bin für jeden konfigurations tip dankbar |
alien1111
#7862
erstellt: 28. Dez 2012, 16:44
Welche Rotelendstufe hast du (Model)? Rotel Endstufen mit B&O ICE-Modulen brauchen ziemlich viel NF-Eingangsspannung (vergleichbar: alte Rotel 5 Kanal Endstufen weniger).
Korrekt beurteilt; seeeeehr unwahrscheinlich, dass die Vorstufe des Yamaha defekt ist. Gruss [Beitrag von alien1111 am 28. Dez 2012, 16:48 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
#7863
erstellt: 28. Dez 2012, 19:03
ich hab da ne Riesenidee einfach mal die Rotel abklemmen und die LS so an den AVR. |
happy001
#7864
erstellt: 28. Dez 2012, 19:57
Manchmal hilft auch ein dreh am Lautstärkerregler (Rotel), dass scheint mir hier eher der Fall zu sein wenn der Yamaha meckert es wäre zu leise beim einmessen |
Central_Scrutinizer
#7865
erstellt: 28. Dez 2012, 20:00
die Rotel 5 K Endstufe hat Lautstärkerregler? echt jetzt, glaub ich nicht. |
happy001
#7866
erstellt: 28. Dez 2012, 20:07
Das glaube ich auch nicht, war gedanklich bei einem Stereo-Verstärker |
Central_Scrutinizer
#7867
erstellt: 28. Dez 2012, 21:06
Alter bist du durch. |
Passat
#7868
erstellt: 28. Dez 2012, 21:08
Naja, bei vielen Endstufen gibts Eingangspegelregler. Grüße Roman |
adissimo
#7869
erstellt: 28. Dez 2012, 21:51
keiner nen tip? |
holzli
#7870
erstellt: 29. Dez 2012, 01:56
Ich habe eine Rotel 1565, mit 5 Digital-Verstärkern. Nun, das komische daran ist, es hat jetzt genau 12 Monate problemlos funktioniert, und ich habe nichts an der Konfiguration verändert. Nun, heute morgen habe ich gedacht, eigentlich kann ja nichts defekt sein, vielleicht sind es die Cinch Kabel, und da habe ich nochmal die Endstufe angeschlossen, und siehe da, es funktionierte perfekt. habe neue Einmessung gemacht und fast alles i.o. Nur eine Fehlermeldung des Yamaha "Pegelfehler W3", keine Ahnung was das bedeutet. Nun heute Abend bischen TV geschaut, und da merke ich, der Klang wird immer dünner. Dann festgestellt, der linke Frontlautsprecher geht gar nicht mehr. Nun an allen kabeln bewegt, auf einmal war er wieder da. Konnte weiter aber keinen Fehler mehr provozieren mit Bewegen an den Kabeln. Aber der klang immer noch dünn, und wird immer leiser. Alles einschalten, ausschalten, vom Netznehmen der Geräte brachte nichts. Auch Tausch aller Cinch Kabel durch andere brachte nichts. Also Endstufe wieder abgehängt, LS direkt am Yamaha angeschlossen und jetzt alles wieder gut. Nur kein 11.1 LS System mehr @alien111 Hast Du eine Idee? Bin mir nicht sicher, ob das Problem an der Endstufe liegt. Ist ja eine 5-Kanal Endstufe, mit wie ich glaube 5 diskreten Endstufen, warum wird dann der Klang auf allen Kanälen so dünn und leise? Noch was: Ich habe an meinem Sat Receiver (Panasonic BST820) eingestellt, das der Ton immer in PCM ausgegeben wird, auch wenn eine DD Spur vorliegt. Dies hat den Vorteil, das es keine Lautstärkeunterschiede gibt bei Wechsel von Sendern mit DD und PCM. Meine Frage: Wenn nun ein 5.1 DD Signal vom Panasonic in 5.1 PCM umgewandelt wird, wird dies dennoch richtig von den Yamaha DSPs aufpoliert? Oder wäre besser per Bitstream zuzuspielen? Frage 2 an Alien111 Ich interessiere mich noch für den neuen 3020, ist da was wesentlich verbessert worden? Habe gelesen das die Digital-Verarbeitung kpl. verändert worden sei und dadurch der Klang profitiere. Ist dies Wahrheit oder nur Marketing? Danke für die Hilfe |
alien1111
#7871
erstellt: 29. Dez 2012, 09:02
1. Rotel RMB-1565 hat: Eingangsempfindlichkeit ca. 1,25 V auf 8,2 kOhm Eingangsimpedanz (d.h. braucht NF-Signal ca. +4dB für volle Ausgangsleistung). RX-A3010 liefert auf Pre-Outs Ausgangspannung durchschnittlich ca. 1 V (ca. +2 dB) auf ca. 1 Kohm (genug Ausgangsspannung für Rotel). Nur für grosse, nackte B&O-Module z.B. 1000ASP (ca. 2,8V ) und 500ASP (ca. 2V ) ist das viel zu wenig. 2.Die Unterschiede zwischen 3020 und 3010 sind eigentlich sehr klein - nur Video- und HDMI Board mit 4K Skalierung ist neu - Software überarbeitet d.h. neue Menü-Punkte vorhanden - ECO-Modus (wer das nutzt?); - Audio-Teil identisch Zur Zeit werde ich nicht auf 3020 Upgraden (bringt nichts, nur Geldverschwendung). Brauchst du 4K Skalierung? Ich nicht. Ich werde auf die RX-A3030 oder 3040 warten (mit 11-Kanal Endstufen, Auro 3D Audio usw. was bald kommt) . 3. Fehler-Bedeutung/Beschreibung: Seite 55-56 RX-A3010 BDA 4. Alle Kabel richtig prüfen. Gruss [Beitrag von alien1111 am 29. Dez 2012, 09:07 bearbeitet] |
oliverpanis
#7872
erstellt: 29. Dez 2012, 09:13
@holzli Ich würde an Deiner Stelle mal alles auseinanderreißen und komplett neu verkabeln. Dabei solltest Du alle Kabel mal kontrollieren, hört sich für mich irgendwie nach einem Kabeldefekt an. Ich hatte so was ähnliches auch mal. Ein Subwoofer Chinch- Kabel mit eingearbeitetem Y- Stück. Irgendwie ist da immer der Subwoofer leiser geworden. Nach mehreren Nervenzusammenbrüchen hab ich irgendwann rausgefunden, dass nach diesem Y einer der beiden Stecker nen Wackler hatte und so ist logischerweise der Subwoofer mal lauter und mal leiser gegangen. So was kann einen in den Irrsinn treiben, wenn man nicht weiß warum das passiert! |
alex1971
#7873
erstellt: 29. Dez 2012, 10:34
Frage an alle die das neuste Firmware-Update 1.29 durchgeführt haben: Läuft der "Yamaha Receiver Manager" (ReceiverManagerVx71.exe) noch einwandfrei ? Verfügbar hier: http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies.cfm?t=1772748#r6Gruß [Beitrag von alex1971 am 29. Dez 2012, 10:34 bearbeitet] |
Tank-Like
#7874
erstellt: 29. Dez 2012, 10:42
Für mich klingt das nach etwas, dass ich aus dem Car-HiFi-Bereich von Pioneer-Radios kenne: Cinch-Masse abgeraucht. Ich weiß nicht genau, wie das bei Home-HiFi-Geräten ist, aber ich denke, dass es durchaus sowas in der Art sein könnte. Denn durch den Wegfall der Cinch-Masse in einem der Geräte zieht er sich die mit über das Cinch-Kabel und dann stimmen die Potentiale nicht mehr... |
alien1111
#7875
erstellt: 29. Dez 2012, 10:43
Funktioniert. |
holzli
#7876
erstellt: 29. Dez 2012, 11:32
[quote="oliverpanis"]@holzli Ich würde an Deiner Stelle mal alles auseinanderreißen und komplett neu verkabeln. Dabei solltest Du alle Kabel mal kontrollieren, hört sich für mich irgendwie nach einem Kabeldefekt an. Ich hatte so was ähnliches auch mal. Ein Subwoofer Chinch- Kabel mit eingearbeitetem Y- Stück. Irgendwie ist da immer der Subwoofer leiser geworden. Nach mehreren Nervenzusammenbrüchen hab ich irgendwann rausgefunden, dass nach diesem Y einer der beiden Stecker nen Wackler hatte und so ist logischerweise der Subwoofer mal lauter und mal leiser gegangen. So was kann einen in den Irrsinn treiben, wenn man nicht weiß warum das passiert! [/quoteHabe ich ja so gemacht, alles neu verkabelt mit neuen Kabeln. Hat nichts gebracht. Mir ist nur aufgefallen, als gestern der linke Front LS nicht mehr ging, das als ich an den Kabeln bewegt habe, bei der Endstufe nichts passiert ist, als ich aber am Yamaha bewegt habe, ist er wieder gelaufen, konnte danach allerdings soviel bewegen wie ich wollte, konnte den Wackel nicht mehr reproduzieren @Tank-Like Deine Vermutung klingt für mich nach exakt meinem Fehler, ich glaube da liegt der Hund begraben. Nun ist noch die Frage, an welchem Gerät liegt der Fehler, Yamaha oder Rotel? @alien111 Kann ich die Cinch Masse kontr., evtl. den Wiederstand vom Leiter zur Masse? Hast Du einen Referenzwert? |
hondavti
#7877
erstellt: 29. Dez 2012, 13:12
Hallo liebe mitglieder! Hat jemand von euch schon die neue update 1.39 fuer rx-a810 gemacht? Ich habe es gerade durchgefuert und es funktioniert ohne prebleme!! Gruess |
Toddy`s
#7878
erstellt: 29. Dez 2012, 14:54
Ja das update klappt ich weiss nur noch nicht was sich verändert hat. Simfy ist leider nicht mit dabei ,-) |
Passat
#7879
erstellt: 29. Dez 2012, 14:59
Simfy wurde auch nie versprochen. Neu ist, das jetzt Napster geht. Grüße Roman |
torfabrik04
#7880
erstellt: 29. Dez 2012, 19:31
Was ist denn sonst noch neu nach dem Update außer Napster? |
torfabrik04
#7881
erstellt: 29. Dez 2012, 19:34
Noch was, Update über Netzwerk ,wenn über Netzwerkkabel verbunden, oder über USB Stick? |
hondavti
#7882
erstellt: 29. Dez 2012, 19:42
Ich habe es ueber netzkabel gemacht Gruess |
Toddy`s
#7883
erstellt: 29. Dez 2012, 21:25
Ich habe es per USB Gemacht. Klar Simfy war nie versprochen doch die Hoffnung... . |
Tank-Like
#7884
erstellt: 30. Dez 2012, 02:41
Ich fürchte, dass es eher am Yamaha liegt. Kann mich nicht erinnern, dass das im Car-HiFi-Bereich jemals am Empfängerlag, sondern immer an der Quelle/Headunit. Falls du den 3010 im Laden gekauft hast, würd ich da einfach mal mit hingehen und vor Ort testen (andere Endstufe anschließen etc.). Am besten die 1565 gleich mitnehmen, so dass ihr beides testen könnt... |
dannyboy248
#7885
erstellt: 31. Dez 2012, 16:27
Hallo Leute, bin seit heute auch stolzer Besitzer eines RX 473 und komme gleich zur Straming Problematik ich habe leider kein Apple Gerät. Ich habe Simfy und würde das gerne nutzen. Ich habe ein Samsung Galaxy und ein Huawei Mediapad. Ich habe versucht das Galaxy über USB anzuschließen leider kam da der Ton nicht an der Anlage an. Ich wäre auch bereit den Streamingdienst zu wechseln evtl. Napster das soll ja gehen oder würde das Streaming mit einem Apple Gerät z.b. Ipod funktionieren ? Wäre Euch für Hilfe dankbar. |
baumrasen
#7886
erstellt: 01. Jan 2013, 08:51
Hi, nur zur Warnung für alle, die ein Update durchführen wollen! Ich hab gestern bei meinem 3010 das Update per Netzwerk durchgeführt. Leider war das Gerät danach auf eine Art Werksreset zurückgesetzt! Glücklicherweise hatte ich noch eine Sicherung, die ich mal mit dem Manager gemacht, sodass ich nicht alles neu einstellen musste. cu fossy |
kalle1111
#7887
erstellt: 01. Jan 2013, 15:15
Bei mir hat es per USB nicht geklappt (invalid file), weshalb ich ein online-update durchgeführt habe und das verlief völlig problemlos. |
Bass88
#7888
erstellt: 02. Jan 2013, 16:58
Frohes Neues Jahr Allerseits Hoffe es geht allen gut ich habe mal ein paar seiten durch geschaut da ich was gesucht habe wegen dem Yamaha 3010 und deren Hintergrundbilder Und zwar wollte ich fragen ob man nur die 4 Standard Bilder nehmen kann oder ob es auch irgendwie möglich ist eigene Bilder drauf zu bekommen ? Danke schon mal Mfg Sven |
Schlumpfbert
#7889
erstellt: 02. Jan 2013, 17:15
Leider nur die Standard. |
Bass88
#7890
erstellt: 02. Jan 2013, 18:41
Danke für die schnelle Antwort |
Bremer
#7891
erstellt: 03. Jan 2013, 12:05
Auch von mir allen Forumsianern ein frohes, glückliches, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr! Ich habe gestern auch das Firmwareupdate (Ver. 1.29) aufgespielt. Über das Netzwerk gab es eine Fehlermeldung (lag wahrscheinlich an meinem WLAN), über USB klappte es dagegen problemlos. Es gab auch keinen "Werksreset" oder ähnliches, allerdings kann ich bislang keine Änderung zu meiner vorherigen Firmware (Ver. 1.10) feststellen. Auf jeden Fall funktioniert das update und es gehen keine Einstellungen verloren. |
Passat
#7892
erstellt: 03. Jan 2013, 12:22
Die Änderung betrifft Napster. Das geht jetzt wieder. Grüße Roman |
alex1971
#7893
erstellt: 03. Jan 2013, 15:40
Leider sagt Yamaha dem Kunden aber nicht, was seit der 1.12 (wo Napster schon laufen sollte) in den 17 weiteren Versionen bis zur 1.29 verändert wurde.... |
Passat
#7894
erstellt: 03. Jan 2013, 16:05
Das sagt einem kein Hersteller. Wozu auch? Und die 1.12 war ja nur ein Testballon und nie eine für den Endkunden gedachte Version. Grüße Roman |
Bananenkrümmer
#7895
erstellt: 03. Jan 2013, 16:13
Widerspruch. Changelog findet man doch durchaus immer wieder. Oder bezogst Du Dich auf die Zwischenstände, die nie in an den Enduser kamen? Ist doch nicht mal gesagt, dass das alles laufende Versionen waren. Weiß nicht, warum man nun meinen könnte, 17 Versionen seien an einem vorüber gegangen?! |
Passat
#7896
erstellt: 03. Jan 2013, 16:22
Ich meinte schon die Zwischenversionen seit der letzten offiziellen Version 1.10. Auch was die 1.11 und 1.12 von der 1.10 unterscheidet, sagt Yamaha nicht. Und was die Changelogs angeht: Die gehen bei keinem Hersteller ins Detail. Dann würden da nämlich solche Sachen wie: "Das Problem bei Einstellung X in Kombination mit Einstellung Y und Bildformat Z wurde behoben". stehen. Statt dessen steht da immer "Probleme mit diversen Filem wurden behoben" (z.B. bei BD-Playern) oder "kleinere Probleme behoben" etc. Welche Probleme, welche Filme etc. sagt einem kein Hersteller. Grüße Roman |
RX-V1071 oder RX-A1010 Harpyie am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 34 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A810 McTNT am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067. shire am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX A810 West928 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 9 Beiträge |
RX-V771 oder RX-A810 elvisc am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 27 Beiträge |
RX-A810 oder RX-V773? gabri am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 13 Beiträge |
RX-A2010 oder RX-A3020? Schmidrainer am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Restwert Yamaha RX-A810? Sashalala am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 16 Beiträge |
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771 dawson am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 7 Beiträge |
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend? JeffR am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.360
