| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V367 Grundrauschen | |
RX-V367 Grundrauschen+A -A |
Simser1
erstellt: 28. Jun 2011, 17:50
Hallo Zusammen! Ich habe den RX-V367 Receiver und habe besonders im höheren Lautstärkebereich ein doch starkes Rauschen. Gibt des da Einstellungen oder sonstige Möglichkeiten das zu minimieren oder zu entfernen?? Oder ist das bei niedrigpreisigen Receiver einfach so? |
luzifer_bln
erstellt: 28. Jun 2011, 19:41
Hi! Definiere mal bitte "höherer Lautstärkebereich" etwas genauer. Denn grundsätzlich ist das Signal, das an die LS geht, ein analoges. Dort ist ein gewisses Grundrauschen normal. Habe eben einen Test gemacht (RX-V567): Eingang ohne eingeschaltete Quelle gewählt und Lautstärke bis auf +7dB hochgedreht: keinerlei Rauschen. Sat-Receiver ausgewählt, Lautstärke am Sat-Receiver komplett runtergeregelt, den AVR wieder langsam aufgedreht: bis ca. -10dB nichts, ab da leichtes Rauschen zu vernehmen, welches bei +7dB noch deutlich unter Zimmerlautstärke war. Wenn ich in dieser AVR-Einstellung den Sat-Receiver wieder hochgeregelt hätte, wären mir in Sekundenbruchteilen die Membranen der Lautsprecher verdampft. Ergo ist das Rauschen zwar vorhanden, aber im normalen bis zum deutlich höheren Lautstärkelevel (bei mir etwa ab -35 bis -30dB und dann höher) nicht hörbar. Wenn du also schon im Zimmerlautstärkebereich und etwas höher ein Rauschen hast, ist nach meiner bescheidenen Meinung entweder der AVR im Eimer, es stimmt was mit den Verbindungskabeln nicht oder der Zuspieler hat ´ne Macke. |
Simser1
erstellt: 28. Jun 2011, 20:06
Naja bei normalem Fernsehprogramm ist es ab dem +db deutlich bereich wahrnehmbar. über meinen HTPC etws früher -10 db (das ist durch die einstellung am pc aber schon sehr laut. |
luzifer_bln
erstellt: 29. Jun 2011, 13:51
Ich kenne jetzt nicht die Spreizung der Lautstärkeskala des 367, aber die Werte, die du angibst, erscheinen mir recht hoch. Bei meinem 567 entspricht eine Einstellung von ca. -50 bis -40dB Zimmerlautstärke, wenn ich TV über den Satreceiver sehe. Bei DVD bzw. BluRay und Radio muss ich meist etwas höher stellen, so um die -37dB. Bei -10dB würde ich schon einen Hörschaden erleiden! Aber womöglich kommt das Rauschen doch von deinen angeschlossenen Komponenten. Versuch mal, die Grundlautstärke deiner Zuspieler zu erhöhen, damit du den AVR nicht so hoch drehen musst. Allerdings kenne ich auch das Problem, das PC-Soundkarten/-chips meistens generell nicht die HiFi-Anforderungen erfüllen, speziell auch, was den Rauschabstand betrifft. |
Yamaha RX-V367 Einstellungen lima1108 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha rx-v367 Nessbatti am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V367 oder V371 Flava&Sound am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V367 ~GAB~ am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer Yamaha RX-V367 Berni24 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
RX-V367 + PS4 Slim + Headset ChrisMS78 am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 6 Beiträge |
RX-V367 HDMI keine Audioausgabe srx308 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 10 Beiträge |
RX-V367 ohne Fernbedienung konfigurieren FireFly24 am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha AV-Receiver RX-V367 Stereokanal defekt! FirstTime8 am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V367 SUB Problem Marcel-Do am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 13 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.070
