Yamaha AV-Receiver RX-V367 Stereokanal defekt!
FirstTime8
#1 erstellt: 15. Nov 2013, 20:19
Hey liebe Forumgemeinschaft, ich habe folgendes Problem:
Als ich heute meine Anlage anschaltete, kam nur noch aus dem rechten Kanal des RX-V367 musik. Der linke Kanal scheint mir komplett tot zu sein. Wenn ich jedoch über den vorderen Kopfhörereingang gehe, habe ich wieder beide Kanäle. Habe bereits das Gerät mal aufgeschraubt und nach optischen fehlern geschaut(war aber nichts zu finden). Das Gerät ist 3 Jahre alt und bisher hat es mir immer gute Dienste erwiesen. Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte, dass der linke Kanal fehlt? Und falls ja, gibt es eine Lösung?
Danke schon mal für eure Antworten
Gonzo_2
#2 erstellt: 16. Nov 2013, 10:26
Damit hast du schon mal eine Menge Fehlerquellen ausgeschlossen...d.h. auch die Endstufen sollten i.O. sein, denn sonst käme auch über Kopfhörer links nichts!
Wenn du jetzt noch den rechten / linken Lspr mal vertauschst und der Fehler die Seite wechselt kannst du dein Gerät als ok ansehen.
Bleibt dann nur noch die Verkabelung oder der linke Lsp.!
FirstTime8
#3 erstellt: 16. Nov 2013, 17:21
Das habe ich auch erst gedacht, dass der Lautsprecher ein Schaden hat. Aber als dann den anderen Lautsprecher an den linken Augang gehangen habe, ging auch nichts. Auch wenn ich den linken Lautsprecher an den rechten Ausgang anhänge, funktioniert alles einwandfrei. Es scheint mir irgendwas am linken Ausgang zu sein, aber ich habe keine Ahnung was.
Gonzo_2
#4 erstellt: 18. Nov 2013, 09:27
Zwischen den Endstufen und den Ausgängen ist eigentlich nur noch ein Relais, das die Lspr aufschaltet - wenn hier die entspr. Kontakte verschmutzt oder sonst wie nicht funktioneren sollten kann der linke Kanal fehlen.
Event. gibt es im Gerät auch getrennte Relais für jeden Kanal - da hilft nur ein Blick in die Innereien...
FirstTime8
#5 erstellt: 19. Nov 2013, 14:20
Hey also ich hab den Receiver jetzt mal aufgemacht und sieht so aus, dass die beide in ein Relais gehen, weis aber nicht welches dieser es ist. Ich hab mir mal das Service- Manual für diesen Receiver geholt, blick da aber nicht mehr ganz durch.
Ich hab hier mal den Link für das Manual und ein Bild eingefügt, vllt kannst du mir ja da helfen und sagen welches Relais das richtige ist und ob man das so einfach ersetzten kann.
Im Manual wird auf Seite 74 und 86 etwas zu den Schaltungen gezeigt
http://elektrotanya....sm.pdf/download.html
Innenleben Yamaha RX-V 367
Gonzo_2
#6 erstellt: 20. Nov 2013, 09:20
Nach Schaltplan S.74 ist das 2.Relais von Links (auf deinem Foto) für die Front-Ausgänge zuständig. (Der Schaltplan ist Spiegelverkehrt, weil von unten gesehen dargestellt)
Normalerweise kann man die schwarze Abdeckkappe vorsichtig abhebeln und nach den Kontakten schauen bzw. diese reinigen. Für den linken Kanal wäre die beiden linken Kontaktfedern in diesem Relais zuständig!
P.S: es könnte sich aber auch eine "kalte Lötstelle" in dem Bereich eingeschlichen haben - dann reicht nachlöten der entspr. Beinchen (von der Unterseite zugänglich)...
[Beitrag von Gonzo_2 am 20. Nov 2013, 09:35 bearbeitet]
Tonaussetzer Yamaha RX-V367
Berni24 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
Yamaha rx-v367
Nessbatti am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.09.2020  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V367 Einstellungen
lima1108 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V367
~GAB~ am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V367 oder V371
Flava&Sound am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V367
butch92 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V367
Unknown_Energy am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  2 Beiträge
Anschluss an Yamaha RX-V367
Suncherry2 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V367 SUB Problem
Marcel-Do am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  13 Beiträge
Yamaha rx-v367 YPAO warnmeldung
neos_2.0 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.960
