| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V367 HDMI keine Audioausgabe | |
RX-V367 HDMI keine Audioausgabe+A -A |
srx308
erstellt: 12. Aug 2012, 22:22
Hallo, habe heute mal an meinen TV-Receiver direkt über HDMI mit dem RX-V367 verbunden. Wider Erwarten habe ich überhaupt keine Tonausgabe. Audio-Out ist laut Einstellungen auf AMP. Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? Als Zwischenlösung benutze ich momentan nen Toslink zum AV-Receiver. Das Funktioniert zwar ohne Probleme, allerdings habe nicht für alle 4 HDMI-Geräte die nötigen Eingänge für Toslink. Vielen Dank und freundlichen Gruß, srx308 |
Kalle_1980
erstellt: 12. Aug 2012, 22:49
Was genau für Geräte sind wie verbunden ? |
sofakartoffel
erstellt: 13. Aug 2012, 07:41
Klingt für mich so, als ob du den Ton des TV über den Yamaha hören möchtest. Dazu muss a) der TV über HDMI mit ARC verfügen (wobei ich grad nich weiss ob der 367 selbst ARC kann) oder b) der Ton separat vom TV zum Yamaha geführt werden. Alle anderen Zuspieler sollten mit normalem HDMI zu verbinden sein, sofern sie Bild und Ton an den Yamaha senden. |
srx308
erstellt: 13. Aug 2012, 12:40
Hier mal eine Skizze: ![]() So stelle ich mir das vor, momentan ist jedoch nur die Dreambox als "Input" am AV-Receiver. Ergebnis: Bildausgabe am TV - Funktioniert wunderbar Audioausgabe am Teufel - Nichts zu hören (BTW: Auch die Audioausgabe am TV funktioniert so nicht) |
Gonzo_2
erstellt: 13. Aug 2012, 12:52
Wenn die Audioausgabe der Dreambox über Toslink zum AVR funktioniert, könnte auch der HDMI der Dreambox defekt sein... wie sieht´s denn aus, wenn du die direkt an´s TV anschliest? Aber warum meinst du auch die anderen 4 HDMI-Geräte so anschliessen zu müssen? Oder geht da HDMI-Ton etwa auch nicht? [Beitrag von Gonzo_2 am 13. Aug 2012, 13:07 bearbeitet] |
Kalle_1980
erstellt: 13. Aug 2012, 13:19
ok, beim fernsehen per dreambox kommt also kein ton aus den teufels, bild wird aber zum tv geschickt. das ist komisch. mit der dreambox kenne ich mich nicht aus. aber z.b. radio per avr hören geht ? oder ein anderes gerät per HDMI ? möglicherweise gibt die box per optic ton aus, nicht über hdmi. [Beitrag von Kalle_1980 am 13. Aug 2012, 13:20 bearbeitet] |
srx308
erstellt: 13. Aug 2012, 14:35
Dreambox ====HDMI====> TV Funktioniert wunderbar. Ich habe eben Bedenken dass es bei den anderen Geräten dann auch nicht funktioniert. Dreambox ===TOSLINK===> AVR Funktioniert ebenfalls. Da der Receiver 2 Toslink Eingänge hat würde es eben für 2 von 3 Geräten schon funktionieren, jedoch spätestens beim dritten habe ich keinen Eingang mehr. Außerdem brauche ich über diesen Weg zusätzliche Kabel, direkt über HDMI wär das schon viel "eleganter". |
Kalle_1980
erstellt: 13. Aug 2012, 15:02
ist im yamaha vieleicht der optische eingang der quelle zugewiesen worden ? dann ignoriert der ja den hdmi-sound. es handelt sich hier sicher um eine einstellungssache am avr. mal andere hdmi eingänge probiert ? oder reset ? mit dem tv selbst, und dessen ton, kann es ja nur mit arc zutun haben. falls überhaupt beide geräte diese funktion haben. [Beitrag von Kalle_1980 am 13. Aug 2012, 15:03 bearbeitet] |
srx308
erstellt: 13. Aug 2012, 15:28
Die Ton-Quelle steht auf HDMI, nur testweise wurde auf den entsprechenden AV-Eingang (ich habe immer AV4 benutzt) umgestellt. Andere Eingänge habe ich noch nicht probiert. Werde ich machen wenn ich nach Hause komme ![]() ARC: Wie finde ich raus ob meine Geräte das können, bzw. was ist das überhaupt? Freundliche Grüße, srx [Beitrag von srx308 am 13. Aug 2012, 15:29 bearbeitet] |
Kalle_1980
erstellt: 13. Aug 2012, 15:43
ok, mit der zuweiserei hast du also keine probleme ^^ das ist gut, kennst dich also aus ob der hdmi eingang vieleicht kaputt ist ? kanns mir nur schwer vorstellen, dann wäre vieleicht das ganze hdmi board defekt. würde jedenfalls mal einen andern hdmi-in testen. an der box wirds nicht liegen, da die am tv bestens läuft. arc ist eine funktion um vom tv ton in den avr zu bringen(vom tv internen empfänger), und zwar durch das kabel, was den tv eigentlich mit bild versorgt(hdmi) vom ausgang des avr. damit spart man sich ein zusätzliches kabel, wie man es sonst bräuchte. der tv und der avr müssen diese funktion haben, die hdmi-buchse am tv ist mit arc gekennzeichnet normalerweise. mit der lautstärkeregelung des tv´s steuerst du dann die des avr. ob der yamaha das hat, weis ich nicht, aber ich google mal bis du feierabend hast ^^ ich hab ja urlaub ![]() so schon erledigt: Der Yamaha 367 hat kein HDMI-CEC, kein ARC und kein Standby-Passthrough. Diese HDMI-Features gibts erst ab dem 467er. [Beitrag von Kalle_1980 am 13. Aug 2012, 15:47 bearbeitet] |
Yamaha RX-V367 Unknown_Energy am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V367 Einstellungen lima1108 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V367 ~GAB~ am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer Yamaha RX-V367 Berni24 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V367 butch92 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 5 Beiträge |
RX-V367 Grundrauschen Simser1 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha rx-v367 Nessbatti am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 12 Beiträge |
Kein 3D mit rx-v367? DrSCHNAGELZ am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 8 Beiträge |
RX-V367 ohne Fernbedienung konfigurieren FireFly24 am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 3 Beiträge |
RX-V367 + PS4 Slim + Headset ChrisMS78 am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 6 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.405
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.402
