RX V 361 SUB Out defekt?
chiksterminator
#1 erstellt: 22. Dez 2011, 18:24
Habe nun schon seit Ewigkeiten einen RX V 361, den als mal als Aussteller für 100Euro gab. Er lief immer nur Zeitweise, damals auch mit aktivem Subwoofer.
Nun habe ich eine eigene Wohnung habe habe mir zwei Klipsch Standlautsprecher gegönnt.
Welche ich nun zu einem 5.1 System ausbauen möchte.
Angefangen mit dem Subwoofer. Ist ein Mivoc AWM 124 Selbstbau.
Als Endstufe dafür eine etwas ältere IMQ Stageline. Meine alte PA mit ca 500Watt.
Nun habe ich das Problem, sobald ich die Endstufe an den Sub-Out das Yamahas anhänge, und die Endstufe aufdrehe entsteht ein Brummen. Das Brummen kommt definitiv vom Yamaha. Es ist nicht von der Lautstärke abhängig.
Wenn ich einen Sinusgenerator direkt an die Bassendstufe anschließe, geht das ohne Probleme, daher gehe ich davon aus dass diese Endstufe okay ist.
Desweiteren ist auch die Ausgabe Lautstärke am Sub-Out recht gering. Damit es halbwegs passt, muss die Endstufe auf 12 Uhr stehen (Dabei brummt es schon deutlich laut). Im AVR Subwoofer auf plus 10db.
Das sollte doch eigentlich nicht sein?
Ich habe schon verschiedene Kabel getestet. Das Problem ist immer gleich. Auch sämtliche Einstellungen des AVRs durchgespielt.
Kann es sein dass die Ausgangslautstärke das AVRs einfach zu gering ist für die PA-Endstufe? Was ich aber auch ausschließe, da ich den Sinusgenerator als App für mein Handy habe, und die Ausgangslautstärke des Handys eher als gering einzuordnen ist.
Vor dem Umzug ging der Sub-Out noch ohne Probleme.
Wie wahrscheinlich ist es das so ein Sub-Out kaputt geht?
alien1111
#2 erstellt: 22. Dez 2011, 20:03
hat diese PA-Endstufe symm. XLR-Eingänge oder asymm. Eingänge?
Bitte ausprobieren:
Wenn symm. XLR dann Pin 2 XLR auf Cinch HOT-Pin (Mitte) verbinden; Pin 3 XLR und Pin 1 auf Cinch GND-Pin (Außen) werbinden.
Was dannach passiert?
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 22. Dez 2011, 20:04 bearbeitet]
chiksterminator
#3 erstellt: 23. Dez 2011, 20:30
Über die Feiertage kann ich das leider nicht testen.
Die Endstufe hat neben den XLR Chinch Anschlüsse.
Welche ich nutze.
Das sollte ja so funktionieren, sonst wäre dass doch eine sinnlose Konstruktion.
Aber ich kanns ja mal über XLR Versuchen.
Yamaha RX-V 361 Problem
typek_1985 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 361 Einstellung
Samo87 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  30 Beiträge
Yamaha RX-V 361 und Passiver Subwoofer
Der_Olaf am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  24 Beiträge
Yamaha RX-A810 Sub-out defekt?
lordmoli am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  5 Beiträge
RX-V473 -> HDMI-Out defekt!
buesing_de am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  6 Beiträge
RX-V 467 AUDIO out
gthpn50 am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  6 Beiträge
Yamaha RX-361/363/461
sanchezz am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  26 Beiträge
Yamaha rx-v 420 defekt
Schalldruck1990 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 757 Defekt
Phono-Ohren am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  9 Beiträge
Yamaha RX V 471 Defekt!
soulless_sinner am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.896
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
